Autor Thema: IPCAM Hikvision path  (Gelesen 12720 mal)
Offline Burk
  • New Member
Antw:IPCAM Hikvision path
« Antwort #15 am: 15 August 2015, 09:12:52 »
Ja. Bis auf die Readings siehts bei mir identisch aus. Die ersten beiden Readings fehlen mir
Raspi & CUL V3, Lüftersteuerung Keller, etliche Szenarien & Schaltungen, IPcam.
Offline chris1284
« Antwort #16 am: 15 August 2015, 09:41:54 »
die kommen ja auch erst bei einem erfolgreichen snapshot
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
Offline Burk
  • New Member
« Antwort #17 am: 16 August 2015, 17:39:44 »
so, heute mal wieder was Neues in dieser Sache. Man lernt immer.
Mein Problem dass ich keine Snapshots machen konnte lag daran dass FHEM keine Schreibrechte besaß  :-\
Leider wurde der entsprechende Fehler im Eventmonitor nicht angezeigt, ich sah das eher zufällig, als ich fhem einmal im Terminalfenster beendete und dort auch wieder startete, das Fenster dann aber offen ließ. Ich war erstaunt zu sehen, was ich da alles an Meldungen vom Raspberry bekam, unter anderem auch die der fehlenden Schreibrechte. Wenn jemand einen eleganteren Weg kennt, an diese vielen interessanten Fehlermeldungen heranzukommen, mache ich es auch anders, einstweilen nehme ich den beschriebenen Weg über das Terminalfenster. Es gibt noch manche Meldung, die abzuarbeiten ist....
Nun, dieses Problem ist gelöst, und ich habe auch die Readings der snapshots jetzt, aber ich habe noch keine Bilder, dafür eine neue Fehlermeldung die ich in diesem Zusammenhang jetzt lösen muss:
"Can´t ignore signal CHLD, forcing to default"
Ich mach mich auf die Suche, wenn jemand eine Idee hat, bin ich echt interessiert!
VG Burkart
Offline Burk
  • New Member
« Antwort #18 am: 18 August 2015, 00:14:41 »
GELÖST!  8) 8) 8) 8)
Also, vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben. Meine cam ist im Netz, sie macht was sie soll, und alles klappt wie erwünscht.
Woran hat es letztendlich gelegen? Der Gordische Knoten war das Thema Berechtigung meiner FHEM Instanz auf meinem eigenen Raspberry, und ganz nebenbei die nicht vollständigen Events trotz verbose 5. Nachdem ich diese Meldungen aber direkt über das Terminalfenster des rpi sehen konnte, waren die verbliebenen Fehler z.B. der Syntax auch nacheinander schnell abgearbeitet.
danke und Gruß
Burkart
Offline Inputsammler
  • Full Member
« Antwort #19 am: 01 August 2016, 21:51:14 »
ich glaube ich habe irgendwo bei mir ein Grundlegendes Problem.
Bei keiner meiner FHEM Instanzen bringe ich meine Hikvision Cam mit dem Modul zum laufen.
Über den Link und als WEBLINK funktioniert es
http://BENUTZER:PASSWORD@192.168.254.3/Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG
aber als Modul nicht.
@Burk was hast du da gemacht und wie hast du die Meldungen gesehen ?
2016.08.01 21:42:27 1: IPCAM Cam_Haustuer Wrong or not supported image format: error while reading source image:
   AUTHORITY  192.168.27.254.3
   DEF        192.168.27.254.3
   NAME       Cam_Haustuer
   NR         1731
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
   Readings:
     2016-08-01 13:58:19   snapshots       0
   basicauth  BENUTZER:PASSWORD
   icon       it_camera
   path       Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
   room       Cam
   storage    ./www/snapshots
Gruß Gerd
Rpi's und Bpi's und Hw von Dirk und locutus
CCU2,F20,Ks300,1-Wire,Homematic usw ...
vitodens 300 & IstrkrM372 auslesen über USB und FHEM
RUHE IN FRIEDEN AHA1805 RIP Mallorca +29.08.16
I miss you and your Family H.H.L.L.
Offline peterboeckmann
  • Jr. Member
« Antwort #20 am: 23 Dezember 2016, 23:13:16 »
ich habe heute eine neue IPCAM eingerichtet und wollte diese als "unterstützte Kamera" mit anmelden:
Es handelt sich um die AMCREST IP2M-841B-EDG-DE https://www.amazon.de/Amcrest-IP2M-841B-%C3%9Cberwachungskamera-Audiofunktion-Betrachtungswinkel-Black/dp/B01GGRFM0I mit folgenden Parametern:
define Camera IPCAM 192.168.XXX.XXX
attr Camera basicauth [user]:[Password]
attr Camera delay 5
attr Camera path cgi-bin/snapshot.cgi?1
attr Camera room Garten
attr Camera snapshots 3
attr Camera storage ./www/snapshots
attr Camera timestamp 1
Online NewRasPi
  • Full Member
« Antwort #21 am: 25 August 2018, 12:25:01 »
Hallo Forum
ich würde mich gerne hier mal anhängen.
