günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
doesel
Ich meine schon Pin 30 des Arduino, der Atmega hat ja nur 28 Pins. Sinn der 12V ist, dass ich zuverlässig den Nano versorge. Den USB-Spannungen traue ich nicht, gibt schon mal erhebliche Abweichungen nach unten. Spannungsschwankungen im 12V-Teil haben da keine Auswirkungen auf die 5V hinter dem Spannungsregler...
Mit dem Raspberry teste ich das erst am Wochenende, da ich z. Zt. nur Fernzugriff habe.
Gruß Doesel
Nachtrag: Seit 12 Stunden am Raspberry: Keine Abstürze...
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
Sidey
Hi Doesel,
wie schaut es aus?
Konntest Du die aktuelle Version des Moduls mal testen?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
doesel
Hallo Sidey,
nach dem letzten Update finden sich solche Einträge im Log:
2015.09.02 08:54:41 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 08:54:41 3: SIGNALduino: Unknown code u900B8FBB955FFF7FF75FE78, help me!
2015.09.02 08:55:29 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 08:55:29 3: SIGNALduino: Unknown code u900B8FBB755FFF7FF75E7780171F76C, help me!
2015.09.02 08:59:29 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 08:59:29 3: SIGNALduino: Unknown code u9005C7DDCAAFFFFFFBAFF32, help me!
2015.09.02 09:00:17 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 09:00:17 3: SIGNALduino: Unknown code u9005C7DDBAAFFFFFFBAFFCE00B8FBB4, help me!
2015.09.02 09:03:29 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 09:03:29 3: SIGNALduino: Unknown code u9005C7DD8ABFCFBFFBAFFD800B8FBB0, help me!
2015.09.02 09:04:17 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 09:04:17 3: SIGNALduino: Unknown code u9005C7DD6ABF9F7FFBAF3B0, help me!
2015.09.02 09:05:05 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 09:05:05 3: SIGNALduino: Unknown code u900B8FBAD57FFF7FF75E6540171F758, help me!
2015.09.02 09:05:53 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 09:05:53 3: SIGNALduino: Unknown code u900B8FBA757F9F1FF75EE50, help me!
2015.09.02 09:07:29 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 09:07:29 3: SIGNALduino: Unknown code u9005C7DD8ACFAF8FFBAF324, help me!
2015.09.02 09:08:17 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 09:08:17 3: SIGNALduino: Unknown code u9005C7DD7ACFCFAFFBAF38800B8FBAC, help me!
2015.09.02 09:09:05 0: ERROR: Cannot autoload SIGNALduino_u
2015.09.02 09:09:05 3: SIGNALduino: Unknown code u9005C7DD5ACFFFFFFBAF3BA, help me!
Gruß Doesel
Sidey
Sidey
Ich habe gestern noch den Fehler beseitigt. Ich versuche heute oder Morgen mal einen Test mit deinen Daten.
Sidey
Hi doesel,
ich muss dich leider noch mal um einen Test bitten.
Ich habe die Befürchtung, dass Du mit der Wetterstation an eine eine Limitation vom SIGNALduino gestoßen bist.
Um das zu verifizieren, habe ich eine neue Firmware compiliert. Bitte die Module und die Firmware einmal einspielen und anschließend erneut ein paar Zeilen aus dem Log.
Sidey
doesel
Hi Sidey,
da musst Du dich einen Tag gedulden, habe erstmal wieder alles abgestöpselt.
