2-Kanal UP Aktor gesucht
Begonnen von DerBodo, 28 Juli 2015, 18:08:16
DerBodo
Hallo Christian,
ich war so dreist und habe Denny einfach mal via PN gefragt ob er das für uns machen könnte :-)
@ Denny, danke dass du das nach deinem Urlaub für uns machst !
Bodo
nightstorm99
Hallo Zusammen,
Regenwetter da hat man Zeit für solche Sachen!
Hier erstmal die List Einträge von dem FGS222:
   DEF        ee7bb30d 12
   IODev      ZWDongle_1
   NAME       bw.steckdose.kreis_1
   NR         279
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   homeId     ee7bb30d
   id         0c
   Readings:
     2015-07-27 16:39:20   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2015-07-20 15:17:44   configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
     2015-08-03 20:46:12   model           FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
     2015-08-03 20:46:12   modelConfig     fibaro/fgs222.xml
     2015-08-03 20:46:12   modelId         010f-0202-1002
     2015-07-27 16:20:56   powerlvl        current 0 remain 0
     2015-07-27 16:40:35   powerlvlTest    node 12 status 2 frameAck 0
     2015-08-03 08:53:11   reportedState   off
     2015-08-16 03:15:06   state           off
     2015-08-01 22:32:42   swa             on off
     2015-08-16 04:00:05   transmit        OK
     2015-07-28 21:15:14   version         Lib 3 Prot 3.52 App 2.2
   IODev      ZWDongle_1
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
   group      Steckdosen
   icon       sani_sprinkling
   on         bewaesserung_ventil_all
   room       Bewässerung
   userattr   on on_map structexclude
   verbose    5
   webCmd     on:off
Hier der 2. :
   DEF        ee7bb30d 3074
   IODev      ZWDongle_1
   NAME       bw.steckdose.kreis_2
   NR         281
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   homeId     ee7bb30d
   id         0c02
   Readings:
     2015-07-29 06:59:12   reportedState   off
     2015-08-16 04:00:05   state           off
   IODev      ZWDongle_1
   classes    SWITCH_BINARY
   group      Steckdosen
   room       Bewässerung
   verbose    5
Hier mal ein paar Logs bei anschalten dazu:
2015.08.18 10:52:07 5: Cmd: >set bw.steckdose.kreis_1 on<
2015.08.18 10:52:07 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_1 on
2015.08.18 10:52:07 5: ZWDongle_Write 00 130c032501FF250c
2015.08.18 10:52:07 5: SW: 010a00130c032501FF250c1b
2015.08.18 10:52:07 5: Triggering bw.steckdose.kreis_1 (1 changes)
2015.08.18 10:52:07 5: Notify loop for bw.steckdose.kreis_1 on
2015.08.18 10:52:07 5: ACK received, removing 010a00130c032501FF250c1b from sendstack
2015.08.18 10:52:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 10:52:07 5: SW: 06
2015.08.18 10:52:07 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 10:52:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130c00006d
2015.08.18 10:52:08 5: SW: 06
2015.08.18 10:52:08 5: ZWDongle_1 dispatch 00130c00006d
2015.08.18 10:52:08 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:006d
2015.08.18 10:52:08 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0c
2015.08.18 10:52:10 5: Cmd: >set bw.steckdose.kreis_2 on<
2015.08.18 10:52:10 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_2 on
2015.08.18 10:52:10 5: ZWDongle_Write 00 130c07600d01022501FF250c
2015.08.18 10:52:10 5: SW: 010e00130c07600d01022501FF250c75
2015.08.18 10:52:10 5: Triggering bw.steckdose.kreis_2 (1 changes)
2015.08.18 10:52:10 5: Notify loop for bw.steckdose.kreis_2 on
2015.08.18 10:52:10 5: ACK received, removing 010e00130c07600d01022501FF250c75 from sendstack
2015.08.18 10:52:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 10:52:10 5: SW: 06
2015.08.18 10:52:10 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 10:52:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130c000007
2015.08.18 10:52:10 5: ZWDongle_1 dispatch 00130c000007
