Anpassungen zur nutzung von usb-redirector oder VirtualHere
Begonnen von stenny73, 16 August 2015, 12:25:57
stenny73
Hallo
HOFFE BIN HIER RICHTIG -SONST VERSCHIEBEN
Ich bräuchte die möglichkeit mehrere USB Komponenten per Lan anzusprechen und teste daher gerade,
socat wäre eine möglichkeit - der Aufwand jedoch wesentlich höher (grob 12 Geräte an 3 Servern)
USB-Redirector (Kostenlos auf Linux) und VirtualHere (1 USB in Trail - sonst Kostenpflichtig) in den Linux Versionen.
Beide hatte ich soweit zum laufen gebracht das am Linux Server die Komponenten erkannt wurden.
Das soll heissen ich konnte mit Ubuntu zugreifen und einrichten (Wetterstation, HM-CFG-USB als Alibi HM-LAN)
Ein Cul und ein Cube-Umbau als CUL erkennt fhem aber nicht, der usb scan und usb create werden nicht erkannt
stenny
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
justme1968
hast du dir mal ser2net angeschaut? funktioniert mit cul, jeelink, panstamp und diversen anderen.
den hm-cfg-usb betreibst du doch sowieso per dämon.
  andre
stenny73
#2
  andre
hallo justme1968
bei ser2net muss ich ja auch jede Verbindung einzeln einrichten. Und bei der Anzahl der Geräte ist das etwas mehr Arbeit.
Den HM-CFG-USB werde ich später auf CUL Umfläschen - hat mit dem Cube auch Super Funktioniert.
Und wenn fhem diese danach so erkennen würde wäre es viel weniger Einrichtungsaufwand.
Genutz würde dann 3 mal je remote Z-Wave, HM, Max und vielleicht noch Jee-Link (weis noch nicht wie meine Wetterstationen funken)
stenny
justme1968
aber nur ein mal und nur auf einer seite. und du hast auch gleich die feste zuordnung von ip zu usb device die sich auch beim umstecken nicht ändert.
gruß
  andre
stenny73
Hatte noch was geändert.....