Gruß Doesel
doesel
Hier erste Log-Auszüge. Es wird auch ein TCM-Sensor erkannt, das hat aber schon vorher funktioniert:
2015.09.16 18:35:54 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.09.16 18:35:54 5: sduino: command for gets: R
2015.09.16 18:35:54 5: SW: R
2015.09.16 18:35:54 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 686
2015.09.16 18:35:54 5: sduino: received message for gets: 686
2015.09.16 18:36:19 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=219;P1=-180;P2=-1154;P3=-
2015.09.16 18:36:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=219;P1=-180;P2=-1154;P3=-/1330;D=0101020101010301010301010
2015.09.16 18:36:19 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=219;P1=-180;P2=-1154;P3=-1330;D=0101020101010301010301010/201010202010101020101010;CP=0;
2015.09.16 18:36:19 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=219;P1=-180;P2=-1154;P3=-1330;D=0101020101010301010301010201010202010101020101010;CP=0;
2015.09.16 18:36:21 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=452;P1=-8932;P2=-2026;P3=
2015.09.16 18:36:21 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=452;P1=-8932;P2=-2026;P3=/-4050;D=010203020203030202020202
2015.09.16 18:36:21 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=452;P1=-8932;P2=-2026;P3=-4050;D=010203020203030202020202/02020202020303020202020202020202
2015.09.16 18:36:21 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=452;P1=-8932;P2=-2026;P3=-4050;D=01020302020303020202020202020202020303020202020202020202/03020302030202020203;CP=0;SP=1;
2015.09.16 18:36:21 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=452;P1=-8932;P2=-2026;P3=-4050;D=0102030202030302020202020202020202030302020202020202020203020302030202020203;CP=0;SP=1;/
2015.09.16 18:36:21 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=452;P1=-8932;P2=-2026;P3=-4050;D=0102030202030302020202020202020202030302020202020202020203020302030202020203;CP=0;SP=1;
2015.09.16 18:36:21 5: Found matched Protocol id 0 -> pulsepausetype1
2015.09.16 18:36:21 5: converted Data to (s4C00C0150800)
2015.09.16 18:36:21 5: sduino dispatch s4C00C0150800
2015.09.16 18:36:24 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.09.16 18:36:24 5: sduino: command for gets: R
2015.09.16 18:36:24 5: SW: R
2015.09.16 18:36:24 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 686
2015.09.16 18:36:24 5: sduino: received message for gets: 686
2015.09.16 18:36:54 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.09.16 18:36:54 5: sduino: command for gets: R
2015.09.16 18:36:54 5: SW: R
2015.09.16 18:36:54 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 686
2015.09.16 18:36:54 5: sduino: received message for gets: 686
2015.09.16 18:37:07 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-151;P1=260;P2=-1257;P3=-
2015.09.16 18:37:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-151;P1=260;P2=-1257;P3=-/1075;P4=404;D=010101213121010101
2015.09.16 18:37:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-151;P1=260;P2=-1257;P3=-1075;P4=404;D=010101213121010101/31213101013101010124010121010102
2015.09.16 18:37:07 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-151;P1=260;P2=-1257;P3=-1075;P4=404;D=01010121312101010131213101013101010124010121010102/;CP=1;
2015.09.16 18:37:07 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-151;P1=260;P2=-1257;P3=-1075;P4=404;D=01010121312101010131213101013101010124010121010102;CP=1;
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=-247;P1=140;P2=-384;P3=40
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-247;P1=140;P2=-384;P3=40/6;P4=-2071;P5=-4077;P6=1371;D=01
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-247;P1=140;P2=-384;P3=406;P4=-2071;P5=-4077;P6=1371;D=01/01210343534343535343434343434343
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-247;P1=140;P2=-384;P3=406;P4=-2071;P5=-4077;P6=1371;D=0101210343534343535343434343434343/43434353534343434343434343435343
