Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
ritschi
Zitat von: JMC am 16 Juli 2018, 11:58:18
das ist eigentlich nur dann interessant wenn man schon ein besthendes (Homepilot) System hat - wenn man mit dem Stick neu anfängt kann man den Code auch selber vergeben (wenn ich das recht in Erinnerung habe muss er aber mit einer bestimmten Folge anfangen)
Super Dankeschön ... Dann warten wir mal auf den DHL Boten :)
ritschi
Zitat von: choenig am 02 Juli 2018, 22:29:17
hat von euch schon Erfahrung gesammlt, den DuoFern Stick per ser2net anzubinden?
ser2net funktioniert bei mir wunderbar. Angeschlossen ist der Duofern Stick und meine JeeLink Stick.
JMC
Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch... habe seit heute den Lichtsensor an einem Rollotron dran - aber an welchem Reading erkenne ich denn ob er Sonne erkannt hat?
JMC
choenig
ich habe keine Lichtsensor, aber ich würde erwarten, dass er den sunMode auf on setzt, wenn er Sonne erkennt.
Christian
Telekatz
#649
Am reading event, das "startSun" bzw. "endSun" ist.
JMC
Vielen Dank! Habe ich heute morgen ausprobiert und es hat wunderbar geklappt.
JMC
TiEr
Ich habe drei Radermacher Duofern Rolladenmotoren verbaut und versuche diese mit dem Stick zu steuern. Zwei der drei Rolladen laufen ohne Probleme. Nur das dritte Rollo macht leider Probleme... Ich kriege das Rollo gepairt, es wird mit einer kurzen Bewegung quittiert, aber es lässt sich leider nicht steuern und es kommt die Meldung "Missing ACK" zurück.
Das Log hält sich leider auch sehr bedeckt mit folgenden Mitteilungen:
DUOFERN error: Schlafzimmer_Rollo MISSING ACK
DuoFernStick sending 0D0107070000000000000000000000zzzzzz498A*700
DuoFernStick: snd -> 0D01070700000000000000000000006F1B6C498A*700
DuoFernStick: rx  -> 810108aa00000000000000000000006f1b6c498a*700
DuoFernStick: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
DuoFernStick: dispatch 810108AA00000000000000000000006F1B6C498*4700
bevor ich das Rollo gepaird habe kam auch immer die Meldung:
ERROR: >DUOFERN_498A*7< returned by the DUOFERN ParseFn is invalid, notify the module maintainer
Timo
Telekatz
Hast du den Aktor manuell angelegt? Der * in der Adresse kann nicht richtig sein!
TiEr
Nein, er wurde genauso wie die anderen beiden Automatisch gefunden. Ich habe den Motorcode an dieser Stelle zensiert. Ich wollte den nicht im Internet stehen haben
Timo
Telekatz
Na das ist dir ja nicht sonderlich gut gelungen. Bei einem Code hast du die vierte Stelle zensiert, bei den anderen die fünfte. Und was eigentlich zensiert werden sollt, der Code des Sticks, steht noch da.
Anhand der ACK Meldung vom Stick würde ich mal behaupten, das entweder der Aktor außerhalb der Reichweite aller anderen Aktoren liegt, oder er doch noch nicht gepairt ist.
achim-e
kurze Frage: seit einiger Zeit (ggf. letztes Modul-Update?) bekomme ich im zentralen Logfile bei jeder Änderung der Rolläden je 7 Meldungen geschrieben (pro Steuerung, ohne Angabe deren Namens):
2018.08.01 06:53:08 1: DUOFERN blinds mode tiltInSunPos
2018.08.01 06:53:08 1: DUOFERN blinds mode tiltInVentPos
2018.08.01 06:53:08 1: DUOFERN blinds mode tiltAfterMoveLevel
2018.08.01 06:53:08 1: DUOFERN blinds mode tiltAfterStopDown
2018.08.01 06:53:08 1: DUOFERN blinds mode defaultSlatPos
2018.08.01 06:53:08 1: DUOFERN blinds mode slatRunTime
2018.08.01 06:53:08 1: DUOFERN blinds mode slatPosition
Wisst ihr wie ich diese nichtssagenden Meldungen deaktiviert bekomme? Alle anderen Vorgänge sollen weiter geloggt werden...
