'echte' taster funktion in fhemweb
Begonnen von justme1968, 12 August 2015, 11:50:11
justme1968
mit dem angehängten codeschnippsel lässt sich in fhemweb ein icon darstellen das wie ein 'echter' taster reagiert und beim drücken und los lassen jeweils ein event erzeugt.
das ganze lässt sich als devStateIcon verwenden um etwas genau so lange zu schalten wie die maus gedrückt wird, in einer readingsGroup um z.b. rollladen hoch und runter taster zu haben die genau so lange aktiv sind wie die maus gedrückt ist. auch in einem webLink lässt sich das icon verwenden.
die events lassen sich entweder direkt in einem notify zum schalten verwenden oder mit einem dazwischen geschalteten timer auch um z.b. einen wert hoch oder runter zu zählen und nach einer weile endgültig zu setzen. z.b. die temperatur an einem heizungsthermostat
was (noch) nicht geht ist es in dem webCmd zu verwenden. dazu wäre ein eigenes fhemwidget nötig.  besteht hierfür bedarf?
der folgende code gehört in 99_myUtils.pm:sub
myPushbuttonIcon($$;$$$)
  my ($name, $pressedState, $pressCmd, $releaseCmd, $interval) = @_;
  my $state = Value($name);
  my $icon = 'taster';
  my $cmd = $pressCmd;
  my $event = 'onmousedown';
  my $repeat = '';
  if( $interval ) {
    $repeat = ";${name}PressedInterval = setInterval( function(){FW_cmd(FW_root+\"?cmd=set $name $cmd&XHR=1\")}, $interval )";
  if( $state eq $pressedState ) {
    $icon .= '@red';
    $cmd = $releaseCmd;
    $event = 'onmouseup';
    if( $interval ) {
      $repeat = ";if(${name}PressedInterval) clearInterval(${name}PressedInterval);${name}PressedInterval=undefined";
  my $txt = FW_makeImage( $icon );
  $txt = "<div $event='FW_cmd(FW_root+\"?cmd=set $name $cmd&XHR=1\")$repeat'>$txt</div>" if( $cmd );
  return $txt;
der Aufruf erfolgt mit dem device namen, mit dem status den das device hat wenn das gedrückte icon angezeigt werden soll, und jeweils dem kommando das beim drücken und los lassen gesendet werden soll.
mit einem dummy lässt es sich dann z.b. so verwenden:define taster dummy
attr taster devStateIcon {myPushbuttonIcon($name,'pressed', 'pressed', 'released')}
attr taster room taster
attr taster setList pressed released
attr taster webCmd pressed:released
damit hat man dann einen taster der beim drücken rot wird und ein 'pressed' event erzeugt und beim los lassen wieder weiss wird und ein 'released' event erzeugt. mit dem optionalen parameter $interval kann man den gedrückten taster automatisch das event für den gedrückt zustand wiederholen lassen so lange gedrückt wird.
das ganze lässt sich natürlich noch weiter generalisieren in demauch die beiden icons übergeben werden und nicht hart codiert sind.
viel spass
  andre
edit: hier:http://forum.fhem.de/index.php/topic,39946.msg345218.html#msg345218 gibt es eine abgeänderte version die zumindest unter iOS auch mit touch events klar kommt.
ujaudio
Klasse, damit kann ich nun meine Lautstärke so einstellen, wie ich das immer wollte.
Verständnisfrage:
Warum
sub
myPushbuttonIcon($$;$$)
und nicht
sub
myPushbuttonIcon($$$$)
Was macht den Unterschied (bin halt noch Perlanfänger)?
Einen lieben Gruß
Jürgen
justme1968
die letzten beiden parameter sind optional. theoretisch kann man auch nur beim drücken und nur beim los lassen ein event erzeugen.
  andre
Pf@nne
Na das nenne ich mal einen Service!
Vielen Dank für deine Mühe!
Zitatwas (noch) nicht geht ist es in dem webCmd zu verwenden. dazu wäre ein eigenes fhemwidget nötig.  besteht hierfür bedarf?
