Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
Skyless81
Also ich hab ja schon im Vorfeld von der Stimmung in diesem Forum gehört. Aber das wird ja noch übertroffen. Ich wollte nur helfen, aber bitte,  dann macht's eben allein. Nicht jeder ist Programmierer! Wie du sehen kannst, tut es eben nicht, sonst würden die Stati wohl auf dem screenshot erscheinen. Danke für nichts.
Pfriemler
Wir haben Gepflogenheiten hier in diesem Forum bezüglich der Darstellung eigener Daten, eben lists in Codetags. Die kann man auch auf kleineren Displays perfekt lesen und vor allem mit Computerhilfe untersuchen. Dir wird das hier überall begegnen. Und um nichts anderes wurdest Du gebeten. Bei dem Screenshot des json krieg ich sofort Augenkrebs.  ;)
Zitat von: Telekatz am 30 Januar 2019, 11:46:30
Außerdem sollte der Tür-/Fenstersensor bereits funktionieren:
Telekatz kann nicht alle Sensoren selbst kennen und bei sich ausprobieren. Wenn der zitierte User sich euphorisch dankbar äußert, sah man das Problem bislang als gelöst an.
Mit Hilfe des Lists (da steht nämlich auch mehr drin als im Screenshot zu sehen ist) lässt sich vielleicht eher herausbekommen, warum es bei Dir nicht funktioniert.
Zum Ton in diesem Forum trägst Du selbst bei. Gerade aber nicht besonders positiv. Denk mal drüber nach. Und vergiss bei allem nicht, wer hier für was genau nochmal bezahlt wird.
Skyless81
#737
Ich möchte die Leistungen der Programmierer in keinster Weise ins schlechte Licht rücken, aber wie man anhand der Anzahl meiner bisher geschriebenen Beiträge (4) erkennen kann, kann ich eure Gepflogenheiten leider nicht erahnen, da ich hier neu bin. Daher wär ein kleiner Tipp wie ich wo an die nötigen Daten herankomme und diese auch wie gewünscht zur Verfügung stellen kann sehr freundlich. Also wie mache ich das mit den lists? Wo gebe ich was ein um diese Ansicht zu bekommen? Bitte erklärt es mir.
EDIT: Nach Ausprobieren kam das bei raus, sagt ob es richtig war oder nicht
   CODE       AC0512
   DEF        AC0512
   FUUID      5c50ded2-f33f-812f-6d5d-0825ba9ec233558d
   IODev      Rademacher
   MODEL      Fenster-Tuer-Kontakt
   NAME       DUOFERN_AC0512
   NR         69
   STATE      Initialized
   SUBTYPE    Fenster-Tuer-Kontakt
   TYPE       DUOFERN
     2019-01-30 00:06:37   batteryPercent  77
     2019-01-30 00:06:37   batteryState    ok
     2019-01-30 00:16:34   state           Initialized
   IODev      Rademacher
   alias      AC0512 Fenstersensor
   room       DUOFERN
JSON
did: 1010051,
name: "DuoFern Tür-Kontakt",
description: "Balkontür",
initialized: 1,
position: 0,
productName: "DuoFern Fenster-Tür-Kontakt",
serial: "AC 05 12",
statusesMap: {
Position: 0,
Manuellbetrieb: 100
status_changed: 1548856107,
deviceGroup: 3,
iconSet: {
description: "Fenster Icon-Set",
strMin: "An",
strMax: "Aus",
valMax: 100,
valMin: 0,
sprite: {
imageUri: "images/sets/fenster-set.png",
numTiles: 2
k: "iconset24"
iconSetInverted: 0,
paired: 0,
statusValid: true,
uid: "AC0512_1",
visible: true,
groups: [ ],
favoredId: -1,
properties: {
rain: 3,
smartphone: 3,
motion: 3,
dusk: 3,
smoke: 3,
favored: 3,
trigger: 3,
manual: 3,
sun: 3,
generic: 3,
closingContact: 3,
temperature: 3,
temperator: 3,
warning: 3,
dawn: 3,
time: 3,
dust: 3,
wind: 3,
states: [
cfgKey: "setSmokeAuto",
cfgId: 114,
state: 0
cfgKey: "setTemperatureAuto",
cfgId: 116,
state: 0
cfgKey: "setMorningAuto",
cfgId: 103,
state: 0
cfgKey: "setEveningAuto",
cfgId: 107,
state: 0
cfgKey: "setAutomationOverall",
cfgId: 99,
state: 1
cfgKey: "setGenericAuto",
cfgId: 117,
state: 0
cfgKey: "setSunAuto",
cfgId: 105,
state: 0
cfgKey: "setRainAuto",
cfgId: 109,
state: 0
cfgKey: "setClosingContactAuto",
cfgId: 118,
state: 0
cfgKey: "setMotionAuto",
cfgId: 115,
state: 0
cfgKey: "null",
cfgId: 0,
state: 0
cfgKey: "setWindAuto",
cfgId: 111,
state: 0
cfgKey: "setTimeAuto",
cfgId: 101,
state: 0
sortId: 0,
sTypes: [
120
version: "1.0",
sync: -2147483042,
messages: [ ],
hasErrors: 0,
autos: [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12
Telekatz
Das steht im Board Anfängerfragen in einem angepinnten Beitrag der sinnvollerweise lautet Unbedingt vor dem ersten Post lesen.
