Countdown-Zähler z.B. für on-for-timer
Begonnen von wkarl, 13 Juli 2015, 13:15:47
justme1968
ist dein fhem aktuell ?
was sagt das version kommando?
  andre
jorge
  andre
Hab sicherheitshalber noch ein update gemacht: Gleiches Verhalten.
Latest Revision: 11634
LG Jorge
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
justme1968
sorry. mein fehler.
die von rudi eingecheckte version verwendet nicht helper wie ursprünglich vorgeschlagen sondern TIMED_OnOff direkt.
der code muss also so aussehen:if( my $TIMED_OnOff = InternalVal($dev, 'TIMED_OnOff', undef) ) {
  $ctTime = $TIMED_OnOff->{DURATION}
  andre
jorge
Danke, andre, so geht´s.
Habe mir dann Gedanken gemacht, wie man das Runterzählen eleganter mit DOIF lösen kann:
sub CountDownDOIF($$)
   my ($dev,$devState) = @_;
   my ($dummy,$ctTime) = split(/ /,$devState);
        my count = $ctTime;
        fhem
        'define -temporary '.$dev.'_CountDown DOIF
        ({$ctTime >0})
        ({$count -= 1;fhem(setreading '.$dev.' usrCountDown $count');if($count == 0){fhem("delete ".$dev."_CountDown")}})'
        fhem('attr '.$dev.'_CountDown repeatcmd 1');
        fhem('attr '.$dev.'_CountDown repeatsame'.$ctTime);
... krieg das aber mit meinen rudimentären syntaktischen Fähigkeiten nicht hin...
Jorge
justme1968
zu DOIF kann ich dir nichts sagen.
was daran eleganter sein soll weiss ich auch nicht.
  andre
mani
würde gerne diesen Code
anwenden nur wie..... :o
Habe einen Dummy Timer eingerichtet
setList on off
deleteattr useSetExtensions 1
deleteattr userReadings ctTime --> würde dieses Reading befüllt werden?
Bitte um Hilfe Mfg Mani
RasPi B+,Onkyo_AVR,Luxtronik2,Logo7,Mpd,Arduino Uno mit Ethernet,KNX,Jablotron
justme1968
mani
Möchte die restliche Zeit aus meinem Dummy im Progress Widget angezeigt bekommen, dazu brauch ich ein Reading welche diese anzeigt.
Das Dummy wird per notify für 30 Sekunden (on-for-timer 30) gestartet(Ausgangszeit nach Scharfschalten der Alarmanlage).
wie muss ich nun dein Codeschnipsel einbauen?mmh
Mfg Mani
mani
hab den Code nun in der 99_myUtils.pm....aber ich schaff es nicht in das userReadings zu schreiben. Es kommt immer der
Fehler:  usrCountDown Unknown command }, try help.
ich verwende diesen Code der Zeitwert aus dem Dummy wird übergeben aber das ist ein fixer oder? bitte um Hilfe.
Mfg Mani
sub CountDown($$)
   $ctTime = sprintf("%.0f",$ctTime/60);
     if ($ctTime < 1){
        fhem ("delete ".$dev."_CountDown");
     elsif ($ctTime >= 1)
        fhem ("define -temporary ".$dev."_CountDown at +*00:00:01 {
              fhem ('setreading ".$dev." usrCountDown $ctTime'); } ");
DEF
+*00:00:01 {
              fhem ('setreading Timer usrCountDown 44')
rhoffm34
Ok. Nach langem hin und her lesen.....ich kapier es nicht...
Zitat aus den Anleitung:
99_MyUtils.pm neu laden und der Countdown-Zähler sollte zur Verfügung stehen
Wo? Wie rufe ich den auf? wo ist das userreading?
- In 99_MyUtils.pm hab ich den code gespeichert
- shutdown restart
und weiter?
wkarl
ZitatFür das device für das der Countdown gelten soll wird ein userReading angelegt
attr <device> userReading usrCountDown:set_on-for-timer.* { CountDown($name, ReadingsVal($name,"state","off"));; }
auch das umgesetzt?
ciao Walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
wkarl
Hallo Mani,
wenn Du das so in 99_myUtils.pm stehen hast, dann fehlen die '\'. Sieh Dir den code aus dem ersten post an.
Mfg Mani
sub CountDown($$)
     if ($ctTime < 1){
DEF
+*00:00:01 {
Wasserwerk33
Hallo
Kann mir vielleicht einer helfen??
Und zwar habe ich den Code eingefügt.
   DEF        0F0F00FFFF 0F F0
   IODev      nanoCUL
   NAME       Brennstuhl_A
   NR         71
   STATE      off
   STILLDONETIME 0
   TYPE       IT
   XMIT       0f0f00ffff
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    f0
   XMITon     0f
   CODE:
     1          0f0f00ffff
     2017-07-24 17:02:39   protocol        V1
     2017-08-06 13:31:23   state           off
   IODev      nanoCUL
   room       steckdose
   userReadings usrCountDown:set_on-for-timer.* { CountDown($name, ReadingsVal($name,"state","off")); }
Wie bekomme ich es nun hin das mir der Countdown in Tablet ui angezeigt wird.
schönes Wochenende noch
Grafkox
Hallo Walter,
zunächst einmal Danke für Deinen Countdownzähler und Deine Anzeige im Tablet UI zur Bewässerungssteuerung.
Dieser funktionieren beide auch sehr gut.
Allerdings habe ich einen kleinen "Schönheitsfehler" in der Anzeige wenn kein Countdown läuft und in der ersten Minute des Countdowns, hier werden die Minuten mit 00:00 bzw. z.B. 30:00 im Reading und somit im Tablet UI angezeigt.
Gibt es ggf. eine Lösung, dass auch diese Werte ohne :00 angezeigt werden?
Danke und Gruß
Thorsten
Raspberry Pi 3 mit Fhem 5.9, Tablet UI 2.6, SIGNALduino, Somfy RTS, Fritzbox 7490, IT-Steckdosen, Hikvision Kameras, Xiaomi Sensoren, Tecalor THZ, E3/DC
Grafkox
Zitat von: Wasserwerk33 am 06 August 2017, 13:36:04
Hallo
ich hab es so eingebunden:
<div class="cell inline big blue" data-type="label"
data-device="Bewaesserung_Vorgarten"
data-get="usrCountDown"
data-unit="min">
</div>