Ich habe mittlerweile zwei Hikvision Kamera. Die erste DS-2CD2042WD-I funktioniert nach anfänglichen Problemen jetzt einfach super. Ich kann damit getriggert durch Bewegungsmelder über IPCAM Bilder auf einer NAS-Festplatte speichern.
Meine neue Hikvision DS-2CD2055FWD-I (5MP in der gleichen Auflösung eingestellt) und mit allen Einstellungen wie die erste, geht nicht. Bei "get snapshots" kommt nur "Name snapshots => 0" und im Eventmonitor die Meldung:
 2018.08.25 12:11:40 1 : IPCAM HikvisionCam1 Wrong or not supported image format: unknownEin erster Versuch, einfach in diesem Device die IP Adresse auf die erste Hikvision Kamera im DEF umgestellt und das Modul macht die snapshots => 5 - (Bilder der älteren Kamera) scheint also zu gehen.
Wie könnte ich jetzt den Fehler finden?
Meine Vermutung, der Zugriffspfad bei der neueren Hikvision wurde verändert.
Das List der neuen, die nicht geht.
   AUTHORITY  10.63.173.98
   DEF        10.63.173.98
   NAME       HikvisionCam1
   NR         56
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
     2018-08-25 12:00:09   last            HikvisionCam1_snapshot.svg
     2018-08-25 12:00:09   snapshots       0
   basicauth  USER:PASSWD
   delay      1
   icon       it_camera
   path       Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG
   snapshots  5
   storage    /media/sda1/Bilder/HikvisionCam
   timestamp  1
Das List der alten, die wunderbar funktioniert
   AUTHORITY  10.63.173.221
   DEF        10.63.173.221
   NAME       HikvisionCam
   NR         41
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
     2018-08-24 14:46:00   last            HikvisionCam_snapshot.jpg
     2018-08-24 14:45:39   snapshot1       HikvisionCam_20180824_144539.jpg
     2018-08-24 14:45:43   snapshot2       HikvisionCam_20180824_144543.jpg
     2018-08-24 14:45:49   snapshot3       HikvisionCam_20180824_144549.jpg
     2018-08-24 14:45:55   snapshot4       HikvisionCam_20180824_144555.jpg
     2018-08-24 14:46:00   snapshot5       HikvisionCam_20180824_144600.jpg
     2018-08-24 14:46:00   snapshots       5
   delay      1
   disable    0
   icon       it_camera
   snapshots  5
   timestamp  1
Vielen Dank für jeden hilfreichen Hinweis.
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;
Online NewRasPi
  • Full Member
« Antwort #22 am: 25 August 2018, 13:07:53 »
Ein seltsames erscheinen beim Test der Version:
Latest Revision: 17191
File              Rev   Last Change
fhem.pl           17180 2018-08-20 16:59:04Z rudolfkoenig
96_allowed.pm     17179 2018-08-20 15:49:33Z rudolfkoenig
90_at.pm          17051 2018-07-30 09:46:17Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm  15620 2017-12-16 18:10:36Z rudolfkoenig
98_cloneDummy.pm  13015 2017-01-08 20:26:33Z betateilchen
98_DOIF.pm        17155 2018-08-17 11:45:19Z Damian
98_dummy.pm       16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm  14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
93_FHEM2FHEM.pm   17126 2018-08-12 11:56:13Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm     17116 2018-08-10 11:52:49Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm     17181 2018-08-20 17:23:26Z rudolfkoenig
98_help.pm        15223 2017-10-10 10:14:24Z betateilchen
49_IPCAM.pm        2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs         aus 2013 ?
73_MPD.pm         15830 2018-01-08 18:45:38Z Wzut
91_notify.pm      15937 2018-01-20 13:43:28Z rudolfkoenig
51_RPI_GPIO.pm    16687 2018-05-04 19:02:38Z klausw
99_SUNRISE_EL.pm  16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
98_telnet.pm      17116 2018-08-10 11:52:49Z rudolfkoenig
98_update.pm      16551 2018-04-04 18:50:38Z rudolfkoenig
99_Utils.pm       15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm     15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm     16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
Blocking.pm       16985 2018-07-15 14:08:15Z rudolfkoenig
Color.pm          11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm          16623 2018-04-15 18:44:05Z rudolfkoenig
HttpUtils.pm      17034 2018-07-27 05:47:13Z rudolfkoenig
RTypes.pm         10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm  17100 2018-08-07 07:40:20Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 17124 2018-08-11 06:54:58Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 17049 2018-07-29 15:07:19Z rudolfkoenig
Nachdem ich gestern erst ein Update gemacht hatte!