Von meiner Seite aus ja......  :)
Ich würde deinen PushButton nutzen um einen Ausgang für eine von mir bestimmte Zeit zu setzen.
Der Ausgang steuert dann den Dimmeingang eines ELTAKO-Dimmers.
Damit sollte es möglich sein die Funktionen "Impuls" und "lange drücken" umzusetzen, bzw. an den externen Dimmer weiterzugeben.
Wenn ich da so drüber nachdenke fallen mir nch mehr Sachen ein....  :)
Mann könnte deine Funktion nutzen um ein neues Modul für die vollständige Ansteuerung eines ELTAKO-Dimmer zu entwickeln.
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/B_datenblatt_EUD12NPN.pdf
Von der Funktion her müsste das Modul folgendes können:
  • Der Status des Dimmers muss im state gespeicher werden (off, %Wert, on
  • ON kurz drücken -> Dimmer toggelt
  • ON gedrückt halten -> Dimmer dimmt bis Maximun bzw. Minimum
  • ON 50% -> je nach Status muss der Ausgang für eine bestimmte Zeit gesetzt werden
  • ON var% -> je nach Status für eine variable Zeit
Ist nur ein erster Gedanke......
Ich wollte schon länger mal versuchen ein eigenes Modul zu schreiben.
Siehst du eine Möglichkeit mich dabei zu unterstützen, quasi als "großer Bruder"....
Wobei du wahrscheinlich genauso alt bist wie ich.......  ;D
Den Rest werde ich nachher gleich mal testen.
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
justme1968
ich habe den code oben noch etwas ergänzt. es gibt jetzt einen optionalen zusätzlichen parameter intervall. damit wird das event für den gedrückt zustand automatisch wiederholt so lange der taster gedrückt ist.
damit sollte sich volumeUp/volumeDown bzw. dimUp/dimDown ohne umwege abbilden lassen. das jeweils erste event erkennt man im notify durch den vergleich mit dem vorherigen zustand per OldValue().
die ideen für die dimmer steuerung über webCmd schaue ich mir mal an. dazu braucht es glaube ich kein modul sondern nur das passende fhemwebwidget.
  andre
Pf@nne
Der Taster funktioniert auf dem Raspberry einwandfrei!!!  8)  Klasse!
Auf meiner Synology FHEM Instanz führ das allerdings zu einem Totalabsturz.... :o
justme1968
was steht im log und auf der console?
Pf@nne
das erste reload ist aber durchgelaufen.....
Probleme gab es erst beim anlegen des "devStateIcon" im Dummy.....
Mehr konnte ich nicht finden
2015.08.12 19:09:18 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 15.
2015.08.12 19:09:35 1: PERL WARNING: Subroutine myPushbuttonIcon redefined at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 26.
Ein Neustart über den DSM-Paketmanager hat zwar geklappt, ist aber zügig wieder abgestürzt.
Ich musste dann in der Konsole mit dem "vi" Editor das Atribut auskommentieren.
Das ich das mit dem Editor hinbekommen habe grenzt an ein Wunder!
Weißt du wie man FHEM auf der Synology Konsole startet?
justme1968
Pf@nne
realativ..... 6 Wochen vielleicht
ich kann mal ein Update laufen lassen
justme1968
vor 6 wochen installiert oder vor 6 wochen ein update gemacht?
ich habe es gerade auf meiner syno probiert und es funktioniert.
  andre
Pf@nne
update, installation ist älter....
ich mach gleich erstmal ein update..
Pf@nne
Das Update hat nichts gebracht.....
justme1968
was genau passiert wann und was steht im log?
von hand starten geht mit /usr/local/FEHM/app/scripts/fhem.sh
Pf@nne
Das ist das Log seit dem Update.
Der Absturz kommt nachdem ich die Auskommentierung des "devStateIcon" wieder zurück genommen habe.
FHEM st dann im WEB-IF nicht mehr erreichbar.
[code]2015.08.12 21:31:16 1: New entries in the CHANGED file:
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 70_PHTV: added support for WoWifi/WoLAN to wake device up
2015.08.12 21:31:16 1:   - change:  98_GEOFANCY: improved/tightened input validation. 3rd party mobile
2015.08.12 21:31:16 1:                apps need to ensure using correct API data format.