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-247;P1=140;P2=-384;P3=406;P4=-2071;P5=-4077;P6=1371;D=010121034353434353534343434343434343434353534343434343434343435343/53435343434343530;CP=3;
2015.09.16 18:37:11 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-247;P1=140;P2=-384;P3=406;P4=-2071;P5=-4077;P6=1371;D=01012103435343435353434343434343434343435353434343434343434343534353435343434343530;CP=3;
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=440;P1=-2031;P2=-8937;P3=
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=440;P1=-2031;P2=-8937;P3=/-4061;D=020103010103030101010101
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=440;P1=-2031;P2=-8937;P3=-4061;D=020103010103030101010101/01010101010303010101010101010101
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=440;P1=-2031;P2=-8937;P3=-4061;D=02010301010303010101010101010101010303010101010101010101/03010301030101010103;CP=0;SP=2;
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=440;P1=-2031;P2=-8937;P3=-4061;D=0201030101030301010101010101010101030301010101010101010103010301030101010103;CP=0;SP=2;/
2015.09.16 18:37:11 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=440;P1=-2031;P2=-8937;P3=-4061;D=0201030101030301010101010101010101030301010101010101010103010301030101010103;CP=0;SP=2;
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: /MS;P0=-8932;P1=456;P2=-2024;P3=
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-8932;P1=456;P2=-2024;P3=/-4049;D=101213121213131212121212
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-8932;P1=456;P2=-2024;P3=-4049;D=101213121213131212121212/12121212121313121212121212121212
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-8932;P1=456;P2=-2024;P3=-4049;D=10121312121313121212121212121212121313121212121212121212/13121312131212121213;CP=1;SP=0;
2015.09.16 18:37:11 5: SIGNALduino/RAW READ: MS;P0=-8932;P1=456;P2=-2024;P3=-4049;D=1012131212131312121212121212121212131312121212121212121213121312131212121213;CP=1;SP=0;/
2015.09.16 18:37:11 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-8932;P1=456;P2=-2024;P3=-4049;D=1012131212131312121212121212121212131312121212121212121213121312131212121213;CP=1;SP=0;
2015.09.16 18:37:11 5: Found matched Protocol id 0 -> pulsepausetype1
2015.09.16 18:37:11 5: converted Data to (s4C00C0150800)
2015.09.16 18:37:11 5: sduino dispatch s4C00C0150800
Sidey
Hallo Doesel,
Hmm, sieht nicht so aus, wie die Daten, welche Du vor 2 Wochen empfangen hast.
Weisst Du, ob die Station in diesem Zeitraum wirklich was gesendet hat?
Grüße Sidey
doesel
Hallo Sidey,
so sieht der Code ohne TCM-Sensor aus:
2015.09.18 03:45:07 3: sduino: Unknown code u91F7B2A3F3E7FDB3DD58, help me!
2015.09.18 03:48:19 3: sduino: Unknown code u90F7B6A3FFF3FDB3CEA8, help me!
2015.09.18 03:49:55 3: sduino: Unknown code u91F7B6A3FFEFFDB3CCE0, help me!
2015.09.18 03:51:32 3: sduino: Unknown code u963EF7547E7CFFB679B8, help me!
2015.09.18 03:53:07 3: sduino: Unknown code u93EF7547FFFFFB6799E8, help me!
2015.09.18 03:56:19 3: sduino: Unknown code u963EF753FE7DFFB6799C, help me!
2015.09.18 03:59:31 3: sduino: Unknown code u963EF753FFFFFFB679B98, help me!
2015.09.18 04:01:12 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (sduino)
2015.09.18 04:01:13 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2015.09.18 04:01:13 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (sduino)
2015.09.18 04:01:13 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2015.09.18 04:02:43 3: sduino: Unknown code u977BE9FFFFFFDB3CE68, help me!
2015.09.18 04:04:19 3: sduino: Unknown code u91F7BE9FF3EBFDB3CD28, help me!
2015.09.18 04:05:54 3: sduino: Unknown code u91F7BE9BEFE3FDB3CD00, help me!
2015.09.18 04:17:06 3: sduino: Unknown code u91F7BA9BFFFFFDB3CC90, help me!
2015.09.18 04:18:00 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (sduino)
2015.09.18 04:18:00 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2015.09.18 04:18:00 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (sduino)
2015.09.18 04:18:00 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2015.09.18 04:28:18 3: sduino: Unknown code u91F7B69FF3EBFDB3D438, help me!
