Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
Telekatz
Könntest du bitte die RAWMSG für die anderen Schalterstellungen von S1 und S2 auch noch ermitteln?
Toto1973
Kann ich machen. Werde morgen mal alles durchprobieren.
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Toto1973
#62
So hier nun die RawMSG's:
S1 /S2 sind die Schalter mit denen man den Up Codieren kann und E1 / E2 sind die jeweiligen Schalter, die angeschlossen werden können.
S1 = 1
S2 = 1
E1: 0FFF071A0000010100013200200004A7XXX
E2: 0FFF071A0000010200013200200004A7XXX
S1 = 0
S2 = 1
E1: 0FFF07180000010100012100200004A7XXX
E2: 0FFF07190000010100012100200004A7XXX
S1 = 0
S2 = 0
(es werden 2 MSG gleichzeitig gesendet)
E1: 2015.10.03 11:08:37 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF07010000010100010100200004A7XXX
    2015.10.03 11:08:37 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF07020000010100010100200004A7XXX
E2: 2015.10.03 11:10:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF07030000010100010100200004A7XXX
    2015.10.03 11:10:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF07020000010100010100200004A7XXX
S1 = 1
S2 = 0
E1: 2015.10.03 11:14:01 3: DuoFernStick: Unknown code 0FFF0E030000010100011200200004A7XXX
    2015.10.03 11:14:01 3: DuoFernStick: Unknown code 0FFF0E020000010100011200200004A7XXX
E2: 2015.10.03 11:15:35 3: DuoFernStick: Unknown code 0FFF0E030000010200011200200004A7XXX
    2015.10.03 11:15:35 3: DuoFernStick: Unknown code 0FFF0E020000010200011200200004A7XXX
Wenn ich richtig rechen kann, sollten nun alle Möglichkeiten durch sein.
Telekatz
Der Funksender UP sollte jetzt auch funktionieren.
Toto1973
Vielen Dank!
Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll! Tolle Arbeit!
Funktioniert wunderbar!
Jetzt werde ich auch benachrichtigt, wenn jemand klingelt :-)
Dippy98
Ist es auch möglich die Daten des Umweltsensor 9475 auszulesen?
Christian
Telekatz
Im Prinzip ja. Aber um den zu Implementieren ist etwas mehr Aufwand nötig als nur ein paar Nachrichten aufzuzeichnen wie bei der Fernbedienung oder dem UP Funksender. Der Umweltsender muss auch konfiguriert werden können. Um das zu implementieren müsste man den Datenverkehr zwischen Homepilot und Stick aufzeichnen. Da ich keinen Umweltsensor habe kann ich da nichts machen.
Dippy98
Schade.
Ich habe zwar den nötigen Umweltsensor, aber leider keine Kenntnisse in der Programmierung. Wenn es mir möglich ist dir die benötigten Daten zur Verfügung zu stellen, würde ich dies gerne tun. :)
Telekatz
Hast du folgende Dinge zum aufzeichnen der Kommunikation:
  • Homepilot
  • DuoFern Stick
  • USB-Seriell Wandler mit FTDI Chipsatz
  • Einen zweiten USB-Seriell Wandler oder einen Seriellen Port am PC
  • Nullmodemkabel
  • Windows PC
Dippy98
Also außer das Nullmodemkabel und die Wandler habe ich alles. Ich bin aber bereit mir dies anzuschaffen. Kannst du mir was empfehlen? Gerne auch per PM.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
MichaelO
Ich hätte noch eine Frage zum Status der Rolladen.
Vollkommen öffnen/schließen kann ich ja über die set Werte 0 bzw. 100. Geöffnet/geschlossen wird aber nicht mit 0 bzw. 100 angezeigt, sondern mit "open" und "closed". Kann Ich trotzdem in einem DOIF < oder > verwenden, auch wenn in den Endpositionen gar keine Zahlen mehr im State stehen?
Michael
Telekatz
Du kannst ja auch das Reading "position" in DOIF verwenden. Dort stehen nur Zahlen drin.
klausw
Anstelle der Wandler könnt ihr auch mal das "Device Monitoring Studio" versuchen. Damit lässt sich auf vorhandenen Com/usb Verbindungen lauschen.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
MichaelO
Danke! Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Telekatz
Die Software bringt dir aber nichts, wenn die USB Verbindung, die du belauschen möchtest, auf dem Homepilot läuft.
