HM-WDS30-OT2-SM steigt immer wieder aus / Plötzlich keine Funktion
Begonnen von melveee, 14 Juli 2015, 08:49:51
martinp876
angezeigt wird hier der STATE der entity. ??? besagt, dass dies nicht gesetzt ist. möglich, dass kein event aufgetreten ist. bin mir auch nicht sicher, was nach state ges hrieben wird, da ich kein device habe und aktuell den code nicht sehe. bei einem event Kanal ist es eh fraglich, was es Stunden nach einem Event noch sagen soll.
aber setzt es doch nach deinen Bedürfnissen.
schwatter
otto
Hallo teste auch schon einige zeit mit dem Teil aber immer nach mehreren Stunden kommt nicht mehr,
gibts jetzt schon eine bessere lösung habe das hier scon auf beiden Fhems getestet.
(einmal mit Raspberry und HMUARTLGW und einmal mit HM-CFG-LAN Adapter.
   DEF        4BE14C01
   NAME       HM_4BE14C_T1
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-HM_4BE14C_T1
   STATE      T: 9.9
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_4BE14C
     2017-11-05 22:07:54   state           T: 9.9
     2017-11-05 22:07:54   temperature     9.9
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-WDS30-OT2-SM
   peerIDs    00000000,
Hier seht ihr was er seit dem peeren geschrieben hat was komisch ist das  der log länger geht als der Eintrag in der list
017-11-05_19:42:36 HM_4BE14C R-pairCentral: set_0x000000
2017-11-05_19:42:36 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_19:42:49 HM_4BE14C powerOn: 2017-11-05 19:42:49
2017-11-05_19:43:19 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_19:43:19 HM_4BE14C D-firmware: 1.1
2017-11-05_19:43:19 HM_4BE14C D-serialNr: NEQ0534154
2017-11-05_19:43:19 HM_4BE14C R-pairCentral: set_0x1E9DF2
2017-11-05_19:43:19 HM_4BE14C CMDs_done_Errors:1
2017-11-05_19:43:19 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_19:43:19 HM_4BE14C dummy
2017-11-05_19:44:39 HM_4BE14C Info_Cleared
2017-11-05_19:44:44 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_19:44:44 HM_4BE14C set_reset
2017-11-05_19:44:54 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_19:44:54 HM_4BE14C CMDs_done_Errors:1
2017-11-05_19:44:54 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_19:44:54 HM_4BE14C dummy
2017-11-05_19:44:54 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_19:47:49 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_19:47:49 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_19:47:49 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_19:48:24 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_19:48:24 HM_4BE14C set_reset
2017-11-05_19:48:29 HM_4BE14C R-pairCentral: set_0x000000
2017-11-05_19:48:29 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_19:49:46 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_19:49:46 HM_4BE14C D-firmware: 1.1
2017-11-05_19:49:46 HM_4BE14C D-serialNr: NEQ0534154
2017-11-05_19:49:51 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_19:52:15 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_19:52:15 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_19:52:15 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_19:52:15 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_19:52:20 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_19:54:56 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_19:54:56 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_19:54:56 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_19:54:58 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_19:57:47 HM_4BE14C set_reset
2017-11-05_19:58:05 HM_4BE14C ResndFail
2017-11-05_19:58:05 HM_4BE14C MISSING ACK
2017-11-05_19:58:10 HM_4BE14C R-pairCentral: set_0x000000
2017-11-05_19:59:10 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_19:59:10 HM_4BE14C D-firmware: 1.1
2017-11-05_19:59:10 HM_4BE14C D-serialNr: NEQ0534154
2017-11-05_19:59:15 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_20:00:58 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:00:58 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_20:00:58 HM_4BE14C T: -9.8
2017-11-05_20:00:58 HM_4BE14C temperature: -9.8
2017-11-05_20:01:00 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_20:02:09 HM_4BE14C powerOn: 2017-11-05 20:02:09
2017-11-05_20:04:17 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:04:17 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_20:04:17 HM_4BE14C T: -9.8
2017-11-05_20:04:17 HM_4BE14C temperature: -9.8
2017-11-05_20:04:19 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_20:05:54 HM_4BE14C powerOn: 2017-11-05 20:05:54
2017-11-05_20:08:02 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:08:02 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_20:08:02 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_20:08:02 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_20:08:05 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_20:10:57 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:10:57 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_20:10:57 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_20:11:02 HM_4BE14C ResndFail
2017-11-05_20:11:02 HM_4BE14C CMDs_done_Errors:1
2017-11-05_20:11:02 HM_4BE14C MISSING ACK
2017-11-05_20:13:37 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:13:37 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_20:13:37 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_20:16:03 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:16:03 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_20:16:03 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_20:18:14 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:18:14 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_20:18:14 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_20:21:15 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:21:15 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_20:21:15 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_20:24:02 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:24:02 HM_4BE14C T: -9.8
2017-11-05_20:24:02 HM_4BE14C temperature: -9.8
