fhem noch mit fritz!box möglich
Begonnen von sogno, 28 Juli 2015, 09:16:03
sogno
bislang habe ich mit meiner FB 7390 und der alten Firmware 6.23 den fhem-Server laufen lassen.
Nach dem dem Update auf 6.30 ist es ja nun nicht mehr möglich über telnet den fhem-Server zu starten.
Gibt es eine andere Möglichkeit den Server zu starten?
Oder ist nach dem Update der FB auf 6.30 der fhem-Server generell Geschichte?
Ich habe noch eine FB 7170( 29.04.88) als Repeater im Hausnetz laufen. Aber da komme ich auch nicht mit telnet drauf.
danher
Ja, gibt es, wie wahrscheinlich schon in anderen Postings beschrieben wurde, aber es wird immer umständlicher. Ab Firmware Version 6.30 muss telnet zuerst reaktiviert werden gemäß folgender Anleitung: http://www.antary.de/2015/07/28/fritzbox-und-fritzos-6-30-telnet-temporaer-via-pseudo-image-aktivieren/
Erst dann kann mit den üblichen Schritten:
   • Starten von Terminal.app
   • telnet fritz.box
   • PASSWORT DER FRITZBOX EINGEBEN
   • cd /var/media/ftp/fhem
   •./startfhem
fhem restartet werden.  Solange die fritz!box stabil läuft und dies nur ab und an gemacht werden muss, geht es noch aber nervig ist es allemal.
frank
welchen vorteil verschaft einem dieser aufwand gegenüber einer älteren fw?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
danher
Ich denke die Standard Antwort ist: Sicherheitsupdates der Fritz!Box Firmware.
Allerdings stimmt schon, dass der Schritt von 6.23 auf 6.30 in der Hinsicht wegen folgender Sicherheitsverbesserungen nicht lohnt:
Verbesserung - Anlegen neuer Rufumleitungen zu Sondernummern wird verhindert
Verbesserung - Kennwortbewertung auch beim Setzen des FRITZ!Box-Kennworts während der Ersteinrichtung
Verbesserung - MyFRITZ!-Einrichtung mit strengerer Kennwortrichtlinie
frank
ZitatAllerdings ist dies keine dauerhafte Lösung, denn Telnet wird nur temporär bis zum nächsten Neustart aktiviert. Außerdem werden mit dieser Methode zahlreiche Dienste auf der FRITZ!Box deaktiviert und anschließend neugestartet. Dabei fehlt aber der ein oder andere Dienst und die FRITZ!Box befindet sich in einer Art ,,Schwebezustand", was durchaus zu diversen Problemen führen kann.
das steht in dem link zu dem verfahren.
das hört sich für mich in keinster weise nach sicherheitsverbesserungen an. ganz im gegenteil.
Markus M.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
dirkh
Freetz funktoniert gut auch mit neueren Boxen,
Hier gibt es ein Link wie man mit freetz fhem und perl auf einer Fritz!Box direkt aufsetzt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79393.msg798343.html#msg798343