2015.08.18 10:52:10 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0007
2015.08.18 10:52:10 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0c
Beim ausschalten:
2015.08.18 10:55:01 5: Cmd: >set bw.steckdose.kreis_1 off<
2015.08.18 10:55:01 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_1 off
2015.08.18 10:55:01 5: ZWDongle_Write 00 130c03250100250c
2015.08.18 10:55:01 5: SW: 010a00130c03250100250ce4
2015.08.18 10:55:01 5: Triggering bw.steckdose.kreis_1 (1 changes)
2015.08.18 10:55:01 5: Notify loop for bw.steckdose.kreis_1 off
2015.08.18 10:55:01 5: ACK received, removing 010a00130c03250100250ce4 from sendstack
2015.08.18 10:55:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 10:55:01 5: SW: 06
2015.08.18 10:55:01 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 10:55:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130c000006
2015.08.18 10:55:01 5: ZWDongle_1 dispatch 00130c000006
2015.08.18 10:55:01 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2015.08.18 10:55:01 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0c
2015.08.18 10:55:02 5: Cmd: >set bw.steckdose.kreis_2 off<
2015.08.18 10:55:02 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_2 off
2015.08.18 10:55:02 5: ZWDongle_Write 00 130c07600d0102250100250c
2015.08.18 10:55:02 5: SW: 010e00130c07600d0102250100250c8a
2015.08.18 10:55:02 5: Triggering bw.steckdose.kreis_2 (1 changes)
2015.08.18 10:55:02 5: Notify loop for bw.steckdose.kreis_2 off
2015.08.18 10:55:02 5: ACK received, removing 010e00130c07600d0102250100250c8a from sendstack
2015.08.18 10:55:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 10:55:02 5: SW: 06
2015.08.18 10:55:02 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 10:55:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130c000006
2015.08.18 10:55:02 5: ZWDongle_1 dispatch 00130c000006
2015.08.18 10:55:02 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2015.08.18 10:55:02 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0c
Ist das so okay?
Gruß Denny
krikan
Hallo Denny,
erst einmal vielen Dank für das Log und Deinen Einsatz.
Leider sind in Deinem Log überhaupt keine Rückmeldungen des Aktors auf Deine Schaltbefehle zu erkennen (oder übersehe ich etwas!?). Es sieht so aus, als würde überhaupt kein Zustand reportet. Kommen die Reports erst später im log oder gar nicht? Letzteres vermute ich fast. Das spiegelt sich auch in den Readings Deiner List wieder, die alle einen älteren Zeitstempel haben.
Welche Assoziation hast Du gesetzt?
Der Aktor hat die Class MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION. Hast Du damit etwas konfiguriert? Das könnte ggfs. Bodos Problem auch lösen.
Gruß, Christian
nightstorm99
Hallo Christian,
nein mit Class MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION habe ich nix gemacht, auch sonst nix mit ASSOCIATION.
Was soll ich noch einstellen? Dann mache ich die LOG Ausgabe noch einmal.
Ich habe auch keinen direkten Schalter am Gerät dran, mache alles über Funk!
Was mir noch einfällt, er hat bei mir nur ein Node mit .1 angelegt.
Wenn ich das richtig verstehe müssten es aber 2 sein und der Hauptaktor über den man beide steuern kann, oder?
Gruß Denny
krikan
Frage bitte mal ab, ob der Controller nicht in der 3. Assoziationsgruppe des FGS222 aufgenommen ist. Wenn bw.steckdose.kreis_1 das automatisch von Fhem angelegte Hauptdevice:
get bw.steckdose.kreis_1 association 3
Wenn Controller tatsächlich nicht in 3. Assoziationsgruppe des FGS222 aufgenommen ist, was ich annehme. Bitte Controller in die 3. Assoziationsgruppe des FGS222 aufnehmen. Wenn bw.steckdose.kreis_1 das automatisch von Fhem angelegte Hauptdevice und Controller-NodeId = 1:
set bw.steckdose.kreis_1 3 1
Dadurch sollten beim Controller auch Rückmeldungen über Zustand des Devices eingehen und dann würde mich das Log interessieren.