2017-11-05_20:26:34 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:26:34 HM_4BE14C T: -9.8
2017-11-05_20:26:34 HM_4BE14C temperature: -9.8
2017-11-05_20:28:52 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:28:52 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_20:28:52 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_20:30:56 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:30:56 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:30:56 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:33:49 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:33:49 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:33:49 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:36:27 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:36:27 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:36:27 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:38:51 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:38:51 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:38:51 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:41:01 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:41:01 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:41:01 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:44:00 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:44:00 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:44:00 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:46:45 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:46:45 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_20:46:45 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_20:49:16 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:49:16 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:49:16 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:51:32 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:51:32 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:51:32 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:53:34 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:53:34 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:53:34 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:56:25 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:56:25 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_20:56:25 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_20:59:02 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_20:59:02 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_20:59:02 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:01:24 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:01:24 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_21:01:24 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_21:03:32 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:03:32 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:03:32 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:06:29 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:06:29 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:06:29 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:09:12 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:09:12 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:09:12 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:11:41 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:11:41 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:11:41 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:13:55 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:13:55 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:13:55 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:16:59 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:16:59 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:16:59 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:19:49 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:19:49 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:19:49 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:22:24 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:22:24 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:22:24 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:24:44 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:24:44 HM_4BE14C T: -9.1
2017-11-05_21:24:44 HM_4BE14C temperature: -9.1
2017-11-05_21:26:50 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:26:50 HM_4BE14C T: -9.3
2017-11-05_21:26:50 HM_4BE14C temperature: -9.3
2017-11-05_21:29:46 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:29:46 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_21:29:46 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_21:32:27 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:32:27 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_21:32:27 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_21:34:54 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:34:54 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_21:34:54 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_21:37:07 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:37:07 HM_4BE14C T: -9.5
2017-11-05_21:37:07 HM_4BE14C temperature: -9.5
2017-11-05_21:40:09 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:40:09 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_21:40:09 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_21:42:56 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_21:42:56 HM_4BE14C T: -9.6
2017-11-05_21:42:56 HM_4BE14C temperature: -9.6
2017-11-05_21:44:39 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_21:44:39 HM_4BE14C D-firmware: 1.1
2017-11-05_21:44:39 HM_4BE14C D-serialNr: NEQ0534154
2017-11-05_21:45:03 HM_4BE14C powerOn: 2017-11-05 21:45:03
2017-11-05_21:47:44 HM_4BE14C R-pairCentral: set_0x000000
2017-11-05_21:48:29 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_21:48:29 HM_4BE14C D-firmware: 1.1
2017-11-05_21:48:29 HM_4BE14C D-serialNr: NEQ0534154
2017-11-05_21:48:34 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_22:06:40 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_22:06:40 HM_4BE14C D-firmware: 1.1