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 57_Calendar: make BYDAY work with INTERVAL>1; make out-of-series
2015.08.12 21:31:16 1:                calendar events with recurring calendar events series work; format
2015.08.12 21:31:16 1:                change of UID
2015.08.12 21:31:16 1:   - bugfix:  95_Dashboard: fixed issue with disappearing menu and command input in
2015.08.12 21:31:16 1:                room "Everything"
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 57_Calendar: made download from URL non-blocking
2015.08.12 21:31:16 1:   - bugfix:  95_Dashboard: fixed problem with smallscreen styles that caused devices
2015.08.12 21:31:16 1:                to be shown in wrong tabs
2015.08.12 21:31:16 1:   - bugfix:  34_NUT: versucht bei disabled=1 nicht mehr, eine Verbindung aufzubauen
2015.08.12 21:31:16 1:   - change:  57_CALVIEW: - replace unwanted backslash before a comma sign
2015.08.12 21:31:16 1:   - bugfix:  95_Dashboard: fixed sorting for grouped devices
2015.08.12 21:31:16 1:   - bugfix:  95_Dashboard: fixed style issue with colorpicker in ios6touchpad style
2015.08.12 21:31:16 1:                fixed issue with editing groups in the dashboard configuration dialog
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 30_pilight_dimmer.pm: SetExtensions (on-for-timer, etc.)
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 30_pilight_switch.pm: SetExtensions (on-for-timer, etc.)
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 30_pilight_raw.pm: send raw codes to pilight
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 95_Dashboard: added new attribute dashboard_tabXdevices which
2015.08.12 21:31:16 1:                supports devspec definitions for shown dashboard groups.
2015.08.12 21:31:16 1:                Storage of current opened tab and restore when opening dashboard.
2015.08.12 21:31:16 1:                Fixed some CSS issues (text alignment, colors ...)
2015.08.12 21:31:16 1:   - change:  SYSMON: warning (userdefined readings), reading for perl version
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 38_CO20.pm: added advanced features, retries and timeout (by Markus M.)
2015.08.12 21:31:16 1:   - feature: 32_yowsup.pm: added support for groups
2015.08.12 21:31:16 1: ... rest of lines skipped.
2015.08.12 21:31:16 1: Calling /usr/bin/perl /usr/local/FHEM/share/fhem/contrib/commandref_join.pl, this may take a while
2015.08.12 21:31:24 1: *** EN FHEM/98_PID.pm: No document text found
2015.08.12 21:31:24 1: *** EN FHEM/23_WEBTHERM.pm: No document text found
2015.08.12 21:31:24 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.08.12 21:31:24 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2015.08.12 21:31:24 5: MQTT MQTT_Broker message sent: PingReq/at-most-once
2015.08.12 21:31:24 5: SW: c000
2015.08.12 21:31:24 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/Zimmer/Abstellraum/temperature
  32 33 2e 36 32 35                                23.625
2015.08.12 21:31:24 5: publish received for /Sensoren/Zimmer/Abstellraum/temperature, 23.625
2015.08.12 21:31:24 1: 192.168.1.203:1883 disconnected, waiting to reappear (MQTT_Broker)
2015.08.12 21:31:29 1: 192.168.1.203:1883 reappeared (MQTT_Broker)
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Connect/at-most-once MQIsdp/3/Net::MQTT::Message[30660]
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 102700064d51497364700302003c00194e65743a3a4d5154543a3a4d6573736167655b33303636305d
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: PingReq/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: c000
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: ConnAck/at-most-once Connection Accepted
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 12 /Aktoren/GB/V1/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8219000c00142f416b746f72656e2f47422f56312f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 13 /Aktoren/GB/V2/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8219000d00142f416b746f72656e2f47422f56322f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 14 /Aktoren/GB/V3/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8219000e00142f416b746f72656e2f47422f56332f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 15 /Aktoren/GB/V4/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8219000f00142f416b746f72656e2f47422f56342f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 16 /Aktoren/GB/V5/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8219001000142f416b746f72656e2f47422f56352f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 17 /Aktoren/GB/V6/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8219001100142f416b746f72656e2f47422f56362f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 18 /Aktoren/GB/V7/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8219001200142f416b746f72656e2f47422f56372f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 19 /Aktoren/GB/V8/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8219001300142f416b746f72656e2f47422f56382f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 20 /Sensoren/WP/+/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Frischwasser/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher000/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher090/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher135/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher180/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher_Zulauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WP_Ruecklauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WW_Austritt/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WW_Zirkulation/temperature/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 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
