433 MHz Funkklingel Intertechno lt. a-culfw ?
Begonnen von KölnSolar, 09 Juli 2015, 13:35:21
Baldure
Schalten kann ich die Klingel mit "on" und mit "off".
Ich hab einen nanoCUL für meine Max-Heizungssteuerung, der läuft aber auf 868mhz, hier möcht ich nicht zuviel ändern. Einen 2ten nanoCUL hab ich aber auch noch rumliegen. Dort kann ich am Wochenende mal eine entsprechende Firmware aufspielen und einen Test machen.
Baldure
Hab nun den nanoCUL in Betrieb genommen und die Firmware V 1.10.02 aufgespielt. Bei der Version V1.20.01 hatte ich schlechten Empfang bei meinen Temperatursensoren.
Ich empfange aber keinerlei Signale von der Funkklingel.
Das Einstellen des Debug Modus mit X25 funktioniert zu dem auch nicht. Ich vermute ich mach hier irgendwas falsch.
Baldure
Ich hab nun noch ein wenig getestet und kann die Klingel über den CUL mit "on" und "off" ansprechen.
define IT_FF0FFF0FFF IT FF0FFF0FFF 0F F0
attr IT_FF0FFF0FFF IODev nanoCUL433
KölnSolar
leider rührt sich mit Deiner Definition bei mir nichts
Geht der Debugmodus immer noch nicht ?
Wäre interessant zu sehen was beim Drücken des Tasters bei Dir gelogged wird.
KölnSolar
#19
da hab ich mal die freie Zeit genutzt und etwas gespielt.
alle möglichen IT-Codes(ARC bzw. V1) durchgespielt: nix
per Zufall bin ich dann auf der ELRO-Seite darauf gestoßen, dass ich noch eine weitere Türklingel besitze, die auch (äußerlich baugleich) von ELRO vertrieben wurde. Meine ist von Pollin(Kangtai), aber von ELRO als DB290 vertrieben.
Und siehe da: beide Klingeln funktionieren mit beiden Fernbedienungen.
Der Code sieht so aus:
2015.12.26 13:41:28 3: set CUL433 raw X67
2015.12.26 13:41:30 2: CUL433: unknown message p 8  160  192   80 1136    0    0  42  8  5 2    64   288     0 F8 000000000000
2015.12.26 13:41:36 2: CUL433: unknown message p 3  160  224   80 1136    0    0  18 20  2 1    32   304     0 F7 000040
2015.12.26 13:41:39 2: CUL433: unknown message p 3  176  208   80  768    0    0  44 21  5 2    32   320     0 F7 000000000020
2015.12.26 13:41:45 2: CUL433: unknown message p11   80 1136   32 1792  432  144  22  1  2 6   208  3280     0 E2 400000
2015.12.26 13:41:46 2: CUL433: unknown message p 3  176  192   80  656    0    0  45 18  5 3    32   320     0 F7 000000000010
2015.12.26 13:41:49 2: CUL433: unknown message p13  832  848  736  720    0    0 191  1 23 7   960   976   480 21 AAAAAAAB32D4CB35554CAD554CD352D555552D54ACB4D4D2
2015.12.26 13:41:49 2: CUL433: unknown message p 3   96  192  160  192    0    0  62 42  7 4   112   240     0 F8 FFFFFFFFFFFFFFF8
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p13  688  640  848  912    0    0  31  1  3 7  1360   640   672 29 AAAAAAAA
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1408  576  416 1552  32  1  4 0   384  7040     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  432 1536 1392  560  416 1568  32  1  4 0   416  7008     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  416 1536 1408  560  400 1568  32  1  4 0   416  7024     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  400 1552 1408  576  432 1568  32  1  4 0   432  7008     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  432 1536 1392  576  416 1568  32  1  4 0   400  7024     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1408  576  432 1552  32  1  4 0   416  7008     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1408  592  432 1552  32  1  4 0   416  7008     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  400 1584 1376  608  400 1584  32  1  4 0   400  6992     0 2B 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  576  400 1568  32  1  4 0   400  7008     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1408  560  400 1584  32  1  4 0   400  7024     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:41:51 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1376  576  416 1584  32  1  4 0   416  7008     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:41:52 2: CUL433: unknown message p11  400 1552 1408  576  416 1568  32  1  4 0   416  7024     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:41:52 2: CUL433: unknown message p11  448 1536 1376  592  416 1584  32  1  4 0   416  6976     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:41:52 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1392  576  416 1568  31  1  3 7   384  7008     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:41:58 2: CUL433: unknown message p 3   96  192  144  208    0    0  62 42  7 4   128   208     0 F7 FFFFFFFFFFFFFFF8