2017-11-05_22:06:40 HM_4BE14C D-serialNr: NEQ0534154
2017-11-05_22:06:40 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_22:06:41 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-05_22:06:45 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_22:07:54 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-05_22:07:54 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-05_22:07:55 HM_4BE14C R-burstRx: off
2017-11-05_22:07:55 HM_4BE14C R-cyclicInfoMsgDis: 0
2017-11-05_22:07:55 HM_4BE14C R-pairCentral: 0x1E9DF2
2017-11-05_22:07:55 HM_4BE14C R-paramSel: T1_T2
2017-11-05_22:07:58 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-05_22:07:59 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-05_22:12:36 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-05_22:12:36 HM_4BE14C T1: 9.9
2017-11-05_22:12:36 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-05_22:12:36 HM_4BE14C T1_T2: -9.8
2017-11-05_22:12:36 HM_4BE14C T2_T1: 9.8
2017-11-06_10:12:36 HM_4BE14C Activity: unknown
2017-11-06_10:12:36 HM_4BE14C T1: 9.9
2017-11-06_10:12:36 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-06_10:12:36 HM_4BE14C T1_T2: -9.8
2017-11-06_10:12:36 HM_4BE14C T2_T1: 9.8
2017-11-06_10:22:36 HM_4BE14C Activity: dead
2017-11-06_10:22:36 HM_4BE14C T1: 9.9
2017-11-06_10:22:36 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-06_10:22:36 HM_4BE14C T1_T2: -9.8
2017-11-06_10:22:36 HM_4BE14C T2_T1: 9.8
Fhem 1 wire Adapter mit FT232RL&DS2480B Raspberry PI HMLAN HM485LAN HM-LC-Sw4-PCB   HMW-IO-12-SW7-DR Funkhandsender
FRITZ!Powerline 546E
noansi
Hallo Otto,
meinst Du, wenn Du nicht "autoReadReg 0_off" für das device verwendest?
Dann kenn ich derzeit keine bessere Lösung, weil der Sensor häufig nach dem Register Read einfach nicht wieder einschläft und damit die Batterie messbar leer saugt.
Wenn Du also mit der Konfiguration für das Ding fertig bist, dann mit "autoReadReg 0_off" für künftige Ruhe sorgen.
So lange Du nichts an dem Sensor umstellen musst, benötigst Du die Registerwerte ja auch nicht.
Gruß, Ansgar.
otto
otto
Ok habs prbiert aber nach  halben
Tag wieder vorbei ?
2017-11-07_20:45:48 HM_4BE14C powerOn: 2017-11-07 20:45:48
2017-11-07_20:45:48 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-07_20:45:48 HM_4BE14C T1: 9.9
2017-11-07_20:45:48 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:45:48 HM_4BE14C T1_T2: -9.8
2017-11-07_20:45:48 HM_4BE14C T2_T1: 9.8
2017-11-07_20:47:56 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-07_20:47:56 HM_4BE14C CMDs_pending
2017-11-07_20:47:56 HM_4BE14C T1: 9.9
2017-11-07_20:47:56 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:47:56 HM_4BE14C T1_T2: -9.8
2017-11-07_20:47:56 HM_4BE14C T2_T1: 9.8
2017-11-07_20:47:59 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-07_20:47:59 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-07_20:47:59 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:47:59 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-07_20:47:59 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
2017-11-07_20:48:13 HM_4BE14C sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 1
2017-11-07_20:48:13 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-07_20:48:13 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:48:13 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-07_20:48:13 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
2017-11-07_20:50:51 HM_4BE14C battery: ok
2017-11-07_20:50:51 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-07_20:50:51 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:50:51 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-07_20:50:51 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
2017-11-07_20:50:52 HM_4BE14C sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 4
2017-11-07_20:50:52 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-07_20:50:52 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:50:52 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-07_20:50:52 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
2017-11-07_20:50:52 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-07_20:50:52 HM_4BE14C sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 5
2017-11-07_20:50:53 HM_4BE14C sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 6
2017-11-07_20:50:53 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-07_20:50:53 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:50:53 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-07_20:50:53 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
2017-11-07_20:50:53 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-07_20:50:53 HM_4BE14C sabotageAttack_ErrIoAttack cnt: 7
2017-11-07_20:50:54 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-07_20:50:54 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-07_20:50:54 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:50:54 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-07_20:50:54 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
2017-11-07_20:50:55 HM_4BE14C CMDs_done
2017-11-07_20:50:55 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-07_20:50:55 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:50:55 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-07_20:50:55 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
2017-11-07_20:52:37 HM_4BE14C Activity: alive
2017-11-07_20:52:37 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-07_20:52:37 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-07_20:52:37 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-07_20:52:37 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
2017-11-08_08:52:38 HM_4BE14C Activity: dead
2017-11-08_08:52:38 HM_4BE14C T1: 9.2
2017-11-08_08:52:38 HM_4BE14C T2: 19.7
2017-11-08_08:52:38 HM_4BE14C T1_T2: -10.5
2017-11-08_08:52:38 HM_4BE14C T2_T1: 10.5
aber woher kommen nun die :sabotageAttack_ErrIoAttack
hab ich seit gestern, nur "autoReadReg
0_off" gestellt.