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 21 /Aktoren/WP/state/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8216001500112f416b746f72656e2f57502f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 22 /Sensoren/Zimmer/+/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Abstellraum/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Arbeitszimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Badezimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Jamie_WZ/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Robin/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Schlafzimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Wohnzimmer/temperature/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 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
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a19000c00142f416b746f72656e2f47422f56312f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a19000d00142f416b746f72656e2f47422f56322f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a19000e00142f416b746f72656e2f47422f56332f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a19001000142f416b746f72656e2f47422f56352f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a16001500112f416b746f72656e2f57502f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a19001300142f416b746f72656e2f47422f56382f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a19000f00142f416b746f72656e2f47422f56342f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a19001200142f416b746f72656e2f47422f56372f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 8a19001100142f416b746f72656e2f47422f56362f737461746500
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 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
2015.08.12 21:31:29 5: SW: 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
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: PingResp/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 12/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 13/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 14/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 15/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 16/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 17/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 18/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 19/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 20/at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 21/at-most-once
2015.08.12 21:31:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 22/at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once
2015.08.12 21:32:00 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/Zimmer/Wohnzimmer/temperature
  32 35 2e 31 38 37 35                             25.1875
2015.08.12 21:32:00 5: publish received for /Sensoren/Zimmer/Wohnzimmer/temperature, 25.1875
2015.08.12 21:32:01 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature
  32 34 2e 33 31 32 35                             24.3125
2015.08.12 21:32:01 5: publish received for /Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature, 24.3125
2015.08.12 21:32:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: PingReq/at-most-once
2015.08.12 21:32:29 5: SW: c000
2015.08.12 21:32:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: PingResp/at-most-once
2015.08.12 21:32:57 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature
  32 35 2e 35                                      25.5
2015.08.12 21:32:57 5: publish received for /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature, 25.5
  32 35 2e 35                                      25.5
2015.08.12 21:33:03 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature
  32 35 2e 35 36 32                                25.562
2015.08.12 21:33:03 5: publish received for /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature, 25.562
2015.08.12 21:33:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: PingReq/at-most-once
2015.08.12 21:33:29 5: SW: c000
2015.08.12 21:33:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: PingResp/at-most-once
2015.08.12 21:34:00 1: nothing to do...
2015.08.12 21:34:01 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature
  32 34 2e 32 35                                   24.25
2015.08.12 21:34:01 5: publish received for /Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature, 24.25
2015.08.12 21:34:13 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature
  32 35 2e 35                                      25.5
2015.08.12 21:34:13 5: publish received for /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature, 25.5
  32 35 2e 35                                      25.5
2015.08.12 21:34:19 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature
2015.08.12 21:34:19 5: publish received for /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature, 25.562
2015.08.12 21:34:29 5: MQTT MQTT_Broker message sent: PingReq/at-most-once
2015.08.12 21:34:29 5: SW: c000
2015.08.12 21:34:29 5: MQTT MQTT_Broker message received: PingResp/at-most-once
2015.08.12 21:35:01 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature
2015.08.12 21:35:01 5: publish received for /Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature, 24.3125
2015.08.12 21:35:06 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature
  32 35 2e 35                                      25.5
2015.08.12 21:35:06 5: publish received for /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature, 25.5
  32 35 2e 35                                      25.5
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - delete Garten - processing...
