wie wird ein TKB_TZ65D am besten eingebunden?
Begonnen von 3dmanipulator, 16 August 2015, 15:15:37
3dmanipulator
hallo,
ich habe mir einen TKB_TZ65D 2fach Dimmer bestellt.
noch ist er nicht da, aber hat jemand von euch so ein teil schon mal eingebunden?
viele grüße horst
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
3dmanipulator
so, der dimmer switch ist da, und ich habe ihn auch teilweise eingebunden:
   DEF        c3652eea 15
   IODev      razberry
   LASTInputDev razberry
   MSGCNT     46
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_15
   NR         80
   STATE      associationAdd 1 01
   TYPE       ZWave
   homeId     c3652eea
   id         0f
   lastMsgTimestamp 1440513204.2391
   razberry_MSGCNT 46
   razberry_RAWMSG 0004000f03200100
   razberry_TIME 2015-08-25 16:33:24
   Readings:
     2015-08-25 16:33:24   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2015-08-25 12:05:04   assocGroup_01   Max 05 Nodes 01
     2015-08-25 15:00:35   assocGroup_02   Max 05 Nodes 01
     2015-08-25 15:00:40   assocGroup_03   Max 05 Nodes 01
     2015-08-25 15:00:49   assocGroup_04   Max 05 Nodes 01
     2015-08-25 12:08:04   basicReport     00
     2015-08-25 16:33:24   basicSet        00
     2015-08-25 12:17:50   configDisableTransmittingToGroup4 0
     2015-08-25 12:18:01   configInvertSwitch 0
     2015-08-25 12:17:56   configNightLight 0
     2015-08-25 12:17:43   configSetIgnoreStartLevelBitWhen1 1
     2015-08-25 16:33:21   model           Wenzhou TKB Control System TZ65D Dual Wall Dimmer
     2015-08-25 16:33:21   modelConfig     wenzhou/tz65d.xml
     2015-08-25 16:33:21   modelId         0118-0808-0808
     2015-08-25 15:08:59   reportedState   off
     2015-08-25 16:33:20   state           associationAdd 1 01
     2015-08-25 12:19:43   swa             on off
     2015-08-25 16:37:48   transmit        OK
     2015-08-25 12:05:52   version         Lib 6 Prot 3.40 App 1.3
   IODev      razberry
   alias      küche weiß
   classes    ASSOCIATION BASIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CMD SWITCH_MULTILEVEL  CONFIGURATION SWITCH_ALL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC
   devStateIcon off:light_light_dim_00 on:light_light_dim_100 dim.1\d.*:light_light_dim_10 dim.2.*:light_light_dim_20 dim.3.*:light_light_dim_30 dim.4.*:light_light_dim_40 dim.5.*:light_light_dim_50 dim.6.*:light_light_dim_60 dim.7.*:light_light_dim_70 dim.8.*:light_light_dim_80 dim.9.*:light_light_dim_90 dim.0:light_light_dim_00
   icon       light_wall_2@999977
   room       Wohnung,ZWave
   webCmd     on:off:dim
ich kann den dimmer auch von fhem aus ansprechen (den linken der beiden taster).
beim drücken der tasten auf dem dimmer liefert er nur:
2015-08-25 16:46:27 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_15 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2015-08-25 16:46:27 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_15 basicSet: ff
2015-08-25 16:46:30 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_15 CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2015-08-25 16:46:30 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_15 basicSet: 00
zurück. egal welchen taster ich wie lange drücke.
also habe ich es mit mcaAdd probiert: mcaAdd 2 0 1 1 .....
aber das bringt leider keinen erfolg.
was könnte ich denn noch ausprobieren
mrgame
ich weiß, das Ganze hier ist schon eine Weile her, aber ich stehe genau vor dem selben Problem.
Ich habe im Ausverkauf auch einen dieser Dimmer erstanden.
Bisher funktioniert auch das Dimmer und Schalten der Hauptlast wunderbar.
Nur mit dem rechten Schalter kann man nicht viel anfangen.
Kurz mal zum Background des Dimmers: Es ist ein Doppelschatler, mit der linken Wippe kann man die angeschlossene Last dimmen und schalten, der rechte Schalter kann durch zusätzliche Assoziationen andere Geräte steuern. Ich möchte die rechte Wippe nutzen um Aktionen in Fhem auszulösen.
Leider weiß ich nicht wie ich die Assoziationen in Fhem unterscheiden kann...Multichannel wird von dem Schalter nicht unterstützt.
Hier mal weitere Infos: https://products.z-wavealliance.org/products/1362
Link zum Hersteller: http://www.tkbhome.com/Z-Wave-In-Wall-Dimmer-Switch-with-Dual-Paddle-80-type_012_157.html
Vielen Dank für eure Hilfe.
krikan
Wenn MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION nicht unterstützt wird und bei Tastendrücken der rechten/linken Seite jeweils die gleichen Commands an den Controller geschickt werden, kenne ich leider keinen sinnvollen Weg die Tastendrücke der Tasterseiten in der Software (FHEM) zu unterscheiden. Es bleibt dann wohl nur die direkte Assoziation des Tasters mit anderen End-Geraeten.
Gruß, Christian