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p13  672  656  848  928    0    0  27  1  3 3  1312   656   656 28 B6A8AAA0
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1424  560  416 1568  32  1  4 0   432  6992     0 29 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  416 1536 1424  560  432 1552  32  1  4 0   432  6992     0 28 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  560  432 1552  32  1  4 0   432  6992     0 28 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  560  432 1552  32  1  4 0   416  7008     0 28 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1408  560  416 1536  32  1  4 0   432  6992     0 29 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1424  576  432 1536  32  1  4 0   432  6992     0 29 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  432 1536 1424  560  400 1552  32  1  4 0   416  6992     0 29 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  560  432 1536  32  1  4 0   432  6992     0 2A AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1408  576  416 1552  32  1  4 0   416  7008     0 29 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1424  544  416 1552  32  1  4 0   432  6976     0 29 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  432 1536 1408  576  416 1552  32  1  4 0   432  7008     0 29 AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  432 1536 1424  544  416 1552  32  1  4 0   416  7008     0 2A AC502A6C
2015.12.26 13:42:02 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1424  560  400 1568  32  1  4 0   448  6976     0 2A AC502A6C
2015.12.26 13:42:03 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1424  576  416 1536  31  1  3 7   432  7008     0 2A AC502A6C
2015.12.26 13:42:05 2: CUL433: unknown message p 3  160  192   80  992    0    0  44 21  5 3    80   272     0 F8 000000000010
2015.12.26 13:42:08 2: CUL433: unknown message p 3  160  192   80  624    0    0  44 22  5 3    32   304     0 F8 000000000010
2015.12.26 13:42:09 2: CUL433: unknown message p13  528 1040  640  800    0    0  17  1  2 1   528  1040   528 E7 AAB480
2015.12.26 13:42:10 2: CUL433: unknown message p13  784  608  880  912    0    0  20  1  2 4  1360   608   672 2A D15550
2015.12.26 13:42:10 2: CUL433: unknown message p11  448 1536 1408  576  432 1552  32  1  4 0   432  6976     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:10 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1408  560  416 1568  32  1  4 0   432  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:10 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1392  576  416 1552  32  1  4 0   432  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:10 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  592  432 1536  32  1  4 0   432  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:10 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1392  576  432 1552  32  1  4 0   400  7008     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:10 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  592  416 1568  32  1  4 0   432  6992     0 2B 87A97A2C
2015.12.26 13:42:10 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1408  608  400 1584  32  1  4 0   400  6992     0 2B 87A97A2C
2015.12.26 13:42:11 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1424  560  400 1536  32  1  4 0   400  7008     0 2B 87A97A2C
2015.12.26 13:42:11 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1424  544  432 1552  32  1  4 0   432  6992     0 2B 87A97A2C
2015.12.26 13:42:11 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  576  416 1552  32  1  4 0   416  7008     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:11 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1424  560  432 1552  32  1  4 0   432  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:11 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1408  576  416 1552  32  1  4 0   416  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:11 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1392  560  432 1536  32  1  4 0   432  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:11 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1424  544  432 1536  31  1  3 7   432  7008     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:11 2: CUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0 103  1 12 7  2944    48     0 F7 109CE70000320007640164958C
