98_DLNARenderer.pm (UPnP) (zuvor 98_DLNAClient.pm)
Begonnen von dominik, 04 August 2015, 20:23:38
dominik
@Fhemotto, hab es in den Multimedia Bereich verschoben. :)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Tommy82
#46
Zitat von: dominik am 19 August 2015, 23:38:20
Hi Tommy82,
was für ein Device nutzt du? Kannst du auch mal mit den UpnpTester (google) prüfen was passiert wenn du folgendes durchführst - siehe Post:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39706.msg323948.html#msg323948
UpnpTester läuft bei mir niergens (opensuse) , kanns daher nicht testen.
Mein HomeServer ist ein WHS2011http://forum.home-server-blog.de/viewforum.php?f=61 auf dem als Serviio http://serviio.org
läuft
Mit der neuesten Version, stürzt fhem bei einem set on nicht mehr ab, aber der Status ist auch nur noch offline
   CLIENTNAME HOME-SERVER
   DEF        HOME-SERVER
   DEV
   NAME       DLNA
   NR         274
   STATE      offline
   TYPE       DLNAClient
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1440185745.88335
           VALUE      offline
   Readings:
     2015-08-21 21:35:45   state           offline
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Brockmann
Beim FHEM-Update ist mir gerade folgenden Fehlermeldung aufgefallen:
2015-09-08 09:35:40 Global global Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl, this may take a while
2015-09-08 09:36:08 Global global *** EN FHEM/98_DLNAClient.pm: ignoring text due to DOS encoding
danieljo
Kurze Frage. Mit diesem Modul ist es aber nicht möglich einen Receiver Remote zu steuern oder? Also z.B. die Lautstärker meine Harman & Kardon AVR171 zusteuern. Dieser hat ja auch nen eigenen DLNA/UPNP
MFG, Daniel Joachims
dominik
Doch, das sollte möglich sein. Ich steuer die Lautstärke meines DLNA Devices darüber, da ich die Sony Fernbedienung einfach nicht angelernt bekommen habe. Und noch dazu hat es den Vorteil, dass es nun über WLAN statt Infrarot läuft :)
@Brockmann, danke für die Info. Werde ich beim nächsten Update korrigieren.
danieljo
Ich habs gestern mal versucht aber da passiert nix bzw. bekomme keine Verbindung oder ähnliches. Muss ich da was speziell beachten?
dominik
Stell mal den Loglevel auf 5 und poste das Log hier.
danieljo
2015.09.14 22:16:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.117:49472 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HarmanKardonAVR171%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.09.14 22:16:22 4: 28922:FHEMWEB:192.168.1.117:49472: /fhem?cmd={AttrVal(%22HarmanKardonAVR171%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.09.14 22:16:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.117:49475 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.09.14 22:16:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.117:49477 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HarmanKardonAVR171%22,%22volume%22,%22%22)}&XHR=1
2015.09.14 22:16:22 4: 28922:FHEMWEB:192.168.1.117:49477: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HarmanKardonAVR171%22,%22volume%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.09.14 22:16:22 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.117:49474 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HarmanKardonAVR171;since=1442261781;fmt=JSON&timestamp=1442254579351
2015.09.14 22:16:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.117:49472 GET /fhem?cmd=save&XHR=1
2015.09.14 22:16:24 4: 28922:FHEMWEB:192.168.1.117:49472: /fhem?cmd=save&XHR=1 / RL:52 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.09.14 22:16:29 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.117:49472 GET /fhem&detail=HarmanKardonAVR171&dev.setHarmanKardonAVR171=HarmanKardonAVR171&cmd.setHarmanKardonAVR171=set&arg.setHarmanKardonAVR171=volume&val.setHarmanKardonAVR171=14
2015.09.14 22:16:29 4: 28922:FHEMWEB:192.168.1.117:49472: /fhem&detail=HarmanKardonAVR171&dev.setHarmanKardonAVR171=HarmanKardonAVR171&cmd.setHarmanKardonAVR171=set&arg.setHarmanKardonAVR171=volume&val.setHarmanKardonAVR171=14 / RL:1016 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
dominik
Wird der Receiver auch als Online angezeigt? Oder Offline? Weil im Offline State funktioniert es nicht...
danieljo
Woran sehe ich das? In deinem Modul steht bei "STATE" on
Tommy82
Hi Tommy82,
ZitatVersuch mal über den UpnpTester folgendes:
- AVTransport rechtsklick Properties
- SetAVTransportURI auswählen
- Folgende Eintragungen durchführen: InstanceID=0, CurrentURI=http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u, CurrentURIMetaData=<leer lassen>
- Invoke drücken und warten bis OK unten beim Status erscheint
- Dann bei Action "Play" auswählen
- InstanceID=0, Speed=1
Nun sollte der Player eigentlich den Stream abspielen.
ehrlich gesagt weiss ich nicht wo ich da was eingeben soll, der Upnp Tester zeigt bei mir folgendes
majorshark
Hallo dominik, Hallo Forum.
Habe das Modul gerade gefunden, definiert und auf meinem NP2900 getestet. Toll das Du so ein Modul entwickeln möchtest. Das wäre in meiner "Hütte" noch das Highlight.
Was geht:
- Einschalten
- Volume up/down
Was geht nicht:
- Ausschalten
- Radiosender wählen auch nicht via (http://forum.fhem.de/index.php/topic,39706.msg323948.html#msg323948)
Die Anweisungen wir im Thread habe ich dem NP2900 übermittelt. Er hat immer fein OK angezeigt. Abgespielt hat er nichts. Und auch die gleiche Fehlermeldung wie oben angezeigt. Nach dem Setzen der URI scheint sich der NP2900 das zu merken und kommt dann immer mit der gleichen Fehlermeldungmeldung. Erst ein Wechsel des Senders mit der Fernbedienung lässt ihn wieder normal arbeiten.
Falls ich mit Tests bei der Entwicklung weiterhelfen kann einfach bei mir melden.
Grüße Frank
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
dominik
Wenn "on" steht, dann wurde der DLNA Client zumindest gefunden. Ansonsten würde "offline" stehen. Spielt der Receiver etwas ab wenn du eine Stream URI übergibst? Was passiert wenn du über DLNA etwas abspielst (per Windows MP3 abspielen oder so) und dann die Lautstärke mit dem Modul regeln versuchst, klappt es dann?
dominik
Ich glaub du versuchst das Modul gerade "falsch herum" einzusetzen ;) Das Modul verbindet sich nur zu DLNA Renderern, nicht zu einem DLNA Server. Also wenn du einen DLNA fähigen Lautsprecher/TV/... hast, dann kannst du das Modul nutzen und per URI einen Stream dorthin schicken.
dominik
Was geht:
- Einschalten
- Volume up/down
Was geht nicht:
- Ausschalten
Grüße Frank
det. hatte das gleiche Problem mit dem NP2900. Kann der NP2900 sonst irgendwie per Netzwerk über andere Apps/Programme per DLNA gesteuert werden? Wenn ja, wäre ein Netzwerklog (Wireshark) interessant um zu sehen was da über DLNA gesendet wird. Dann könnte man das sicher implementieren.
