'echte' taster funktion in fhemweb
Begonnen von justme1968, 12 August 2015, 11:50:11
Oppey
#60
Zitat von: chr2k am 26 September 2017, 00:55:35
Das "wo" hast du ja bereits verstanden und dir selbst beantwortet - in die 99_myUtils  ;D
Die findest du auf deiner FHEM Weboberfläche in der Leiste unter "Edit Files". Dann sollte sie dort in der Liste angezeigt werden.
In der 99_myUtils Datei fügst du den Code nach der Zeile # Enter you functions below _this_ line. aber vor  1; ein.
Auch das sollte gehen. Dazu lese dich bitte im Harmony Thread/Wiki/CommandRef ein. Besonders das FakeRoku Modul sollte da meiner Ansicht nach helfen.
leider wird das file bei mir nicht angezeigt auch nicht unter filezilla.
das habe ich bereits gelesen und habe die ha bridge installiert. funktioniert auch ausser das ich den autostart noch nicht ans laufen bekomme....aber das ist eine andere baustelle...
edit: jetzt hab ichs.....save as.....muss auch einer sagen :D
muss ich den rest aus dem file löschen?
edit: iwie steh ich auf schlauch, das teil funktioniert wie ein gewöhlicher schalter
Raspberry PI
chr2k
#61
Naja das man eine Änderung Speichern muss ist ja nicht neu. Muss man ja in Word, Excel oder sonst wo auch machen.
Besser den rest nicht löschen.
Schau dir mal diesen Wiki Eintrag an https://wiki.fhem.de/wiki/99_myUtils_anlegen
Hast du diesen Thread hier komplett durchgelsen - ist ja glücklicherweise nicht so lang.
Dann sollte dir dieser Beitrag aufgefallen sein. https://forum.fhem.de/index.php/topic,39946.msg345218.html#msg345218 Das befolgen und dann klappts. Hab ich erst vor ein paar Tagen gemacht.
Oppey
eigentlich hab ich alles so befolgt.
das javascript hab ich via filezilla verschoben.
ich beschäftige mich erst seit 5-6 wochen mit fhem und da ich eigentlich handwerker bin ist für mich nix von der sache selbst verständlich aber ich arbeite dran ;)
Raspberry PI
chr2k
Auf welchem System und Betriesbsystem läuft deine FHEM Instanz? Musst du dich mit einem Benutzer und Passwort wenn du filezilla benutzt und du dich auf dein FHEM System zugreifen willst anmelden? Wenn ja mit welchem Benutzer machst du das?
Konntest du zwischenzeitlich andere Dinge herausfinden und gar ausprobieren? Wenn ja was?
Christian
PS: Da fällt mir gerade was ganz lapidares ein: Hast du FHEM mal neu gestartet nachdem du diese Tasterfunktion in der 99_MyUtils nachgerüstet und die javascript Datei in das betreffende Verzeichnis kopiert hast?
Oppey
moin christian
ich habe ein raspberry pi 3 mit windows und filezilla greife ich aufs filesystem zu. nur in dem speziellenfall wenn ich mal eben eine datei verschieben muss.
ansonsten nutze ich putty.
ich habe für fhem einen extra benutzer angelegt.
momentan bastel ich eine alternative zu diesem script.
eigentlich ganz simpel mit on-for-timer.
meine örtliche gegebenheit ist halt diese:
mein kompletter schaltschrank besteht auf klappertechnik...d.h. alle lichter und (einige) dosen werden über relais geschaltet via 24 volt taster....
deshalb ist für mich die sache überhaupt interessant. ich muss kein homematic oder so funkgeschichten haben da alles verdrahtet ist.
auf eib könnte ich noch wechseln da die leitungen auch schon vorsorglich verlegt wurden. die sache ist für mich aber noch ne nummer zu gross und zu teuer. mit dem pi und der homebridge bin ich schon recht zufrieden.....
christian ;)
edit: klar hab ich mal neu gestartet, mach ich immer mal gerne wenn was nicht funktioniert
Raspberry PI
Oppey
#65
moin
hat mal jemand ein konkretes beispiel wie ich ein tastrelais mit hilfe des tasterbutton ansteuere.
