Livolo Lichtschalter ansteuern
Begonnen von GregPac, 25 Juli 2015, 15:00:01
kjmEjfu
Zitat von: GregPac am 05 Januar 2016, 09:15:30
oder über Homekit dann einfach "Schalte im Wohnzimmer alles aus" sage.
da musst du dann aber quasi sagen "Schalte im Wohnzimmer alle um", weil dediziert "aus" ja nicht geht.
Migriere derzeit zu Home Assistant
GregPac
Warum sollte das nicht gehen? Wenn ich alles umschalte wären ja ausgeschaltete danach an.
FHEM Raspberry, CUL V3 868 // FS-20 Aktoren, div. Funksteckdosen, Homebridge
kjmEjfu
Richtig, deshalb macht "schalte ALLE" ans Homekit eher weniger Sinn.
Das Problem liegt ja darin, dass der Schalter selber seinen Status nicht kennt, mal abgesehen von der LED im Schalter.
Die Implementierungen des Funksignals übermitteln, soweit ich gesehen habe, alle nur mehr oder wenig eine ID und sonst nichts. Die ID gehört dann zu einem oder mehreren Schaltern.
Das Signal bewirkt nur, dass der Schalter seinen Status verändert.
Dadurch kann man nicht explizit an oder aus schalten, auch nicht per Homekit.
Und einfach nur den Status zu ändern, schaltet dann halt auch, wie du ja sagst, die bisher ausgeschalteten an. Es gibt keine Möglichkeit zu erkennen, welche man schalten darf und welche nicht. Außer, du hast für jeden Schalter eine eigene ID, was wohl geht, und weißt dann immer welche ID gerade noch an ist und somit im Status (aus-)geschaltet werden muss.
Oder schreibe ich gerade Quatsch, weil ich dich falsch verstanden habe?
GregPac
Nein, du hast recht, ich hatte einen Denkfehler. Nur mit FHEM würe es klappen wenn es ein getrennte An- Aus Signal gibt aber Homekit versucht ja intellugent zu sein und würde den Befehl nur umsetzen bei Geräten die im Homkit al eingeschaltet gelten. Bei dem Licht welches direkt über den Schalter und nicht über die FB oder FHEM eingeschaltet wurde geht das dann nicht.
FNT
ich denke, dass das hier gesagt auch auf die Produkte von Funry und Co. zu trifft, oder !?
Gruss,
FNT
kjmEjfu
Würde mal behaupten, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% auch für die zu trifft.
Was generell schade ist, weil die Schalter ja echt sehr schick und preislich total attraktiv sind.
FNT
ja, so ist es..einzig in gewissen Situationen koennte man sie mit einem Helligkeitssensor kombinieren...aber dann wird es wieder kompliziert.
FNT
babajun
ich habe soeben fehm installiert und einen nonoCUL angesteckt. Zu meiner Freude funktionieren die Somfy Rollläden und IT Steckdosen quasi out-of-the-box. Also absoluter Neuling hier  ;)
Im Wohnzimmer ist ein Sunluxy Schalter aus China montiert - dürfte mit den Livolo ident sein.
Interessanterweise schreibt das Fhem-log die Signale einer Fernbedienung mit:
2016.01.10 18:30:44 4: CUL_Parse: nanoCUL i2A8C940B -68.5
2016.01.10 18:30:44 5: nanoCUL dispatch i2a8c94
2016.01.10 18:30:56 5: CUL/RAW: /i2A8C940E
2016.01.10 18:30:56 4: CUL_Parse: nanoCUL i2A8C940E -67
2016.01.10 18:30:56 5: nanoCUL dispatch i2a8c94
2016.01.10 18:30:58 5: CUL/RAW: /i2A8C9412
2016.01.10 18:30:58 4: CUL_Parse: nanoCUL i2A8C9412 -65
2016.01.10 18:30:58 5: nanoCUL dispatch i2a8c94
2016.01.10 18:51:22 5: CUL/RAW: /i2A8C94F9
2016.01.10 18:51:22 4: CUL_Parse: nanoCUL i2A8C94F9 -77.5
2016.01.10 18:51:22 5: nanoCUL dispatch i2a8c94
2016.01.10 18:51:26 5: CUL/RAW: /i2A8C94FA
Naive Frage: Kann man mit diesen Infos auf das Protokoll schließen und ein device in fhem definieren?