Gruß otto
noansi
Hallo Otto,
ZitatOk habs prbiert aber nach  halben
Tag wieder vorbei ?
Zitathab ich seit gestern, nur "autoReadReg
0_off" gestellt.
Hast Du dem Sensor danach nochmal die Batterien entnommen und nach etwas Wartezeit wieder eingelegt?
Eventuell war er schon im Problemzustand.
Den List vom device HM_4BE14C solltest Du auch mal posten und nicht nur den vom Channel 01, in dem ist nur die temperatur 1 zu sehen.
Denn merkwürdig ist noch das "CMDs_done", da nach einer Temperaturmessage eigentlich nichts passieren sollte.
Vielleicht hast Du noch was im CMD Stack, was abgearbeitet werden will und FHEM dann bei jedem Temperatur-Telegramm versucht.
Das sieht merkwürdig aus.
1E9DF2 ist auch Deine hmId?
Zitataber woher kommen nun die :sabotageAttack_ErrIoAttack
Das ist so wohl schwer zu sagen. Setz mal den verbose Level beim IO hoch, damit die Rohmessages im Log dazu zu sehen sind.
Gruß, Ansgar.
otto
K.A. seit gestern läuft er wieder ohne Probleme durch das Teil hängt aktuell auch nur alleine
am Raspberry mit Funkmodul zum Testen wo die peerIDs
00000000 herkommt weis ich mom auch nicht kommt aber anscheinend von : ( ActionDetector CUL_HM 000000 )
habe ein Fhem installiert mit ein paar extras.
Gruß otto
Otto123
Hallo Otto,
"pairID" set_000000 ist ein Zwischenzustand.
peerID 00000000 wäre der default Wert für "nix". Der ist immer da  :D
exot
Da es hier um Probleme  mit HM-WDS30-OT2-SM geht versuche ich
hier eine Erklärung zu erhalten.
Ich habe 2 Sensoren, die ich für einen Bodenfeuchtemesser umrüsten möchte.
Dazu habe ich erst einmal beide komplett zusammen gebaut um zu sehen ob sie funktionieren.
Als erster Punkt erscheint mir das peering sehr ominös.
Nach 4 sek drücken blinkt die rote LED. Es kommt keine Verbindung zu Stande.
Nach erneutem drücken leuchtet die LED orange. Nach mehreren Versuche klappt es dann.
Beide Sensoren zeigen auf T1 und T2 unterschiedliche Temperaturen und zwar eine richtige T
und die zweite sehr weit darüber. Kanal 5 zeigt auf State ????.
Kann mir jemand an Hand der list´s sagen, wo das Problem liegt?
