Geiger Antriebstechnik - Rolladensteuerung
Begonnen von drhirn, 14 Juli 2015, 20:10:23
drhirn
Sodala:
   CFGFN
   DEF        Tedsen_SKX2xx 1F10110
   FUUID      5ca3a993-f33f-dc90-8df5-6be563f789350fe1
   IODev      Signalduino
   LASTInputDev Signalduino
   MSGCNT     3
   NAME       Tedsen_SKX2xx_1F10110
   NR         13946
   STATE      Button_1
   Signalduino_DMSG P46#ECF20
   Signalduino_MSGCNT 3
   Signalduino_RAWMSG MU;P0=-2009;P1=2076;P2=-259;P3=329;P4=-15751;P5=1216;D=012121212303012303034121212301212303012121212303012303034121212301212303012121212303012303034121212305;CP=3;R=37;
   Signalduino_RSSI -55.5
   Signalduino_TIME 2019-04-02 20:28:33
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     11101100111100100000
   lastMSG    ECF20
     2019-04-02 20:28:33   LastAction      receive
     2019-04-02 20:28:33   state           Button_1
     2019-04-02 20:28:33   tristateCode    1F10110F0
   IODev      Signalduino
   model      Tedsen_SKX2xx
   room       SD_UT
Sehr cool, ich danke euch!
drhirn
Blöde Frage: Ich habe jetzt alle Dateien aus der Entwicklerversion vom FHEM-Update ausgenommen. Wie erfahre ich, wann ich wieder regulär updaten kann?
HomeAuto_User
@drhirn,
was hast du dir alles aus dem Entwicklerfaden gezogen?
Ich gehe davon aus, das du wieder regulär updaten kannst, wenn eine neue Master Version draußen ist oder wenn das angepasste Modul im SVN geupdatet wurde. Um was handelt es sich bei dir?
Mfg
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
drhirn
Alles von da: https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r34/controls_signalduino.txt
Gut, dann müsste ich das SVN beobachten.
Funktioniert übrigens wunderbarst! Danke nochmal!
derfehler
ich habe mal eine frage für die Iteration, hat von euch schon eine DOIF im Zusammenspiel mit den Fernbedienungen gemacht.
Ich würde gerne das ROLLO Modul verwenden. Bekomme aber die DOIF nicht richtig hin das ich mit den Fernbedienung und dem Module die Rollladen schalten kann. oder gibt es ein anderen weg eine gute Rollladen Automatisation hin zu bekommen.
derfehler
drhirn
Versteh die Frage nicht ganz. Du kannst die Rollläden grundsätzlich aus FHEM heraus schon steuern?
derfehler
Ich würde gerne die Fernbedienungen weiter benutzen, aber auch das ganze per ROLLO Modul Schalten. leider weiß das ROLLO Modul nicht wenn ich den Rollladen per Fernbedienung gesteuert habe. diese Zusammenspiel bekomme ich nicht hin.
drhirn
Ich kenn das Modul leider nicht. Aber da gibt's ja den SET-Befehl "extern". Einfach ein notify, dass Signalduino bzw. deine Fernsteuerung überwacht und dann den Befehl an das ROLLO-Modul schickt.