2015.12.26 13:42:15 2: CUL433: unknown message p 3  144  208   80 1504    0    0  42  8  5 1    32   304     0 F8 000000000040
2015.12.26 13:42:24 2: CUL433: unknown message p13  192  224  176  192    0    0  41  1  5 1   192   224   192 F8 C4AAC4900400
2015.12.26 13:42:29 2: CUL433: unknown message p11   16  448  448   64   96  448  26  1  3 2   576  6096     0 E1 A4080000
2015.12.26 13:42:31 2: CUL433: unknown message p 3  176  192   9665472    0    0  54 12  6 5    32   304     0 F8 00000000000000
2015.12.26 13:42:31 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1392  576  416 1568  32  1  4 0   400  7008     0 26 AC502A6C
2015.12.26 13:42:31 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1424  560  416 1568  32  1  4 0   432  6992     0 26 AC502A6C
2015.12.26 13:42:31 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1424  560  400 1536  32  1  4 0   416  7008     0 26 AC502A6C
2015.12.26 13:42:31 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  560  416 1568  32  1  4 0   432  6992     0 26 AC502A6C
2015.12.26 13:42:31 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  576  432 1552  32  1  4 0   432  6992     0 26 AC502A6C
2015.12.26 13:42:32 2: CUL433: unknown message p11  448 1536 1392  576  432 1552  32  1  4 0   432  6976     0 26 AC502A6C
2015.12.26 13:42:32 2: CUL433: unknown message p11  432 1536  560  528  176 1744  48  1  6 0   416  6992     0 2A AC502FECC000
2015.12.26 13:42:32 2: CUL433: unknown message p11  464 5424 1408  560  400 1056  61  1  7 5   304  6000     0 2A 8A01640002000000
2015.12.26 13:42:32 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1392  560  416 1584  31  1  3 7   432  7008     0 27 AC502A6C
2015.12.26 13:42:33 2: CUL433: unknown message p11   32 1392  304  160   48  288  20  1  2 4   400  5360     0 DE E85400
2015.12.26 13:42:36 2: CUL433: unknown message p 3  160  208   96 1104    0    0  19 20  2 1    32   336     0 F8 000040
2015.12.26 13:42:40 2: CUL433: unknown message p 3  160  208  20865360    0    0  90 14 11 1    96   256     0 F7 000000000000000000000000
2015.12.26 13:42:40 2: CUL433: unknown message p1111632   16 1120   16   32 2048  75  1  9 3   176 10864     0 E2 00035000000100600000
2015.12.26 13:42:43 2: CUL433: unknown message p11   32  304  240  224   80  272  65  1  8 1   160  9632     0 F7 F88CFD000000000000
2015.12.26 13:42:45 2: CUL433: unknown message p 3  160  208  192 1072    0    0  20 19  2 2   176   288     0 F8 000020
2015.12.26 13:42:46 2: CUL433: unknown message p11   32 2416 2560   16   48  272  18  1  2 2   432  7040     0 F8 4A0200
2015.12.26 13:42:46 2: CUL433: unknown message p11   32 1824  416   64  128  320  27  1  3 3   576  7120     0 E3 01010000
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p 8  784  624  864  896    0    0  28  1  3 4  1360   624   672 29 A5555550
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1408  576  400 1552  32  1  4 0   400  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  432 1536 1408  576  416 1568  32  1  4 0   432  6992     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1424  560  432 1552  32  1  4 0   416  6992     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1408  576  432 1536  32  1  4 0   432  6976     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  560  400 1568  32  1  4 0   432  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  576  432 1552  32  1  4 0   432  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  560  432 1552  32  1  4 0   400  7008     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1408  560  432 1552  32  1  4 0   432  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:55 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1392  592  432 1552  32  1  4 0   416  6992     0 2A 87A97A2C
2015.12.26 13:42:56 2: CUL433: unknown message p11  448 1536 1424  560  400 1552  32  1  4 0   400  6992     0 29 87A97A2C