ZitatWenn ich das richtig verstehe müssten es aber 2 sein und der Hauptaktor über den man beide steuern kann, oder?
Das ist mMn nicht zwingend und vom Gerät abhängig. Vermute der FGS hat nur zwei. Kannst Du mit folgendem Befehl abfragen:
get bw.steckdose.kreis_1 mcEndpoints
Gruß, Christian
nightstorm99
#20
Hallo Christian,
also der FGS222 war schon in der Assoziationsgruppe 3 drin.
Vorher und nachher (nochmaliges associationAdd) steht das selbe drin:
assocGroup_03:Max 01 Nodes 01
Bei mcEndpoints kommt folgendes:
mcEndpoints:total 2, identical
Wenn ich mein "global" auf Verbose 5 setze, sehe ich immer alle Geräte im Log und es ist schwer dieses zu filtern.
Geht es irgendwie, das ich nur das Zwave Gerät auf Verbose 5 sehe. Ich hab Verbose 5 im Gerät angeschaltet, aber geht irgendwie nicht einzeln oder?
Könnte es Probleme geben, weil der FGS222 hinter meinen Repeater hängt?
Gruß Denny
krikan
Hallo Denny,
dann müsste nach meinem Verständnis auch etwas gemeldet werden; sehe aber nichts. Bin gerade ziemlich ratlos...
Also 2 Endpoints und 2x mcAdd
Ich möchte Dir jetzt nicht raten, die anzulegen: Habe mich bisher nicht intensiv mit Multichannel auseinandergesetzt, kenne den Aktor nicht und möchte keine funktionsfähige Installation nur wegen meiner Zwave-Neugier kaputt machen.
ZitatWenn ich mein "global" auf Verbose 5 setze, sehe ich immer alle Geräte im Log und es ist schwer dieses zu filtern.
Lasse bei "global" verbose auf einem niedrigen Wert (bspw. 3) und setze es nur beim ZWDongle-Device hoch, dann flutet nur Zwave das Log. Bei den einzelnen ZWave-Devices bringt es leider nichts; hätte ich aber auch gerne.
ZitatKönnte es Probleme geben, weil der FGS222 hinter meinen Repeater hängt?
Vorstellen kann ich es mir nicht; mangels Repeater aber auch nicht verneinen.
Du kannst mir auch gerne ein (langes) ungefiltertes log per PM von Schaltvorgängen schicken, dann schaue ich dort einfach mal rein, bevor Du irgendetwas an Fhem bzw. Device-Konfiguration änderst.
Danke noch mal, Christian
nightstorm99
Also ändern möchte ich jetzt auch nichts, da es ja geht!
mcAdd habe ich bei dem Gerät nicht gemacht.
Habe jetzt mal einen Schalter noch angebaut und manuell geschaltet.
Rückmeldungen werden aber an FHEM gesendet und übernommen.
Hier mal der Log dazu. Nicht wundern, es ist noch ein bw.steckdose.kreis_3 mit drin, das ist ein Dimmer.
