[gelöst] MAX! Fensterkontakt (BC-SC-Rd-WM-2) lässt sich nicht mit CUL pairen
Begonnen von adb76, 02 August 2015, 16:07:29
adb76
bin am verzweifeln: Ich habe mir bei ELV mehrere MAX! Fensterkontakte bestellt und habe den BC-SC-Rd-WM-2 geliefert bekommen. Nach einem halben Tag bekomme ich diese Sensoren jedoch nicht mit meinem CUL V3.4 verbunden.
Jetzt aber erst mal der Reihe nach die Infos aus meiner FHEM-Installation:
CUL:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 rfmode MAX
list CUL_0:
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         39
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         144
   NR_CMD_LAST_H 2
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.65 CUL868
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   Matchlist:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-08-02 15:14:05   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2015-08-02 15:52:23   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2015-08-02 15:10:01   credit10ms      815
     2015-08-02 15:52:23   state           Initialized
     2015-08-02 15:13:25   version         V 1.65 CUL868
   XMIT_TIME:
     1438523544.07859
     1438523544.37932
   rfmode     MAX
Nach dem LOG wird CUL_0 korrekt initialisiert:
2015.08.02 15:52:23 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.08.02 15:52:23 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2015.08.02 15:52:23 3: CUL_0 device opened
2015.08.02 15:52:23 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2015.08.02 15:52:23 2: Switched CUL_0 rfmode to MAX
2015.08.02 15:52:24 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 165 of the CUL-compatible IODev
CUL_0 antwortet auch korrekt z.B. auf get CUL_0 ccconfig:
CUL_0 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
CUL_MAX definiert wie folgt:
define cm CUL_MAX 123456
attr cm IODev CUL_0
list cm:
   DEF        123456
   IODev      CUL_0
   NAME       cm
   NR         145
   STATE      Defined
   TYPE       CUL_MAX
   addr       123456
   cnt        0
   pairmode   0
   retryCount 0
   sendQueue:
   IODev      CUL_0
Danach "set cm pairmode 120" gesetzt und am Fenstersensor die Anlerntaste gedrückt --> LED am Fenstersensor blinkt 30 sec, aber es wird kein Device in Fhem angelegt!
Habe ich mit drei verschiedenen Fenstersensoren analog versucht, leider kein Erfolg. Habe zwsichendurch die Fenstersensoren auf den Auslieferzustand zurückgesetzt, ebenso den CUL mit "set CUL_0 raw e".
Laut den Kollegen von Homegear gibt es verschieden Versionen des BC-SC-Rd-WM-2: Einmal mit der ID 0x0402 https://github.com/Homegear/Homegear/blob/master/Miscellaneous/Device%20Description%20Files/MAX/BC-SC-Rd-WM-2.xml und einmal mit der ID 0x0400 https://github.com/Homegear/Homegear/blob/master/Miscellaneous/Device%20Description%20Files/MAX/BC-SC-Rd-WM.xml.
Könnte es daran liegen? Was ich merkwürdig finde, im Log gibt es keinerlei Hinweise, dass irgendwas schief geht (auch mit Vebose 5). Vielleicht ein Tipp, wie ich hier weiter an der richtigen Stelle debuggen kann? Oder andere Hinweise?
Mir gehen ansonsten die Ideen aus!
Danke schon mal vorab.
André
adb76
Update:
Habe zwischenzeitlich versucht das Problem weiter zu analysieren. Bin mit einem Terminal (screen) direkt auf das CUL Device gegangen und die notwendigen Parameter (Zr etc.) direkt gesetzt. Fazit: es kommen dort keinerlei Nachrichten an, wenn ich einen Pairing-Versuch starte damit liegt es meiner Meinung nach nicht an Fhem sondern am Zusammenspiel des Fensterkontakts und des CULs. Für mich als CUL-Laie bleiben damit nur zwei Problemursachen übrig:
1. CUL ist defekt und empfängt damit keinerlei MAX! Nachrichten. Da ich keine anderen Geräte für andere Protokolle habe, kann ich dies im Augenblick nicht testen.
2. In der mir aktuell von ELV gelieferten Charge des Fensterkontakts hat sich irgendwas an der Kommunikation geändert. Hier würde ich gerne versuchen dranzubleiben. Gibt es eine Möglichkeit an der CUL Firmware Änderungen vorzunehmen, so dass ich Rohdaten von der MAX! Kommunikation über screen bekomme - sprich bevor sie ggf. als nicht gültige MAX! Messages verworfen wird? Anpassungen am Sourcecode vornehmen und das Ding compilieren ist kein Thema - bin nur kein Hardware-Experte ;)
Gerne biete ich auch an einen entsprechenden Fensterkontakt für Analysen zur Verfügung zu stellen, wenn die CULFW Experten draufschauen wollen.
André
Edit: Habe zwischenzeitlich eine alte 433 MHz Funksteckdose testweise reaktiviert und über den CUL getestet: hat funktioniert, d.h. Der CUL scheint prinzipiell in Ordnung zu sein. Damit steigt für mich der Verdacht hin zur Ursache 2 - jetzt benötige ich nur noch die entsprechenden Tipps zur Analyse ;)
adb76
Update 2:
Es war also doch der CUL! Habe heute einen zweiten CUL bekommen, und der hat sofort funktioniert. Mit Verbose 5 gibt der Neue beim Start von FHEM schon mehr Infos aus im Vergleich zumAalten. Die MAX! Devices werden sofort erkannt und funktionieren tadellos. Werde mir mal in den nächsten Tagen den defekten CUL genauer anschauen und auf Ursachenforschung gehen...
André
adb76
Update 3:
Nachdem es ja mit dem neuen CUL direkt funktioniert hat und auch eine erneute Gegenprobe mit dem ersten CUL dieser weiterhin keinerlei Signale empfängt, habe ich Kontakt mit busware aufgenommen und die folgende Antwort erhalten:
ZitatAm 17.08.2015 23:19 schrieb Dirk Tostmann:
> Alle Baugruppen werden vor dem Versand auf Funktion geprüft und
> ausgemessen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein Hardwaredefekt
> vorliegt.
> Wie man unsere Hardware richtig konfiguriert entnehmen Sie bitte
> Themenseiten oder Foren im Internet.
> Selbstverständlich können Sie Ihre Baugruppe an uns zu einem erneuten
> Test an u.g. Adresse einsenden. Bitte beachten Sie, dass wir bei nicht
> defekten Baugruppen eine Servicepauschale berechnen müssen.
> Viele Grüße!
Der CUL ist gerade 4 Wochen alt. Durchmessen zu Hause kann ich nicht.
Freundlich und Service geht anders. Mehr sage ich nicht dazu.
André
P.S. Falls dieser Post gegen die Forums-Regeln verstösst bitte einfach wieder löschen.