2015.09.18 04:29:54 3: sduino: Unknown code u947DEDA7FCFAFF6CF3A8, help me!
2015.09.18 04:33:07 3: sduino: Unknown code u97DEDA7FFFFFF6CF378, help me!
2015.09.18 04:34:48 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (sduino)
2015.09.18 04:34:49 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2015.09.18 04:34:49 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (sduino)
2015.09.18 04:34:49 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2015.09.18 04:36:18 3: sduino: Unknown code u91F7B69FE7E3FDB3CD88, help me!
2015.09.18 04:37:58 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (sduino)
2015.09.18 04:37:58 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2015.09.18 04:37:58 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (sduino)
2015.09.18 04:37:58 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2015.09.18 04:39:31 3: sduino: Unknown code u91F7B69FFFEBFDB3DCA0, help me!
2015.09.18 04:45:54 3: sduino: Unknown code u91F7B2A3FFE7FDB3EDB8, help me!
2015.09.18 04:53:55 3: sduino: Unknown code u900B8FBDD51FFF9FED9E740, help me!
2015.09.18 04:54:46 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (sduino)
2015.09.18 04:54:46 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2015.09.18 04:54:46 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (sduino)
2015.09.18 04:54:46 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2015.09.18 04:55:30 3: sduino: Unknown code u90163EF7547FFFFFB6799E, help me!
2015.09.18 05:01:54 3: sduino: Unknown code u91F7C2A3FFFFFDB3CDE4, help me!
Es ist definitiv kein weiterer Sender in der Nähe, Einträge stammen v. Wetterstation,
Gruß Doesel
Sidey
Hallo Doesel,
ja das sind die Signale von deiner Wetterstation,
Was ich bräuchte, ist aber erst ab verbose 5 enthalten.
Die interessante Meldung beginnt mit msg READ.
Vielleicht kannst Du es noch mal ein paar Minuten so laufen lassen.
Sidey
doesel
Schon geschehen:
2015.09.18 09:37:54 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=1120;P1=220;P2=-1092;P3=4
2015.09.18 09:37:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1120;P1=220;P2=-1092;P3=4/34;P4=1424;D=0123232323242324242
2015.09.18 09:37:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1120;P1=220;P2=-1092;P3=434;P4=1424;D=0123232323242324242/324242424242424242324232423;CP=3
2015.09.18 09:37:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1120;P1=220;P2=-1092;P3=434;P4=1424;D=0123232323242324242324242424242424242324232423;CP=3/;
2015.09.18 09:37:54 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1120;P1=220;P2=-1092;P3=434;P4=1424;D=0123232323242324242324242424242424242324232423;CP=3;
2015.09.18 09:37:54 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=708;P1=-1068;P2=1438;P3=4
2015.09.18 09:37:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=708;P1=-1068;P2=1438;P3=4/58;D=012121213131312121212121212
2015.09.18 09:37:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=708;P1=-1068;P2=1438;P3=458;D=012121213131312121212121212/12131212131212131312121212131312
2015.09.18 09:37:54 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=708;P1=-1068;P2=1438;P3=458;D=01212121313131212121212121212131212131212131312121212131312/1212121313131312123;CP=2;
2015.09.18 09:37:54 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=708;P1=-1068;P2=1438;P3=458;D=012121213131312121212121212121312121312121313121212121313121212121313131312123;CP=2;
2015.09.18 09:38:17 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.09.18 09:38:17 5: sduino: command for gets: R
2015.09.18 09:38:17 5: SW: R
2015.09.18 09:38:17 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 699
2015.09.18 09:38:17 5: sduino: received message for gets: 699
2015.09.18 09:38:42 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=968;P1=-1074;P2=1433;P3=4
2015.09.18 09:38:42 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=968;P1=-1074;P2=1433;P3=4/59;D=012121213121312121212121212
2015.09.18 09:38:42 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=968;P1=-1074;P2=1433;P3=459;D=012121213121312121212121212/12131212131212131312121212131312
2015.09.18 09:38:42 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=968;P1=-1074;P2=1433;P3=459;D=01212121312131212121212121212131212131212131312121212131312/1212121213121312123;CP=2;