übers notify machts ja keinen sinn, meiner meinung da das script ja dann wieder überflüssig ist.....
interessant wäre es dann erst wirklich wenn ein gedrückthalten möglich wäre.
der eltako dimmer funktioniert wie folgt:
tasten = off
tasten = on
halten = dimmen
edit: der groschen ist gefallen. jeweils ein event für pressed und released.
wie sieht denn dann das webcmd für die habridge aus speziell für das dimmen?
Oder geht das nicht?
Raspberry PI
ToSchu
Hallo Andre,
ich bekomme die Taster Funktion einfach nicht mehr zum funktionieren. Es funktionierte schon einmal richtig gut nur irgendwann einfach nicht mehr, Ich habe alles zig Mal geprüft, kann nur keinen Fehler finden. Ich habe auch schon alle mir bekannten Browser durch.
Nun bin ich hilflos. Hast Du noch einen Tipp für mich.
Tobias
totti-10
Zitat von: ToSchu am 16 Januar 2018, 23:06:11
Hallo Andre,
Tobias
Hab das selbe Problem wie Tobias.
Taster funktionierte auf einmal einfach nicht mehr, gibt's da schon Lösungen?
chr2k
Mein Test Taster, den ich bisher nie produktiv eingesetzt habe funktioniert insoweit, dass ich zum "release" des Tassters nochmal tippen muss.
Was jedoch an meinen Endgeräten und/oder Browser liegen kann.
lunaadnoctum
Hey Leute,
ich muss auch noch mal kurz das Thema wiederbeleben. Habe ebenfalls das gleiche Problem wie totti un ToSchu...
Der Taster funktionierte einst, inzwischen aber nicht mehr. Hat das möglicherweise mit irgendwelchen Updates zu tun?
Ich möchte ebenfalls darüber einen Eltako Dimmer ansteuern und mir fällt einfach keine bessere Lösung ein als dieser Taster  :'(
Marcel
Alex1328
schade das dies nicht weiter verfolgt wird. Genau diese Funktion benötige ich auch.
sub
myPushbuttonIcon($$;$$$)
  my ($name, $pressedState, $pressCmd, $releaseCmd, $interval) = @_;
  my $state = Value($name);
  my $icon = 'taster';
  my $cmd = $pressCmd;
  my $event = 'onmousedown';
  my $repeat = '';
  if( $interval )
    { $repeat = ";${name}PressedInterval = setInterval( function(){FW_cmd(FW_root+\"?cmd=set $name $cmd&XHR=1\")}, $interval )"; }
  if( $state eq $pressedState )
    { $icon .= '@red';
    $cmd = $releaseCmd;
    $event = 'onmouseup';
    if( $interval )
  { $repeat = ";if(${name}PressedInterval) clearInterval(${name}PressedInterval);${name}PressedInterval=undefined"; }
  my $txt = FW_makeImage( $icon );
  $txt = "<div $event='FW_cmd(FW_root+\"?cmd=set $name $cmd&XHR=1\")$repeat'>$txt</div>" if( $cmd );
  return $txt;
Nur mit Maus funktioniert.
sub
  $releaseCmd = "" if( !$releaseCmd );
  my $repeat = '';
  if( $interval )
    { $repeat = " interval='$interval'"; }
    { $icon .= '@red'; }
  $txt = "<div class= 'fhemTaster' press='set $name $pressCmd' release='set $name $releaseCmd'$repeat>$txt</div>";
  return $txt;
Maus/Touch funktioniert leider überhaupt nicht. Weder PC, Android und iPad.
Ein klick auf das Icon bewirkt nichts. fhemweb_taster.js habe ich in den Ordner kopiert, Benutzer ist fhem.
Gibts keine Lösung des Problems?
Danke, Gruß Alex.
otto
Wollte auch verwenden, aber er funktioniert leider nicht?
gibt es jetzt eine andere Möglichkeit hätte es auch gerne im Floorplan benutzt.
Fhem 1 wire Adapter mit FT232RL&DS2480B Raspberry PI HMLAN HM485LAN HM-LC-Sw4-PCB   HMW-IO-12-SW7-DR Funkhandsender
FRITZ!Powerline 546E
tyrolean
Vielleicht ein wenig "off topic" - sicher sogar: aber gibt es eine Möglichkeit einen derartigen "echten Taster" irgendwie in HomeKit abzubilden.
Andre wäre da ja sozusagen doppelter (untertrieben) Experte...