2015.08.18 16:24:47 3: ZWave reading config for unknown
2015.08.18 16:25:12 3: ZWave reading config for fibaro/fgs222.xml
2015.08.18 16:25:12 3: ZWave reading config for fibaro/fgd211.xml
2015.08.18 16:25:20 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_1 on
2015.08.18 16:25:20 5: ZWDongle_Write 00 130c032501FF250c
2015.08.18 16:25:20 5: SW: 010a00130c032501FF250c1b
2015.08.18 16:25:20 5: ACK received, removing 010a00130c032501FF250c1b from sendstack
2015.08.18 16:25:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 16:25:20 5: SW: 06
2015.08.18 16:25:20 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 16:25:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130c000006
2015.08.18 16:25:20 5: ZWDongle_1 dispatch 00130c000006
2015.08.18 16:25:20 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2015.08.18 16:25:20 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0c
2015.08.18 16:25:34 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_2 on
2015.08.18 16:25:34 5: ZWDongle_Write 00 130c07600d01022501FF250c
2015.08.18 16:25:34 5: SW: 010e00130c07600d01022501FF250c75
2015.08.18 16:25:34 5: ACK received, removing 010e00130c07600d01022501FF250c75 from sendstack
2015.08.18 16:25:34 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 16:25:34 5: SW: 06
2015.08.18 16:25:34 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 16:25:34 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130c000006
2015.08.18 16:25:34 5: ZWDongle_1 dispatch 00130c000006
2015.08.18 16:25:34 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2015.08.18 16:25:34 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0c
2015.08.18 16:25:42 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_3 on
2015.08.18 16:25:42 5: ZWDongle_Write 00 130e032601FF250e
2015.08.18 16:25:42 5: SW: 010a00130e032601FF250e18
2015.08.18 16:25:42 5: ACK received, removing 010a00130e032601FF250e18 from sendstack
2015.08.18 16:25:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 16:25:42 5: SW: 06
2015.08.18 16:25:42 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 16:25:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130e00000a
2015.08.18 16:25:42 5: ZWDongle_1 dispatch 00130e00000a
2015.08.18 16:25:42 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000a
2015.08.18 16:25:42 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0e
2015.08.18 16:25:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:25:44 5: SW: 06
2015.08.18 16:25:44 5: ZWDongle_1 dispatch 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:25:44 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000070000
2015.08.18 16:25:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000406310504220007
2015.08.18 16:25:47 5: SW: 06
2015.08.18 16:25:47 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000406310504220007
2015.08.18 16:25:47 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220007
2015.08.18 16:26:22 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_3 off
2015.08.18 16:26:22 5: ZWDongle_Write 00 130e03260100250e
2015.08.18 16:26:22 5: SW: 010a00130e03260100250ee7
2015.08.18 16:26:22 5: ACK received, removing 010a00130e03260100250ee7 from sendstack
2015.08.18 16:26:22 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 16:26:22 5: SW: 06
2015.08.18 16:26:22 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 16:26:23 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130e000078
2015.08.18 16:26:23 5: SW: 06
2015.08.18 16:26:23 5: ZWDongle_1 dispatch 00130e000078
2015.08.18 16:26:23 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0078
2015.08.18 16:26:23 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0e
2015.08.18 16:26:34 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_2 off
2015.08.18 16:26:34 5: ZWDongle_Write 00 130c07600d0102250100250c
2015.08.18 16:26:34 5: SW: 010e00130c07600d0102250100250c8a
2015.08.18 16:26:37 2: ZWave_ProcessSendStack: no ACK, resending message
2015.08.18 16:26:37 5: SW: 010e00130c07600d0102250100250c8a
2015.08.18 16:26:37 5: ACK received, removing 010e00130c07600d0102250100250c8a from sendstack
2015.08.18 16:26:37 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 16:26:37 5: SW: 06
2015.08.18 16:26:37 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 16:26:37 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: CAN received
2015.08.18 16:26:37 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130c000006
2015.08.18 16:26:37 5: ZWDongle_1 dispatch 00130c000006
2015.08.18 16:26:37 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2015.08.18 16:26:37 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0c
2015.08.18 16:26:42 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_1 off
2015.08.18 16:26:42 5: ZWDongle_Write 00 130c03250100250c
2015.08.18 16:26:42 5: SW: 010a00130c03250100250ce4
2015.08.18 16:26:42 5: ACK received, removing 010a00130c03250100250ce4 from sendstack
2015.08.18 16:26:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 16:26:42 5: SW: 06
2015.08.18 16:26:42 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 16:26:42 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130c000006
2015.08.18 16:26:42 5: ZWDongle_1 dispatch 00130c000006
2015.08.18 16:26:42 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2015.08.18 16:26:42 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0c
2015.08.18 16:26:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:26:44 5: SW: 06
2015.08.18 16:26:44 5: ZWDongle_1 dispatch 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:26:44 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000070000
2015.08.18 16:26:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000406310504220007
2015.08.18 16:26:47 5: SW: 06
2015.08.18 16:26:47 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000406310504220007
2015.08.18 16:26:47 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220007