   DEF        5C3708
   IODev      HMLAN1
   NAME       HM_5C3708
   NOTIFYDEV  global
   NR         182
   NTFY_ORDER 50-HM_5C3708
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5C3708_T1
   channel_02 HM_5C3708_T2
   channel_03 HM_5C3708_T1_T2
   channel_04 HM_5C3708_T2_T1
   channel_05 HM_5C3708_Event
     2018-04-29 08:01:13   Activity        dead
     2018-04-26 14:00:30   CommandAccepted yes
     2018-04-26 12:06:21   D-firmware      1.1
     2018-04-26 12:06:21   D-serialNr      OEQ0673599
     2018-04-26 14:00:32   PairedTo        0x2CD99B
     2018-04-26 12:08:55   R-burstRx       off
     2018-04-26 12:08:55   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-04-26 12:08:55   R-pairCentral   0x2CD99B
     2018-04-26 12:08:55   R-paramSel      T1_T2
     2018-04-26 14:00:32   RegL_00.        01:00 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:9B 11:00 18:00 1B:03  00:00
     2018-04-27 11:26:58   battery         ok
     2018-04-26 13:57:32   powerOn         2018-04-26 13:57:32
     2018-04-26 13:57:32   recentStateType info
     2018-04-26 14:00:34   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   122
     mId        00A8
     regLst     ,0
     rxType     140
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C3708,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5C3708
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   01,02,03,04,05
       qReqStat
     role:
       dev        1
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   012:00
   actStatus  dead
   autoReadReg 0_off
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0673599
   subType    THSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   CFGFN
   DEF        5C373F
   HMLAN1_MSGCNT 23
   HMLAN1_RAWMSG E5C373F,0000,02F9EEF1,FF,FFD0,0386535C373F000000004100DE4201D443FF0A4400F6
   HMLAN1_RSSI -48
   HMLAN1_TIME 2018-04-29 09:51:07
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     23
   NAME       HM_5C373F
   NOTIFYDEV  global
   NR         252
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_5C373F_T1
   channel_02 HM_5C373F_T2
   channel_03 HM_5C373F_T1_T2
   channel_04 HM_5C373F_T2_T1
   channel_05 HM_5C373F_Event
   lastMsg    No:03 - t:53 s:5C373F d:000000 004100DE4201D443FF0A4400F6
   protLastRcv 2018-04-29 09:51:07
   protResnd  1 last_at:2018-04-29 09:46:39
   protSnd    16 last_at:2018-04-29 09:47:29
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:23 min:-48 max:-40 avg:-42.34 lst:-48
     2018-04-29 09:47:45   Activity        alive
     2018-04-29 09:47:24   CommandAccepted yes
     2018-04-29 09:47:45   D-firmware      1.1
     2018-04-29 09:47:45   D-serialNr      OEQ0673656
     2018-04-29 09:47:25   PairedTo        0x2CD99B
     2018-04-29 09:47:25   R-burstRx       off
     2018-04-29 09:47:25   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-04-29 09:47:25   R-pairCentral   0x2CD99B
     2018-04-29 09:47:25   R-paramSel      T1_T2
     2018-04-29 09:47:25   RegL_00.          01:00 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:9B 11:00 18:00 1B:03  00:00
     2018-04-29 09:51:07   battery         ok
     2018-04-29 09:47:29   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   3
     PONtest    1
     cSnd       012CD99B5C373F0403,012CD99B5C373F0503
     mId        00A8
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5C373F,00,00,00
       nextSend   1524988267.58998
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5C373F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        03
       io:
         HMLAN1:
           -40
           -40
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -42.3478260869565
         cnt        23
         lst        -48
         max        -40
         min        -48
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   012:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0673656
   subType    THSensor
Gruß Michael
Otto123
Hallo Michael,
das er auf Kanal 5 als State ??? zeigt ist bei mir auch so. Ich hatte bisher keine Verwendung für diesen Kanal.
Wenn beide Sensoren im gleichen Wasserglas stecken sollte der Unterschied zwischen beiden Temperaturen im Bereich der Toleranz liegen
ZitatGenauigkeit:   ±3 K (2x ±1,5 K)
Was passiert wenn Du beide Sensoren mal vertauschst?
Zum Anlernen ein Zitat aus dem Handbuch  ;D
ZitatZum Anlernen halten Sie die Konfigurationstaste kurz (<4 s)
gedrückt. Dauerhaftes oranges Blinken der Geräte-LED signalisiert
den Anlernmodus.
exot
Hallo Otto,
T1=28,5
T2=16,1
Das sind die aktuellen Werte im Gewächshaus beide Fühler nebeneinander.
Gruß Michael
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Otto123
Die Differenz ist zu groß. Bei mir beträgt die Differenz derzeit 0,1 K (18 grad C)
Das ist bei beiden Sensoren so?
Was ist wenn Du die Thermofühler A gegen B tauschst?
exot
Umhören?
Otto123