2015.12.26 13:42:56 2: CUL433: unknown message p11  432 1536 1408  592  432 1552  32  1  4 0   432  6992     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:42:56 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1408  592  432 1536  32  1  4 0   400  7024     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:42:56 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  560  432 1568  32  1  4 0   416  6992     0 27 87A97A2C
2015.12.26 13:42:56 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1408  544  416 1568  31  1  3 7   448  6976     0 28 87A97A2C
2015.12.26 13:42:56 2: CUL433: unknown message p 3   96  208  160  192    0    0  62 42  7 4   128   208     0 F7 FFFFFFFFFFFFFFF8
2015.12.26 13:42:57 2: CUL433: unknown message p11 1408  112   32 1968 7152   48  73  1  9 1   672  4432     0 E3 10000000000000000000
2015.12.26 13:43:03 2: CUL433: unknown message p 3  160  208   9665472    0    0  32  8  3 5   240   240     0 F9 00000000
2015.12.26 13:43:06 2: CUL433: unknown message p 3  176  192   32  656    0    0  44 21  5 3    80   272     0 F7 000000000000
2015.12.26 13:43:07 2: CUL433: unknown message p11 5312   32 9920   64  160  592  30  1  3 6   256 11088     0 E3 01CB0000
2015.12.26 13:43:12 2: CUL433: unknown message p 3  176  192   48   80    0    0  42 24  5 1    32   304     0 F7 000000000000
2015.12.26 13:43:15 2: CUL433: unknown message p13  832  864  720  736    0    0 191  1 23 7   960   992   480 21 AAAAAAAB32D4CB35554CAD554CD352D555552D54ACB4D4D2
2015.12.26 13:43:15 2: CUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0 103  1 12 7   960  4976     0 F9 109CE80000640010C802C89786
2015.12.26 13:43:17 2: CUL433: unknown message p11  416 1568 1392  592  400 1568  32  1  4 0   400  7008     0 2C AC502A6C
2015.12.26 13:43:17 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  608  416 1568  32  1  4 0   400  7024     0 2D AC502A6C
2015.12.26 13:43:17 2: CUL433: unknown message p11  400 1552 1392  576  416 1552  32  1  4 0   416  7008     0 2E AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1392  592  416 1568  32  1  4 0   400  7024     0 2D AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  592  400 1568  32  1  4 0   416  6992     0 2C AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  592  400 1584  32  1  4 0   400  7008     0 2B AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1408  544  416 1552  32  1  4 0   416  7008     0 2B AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  400 1552 1392  576  400 1568  32  1  4 0   448  7008     0 2C AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  592  400 1568  32  1  4 0   400  7024     0 2C AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  432 1552 1392  592  400 1568  32  1  4 0   400  6992     0 2C AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  400 1568 1360  608  400 1584  32  1  4 0   400  7024     0 2C AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  416 1584 1392  576  400 1584  32  1  4 0   416  6992     0 2D AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  416 1552 1392  592  400 1584  32  1  4 0   400  7024     0 2D AC502A6C
2015.12.26 13:43:18 2: CUL433: unknown message p11  400 1552 1376  592  400 1568  31  1  3 7   400  7024     0 2E AC502A6C
2015.12.26 13:43:19 2: CUL433: unknown message p 3  160  192   80  992    0    0  44 20  5 3    80   272     0 F8 000000000010
2015.12.26 13:43:22 2: CUL433: unknown message p 3  160  192   80 1488    0    0  42 21  5 1    16   304     0 F7 000000000040
2015.12.26 13:43:23 2: CUL433: unknown message p11   48  144   48   32   80 1024  22  1  2 6   224  8192     0 E9 08B000
2015.12.26 13:43:28 2: CUL433: unknown message p 3  160  208   48  704    0    0  42 16  5 1    48   304     0 F6 000000000000
2015.12.26 13:43:31 2: CUL433: unknown message p11   48 2496  160   48   80  496  23  1  2 7   448 11408     0 E0 F84000
2015.12.26 13:43:32 2: CUL433: unknown message p 3  160  192   32 1744    0    0  69 14  8 3   160   304     0 F5 000000000000000000
2015.12.26 13:43:34 3: set CUL433 raw X21
@Björn: Hilft das in irgendeiner Form weiter ? Was kann ich tun, um weiter zu testen ? Kann ich aus den obigen Daten raw-Daten erkennen, die ich dann senden kann ? Edit: Wieso eigentlich P11(=sync-package;sollte man doch nie sehen) und P13 ? Die letzten 5 Stellen der Daten sind bei beiden Fernbedienungen identisch !
