Neuer FHEM Befehl "msg" für Benachrichtigungen (Push,Mail,Audio,Light,Screen)
Begonnen von Loredo, 13 August 2015, 19:31:07
l2r
das log ist ja in der Regel so aufgebaut, dass erst  DatumZeit kommt, dann loglevel , dann das Modul, dann das Deivice und dann der Logeintrag
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Amenophis86
Das ist korrekt, mich hat nur das msg vor rr_Etienne abgelenkt, dass ich quasi nach diesem "Device" gesucht habe wohl wissend, dass es sich dabei um einen Befehl handelt.
darkness
ich versuche gerade per MSG eine Nachricht über AMAD2 zu senden.
Befehl:
msg audio @rr_ICH Test
Beim Absenden erhalte ich folgenden Fehler:
MeinHandy: Unknown command schema for gateway device type AMADDevice. Use manual definition by userattr msgCmd*
Wenn ich mir die Routen im  msgConfig anschaue, steht dort folgendes:
AMAD
    Priority Normal:
      set %DEVICE% ttsMsg %MSG%
    Priority ShortPrio:
      set %DEVICE% ttsMsg %MSGSHRT%
      Default Values:
        MSGSH = Achtung!
    Priority Short:
      Default Values:
        MSGSH = Hinweis!
AMADDevice
    Priority Normal:
      Default Values:
    Priority ShortPrio:
    Priority Short:
Beim Resident rr_ICH habe ich folgendes Attribut
msgContactAudio MeinHandy
Müssten die Einträge vom AMAD nicht beim AMADDevice stehen? Natürlich kann ich userattr msgCmd* noch setzten. Aber ich dachte die FHEM-Module sollte "Out of the Box" unterstützt werden?
Oder liegt der Fehler bei mir?
l2r
du hast Recht.
Die msgSchema ist noch auf das alte AMAD-Modul gemappt. Entweder du passt die msgSchema an und schließt die dann vom Update aus (So mache ich das) oder Loredo müsste diese aktualisieren. Da Loredo im Moment aber nicht aktiv ist, würde ich dir zu ersterem Raten.
Eine Beispielconfig hab ich weiter oben mal gepostet.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
darkness
danke für die Antwort.
Die entsprechenden Teile über AMAD hatte ich übersehen  ???
igami
Ich habe noch ein kleines Problem damit, wie der Titel von einer Nachricht gefunden wird.
Bei Telegram würde ich mir gerne ein mehrspaltigey Keyboard senden. Der Aufruf dafür lautet:
msg push @MichaelP (5|10|15|20|25) Welche Wert soll ich einstellen?
Empfangen tue ich aber
5\n\n15\n\n25
Ich vermute, dass es was damit zu tun hat, dass der Titel normalerweise zwischen zwei pipe Zeichen angegeben wird.
Mein Vorschlag: Den Titel nur suchen, wenn sich vor, bzw. hinter, dem pipe Zeichen ein Leerzeichen befindet.
ToDo: AVScene, FluxLED
Loredo
Habe gerade ein Update des Schemas eingecheckt. Allerdings habe ich kein Beispiel von dir dafür gefunden und habe es daher so eingecheckt, wie es sich für mich aus der CommandRef ergab :-)
Maintainer:
Loredo
5\n\n15\n\n25
Daran liegt es nicht, denn das ist schon der Fall. Es wird dieser Regex verwendet:
    elsif ( $msg =~ s/^[\s\t ]*\|(.*?)\|[\s\t ]*// ) {
        Log3 $globalDevName, 5, "msg: found title=$1"
          unless ( defined($testMode) && $testMode eq "1" );
        $title = $1;
Es liegt vielmehr an der speziellen Unterstützung für das SONOSPLAYER Modul aus dem Text alle Sound Files ( |filename| ) herauszufiltern in der Annahme, dass andere Module damit nichts anfangen können und es z.B. bei Sprachausgaben dann zu unerwünschten Texten kommt. Dies dient dazu, dass man SONOS und Nicht-SONOS Geräte bei der Sprachausgabe theoretisch mischen kann. Wenn die anderen Module diesen Filter direkt selbst hätten, bräuchte es den Hack hier nicht dafür. Um das zu lösen bedarf es also einer Vereinheitlichung in der Syntax der Module, die mit Sprachausgabe umgehen.
Maintainer:
l2r
Besten Dank!! ja das mit dem Beispiel war vllt. ein bisschen weit ausgelegt;-)
Aber so wie du es umgesetzt hattest, hatte ich das bei mir auch editiert;-)
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
darkness
Ich habe noch eine kleine Frage zum Verständnis.
Du hast für AMAD jetzt folgenden Befehl
set %DEVICE% ttsMsg &%LANG%; %MSGSHRT%
Woher kommt denn das &%LANG%?
Der eigentliche Befehl ist doch:  set %DEVICE% ttsMsg %MSGSHRT%
Bin etwas verwirrt...
l2r
Auszug aus der Commandref für AmadDevice:
ttsMsg - versendet eine Nachricht welche als Sprachnachricht ausgegeben wird (um die Sprache für diese eine Durchsage zu ändern setze vor Deinem eigentlichen Text &en; oder &de;)
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
drhirn
Kann ich mittels msg auch MUC-Nachrichten an Jabber versenden (set msgmuc)? Also Nachrichten an einen Raum?
Danke!
Stefan
Loredo
Da hast du dir deine Frage eigentlich schon selbst beantwortet :-)
Da hat l2r deine Frage eigentlich schon beantwortet :-)
Über den msg-Befehl wird die Sprache ja außerhalb des Nutztextes angegeben und muss dann bei der Übersetzung in die jeweilige Notation eines jeden Moduls entsprechend umgesetzt werden, sofern das Modul dies beherrscht. In der CommandRef steht, dass AMAD das über &en; bzw. &de; macht. Nachdem man in &%LANG%; also das %LANG% ausgetauscht hat, steht genau das dann auch dort im Set Befehl.
Ja, indem du als Parameter Jabber_MTYPE=muc mit angibst.
Maintainer:
darkness
Ja, danke. Habe ich bisher nicht gesehen  :o
Bekomme bei der Spracheausgabe nur immer "und de" angesagt. Muss nachher noch mal gucken.