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted attr GB.V1 fp_Garten 445,290,1,,
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted attr GB.V2 fp_Garten 445,317,1,,
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted attr GB.V3 fp_Garten 306,493,1,,
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted attr GB.V4 fp_Garten 242,494,1,,
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted attr GB.V5 fp_Garten 191,490,1,,
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted attr GB.V6 fp_Garten 140,499,1,,
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted attr GB.V7 fp_Garten 89,502,1,,
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted attr GB.V8 fp_Garten 38,489,1,,
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - deleted global userattr fp_Garten
2015.08.12 21:35:11 3: Floorplan - delete Garten - complete.
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 23 /Aktoren/GB/V8/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a218001700142f416b746f72656e2f47422f56382f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: GB.V8 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 24 /Aktoren/GB/V7/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a218001800142f416b746f72656e2f47422f56372f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: GB.V7 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 25 /Aktoren/GB/V6/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a218001900142f416b746f72656e2f47422f56362f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: GB.V6 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 26 /Aktoren/GB/V5/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a218001a00142f416b746f72656e2f47422f56352f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: GB.V5 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 27 /Aktoren/GB/V4/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a218001b00142f416b746f72656e2f47422f56342f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: GB.V4 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 28 /Aktoren/GB/V3/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a218001c00142f416b746f72656e2f47422f56332f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: GB.V3 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 29 /Aktoren/GB/V2/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a218001d00142f416b746f72656e2f47422f56322f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: GB.V2 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 30 /Aktoren/GB/V1/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a218001e00142f416b746f72656e2f47422f56312f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: GB.V1 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 31 /Aktoren/WP/state
2015.08.12 21:35:11 5: SW: a215001f00112f416b746f72656e2f57502f7374617465
2015.08.12 21:35:11 1: WP_Zirkulation is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 32 /Sensoren/Zimmer/+/temperature,/Sensoren/Zimmer/Abstellraum/temperature,/Sensoren/Zimmer/Arbeitszimmer/temperature,/Sensoren/Zimmer/Badezimmer/temperature,/Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature,/Sensoren/Zimmer/Jamie_WZ/temperature,/Sensoren/Zimmer/Robin/temperature,/Sensoren/Zimmer/Schlafzimmer/temperature,/Sensoren/Zimmer/Wohnzimmer/temperature
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:11 1: Zimmer_Sensoren is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 33 /Sensoren/WP/+/temperature,/Sensoren/WP/Frischwasser/temperature,/Sensoren/WP/Speicher000/temperature,/Sensoren/WP/Speicher090/temperature,/Sensoren/WP/Speicher135/temperature,/Sensoren/WP/Speicher180/temperature,/Sensoren/WP/Speicher_Zulauf/temperature,/Sensoren/WP/WP_Ruecklauf/temperature,/Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature,/Sensoren/WP/WW_Austritt/temperature,/Sensoren/WP/WW_Zirkulation/temperature
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:11 1: WP_Sensoren is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Disconnect/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: e000
2015.08.12 21:35:11 1: MQTT_Broker is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:11 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2015.08.12 21:35:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.08.12 21:35:11 3: WEB: port 8083 opened
2015.08.12 21:35:11 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.08.12 21:35:11 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.08.12 21:35:11 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=192.168.1.3;port=3306 with user fhemuserMASTER
2015.08.12 21:35:11 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=192.168.1.3;port=3306 established for pid 30660
2015.08.12 21:35:11 1: Including /volumeUSB1/usbshare/fhem/log/fhem.save
2015.08.12 21:35:11 3: Opening MQTT_Broker device 192.168.1.203:1883
2015.08.12 21:35:11 3: MQTT_Broker device opened
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Connect/at-most-once MQIsdp/3/Net::MQTT::Message[30660]
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 102700064d51497364700302003c00194e65743a3a4d5154543a3a4d6573736167655b33303636305d
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: PingReq/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: c000
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: ConnAck/at-most-once Connection Accepted
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 1 /Aktoren/GB/V1/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8219000100142f416b746f72656e2f47422f56312f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 2 /Aktoren/GB/V2/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8219000200142f416b746f72656e2f47422f56322f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 3 /Aktoren/GB/V3/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8219000300142f416b746f72656e2f47422f56332f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 4 /Aktoren/GB/V4/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8219000400142f416b746f72656e2f47422f56342f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 5 /Aktoren/GB/V5/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8219000500142f416b746f72656e2f47422f56352f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 6 /Aktoren/GB/V6/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8219000600142f416b746f72656e2f47422f56362f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 7 /Aktoren/GB/V7/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8219000700142f416b746f72656e2f47422f56372f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 8 /Aktoren/GB/V8/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8219000800142f416b746f72656e2f47422f56382f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 9 /Sensoren/WP/+/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Frischwasser/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher000/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher090/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher135/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher180/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher_Zulauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WP_Ruecklauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WW_Austritt/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WW_Zirkulation/temperature/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 10 /Aktoren/WP/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8216000a00112f416b746f72656e2f57502f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 11 /Sensoren/Zimmer/+/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Abstellraum/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Arbeitszimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Badezimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Jamie_WZ/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Robin/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Schlafzimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Wohnzimmer/temperature/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a19000300142f416b746f72656e2f47422f56332f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a19000100142f416b746f72656e2f47422f56312f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a19000200142f416b746f72656e2f47422f56322f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a19000600142f416b746f72656e2f47422f56362f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a19000800142f416b746f72656e2f47422f56382f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a19000400142f416b746f72656e2f47422f56342f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a16000a00112f416b746f72656e2f57502f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a19000700142f416b746f72656e2f47422f56372f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: SW: 8a19000500142f416b746f72656e2f47422f56352f737461746500
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: PingResp/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 1/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 2/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 3/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 4/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 5/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 6/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 7/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 8/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 9/at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 10/at-most-once
2015.08.12 21:35:11 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 11/at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once
2015.08.12 21:35:12 5: MQTT MQTT_Broker message received: Publish/at-most-once /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature
2015.08.12 21:35:12 5: publish received for /Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature, 25.562
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - delete Garten - processing...
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted attr GB.V1 fp_Garten 445,290,1,,
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted attr GB.V2 fp_Garten 445,317,1,,
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted attr GB.V3 fp_Garten 306,493,1,,
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted attr GB.V4 fp_Garten 242,494,1,,
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted attr GB.V5 fp_Garten 191,490,1,,
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted attr GB.V6 fp_Garten 140,499,1,,
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted attr GB.V7 fp_Garten 89,502,1,,
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted attr GB.V8 fp_Garten 38,489,1,,
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - deleted global userattr fp_Garten
2015.08.12 21:35:26 3: Floorplan - delete Garten - complete.
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 12 /Aktoren/GB/V8/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a218000c00142f416b746f72656e2f47422f56382f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: GB.V8 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 13 /Aktoren/GB/V7/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a218000d00142f416b746f72656e2f47422f56372f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: GB.V7 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 14 /Aktoren/GB/V6/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a218000e00142f416b746f72656e2f47422f56362f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: GB.V6 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 15 /Aktoren/GB/V5/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a218000f00142f416b746f72656e2f47422f56352f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: GB.V5 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 16 /Aktoren/GB/V4/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a218001000142f416b746f72656e2f47422f56342f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: GB.V4 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 17 /Aktoren/GB/V3/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a218001100142f416b746f72656e2f47422f56332f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: GB.V3 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 18 /Aktoren/GB/V2/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a218001200142f416b746f72656e2f47422f56322f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: GB.V2 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 19 /Aktoren/GB/V1/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a218001300142f416b746f72656e2f47422f56312f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: GB.V1 is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 20 /Aktoren/WP/state
2015.08.12 21:35:26 5: SW: a215001400112f416b746f72656e2f57502f7374617465
2015.08.12 21:35:26 1: WP_Zirkulation is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 21 /Sensoren/Zimmer/+/temperature,/Sensoren/Zimmer/Abstellraum/temperature,/Sensoren/Zimmer/Arbeitszimmer/temperature,/Sensoren/Zimmer/Badezimmer/temperature,/Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature,/Sensoren/Zimmer/Jamie_WZ/temperature,/Sensoren/Zimmer/Robin/temperature,/Sensoren/Zimmer/Schlafzimmer/temperature,/Sensoren/Zimmer/Wohnzimmer/temperature
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:26 1: Zimmer_Sensoren is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Unsubscribe/at-least-once 22 /Sensoren/WP/+/temperature,/Sensoren/WP/Frischwasser/temperature,/Sensoren/WP/Speicher000/temperature,/Sensoren/WP/Speicher090/temperature,/Sensoren/WP/Speicher135/temperature,/Sensoren/WP/Speicher180/temperature,/Sensoren/WP/Speicher_Zulauf/temperature,/Sensoren/WP/WP_Ruecklauf/temperature,/Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature,/Sensoren/WP/WW_Austritt/temperature,/Sensoren/WP/WW_Zirkulation/temperature
