Autor Thema: ZWave.me ZME_WALLC-S Fehler in openzwave_deviceconfig.xml  (Gelesen 1378 mal)
Offline scooty
  • Full Member
hoffe das ist hier richtig, im Wiki steht nur etwas über fehlende XML Dateien, leider nicht, wie man Fehler meldet.
In der openzwave_deviceconfig.xml(.gz), Abschnitt
<Product sourceFile="zwave.me/ZME_WALLC-S.xml">
hat sich ein Fehler für "configWakeupBlock" eingeschlichen.
Statt
<Value type="list" index="24" genre="config" label="Wakeup Block" min="0" max="1" size="1" value="1">müßte es heißen:
<Value type="list" index="25" genre="config" label="Wakeup Block" min="0" max="1" size="1" value="1">(richtig index="25" statt falsch index="24")
Anbei als Dateianhang eine korrigierte (und getestete) openzwave_deviceconfig.xml.gz.
Auf github für open-zwave.org ist der Parameter richtig.
Was wäre der "richtige" Weg, um solche Fehler zu melden/zu beheben?
Viele Grüße,
Andreas
Fhem auf RasPi
CUL V3 HM / CUL V3 MAX / MaxCube aFW Homematic / ZWave.me ZME_UZB1 / nanoCUL aFW 433 / SDuino 868 / Velux KLF200
Homematic / MAX / Logitech Hub / ZWave / Wifi LED / div. 433 Temperatursensoren / pywws WH10880 / IO Homecontrol
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:ZWave.me ZME_WALLC-S Fehler in openzwave_deviceconfig.xml
« Antwort #1 am: 17 Juli 2015, 17:22:51 »
Bist richtig.
Schaue mir das Problem an und mache in Kürze ein Update.
Abweichung zwischen ozw und Fhem leigt daran, dass die XML in openzwave_deviceconfig.xml.gz für den ZME_WALLC-S von uns stammt. ozw hat den ZME_WALLC-S nach uns erst in die Datenbank aufgenommen und ich habe bisher weiterhin unsere (wohl fehlerbehaftete) XML für den ZME_WALLC-S eingebunden.
Alles Bestens. Eigentlich hatte ich schon mal überlegt für die XMLs einen separaten Thread zu eröffnen. Andererseits mag ich eben keine Dauer-Threads.
Danke und Gruß, Christian
Offline scooty
  • Full Member
« Antwort #2 am: 17 Juli 2015, 17:30:04 »
Na dann ist ja alles in Butter.
Und danke für die Hintergrundinfos.
Vielen Grüße,,
Andreas
Fhem auf RasPi
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #3 am: 03 August 2015, 17:16:16 »
Hallo Andreas,
habe gestern die geänderten XML-Configs eingecheckt und sind heute per update verfügbar.
Allerdings ist (aus Vereinfachungsgründen  ;) ) jetzt die /ZME_WALLC-S.xml von openzwave drin. Wenn das Probleme macht, bitte Bescheid geben. Dann würde ich wieder unsere Variante reinnehmen.
Gruß, Christian
Offline scooty
  • Full Member
« Antwort #4 am: 03 August 2015, 17:30:15 »
Hallo Christian,
vielen Dank, habe heute morgen das Update durchgeführt und im laufenden Betrieb sind keine Auffälligkeiten aufgetreten.
Auch das bisher problematische configBlocksWakeupEvenWhenWakeup25 (get/set) funktioniert problemlos.
Andere config-Parameter habe ich jedoch (noch) nicht benutzt.
Danke nochmals,
Andreas
Fhem auf RasPi