2015.08.18 16:27:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:27:44 5: SW: 06
2015.08.18 16:27:44 5: ZWDongle_1 dispatch 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:27:44 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000070000
2015.08.18 16:27:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000406310504220007
2015.08.18 16:27:47 5: SW: 06
2015.08.18 16:27:47 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000406310504220007
2015.08.18 16:27:47 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220007
2015.08.18 16:28:20 3: ZWave reading config for fibaro/fgrm222.xml
2015.08.18 16:28:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:28:44 5: SW: 06
2015.08.18 16:28:44 5: ZWDongle_1 dispatch 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:28:44 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000070000
2015.08.18 16:28:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000406310504220007
2015.08.18 16:28:47 5: SW: 06
2015.08.18 16:28:47 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000406310504220007
2015.08.18 16:28:47 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220007
2015.08.18 16:29:39 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_3 on
2015.08.18 16:29:39 5: ZWDongle_Write 00 130e032601FF250e
2015.08.18 16:29:39 5: SW: 010a00130e032601FF250e18
2015.08.18 16:29:39 5: ACK received, removing 010a00130e032601FF250e18 from sendstack
2015.08.18 16:29:39 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 16:29:39 5: SW: 06
2015.08.18 16:29:39 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 16:29:39 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130e000006
2015.08.18 16:29:39 5: ZWDongle_1 dispatch 00130e000006
2015.08.18 16:29:39 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2015.08.18 16:29:39 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0e
2015.08.18 16:29:46 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:29:46 5: SW: 06
2015.08.18 16:29:46 5: ZWDongle_1 dispatch 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:29:46 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000070000
2015.08.18 16:29:46 2: ZWave set bw.steckdose.kreis_3 off
2015.08.18 16:29:46 5: ZWDongle_Write 00 130e03260100250e
2015.08.18 16:29:46 5: SW: 010a00130e03260100250ee7
2015.08.18 16:29:46 5: ACK received, removing 010a00130e03260100250ee7 from sendstack
2015.08.18 16:29:46 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 011301
2015.08.18 16:29:46 5: ZWDongle_1 dispatch 011301
2015.08.18 16:29:46 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 00130e000006
2015.08.18 16:29:46 5: ZWDongle_1 dispatch 00130e000006
2015.08.18 16:29:46 4: ZWDongle_1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0006
2015.08.18 16:29:46 4: ZWDongle_1 transmit OK for 0e
2015.08.18 16:29:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000406310504220007
2015.08.18 16:29:47 5: SW: 06
2015.08.18 16:29:47 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000406310504220007
2015.08.18 16:29:47 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220007
2015.08.18 16:30:31 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000c032503ff
2015.08.18 16:30:31 5: SW: 06
2015.08.18 16:30:31 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000c032503ff
2015.08.18 16:30:31 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:032503ff
2015.08.18 16:30:31 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000c03250300
2015.08.18 16:30:31 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000c03250300
2015.08.18 16:30:31 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:03250300
2015.08.18 16:30:40 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000c032503ff
2015.08.18 16:30:40 5: SW: 06
2015.08.18 16:30:40 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000c032503ff
2015.08.18 16:30:40 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:032503ff
2015.08.18 16:30:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000c07600d02022503ff
2015.08.18 16:30:44 5: SW: 06
2015.08.18 16:30:44 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000c07600d02022503ff
2015.08.18 16:30:44 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:07600d02022503ff
2015.08.18 16:30:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:30:44 5: ZWDongle_1 dispatch 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:30:44 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000070000
2015.08.18 16:30:49 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000406310504220007
2015.08.18 16:30:49 5: SW: 06
2015.08.18 16:30:49 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000406310504220007
2015.08.18 16:30:49 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220007
2015.08.18 16:30:49 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000c03250300
2015.08.18 16:30:49 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000c03250300
2015.08.18 16:30:49 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:03250300
2015.08.18 16:30:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000c07600d0202250300
2015.08.18 16:30:52 5: SW: 06
2015.08.18 16:30:52 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000c07600d0202250300
2015.08.18 16:30:52 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:07600d0202250300
2015.08.18 16:31:44 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:31:44 5: SW: 06
2015.08.18 16:31:44 5: ZWDongle_1 dispatch 000400040a32022144000000070000
2015.08.18 16:31:44 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a32022144000000070000
2015.08.18 16:31:47 4: ZWDongle_Read ZWDongle_1: sending ACK, processing 0004000406310504220007
2015.08.18 16:31:47 5: SW: 06
2015.08.18 16:31:47 5: ZWDongle_1 dispatch 0004000406310504220007
2015.08.18 16:31:47 4: ZWDongle_1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220007
Ich hoffe das hilft weiter?