Ich habe gelesen, dass der RFXCOM die Lovolos schalten kann.
Grüße Gerhard
greg
Gibts hier schon was neues zur Einbindung?
joejoebinery
Mich würde das Thema auch interessieren. Habt ihr die Livolo Schalter zum laufen bekommen?
graserflo
Ich würde mich der Frage gerne anschließen. Hat es jemand geschafft die Lichtschalter zum Laufen zu bekommen?
Könnte man alternativ auch das Innenleben eines Sonoff Touch in den Livolo schalter einbauen?
McShire
Hallo alle zusammen,
Wenn es eine Möglichkeit gibt, Livolo in FHEM mit einem CUL (nanoCUL, FHEMCUL o.ä ) zu schalten, würde ich sofort welche installieren. Sagt mir Bescheid, wenn es funktioniert. Ich selber kann leider kein Modul dafür entwickeln. Vielleicht lerne ich das noch. Aber dazu bräuchte ich schon viel Unterstützung, um mich in der FHEM Umgebung zurecht zu finden.
Viele Grüße an alle und hoffnungsvolle Erwartung an die Entwickler.
Werner
Manylomy
seit einigen Monaten habe ich fhem als Hausautomation eingesetzt, stelle aber leider immer wieder fest, dass es lange dauert, bis ich / man dann wirklich selbstständig etwas erweitern kann.
Meine derzeitige Installation besteht im wesentlichen aus
Raspi3 mit
Homematic Funk Gateway,
V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101
V 1.26.01 a-culfw Build: private
sowie einigen Intertechno Schaltern
Heizungssteuerung
Seit 2 Wochen habe ich nun auch (erstmal) einen Livolo Funkschalter mit remote in meinem Haus. Diesen dachte ich, in fhem einbinden zu können.
Leider musste ich feststellen, dass da noch nichts funktionierendes existiert, bzw. habe ich nicht gefunden.
Ich sehe im Event monitor am Signalduino den Schaltbefehl, kann damit aber leider nichts anfangen.
Auf meiner pilight Installation, die ich testweise betreibe, sehe ich unter pilight-receive leider keine aktion wenn ich die mitgelieferte Fernbedienung betätige.
Meine Fragen sind:
1. gibt es eventuell mittlerweile ein Modul zu Livolo Schaltern?
2. Falls nicht, kann ich eventuell jemandem meine aufgenommenen Signale zur Verfügung stellen um damit etwas zu erstellen?
Wenn ich irgenwie untertsützen kann würde ich gerne mithelfen, hier ein funktionierendes Device zu erstellen.
Vielen Dank an alle, die hier immer wieder tolle Unterstützung bei manchmal "einfachsten" Problemen liefern.
Gruss Manfred
cichy_de
Hallo @All
bin auf die Seite durch einen Zufall gekommen. Ich habe jetzt auch seit 2 Tagen die Schalter. Ich werde sie über den Broadlink verwenden, da sollte es keine Probleme geben. Die Dosen haben zwei Vorteile gegenüber den Wlan/ZWave/Zigbee-Dosen.
1. Sie kommen ohne Nulleiter aus. Das rührt auch daher, dass sie keine Sendefunktion haben. Das muss man abwiegen. Sonst halt Sonoff oder sonstiges verwenden (andere als WLAN habe ich aber auch nicht gesehen als Touchschalter)
2. Sie sind 80x80mm groß. Damit passen sie in das in DE übliche Raster. Alle anderen haben 86-87mm Seitenlänge. Also kann man keine untereinander oder in Kombination mit Steckdose verbauen. Zumal für die Kombinationen es auch schicke Gesamtabdekcungen gibt.
Dafür wie gesagt, weiß man nicht, ob sie geschaltet haben. Kann man ggf. über eine kleine ESP-Platine nachvollziehen, die direkt an der Lampe angebracht ist.
Wenn noch Interesse vorhanden ist, kann ich berichten, wie die Kopplung mit Broadlink geklappt hat.
MrBoe
ich wollte euch nur mal die Info geben, dass die Livolo Schalter jetzt wohl auch als ZigBee Variante verfügbar sind.
https://www.aliexpress.com/store/500715/search?SearchText=livolo+zigbee
Zusammen mit einem CC2531 oder einem anderen Zigbee Gateway würde man das Problem, dass man nicht weiss ob ein Schalter an oder aus ist, elegant umgehen.
LG Boe