Gibt's doch einfach nicht, dass man die Dinger nicht mit fhem ansteuern kann !
Frohe Weihnachten
Markus
KölnSolar
...und gestern noch ein wenig getestet. Aufzeichnung mit Soundkarte und ..... die Klingeltaster senden NICHT im Intertechno-Format. Hat verdammt lange gedauert diese Erkenntnis. Das lag zum einem an dem, wie ich nun weiß, sehr komplexen Sachverhalt der Funkübertragung, zum anderen aber an der sehr schlechten Dokumentation zu CUL etc. und der aufwändigen Suche und stundenlangem Lesen von gehaltlosen Threads.
Ich möchte daher eine übersichtlichere Zusammenfassung meiner Erkenntnisse zu unbekannten Geräten und der Analyse in einem neuen Thread oder gar Wiki-Artikel machen.
@Björn: Könntest Du mir per PN eine Kurzbeschreibung des aktuellen Debugging-Outputs(Bedeutung der Spalten, Pxx etc.) senden, die ich dann für mein Vorhaben nutzen kann. Bitte auch die Info, was Sinn und Zweck der alternativen culfw(a-culfw) ist bzw. ob die gewonnenen Erkenntnisse irgendwann in die offizielle culfw einfließen werden ? Die Diskussion mit Rudolf und tupol ist ja vor einem 3/4 Jahr im Sande verlaufen und aus Deinem ursprünglichen Vorhaben den IT-Empfang auf dem CUL zu unterstützen, ist ja deutlich mehr geworden.
@Thomas: Wär prima, wenn Du Deinen Klingeltaster mal debuggen könntest. Dann könnte man evtl. das unterschiedliche Verhalten Deiner und meiner Klingeltaster verstehen und diesen Thread abschließen.
Ach so, warum komme ich auf die Idee, dass es sich bei meiner Klingel nicht um ein IT-Protokoll handelt ? Die Soundkarte hat 65(66 ?) Signalpulse pro Paket aufgezeichnet. Somit der Beleg, dass es sich nicht um IT[50 Pulse IT-V1, 132 Pulse IT-V3) handeln kann.
Markus
RaspiLED
bist Du schon zu dem Wiki gekommen? Ich habe noch zwei Geräte hier, die ich in Fhem integrieren will ;-)
Gruß us Kölle,
Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, MySensor, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
KölnSolar
Hi Arnd,
wie es manchmal so ist, ist im Sande verlaufen  :'(
Mittlerweile hat sich aber schon so viel in der aculfw und im IT-Modul getan, dass Deine Geräte vielleicht "einfach" funktionieren ? Was hast Du denn für Dinger ? Was schon gemacht zur Analyse des Protokolls ?
Grüße Markus
KölnSolar
Gerade fiel mir auf, dass ich gar keine Lösung gepostet hatte  :-[  Nachdem ich mich noch tiefer eingelesen hatte, hab ich das Protokoll analysiert und mit einem send raw meine Klingel zu einer Reaktion bewegen können  ;D
set meincul raw G00407F5724196087a97a2c
Grüße Markus
RaspiLED
stimmt so viel getan, die Funkklingel von Conrad geht seit dem Frühling einfach ;-)  Aber Danke für die Nachhilfe bei
get CUL raw X1E
Und der Übersetzung im anderen Thread heute!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