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:26 1: WP_Sensoren is against deletion (transmission-state: unsubscribe sent), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Disconnect/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: e000
2015.08.12 21:35:26 1: MQTT_Broker is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.08.12 21:35:26 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2015.08.12 21:35:26 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.08.12 21:35:26 3: WEB: port 8083 opened
2015.08.12 21:35:26 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.08.12 21:35:26 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.08.12 21:35:26 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=192.168.1.3;port=3306 with user fhemuserMASTER
2015.08.12 21:35:26 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=192.168.1.3;port=3306 established for pid 30660
2015.08.12 21:35:26 1: Including /volumeUSB1/usbshare/fhem/log/fhem.save
2015.08.12 21:35:26 3: Opening MQTT_Broker device 192.168.1.203:1883
2015.08.12 21:35:26 3: MQTT_Broker device opened
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Connect/at-most-once MQIsdp/3/Net::MQTT::Message[30660]
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 102700064d51497364700302003c00194e65743a3a4d5154543a3a4d6573736167655b33303636305d
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: PingReq/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: c000
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: ConnAck/at-most-once Connection Accepted
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 1 /Aktoren/GB/V1/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8219000100142f416b746f72656e2f47422f56312f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 2 /Aktoren/GB/V2/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8219000200142f416b746f72656e2f47422f56322f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 3 /Aktoren/GB/V3/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8219000300142f416b746f72656e2f47422f56332f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 4 /Aktoren/GB/V4/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8219000400142f416b746f72656e2f47422f56342f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 5 /Aktoren/GB/V5/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8219000500142f416b746f72656e2f47422f56352f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 6 /Aktoren/GB/V6/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8219000600142f416b746f72656e2f47422f56362f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 7 /Aktoren/GB/V7/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8219000700142f416b746f72656e2f47422f56372f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 8 /Aktoren/GB/V8/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8219000800142f416b746f72656e2f47422f56382f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 9 /Sensoren/WP/+/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Frischwasser/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher000/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher090/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher135/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher180/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher_Zulauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WP_Ruecklauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WW_Austritt/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WW_Zirkulation/temperature/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 10 /Aktoren/WP/state/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8216000a00112f416b746f72656e2f57502f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 11 /Sensoren/Zimmer/+/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Abstellraum/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Arbeitszimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Badezimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Jamie_SZ/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Jamie_WZ/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Robin/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Schlafzimmer/temperature/at-most-once,/Sensoren/Zimmer/Wohnzimmer/temperature/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a19000600142f416b746f72656e2f47422f56362f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a19000200142f416b746f72656e2f47422f56322f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a19000300142f416b746f72656e2f47422f56332f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a19000100142f416b746f72656e2f47422f56312f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a16000a00112f416b746f72656e2f57502f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a19000500142f416b746f72656e2f47422f56352f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a19000700142f416b746f72656e2f47422f56372f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 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
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a19000400142f416b746f72656e2f47422f56342f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: SW: 8a19000800142f416b746f72656e2f47422f56382f737461746500
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: PingResp/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 1/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 2/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 3/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 4/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 5/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 6/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 7/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 8/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 9/at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 10/at-most-once
2015.08.12 21:35:26 5: MQTT MQTT_Broker message received: SubAck/at-most-once 11/at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once,at-most-once
2015.08.12 21:39:24 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2015.08.12 21:39:24 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.08.12 21:39:25 3: WEB: port 8083 opened
2015.08.12 21:39:25 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.08.12 21:39:25 3: WEBtablet: port 8085 opened
Module::Pluggable will be removed from the Perl core distribution in the next major release. Please install it from CPAN. It is being used at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib/Net/MQTT/Message.pm, line 9.