Danke und VG
Achim
TiEr
Hallo Telekatz,
ich habe jetzt das Device in FHEM mal gelöscht, danach wurde es direkt wieder erkannt. Der Status von dem Rollo wird erkannt und nach Fahrt korrekt aktualisiert. Nach dem pairen, quittiert der Rolladenmotor dieses mit kurzem Anlaufen. Leider funktioniert die Steuerung über FHEM trotzdem nicht.
Hier die Log-Ausgabe:
2018-08-07 17:12:03.650 DUOFERN DUOFERN_498A47 moving: up
2018.08.07 17:12:03.650 5 : DuoFernStick sending 0D010707001f000000000000000000zzzzzz498A47002018-08-07 17:12:03.657 DUOFERNSTICK DuoFernStick 1 CMDs_pending
2018.08.07 17:12:03.657 4 : DuoFernStick: snd -> 0D010707001f0000000000000000006F1B6C498A47002018.08.07 17:12:03.658 5 : SW: 0d010707001f0000000000000000006f1b6c498a47002018-08-07 17:12:03.667 DUOFERN DUOFERN_498A47 set_position 31
2018.08.07 17:12:03.677 4 : DuoFernStick: rx -> 81010c5500000000000000000000006f1b6c498a4700
2018.08.07 17:12:03.678 4 : DuoFernStick: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2018.08.07 17:12:03.678 5 : SW: 81000000000000000000000000000000000000000000
2018-08-07 17:12:03.686 DUOFERNSTICK DuoFernStick CMDs_done
2018.08.07 17:12:03.686 5 : DuoFernStick: dispatch 81010C5500000000000000000000006F1B6C498A4700
2018.08.07 17:12:03.687 3 : DUOFERN unknown msg: 81010C5500000000000000000000006F1B6C498A4700
Kannst du mir bei der Fehlersuche helfen?
Timo
Telekatz
Mach mal am Stick ein reopen. Der Aktor ist im Stick nicht initialisiert worden.
Mave
Moin zusammen,
ich habe seit Wochen einen Rolladen mit diesem tollen Modul an FHEM angebunden und alles läuft ganz hervorragend. Vielen Dank an Telekatz.
Der Rolladen wird morgens und abends automatisch geöffnet und geschlossen.
Bei jedem Schaltvorgang steht so eine Meldung im Logfile:
DUOFERN unknown msg: 810100BB00000000000000000000006FEDCB61E50E00
Ist zwar nur ein Schönheitsfehler, wollte der Sache jetzt aber mal nachgehen.
Jemand eine Idee, warum diese Meldung auftaucht?
Vielen Dank.
Tom1000
Guten Tag Telekatz,
ich konnte mich aus privaten Gründen erst nach Monaten wieder mit FHEM und DUOFERN beschäftigen, aber habe direkt wieder Probleme...
- Die Aktoren werden erkannt und auch der Status übermittelt.
- Aktoren lassen sich nicht über FHEM steuern. Änderungen des Status (über Handsender) werden gemeldet.
- nach Einbindung meiner Heizung über ser2net in FHEM (habe eine THZ303) steht im log des Sticks, dass ich keine Berechtigung (Stick) habe. Stick über "id" eingebunden, wie von Dir empfohlen. Daher sollte (so habe ich erst vermutet) keine Konkurrenz mit der Heizung eintreten können.
- Habe Heizung rausgenommen, ser2net conf deaktiviert, aber dennoch "keine Berechtigung".
- habe alle möglichen Berechtigungen in den betroffenen Gruppen gesetzt. Kein Erfolg.
- Hardware: altes Netbook MSI Wind mit Ubuntu 1404LTS. Läuft eigentlich ganz prima, sollte nicht der Grund sein.
So langsam weiss ich nicht mehr weiter. Die o.g. Liste beschreibt ja eigentlich zwei unabhängige Probleme. Ich würde mich freuen, wenn zumindest das mit den Berechtigungen gelöst werden könnte. Irgendjemand das gleiche Problem? Ideen?
Thomas
FHEM auf Medion Netbook unter Ubuntu, mehr als 30 Duofern Sensoren, Aktoren, Rolladenmotoren; Heizungsanlage  THZ303sol (2003er), FW2.14 unter FHEM, FritzSmarthome Aktoren.