Zu deinem eigentlichen Problem; hast du mal versucht, den Tür-/Fenstersensor mit deinem Stick zu pairen?
Skyless81
#739
Ja, er ist gepaired. Stand anfangs auch da als Status, aber nach einer Weile steht wie beim UWS nur noch ,,initialisiert". Hab ihn dann auch mal raus geschmissen und neu gepaired, aber spätestens nach einem Neustart kommt initialisiert. Willst das log mal sehen?
Edit:Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Bitte entschuldigt meinen obigen Einwand, ihr habt ja Recht. Erlesen der Gepflogenheiten wurde nun nachgeholt, jetzt ist mir einiges klar.
ZitatDas steht im Board Anfängerfragen in einem angepinnten Beitrag der sinnvollerweise lautet Unbedingt vor dem ersten Post lesen.
Telekatz
Ja, stell mal Verbose 4 am Stick ein, mach ein paar Schaltvorgänge und poste das Log.
Skyless81
Ich denke das Problem gefunden zu haben. Ich kaufte einen zweiten Stick, um mit dem Homepiloten alle Geräte auf "anmelden" zu stellen, dass ich nicht überall alles aufmachen muss. Der Parallelbetrieb mit zwei Sticks funktioniert mit alles Geräten, aber scheinbar nicht mit dem Türsensor. Der Status wird dann nur einmal nach dem Pairen übermittelt, dann nie wieder. Also den HP deaktiviert und siehe da, jetzt laufen die Stati.
Log ohne HP:
2019.01.30 21:58:38 3: Rademacher device opened
2019.01.30 22:10:18 1: DUOFERN device unpaired, code AC0512
2019.01.30 22:11:15 1: DUOFERN device paired, code AC0512
2019.01.30 22:15:46 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000a820404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:15:46 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:03 4: Rademacher: rx  -> 0fff0724000000000005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:16:03 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:05 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aa87404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:16:05 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:06 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001ca2b019320000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:16:06 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:14 4: Rademacher: rx  -> 0fff0723000000fe0005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:16:14 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:17 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000a820404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:16:17 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:22 4: Rademacher: rx  -> 0fff0724000000000005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:16:22 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:23 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aa87404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:16:23 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:30 4: Rademacher: rx  -> 0fff0723000000fd0005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:16:30 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:32 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000a820404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:16:32 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:37 4: Rademacher: rx  -> 0fff0724000000000005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:16:37 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:16:38 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aa87404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:16:38 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:17:03 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001ca2b019320000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:17:03 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:17:40 4: Rademacher: rx  -> 0fff0723000000fe0005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:17:40 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:17:40 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000a820404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:18:03 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cb2b019320000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:18:03 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:19:01 4: Rademacher: rx  -> 0fff0724000000000005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:19:01 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:19:02 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cb2b019320000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:19:02 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:19:03 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aa87404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:19:03 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:19:09 4: Rademacher: rx  -> 0fff0723000000fd0005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:19:09 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:19:11 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000a820404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:19:11 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:20:04 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cb2a019120000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:20:04 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
Log mit HP (2 Sticks, sieht ähnlich aus, jedoch ändert sich der Status im FHEM nicht)
2019.01.30 22:21:04 4: Rademacher: rx  -> 0fff0724000000000005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:21:04 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:21:04 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cc2a019120000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:21:06 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aa87404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:21:06 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:22:03 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cc2a019120000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:22:03 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:02 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cc2a019020000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:23:02 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:50 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f220000004307080000330000462b716f799c01