given is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1288, <$fh> line 316.
when is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1290, <$fh> line 316.
when is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1298, <$fh> line 316.
when is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1308, <$fh> line 316.
when is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1316, <$fh> line 316.
given is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1321, <$fh> line 316.
when is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1322, <$fh> line 316.
when is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1323, <$fh> line 316.
when is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1324, <$fh> line 316.
when is experimental at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/93_DbLog.pm line 1337, <$fh> line 316.
2015.08.12 21:39:25 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=192.168.1.3;port=3306 with user fhemuserMASTER
2015.08.12 21:39:25 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=192.168.1.3;port=3306 established for pid 3087
2015.08.12 21:39:25 1: Including /volumeUSB1/usbshare/fhem/log/fhem.save
2015.08.12 21:39:25 3: Opening MQTT_Broker device 192.168.1.203:1883
2015.08.12 21:39:25 3: MQTT_Broker device opened
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Connect/at-most-once MQIsdp/3/Net::MQTT::Message[3087]
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 102600064d51497364700302003c00184e65743a3a4d5154543a3a4d6573736167655b333038375d
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: PingReq/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: c000
2015.08.12 21:39:25 1: usb create starting
2015.08.12 21:39:25 1: PERL WARNING: Can't exec "lsusb": No such file or directory at /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/98_autocreate.pm line 449.
2015.08.12 21:39:25 1: usb create end
2015.08.12 21:39:25 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.08.12 21:39:25 0: Featurelevel: 5.6
2015.08.12 21:39:25 0: Server started with 60 defined entities (version $Id: fhem.pl 9047 2015-08-09 14:29:36Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 3087)
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message received: ConnAck/at-most-once Connection Accepted
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 1 /Aktoren/GB/V1/state/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 8219000100142f416b746f72656e2f47422f56312f737461746500
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 2 /Aktoren/GB/V2/state/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 8219000200142f416b746f72656e2f47422f56322f737461746500
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 3 /Aktoren/GB/V3/state/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 8219000300142f416b746f72656e2f47422f56332f737461746500
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 4 /Aktoren/GB/V4/state/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 8219000400142f416b746f72656e2f47422f56342f737461746500
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 5 /Aktoren/GB/V5/state/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 8219000500142f416b746f72656e2f47422f56352f737461746500
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 6 /Aktoren/GB/V6/state/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 8219000600142f416b746f72656e2f47422f56362f737461746500
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 7 /Aktoren/GB/V7/state/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 8219000700142f416b746f72656e2f47422f56372f737461746500
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 8 /Aktoren/GB/V8/state/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 8219000800142f416b746f72656e2f47422f56382f737461746500
2015.08.12 21:39:25 5: MQTT MQTT_Broker message sent: Subscribe/at-least-once 9 /Sensoren/WP/+/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Frischwasser/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher000/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher090/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher135/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher180/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/Speicher_Zulauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WP_Ruecklauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WP_Vorlauf/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WW_Austritt/temperature/at-most-once,/Sensoren/WP/WW_Zirkulation/temperature/at-most-once
2015.08.12 21:39:25 5: SW: 82ad030009001a2f53656e736f72656e2f57502f2b2f74656d70657261747572650000252f53656e736f72656e2f57502f4672697363687761737365722f74656d70657261747572650000242f53656e736f72656e2f57502f53706569636865723030302f74656d70657261747572650000242f53656e736f72656e2f57502f53706569636865723039302f74656d70657261747572650000242f53656e736f72656e2f57502f53706569636865723133352f74656d70657261747572650000242f53656e736f72656e2f57502f53706569636865723138302f74656d70657261747572650000282f53656e736f72656e2f57502f53706569636865725f5a756c6175662f74656d70657261747572650000252f53656e736f72656e2f57502f57505f527565636b6c6175662f7465
