Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
jfhem
bicmac
ich habe heute mal einen neuen Rollotube S-Line eingebaut.
Nur irgendwie stimmt die Position die er übermittelt nicht dann 127 scheint ja keine wirkliche position zu sein oder?
Hat jemand eine Idee? oder gehen die neuen S-Line Motoren noch nicht richtig mit dem Modul?
@Telekatz kannst Du helfen?
   CODE       49038D
   DEF        49038D
   FUUID      60a149dc-f33f-34fb-722e-5b460e21adbe1e47
   IODev      duofern_haus_gateway
   LASTInputDev duofern_haus_gateway
   MODEL      Rohrmotor
   MSGCNT     150
   NAME       DUOFERN_49038D
   NR         304
   STATE      127
   SUBTYPE    Rohrmotor
   TYPE       DUOFERN
   duofern_haus_gateway_MSGCNT 150
   duofern_haus_gateway_RAWMSG 0FFF0F2CE30006611100000000000449038DFFFFFF01
   duofern_haus_gateway_TIME 2021-05-17 21:24:17
   Helper:
     DBLOG:
       moving:
         DBLogging:
           TIME       1621278157.18739
           VALUE      stop
       position:
         DBLogging:
           TIME       1621279381.92738
           VALUE      127
       reversal:
         DBLogging:
           TIME       1621279408.10475
           VALUE      on
       state:
         DBLogging:
           VALUE      127
     2021-05-17 20:23:05   IODev           duofern_haus_gateway
     2021-05-17 21:24:15   block           0
     2021-05-17 21:24:15   dawnAutomatic   on
     2021-05-17 21:24:15   duskAutomatic   on
     2021-05-17 21:24:15   manualMode      off
     2021-05-17 21:24:15   moving          stop
     2021-05-17 21:24:15   obstacle        0
     2021-05-17 21:24:15   position        127
     2021-05-17 21:24:15   rainAutomatic   off
     2021-05-17 21:24:15   rainDirection   up
     2021-05-17 21:24:15   rainMode        off
     2021-05-17 21:24:15   reversal        on
     2021-05-17 21:24:15   state           127
     2021-05-17 21:24:15   sunAutomatic    off
     2021-05-17 21:24:15   sunMode         off
     2021-05-17 21:24:15   sunPosition     50
     2021-05-17 21:24:15   timeAutomatic   on
     2021-05-17 21:24:15   ventilatingMode off
     2021-05-17 21:24:15   ventilatingPosition 80
     2021-05-17 21:24:17   version         0.0
     2021-05-17 21:24:15   windAutomatic   off
     2021-05-17 21:24:15   windDirection   up
     2021-05-17 21:24:15   windMode        off
   helper:
   event-on-change-reading .*
   positionInverse 0
   room       SYSTEM->DEVICES->DUOFERN
HeikoBayer
@bicmac:
Hast du denn die Endpunkte richtig eingestellt?
Habe auch einen S-Line Rohmotor, Endpunkte sind eingestellt und der Rollo liefert closed bei geschlossen und opened bei geöffnet. Dazwischen Werte zwischen 0 und 100!
bicmac
nein habe ich nicht da ich dachte der S-line setzt diese automatisch. Muss ich diese manuell setzen über die Setztaste am Motor oder den Setzt Taster? oder kann ich die auch über die Software setzen irgendwie??
Zitat von: HeikoBayer am 18 Mai 2021, 16:17:38
@bicmac:
HeikoBayer
@bicmac
Wenn du über FHEM einen reset settings auf das Device machst, kannst du die Endpunkt neu einstellen. Näheres unter "Device specific help" ganz unten unter dem Device!
bicmac
Ok dann probiere ich das mal aus. Aber wie ich das verstehe löscht reset die Endpunkte die gesetzt sind. Dannach muss ich den S-LINE einmal auf und einmal abfahren und er setzt die neuen endpunkte automatisch. Richtig?
Oder muss ich die doch manuell setzen? Habe bisher nur i-LINE verbaut und musste da nie extra was setzen.