2019.01.30 22:23:50 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:50 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f220708010107080000330007437b426f799c01
2019.01.30 22:23:50 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f22000000430708006428000d46acc76f799c01
2019.01.30 22:23:51 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f246000aa8739240064120009492245ffffff01
2019.01.30 22:23:51 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:51 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f230000000050649664030003690d2cffffff01
2019.01.30 22:23:51 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aa87404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:23:52 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f246000aa875a4a006414000b492595ffffff01
2019.01.30 22:23:52 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:52 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f246000a2035a32006412000e49222cffffff01
2019.01.30 22:23:53 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aac72d4600e4130006497253ffffff01
2019.01.30 22:23:53 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:53 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f22000000430708006428000f46abf96f799c01
2019.01.30 22:23:54 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f220000000107080064330004462b476f799c01
2019.01.30 22:23:54 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:55 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cc2a019020000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:23:55 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:56 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f22a71001010708000030000543361f6f799c01
2019.01.30 22:23:56 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:56 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f2200000001006400643300104630b66f799c01
2019.01.30 22:23:57 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f22000000430708006428000a46ac5a6f799c01
2019.01.30 22:23:57 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:23:59 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f229770010107080000330011436ca36f799c01
2019.01.30 22:23:59 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:24:00 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f2200000043070800e428000c46b3706f799c01
2019.01.30 22:24:00 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:24:04 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cc2a019020000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:24:04 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:25:02 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cc2a019020000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:25:02 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:26:01 4: Rademacher: rx  -> 0fff0723000000fd0005074d090002ac05126f799c00
2019.01.30 22:26:01 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:26:03 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cc2a019020000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:26:03 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:26:06 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000a820404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:26:06 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:26:12 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aa87404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:26:12 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:26:23 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000a820404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:26:23 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:27:04 4: Rademacher: rx  -> 0f011322000001cc29019020000303690d2cffffff01
2019.01.30 22:27:04 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.30 22:27:06 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f242000aa87404b004310000849126bffffff01
2019.01.30 22:27:06 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
JMC
Vermutlich (ich hab selber noch keinen Sensor) können die Sensoren wie die Thermostate auch nur ein Gerät anmelden? Finde ich bei den Thermostaten auch schade im HP/FHEM parallelbetrieb
JMC
Telekatz
Laut Anleitung kann man den Tür-/Fenstersensor mit bist zu 5 Duofern Geräten pairen. In dem zweiten Log sind auch zwei Nachrichten vom Sensor enthalten. Auf meinem Testsystem werden diese auch korrekt verarbeitet. Eine Statusänderung sollte dann auch angezeigt worden sein.
Zu anlernen hättest du übrigens keinen zweiten Stick benötigt. Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr zu den Aktoren kann man diese auch eine zeit lang mit einem ungepairten Stick in den Remotepair Modus bringen.
Skyless81
Ja der UWS sendet jede Minute etwas,so ist er eingestellt. War mir schon bekannt mit der Sicherung, leider hängt mein Router und der Raspi an derselben Sicherung wie die Motoren 😊. Und wenn ich den HP verkaufen will, ist es eh besser mit dem DUOFERN Stick, hätte also früher oder später eh einen benötigt. Danke. Hatte die Nacht  noch mehrfach probiert den Sensor von allen Geräten abzumelden und mehrfach mit Fhem neu gekoppelt, bis es m.E. lief im Parallelbetrieb. Aber so ganz richtig auch wieder nicht. Ich beobachte das mal. Kann es sein, dass bei den 6fach Wandtaster BAT in den einzelnen Channels (Tasten) nur der Status ,,pressed" kommt und stehen bleibt? Kann es nur anhand des Status differenzieren weil dieser je nach Taste anders ist. Ist nicht schlimm, nur eine Frage.
noom0815
ich bin absoluter fhem Neuling und habe auch sonst nicht viel mit Programmierung zu tun. Dank dieses Forums und der entsprechenden Module ist es mir trotzdem gelungen, meinen Rollotron 1800 anzusteuern und zu automatisieren. Da man sich ja dann immer weiter ,,vorhangelt", möchte ich etwas mehr Intelligenz in die Steuerung stecken...