Denny
krikan
Müsste auch "mcCapability" heißen..
Den Rest schaue ich mir später an, ob es Erkenntnisse bringt, keine Ahnung. Danke Dir.
nightstorm99
Hab jetzt mal ein:
get bw.steckdose.kreis_1 mcCapability 1
get bw.steckdose.kreis_1 mcCapability 2
gemacht und er hat mir jetzt noch ein Device angelegt.
list ZWave_UNKNOWN_10_12.01:
   CFGFN
   DEF        ee7bb30d 3073
   IODev      ZWDongle_1
   NAME       ZWave_UNKNOWN_10_12.01
   NR         560
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   homeId     ee7bb30d
   id         0c01
   lastMsgTimestamp 1439909030
   Readings:
     2015-08-18 16:50:34   reportedState   off
     2015-08-18 16:50:34   state           off
   IODev      ZWDongle_1
   classes    UNKNOWN_01 UNKNOWN_10 UNKNOWN_01 SWITCH_BINARY
   room       ZWave
Mal sehen was das nun noch ist?!?!?!  :-[
krikan
ZitatMal sehen was das nun noch ist?!?!?!  :-[
Du wolltest Doch nicht und sag nicht ich hätte Dich gezwungen ;-)
OK, dann habe ich auch mal reingeschaut:
Hast Du bei Deinem obigen Log ab ca. 16:30 manuell geschaltet? Da sehe ich Meldungen über Zustand.
Hast Du vorher nur per Fhem geschaltet? Da sehe ich auf Anhieb "nichts" außer TRANSMIT_OK
ZWave-Geräte nur an Logs zu erforschen ist blöd!
nightstorm99
Ja genau, erst habe ich über FHEM geschaltet und die letzten Einträge müssten
über den Schalter am FGS222 gekommen sein.
krikan
Komisch: Bei manuellem Schalten gibt es einen Statusreport (auch als Multichannel) und bei Schalten über Fhem nichts!?
Denke darüber später noch einmal nach; vielleicht gibt es von anderen auch Ideen.
krikan
Komme auch beim nochmaligen Drüberschauen zu keinem anderem Ergebnis als oben. Der Aktor gibt laut Log keinen Statusreport bei Schalten über Fhem zurück; nur manuelles Schalten führt zu Statusänderung. Begründung dafür habe ich bei korrekter Assoziation und Konfiguration leider nicht. Zu Bodos Wunsch mag ich keine definitive Aussage treffen, dass der Fibaro besser ist. Es fällt nur auf, dass auf einen Tastendruck einmal ein Basic-Report und einmal ein MultiChannel-Report durch den Aktor kommt. Eventuell kann man daher anders als beim Philio direkt die Zuordnung korrekt vornehmen. Aber das ist eben nicht gesichert, dazu sind mir inm Log zu viele Merkwürdigkeiten (fehlende Reports).
@Denny:  Wenn das für Dich so passt, dann würde ich -außer Du hast Forschungsdrang- nichts daran ändern.
nightstorm99
ZitatWenn das für Dich so passt, dann würde ich -außer Du hast Forschungsdrang- nichts daran ändern.
Naja meine Bewässerung war jetzt nur im Testbetrieb und da es im Moment aus allen Rohren regnet, brauche ich sie nicht.
Wenn ich dir noch irgendwie helfen kann, dann sag Bescheid!
Vielleicht habe ich auch bei der Konfiguration etwas falsch gemacht? Nochmal alles auf Anfang?????
Wenn es morgen mal nicht regnet, schaue ich erstmal, was das neue Node (ZWave_UNKNOWN_10_12.01 ) macht!
Was sind das eigentlich für unbekannte Klassen bei dem Node?
Danke und Gruß
Denny
