Mini-Verstärker vs. Aktiv-Boxen vs. Mini-Analage - Was nehmen?
Begonnen von ThommyTom, 11 August 2015, 22:40:05
igami
Mein Gedanke ist ein Android Tablet als Empfänger zu nutzen und dann Aktivboxen anschließen. Damit hat man gleichzeitig die Visualisierung für den Raum und teurer als nen Pi dürfte es auch nicht werden.
Habe mir aber noch keine konkreten Gedanken dazu gemacht und weiß auch nicht, ob das mit squeeze box geht, ich wollte es mal mit MPD versuchen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
TeeVau
Mal eine Frage zwischendurch, weil ich das Problem gelegentlich habe. Habt ihr eine saubere Lösung für das verstellen der Lautstärke?
Wird die Lautstärke am Verstärker laut gedreht, weil man abends durch die Bude rockt, hat man morgens das Problem, dass die Musik zu, aufwachen genauso rockt wie am Abend zuvor :-)
Oder Pegeln ihr über den Verstärker nur einmal die Lautstärke und danach nur noch über den Pegel vom soundkartenausgang?
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
Wernieman
Ich habe die Lautsprecher auf einen "Normalen Ton" und setze per Soundkarte.
Als Ich es noch als Wecker verwendete, konnte ich so vorher auf einen Standard-Wert setzen. Das geht am Verstärker schlecht -..
- Bitte um Input für Output
fiedel
Zitat von: Rince am 12 August 2015, 11:12:54
Fürs Wohnzimmer stehe ich grad vor dem gleichen Problem.
Habe eine mini Stereoanlage, mit der wollte ich das mal ausprobieren.
Alternativ dachte ich an Monitorlautsprecher:
http://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/hercules-xps-20-80-test.html
Sowas in der Art. Die sollten auch reichen, wenn mal ne kleine Dinner Party steigt :)
Zugegeben, sprengen den Preis deutlich. Aber ich bin prinzipiell der Meinung, dass es falsch ist sich ne billige Maus / Tastatur Kombo zu holen. Mit diesen Geräten arbeitet man die ganze Zeit. Und den Unterschied billig <> hochwertig merkt man deutlich. Ich denke mir (in meiner naiven Welt !), dass es bei Lautsprechern ähnlich sein könnte...
Sehr schlauer Ansatz!  :) Nur um mal zu wissen was so möglich ist, sollte man die beiden mal gehört haben (in so Musiker- Studio Shops). Die Focal klingt sofort zum niederknien, bei der Neumann dauert es etwas länger.  ;)
@ThommyTom: Der Hifi- Berry- Amp und das edle mini- Teil von Amazon sehen auch gut aus, sind aber schon eher "große" Amps fürs Wohnzimmer. Bereits 1 W machen richtig viel "Krach", wenn die Boxen nicht arg wenig Wirkungsgrad haben. Wenn der Bausatz von ELV nicht hörbar rauscht, reicht er völlig aus.
gravidi
#19
Hi all,
ich habe das selbe realisiert. Ich habe einen Raspi mit Max2Play bespielt. Das hat für mich den Vorteil das man auf dem Raspi Kodi und "gleichzeitig" (nicht zur selben Zeit) den squeezeplayer nutzen kann. Raspi hängt am TV und Lautsprecher an der USB Soundkarte. Ich weiss man kann das auch selber alles installieren, aber hier fand ich die out-of-box lösung gut. Das schöne bei Max2Play ist das du alles per Webinterface steuern kannst, auch höhen, tiefen etc. Den Raspi hatte ich rumliegen und mein Budget war auch bei 50 Euro max für Lautsprecher. Ich habe mich für Logitech Boxen entschieden z.B. diese (http://www.logitech.com/de-de/product/speaker-system-z313?crid=1589), meine haben 40RMS, bin grad nicht zuHause. Alles weitere macht wenig sinn, weil man sonst auch gleich Sonos kaufen kann. Meine Lösung funktioniert gut, die Logitech Boxen haben satten klang und für die mittlere Etage reichst.
Grüße Grav
FHEM: 5.6 RPI2 / CUL / BLUETOOTH / HMCFGLAN
ESXi HomeServer
CISCO WAP371 AC Cluster / 3 APs
CISCO ASA5505 SEC
Zodac HTPC & 2x RPI HTPC / 2x Trendnet HD IPCam PoE
ThommyTom
#20
So, mal einer kleiner Zwischenstand meinerseits:
Ich habe mir mal das NF-Verstärker-Modul von Pollin bestellt, incl. 2A Netzteil. Tja, was soll ich sagen?
Besser als der Mini-Verstärker für 15 Euro von Lepai. Das NF-Verstärker Modul ist schön klein, hat einen Anschluss für 3,5 Kline + USB/Cardreader, welche ich aber nicht genutzt habe, Lautstärkeregler und ne Fernbedienung.
Jetzt das Problem: es ist immer eine Rauschen zu hören, nicht sehr laut aber störend. Es hört sich so an, als würde aus einem Reifenventil Luft entweichen. Hinzu kommt, dass das Netzteil gefiept hat -  Zusammen keine schöne Kombi. Es war zwar nicht sehr laut aber ich habe es trotz der Musik immer im Hintergrund wahrgenommen.
Die Kombi geht heute zurück zu Pollin und die Suche geht weiter. Ich habe jetzt im Hifi-Forum CS-PA1 gelesen!? Mal schauen ob ich die Version mal teste!? Oder ich werde mal schauen, was sich machen lässt wenn ich mein Budget erhöhe...
@gravidi
Ich hatte auch erst ein 5.1 Set von Logitech. Eigentlich ein wunderbares Teil, aber der Sub fing das Brummen an. Nicht Einschlaf-tauglich...
Gruß Thommy
Intel NUC
Harmony Smart Control
div. HUE Komponenten
div. HM-IP Komponenten
1x Kühlschrank voll mit Bier
Rince
ZitatMein Gedanke ist ein Android Tablet als Empfänger zu nutzen
Habe es ausprobiert.
Prinzipiell kein Problem. Allerdings hängt der Tappsbrett-Player den RasPi Clients etwas nach.
igami
Habe es letztens mit SqueezeLite auf meinem Laptop und Squeeze Player auf meinem Handy getestet und konnte keine Verzögerung feststellen. Hatte vom Laptop einen Kopfhörer im Ohr und das Handy ans andere Ohr gehalten.