Mein Hautziel ist eine ,,Autobeschattung", mit deren Hilfe der Rollo bei hoher Aussentemperatur UND intensiver Sonne in die Sonnenposition gefahren werden soll.
Die dazu notwendigen Parameter hole ich mir bisher über das PROPLANTA Modul, aber leider wird in diesem offenbar z.B. fc0_sun und fc0_uv nur einmalig pro Tag prognostiziert (die Temperatur dagegen zyklisch).
Also habe ich einen lokalen Sonnensensor 70000088 angeschlossen – in der Hoffnung, irgendwie ein reading für den Helligkeitswert auslesen zu können.
Ist das möglich?
Und nur um vorwegzugreifen: ich habe dazu leider NICHTS im Netz gefunden - deshalb versuche ich hier mein Glück... ;)
Danke für die Nachsicht, falls ich doch irgendetwas übersehen haben sollte...
Telekatz
Der lokale Sonnensensor liefert keinen Helligkeitswert sondern nur ein Schaltsignal beim über- oder unterschreiten eines einstellbaren Helligkeitswertes.
Einen Helligkeitswert würde der Duofern Umweltsensor liefer. Ist aber auch relativ teuer. Günstiger wäre der Homematic Helligkeitssensor HMSen-LI-O.
noom0815
Hallo Telekatz,
danke für Deine schnelle Antwort - auch wenn es leider nicht die ist, die ich mir erhofft hatte... :D
Da ich mir einen weiteren (externen) Sonnensensor sparen wollte, dachte ich mir, dass ich die von mir gewünschte Funktion auch so hinbekomme:
- Sonnenmodus lokal aktivieren und kleinen Wert für Sonnenposition anfahren
- dann:
([Wetterdaten:temperature] > X and [Wetterdaten:fc0_sun] > Y and [Wetterdaten:fc0_uv] > Z and [Rollo:position] eq [Rollo:sunPosition]) (set Rollo position 15) DOELSEIF ([Rollo:event] eq "stopSun") (set Rollo up) DOELSE
Funktioniert auch...bis auf das Problem, dass das "stopSun" Event nicht wie erwartet gesetzt wird.
Kannst Du mir sagen, was die Triggerbedingung hierfür ist?
"startSun" wird gesetzt, sobald der sunMode aktiv wird. Liegt die fehlende Statusänderung daran, dass der sunMode durch das zusätzliche Verfahren (hier beispielhaft auf Position 15) verlassen und somit auch das Event nicht mehr getriggert wird?  :P
Danke schonmal... 8)
Telekatz
Denke auch, dass der Sonnenmodus bei einem manuelle Fahrbefehl ohne Event beendet wird. Aber für was soll das manuelle Verfahren überhaupt gut sein?
Das Event lautet übrigens "endSun", nicht "stopSun".
noom0815
Ich möchte nur, dass der Rollo zufährt, wenn zusätzlich die Temperaturbedingung erfüllt ist - bei den derzeitigen Temperaturen nicht, im Hochsommer schon.
Der Sonnensensor löst aber auch jetzt schon bei "Sonne" aus - also fahre ich bei Sonne (sunMode ON) Position "2" an, die minimale Bewegung stört mich nicht wirklich.
Ist dann zusätzlich die Temperaturbedingung (und andere) erfüllt, wird der Rollo so weit geschlossen, dass eine Beschattung gewährleistet ist.
Mein Ziel war es nun, bei nachlassender Sonne (und evtl. fallender Temperatur) den Rollo wieder zu öffnen.
Vielleicht bekomme ich es ja doch noch irgendwie hin...und danke für den Hinweis!