2015.09.18 09:38:42 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=968;P1=-1074;P2=1433;P3=459;D=012121213121312121212121212121312121312121313121212121313121212121213121312123;CP=2;
2015.09.18 09:38:47 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.09.18 09:38:47 5: sduino: command for gets: R
2015.09.18 09:38:47 5: SW: R
2015.09.18 09:38:47 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 699
2015.09.18 09:38:47 5: sduino: received message for gets: 699
2015.09.18 09:39:20 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.09.18 09:39:20 5: sduino: command for gets: R
2015.09.18 09:39:20 5: SW: R
2015.09.18 09:39:20 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 699
2015.09.18 09:39:20 5: sduino: received message for gets: 699
2015.09.18 09:39:30 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=1068;P1=-1068;P2=449;P3=1
2015.09.18 09:39:30 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1068;P1=-1068;P2=449;P3=1/438;D=01212121313131313131212131
2015.09.18 09:39:30 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1068;P1=-1068;P2=449;P3=1438;D=01212121313131313131212131/31313131212131313131313131313121
2015.09.18 09:39:30 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1068;P1=-1068;P2=449;P3=1438;D=0121212131313131313121213131313131212131313131313131313121/31312131312121313131312131313131
2015.09.18 09:39:30 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1068;P1=-1068;P2=449;P3=1438;D=012121213131313131312121313131313121213131313131313131312131312131312121313131312131313131/21313121213133;CP=3;
2015.09.18 09:39:30 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1068;P1=-1068;P2=449;P3=1438;D=01212121313131313131212131313131312121313131313131313131213131213131212131313131213131313121313121213133;CP=3;
2015.09.18 09:39:50 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.09.18 09:39:50 5: sduino: command for gets: R
2015.09.18 09:39:50 5: SW: R
2015.09.18 09:39:50 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 699
2015.09.18 09:39:50 5: sduino: received message for gets: 699
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=1441;P1=108;P2=-1062;P3=4
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1441;P1=108;P2=-1062;P3=4/64;D=012320202023232320202020202
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1441;P1=108;P2=-1062;P3=464;D=012320202023232320202020202/32020202020202023202320202020202
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1441;P1=108;P2=-1062;P3=464;D=01232020202323232020202020232020202020202023202320202020202/02020232020232020232320202020232
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1441;P1=108;P2=-1062;P3=464;D=0123202020232323202020202023202020202020202320232020202020202020232020232020232320202020232/0232023232320232020232;CP=0;
2015.09.18 09:40:18 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1441;P1=108;P2=-1062;P3=464;D=01232020202323232020202020232020202020202023202320202020202020202320202320202323202020202320232023232320232020232;CP=0;
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P0=1016;P1=474;P2=-1066;P3=1
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1016;P1=474;P2=-1066;P3=1/430;D=01212323232123212121232321
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1016;P1=474;P2=-1066;P3=1430;D=01212323232123212121232321/23232321212123232323232123232323
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1016;P1=474;P2=-1066;P3=1430;D=0121232323212321212123232123232321212123232323232123232323/23232321232123232323232323232123
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1016;P1=474;P2=-1066;P3=1430;D=012123232321232121212323212323232121212323232323212323232323232321232123232323232323232123/23212323212123232323212321232121
2015.09.18 09:40:18 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=1016;P1=474;P2=-1066;P3=1430;D=01212323232123212121232321232323212121232323232321232323232323232123212323232323232323212323212323212123232323212321232121/2123212323210;CP=1;
2015.09.18 09:40:18 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1016;P1=474;P2=-1066;P3=1430;D=012123232321232121212323212323232121212323232323212323232323232321232123232323232323232123232123232121232323232123212321212123212323210;CP=1;
2015.09.18 09:40:23 4: sduino: GetUpdate called ...