Offline oli82
  • Sr. Member
« Antwort #23 am: 26 August 2018, 20:23:54 »
Ist aber die "aktuelle" Version
https://svn.fhem.de/trac/log/trunk/fhem/FHEM/49_IPCAM.pm?rev=17214
Über die Cam hab ich auf die schnelle nichts gefunden: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Hikvision#
Online NewRasPi
  • Full Member
« Antwort #24 am: 27 August 2018, 18:59:40 »
Danke für Deine Hilfe
Die ispy Seite kannte ich und habe die auch rauf und runter alle durch probiert, - leider ohne Erfolg.
Interessant finde ich, das es im VLC-Player mit haargenau dem gleichen Aufbau geht, im FHEM IPCAM Modul aber nicht.
Bei dem Konfigurationsmenue der älteren gab es einen Auswahl Bottom "
  • Hikvision-CGI aktivieren".
Der fehlt bei der neueren Kamera leider (bzw. so wirklich traue ich mich auch nicht dran eine neuere Firmware
zu laden, weil diese Datei digicap.dav im Editor schon nur chinesische Zeichen hat, in anderen Foren wird gewarnt das es
hierdurch zu Edelschrott werden kann, wenn man nicht chinesisch beherscht).
Die Fehlermeldung bleibt:
... Wrong or not supported image format: unknown
Vielleicht fällt noch jemand eine Lösung ein?
Schöne Grüße
P.S. Die Bildqualität ist super gut - im Internet-Explorer oder im VLC-Player - darum "lohnt" sich hoffentlich auch der Aufwand.
« Letzte Änderung: 27 August 2018, 19:22:20 von NewRasPi »
Offline Steigerbalett
  • New Member
    • timeloop.de by Steigerbalett
« Antwort #25 am: 27 August 2018, 22:02:54 »
Wie sind denn die Firmwareversionen der Kamera? Hat die neue Cam evtl. eine 2018er Firmware?
Online NewRasPi
  • Full Member
« Antwort #26 am: 27 August 2018, 22:44:04 »
Hallo
die ältere 4 MP Hikvision DS-2CD2042WD-I hat Firmware: V5.5.0 build 170725 - funktioniert
die neuere 5 MP Hikvision DS-2CD2055FWD-I hat die Firmware: V5.5.51 build 180314 - geht leider nicht
Hilft das weiter?
  • New Member
« Antwort #27 am: 28 August 2018, 19:39:02 »
Versuche es mal mit:
path Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG&user=USER&password=PASSWD
(USER und PASSWD natürlich durch die echten Werte ersetzen)
Sollte zumindest so laut der Xiong Mai Logik funktionieren.
Vgl. mein Blogeintrag vom Frühjahr:
https://steigerbalett.wordpress.com/2018/01/24/ip-adresse-an-noname-azishn-onvif-kamera-aendern/
Online NewRasPi
  • Full Member
« Antwort #28 am: 28 August 2018, 21:15:08 »
Hallo Steigerbalett
danke Dir auch für Deine Unterstützung.
Leider hat auch dieser Versuch nicht zum Erfolg geführt.
Die Fehlermeldung hat sich aber etwas erweitert:
2018.08.28 20:40:21 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in read at ./FHEM/49_IPCAM.pm line 452. << einmalig
2018.08.28 20:40:21 1 : IPCAM HikvisionCa1 Wrong or not supported image format: error while reading source image:
(den Namen habe ich auf die selbe länge wie die erste Kamera gekürzt)
Die Suche geht weiter.
Vielleicht kennt jemand eine zuverlässige Firmware Update Quelle bei dem dann auch die Hikvision-CGI aktivieren Funktion drinnen ist?
Schöne Grüße
« Letzte Änderung: 28 August 2018, 21:57:04 von NewRasPi »
Online NewRasPi
  • Full Member
« Antwort #29 am: 02 September 2018, 15:21:25 »
Hallo Forum
ich habe soeben mein Problem gelöst. Bei der 5 MP Hikvision DS-2CD2055FWD-I war die Firmware: V5.5.51 build 180314 ab Lieferung drauf.
Diese hat den Auswahl Schalter "
  • Hikvision-CGI aktivieren" im Menue Konfiguration > Netzwerk > Erw. Einst. > Integrationsprotokoll leider nicht.
Mit dem Update der Firmware auf Version V5.5.52 build 180511 ist dieser Schalter wieder da, kann aktiviert werden und schon geht es mit dem IPCAM Modul und dem Pfad "Streaming/channels/101/picture?snapShotImageType=JPEG
Jetzt kann ich endlich wieder nach externen Bewegungsmeldern im FHEM Kamerabilder auf mein NAS senden.
Die unzähligen nutzlosen Insektenfotos in der Nacht bleiben mir jetzt erspart. (Durch den IR- Strahler)
Vielen Dank an allen die mir helfen konnten.
Schöne Grüße
« Letzte Änderung: 02 September 2018, 16:10:34 von NewRasPi »