Zitat von: HeikoBayer am 18 Mai 2021, 17:07:57
@bicmac
HeikoBayer
@bicmac
Nun, ob das alles so sein muss, kann ich dir nicht sagen. Bei mir hat es so funktioniert:
1. Montage Rollo
2. Anlernen an Duofernstick
3. Automatisches Einstellen der Endpunkte: Selbstlernender Betrieb mit Sanftanschlag
4. Rollo stromlos schalten und wieder anschließen
5. Fertig
Viel Glück. ich hoffe, das klappt bei dir auch!
bernett
ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen, Ich habe die Feiertage für BW aktiviert und ich sehe auch Änderung in meinen Schaltzeiten, wenn ein Feiertag ansteht. Nur passiert nicht genau das was ich eigentlich will. Am Montag ist ein Feiertag und jetzt wird die up time vom Werktag und Feiertag angezeigt, was so keine Sinn macht. Wie kann ich erreichen, dass die Feiertags Einstellungen die Wochentags Einstellungen überschreiben?
COMMAND
CONDITION
DEF
RollotronComfort_Doppeltuer_Wohnzimmer de 135|07:35|up 135|22:05|down 24|07:34|up 24|22:06|down $we|08:30|up $we|22:05|down
DEVICE
FUUID
5cec379c-f33f-74ad-d393-d69de887cd6cc1d7
GlobalDaylistSpec
LANGUAGE
de
NAME
RollotronComfort_Doppeltuer_Wohnzimmer_Timer
NR
59
Profil 0: Sonntag
08:30:00 up, 22:05:00 down,
Profil 1: Montag
07:35:00 up, 08:30:00 up, 22:05:00 down,
Profil 2: Dienstag
07:34:00 up, 22:06:00 down,
Profil 3: Mittwoch
07:35:00 up, 22:05:00 down,
Profil 4: Donnerstag
Profil 5: Freitag
Profil 6: Samstag
Profil 7: Wochenende
STATE
active
STILLDONETIME
0
TYPE
WeekdayTimer
Gruß und schon mal vielen Dank
Bernd
Holger-Arnold
ist es möglich, die Endpunkte bei den RolloTube Rohrmotoren von FHEM aus zu justieren ? Z.B. Position anfahren, Endpunkt oben oder unten setzen ?
Danke und Gruß
Holger-Arnold
bicmac
kann mir jemand sagen ob die Markiesen Motoren RolloTube S-line Sun DuoFern auch unterstützt werden von dem Modul?
Ich nehme an das die sich geringfügig von den normalen SLINE Motoren (welche ja super funktionieren) unterscheiden da diese ja auch andere Einstellungen zum Ausgleich usw. haben.
Ich würde gern in meine Markise den Motor einbauen und auch in FHEM aufnehmen.
@Telekatz: evil kannst du ja helfen bzw Licht ins Dunkel meiner Frage bringen.
Danke und Grüße
bicmac
Zitat von: HeikoBayer am 18 Mai 2021, 19:44:44
@bicmac
1. Montage Rollo
5. Fertig
Lange hats gedauert ehe ich dazu gekommen bin das auszuprobieren. Heute früh hatte ich dann endlich mal Zeit und siehe da jetzt geht es. :-)
Habe allerdings dann die Endpunkte zumidest an einem Rolle über die Funkfernbedienung manuel gesetzt da er mir beim autoamtischen Endpunkt setzen gefühlt zu weit gefahren ist. Danke nochmal für die Hlfe.
Telekatz
Nein. Der Homepilot kann das auch nicht und deshalb kenne ich den Funkbefehl dafür nicht.
Ich bekomme für meinen Homepilot keine Updates mehr und kann neue Aktoren nicht mehr simulieren. Da hilft nur selber testen.
bicmac
Oh okay. Warum das denn, kann man da was run das es wieder geht bzw dir helfen? Uns ist ja irgendwie allen dran gelegen das das Modul weiter lebt und auch ggf neue Geräte noch supported werden.
Leider ist ja Rademacher auch in der Zukunft höglaube ich nicht Bereit sich zu öffnen und daher sind wir auf das Modul angewiesen.
Telekatz
Ich habe nur einen Homepilot1. Für den gab es 2018 das letzte Firmwareupdate. Danach gab es nur noch für den Homepilot2 Updates.
bicmac
Gi, weiss jemand ob der DUOFERN USB  Stick der bei dem aktuellem Cyberport Angebot für den Homepilot 2 dabei ist mit dem Modul funktioniert? Leider steht da nirgendwo d3er genaue Typ.