2015.09.18 09:40:23 5: sduino: command for gets: R
2015.09.18 09:40:23 5: SW: R
2015.09.18 09:40:23 5: SIGNALduino/RAW (ReadAnswer): 699
2015.09.18 09:40:23 5: sduino: received message for gets: 699
Sidey
Hi Doesel,
das sind die Log Einträge ja.
hast Du da ein paar Zeilen gelöscht?
Ich sehe nirgends ein Dispatch Eintrag einer Konvertierten Nachricht. In der Art: unknown Code u9.....
Möchte sicher gehen, dass wirklich die Nachricht auch so vollständig wie möglich ist.
Die Version des Signalduino gibt 3.1.5 bei dir aus, korrekt?
Grüße Sidey
doesel
Stimmt, habe nur einen Auszug hier gepostet, hier die fehlenden Meldungen und auch einige PERL-Warnings:
2015.09.18 08:09:07 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/14_SIGNALduino_un.pm line 171.
2015.09.18 08:09:07 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/14_SIGNALduino_un.pm line 172.
2015.09.18 08:09:07 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/14_SIGNALduino_un.pm line 173.
2015.09.18 08:09:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $wind in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_SIGNALduino_un.pm line 175.
2015.09.18 08:09:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $rain in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_SIGNALduino_un.pm line 175.
2015.09.18 08:09:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $winddir in concatenation (.) or string at ./FHEM/14_SIGNALduino_un.pm line 175.
2015.09.18 08:09:07 3: sduino: Unknown code u90171F7DE8BFFFFFDB3CFC0, help me!
2015.09.18 08:16:20 3: sduino: Unknown code u93EFB51FCFC7FB67BC8, help me!
2015.09.18 08:16:23 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (sduino)
2015.09.18 08:16:24 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2015.09.18 08:16:24 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (sduino)
2015.09.18 08:16:24 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2015.09.18 08:18:42 3: sduino: Unknown code u97FEB49F9F5FED9E600, help me!
2015.09.18 08:23:30 3: sduino: Unknown code u977CE97F3E3FDB3EFF0, help me!
2015.09.18 08:25:06 3: sduino: Unknown code u900B8FBDF4BF9F5FED9EA84, help me!
2015.09.18 08:28:18 3: sduino: Unknown code u91F7AE9FFFEFFDB3DE98, help me!
Habe die aktuellen Files (3.1.5)
Gruß Doesel
Grad noch reingekommen:
2015.09.18 11:01:54 5: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
thoffma3
Hallo Zusammen,
nachdem ich ein paar Wochen gar nix gemacht habe, ist der Signalduino jetzt bei mir in "Produktion". Das heisst er läuft immer und nicht nur zu Testzwecken. Ich habe ebenffalls das problem mit den Disconnects. Mir ist aber noch gar nicht klar wie sich das auswirkt. Habt ihr da eine Lösung gefunden?
Auszug aus dem Log:
2015.09.23 10:36:03 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 10:41:11 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 10:41:21 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 10:46:25 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 10:46:35 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 10:51:40 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 10:51:50 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 10:56:55 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 10:57:05 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 10:59:58 1: 192.168.178.24:55000 reappeared (Fernseher)
2015.09.23 11:00:21 1: 192.168.178.24:55000 disconnected, waiting to reappear (Fernseher)
2015.09.23 11:01:35 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 11:01:45 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 11:12:07 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 11:12:17 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 11:17:22 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 11:17:32 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 11:22:37 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 11:22:47 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2015.09.23 11:27:51 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2015.09.23 11:28:01 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U290-if00-port0 reappeared (Signalduino)
