neu-keine Ahnung-brauch hilfe wlan ding
Begonnen von kreativfaktor, 24 Juli 2015, 15:11:52
fiedel
So etwas gibt es definiv nicht fertig und schon gar nicht um 50 EUR. Arduino YUN oder FlyPort wären Bastelansätze, sind aber auch schon zu teuer. Wie schon mehrmals vorgeschlagen: Günstige Wifi- Steckdose schlachten, vernünftiges Schaltnetzteil dranlöten (bzw. Akku) und mit dem Relais den Motor schalten. Falls mehrere Spannungen benötigt werden: Netzteil (Akku) nach Motorspezifikation aussuchen und Wifi- Dosenplatine per Stepup/down- Wandler versorgen. Damit bleibst du annähernd im Preisrahmen. Regeln des Motors wäre dann wieder ein Fall für die o.g. Prozessorboards, aber dafür brauchst du (ggf. auch recht teure) fachkundige Hilfe.
PeMue
Zitat von: kreativfaktor am 28 Juli 2015, 23:19:38
- Der Esp8266 ist ein Microcontroller (hust..?), ersetzt der den WLAN Stick?
Das ist der ESP8266. Der kann z.B. mittels einem GPIO Pin Relais schalten. Die Regelung Deines Motors sollte aber direkt am Motor gemacht werden, ggf. mit einem Analog Pin, der die Drehzahl (als Stellgröße) vorgibt.
Und ich denke, es ist wirklich das Beste, wenn Du mal schreibst, was Du machen willst (so konkret wie möglich), dann gibts auch deutlich präzisere Antworten ...
Gruß PeMue
