Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
Telekatz
Hast du schon mal die Zwischenwert Funktion (intermediateMode) ausgeschalten?
Reismann
Vielen Dank für den Tipp. Habe das gerade mal getestet. Das scheint das Problem gewesen zu sein.
FlyingPenguin
Erst einmal: Ich bin absolut neu mit FHEM, habe mir einen Duofernstick besorgt, und diesen heute in Betrieb genommen. Nachdem ich die Anleitung zum Einbinden des Sticks genau gelesen hatte (zuerst das @115200 hinter dem Device vergessen) und die Gurtwickler (Rollotron 1800) endlich im richtigen Modus hatte und das Pairing aktiviert hatte ging alles absolut glatt. Vielen Dank an Telekatz für das tolle Modul!
Ich muss leider einen sehr alten Gesprächsfaden nochmal hochholen. Es geht um die Modi mit verringerter Fahrgeschwindigkeit bei den Rollotron-Gurtwicklern:
Zitat von: Pfriemler am 10 Juli 2017, 22:50:55
Sorry wenn das jetzt ein bisschen parallel läuft ...
Zum "Schleichbetrieb" bei Rollotron-Gurtwicklern:
Die verringerte Motorgeschwindigkeit ist nur für den Automatikbetrieb gedacht - lokale Bedienung erfolgt immer mit maximaler Geschwindigkeit. Gleiches gilt für die gezielten Fahrtbewegungen wie up und down. Automatikfunktionen lassen sich aber auch fernsteuern: so bewirkt eine Fernsteuerung im DuoFern-Betrieb über "dusk" (Dämmerung, abends) und "dawn" (Morgendämmerung) ebenfalls eine reduzierte Geschwindigkeit. Allerdings werden diese Befehle nur ausgeführt, wenn die zugehörige Automatik am Rolladenantrieb prinzipiell aktiv ist.
Ebenfalls eine dokumentierte, mir aber nicht nachvollziehbare Nebenwirkung: Die erste Automatikfahrt nach einer manuellen Bedienung oder einem up/down-Kommando erfolgt ebenfalls immer mit maximaler Geschwindigkeit.
Die verringerte Motorgeschwindigkeit (in zwei Stufen) ist nur am Gerät selbst programmierbar und ist in FHEM weder abrufbar noch zu konfigurieren.
Ich habe nun bei mir die Morgen- und Abenddämmerungsautomatik aktiviert. Wenn ich munter zwischen "dusk" und "dawn" hin und herfahre, dann laufen die Wickler auch tatsächlich langsamer und damit leiser. Der Unterschied ist nicht gewaltig, aber doch hörbar. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Was ich eigentlich erreichen wollte ist, dass die Wickler abends auf eine Zwischenposition (Lüftung) fahren und vor Sonnenaufgang/Dämmerung ganz runter. Das geht prinzipiell mit
set ROLLO position 50
set ROLLO dusk
Aber so wie es mir aussieht funktioniert dann die reduzierte Geschwindigkeit nicht mehr, weil der "set position" Befehl ein manueller Befehl ist. Richtig?
Fragen:
  • Hat jemand eine Idee für einen Workaround? Sprich, kann man eine Zwischenposition definieren, die dann von dusk/dawn genutzt werden kann?
  • Gibt es inzwischen noch einen anderen Trick die Fahrtgeschwindigkeit zu reduzieren?
Pfriemler
Du kannst ventilatingPosition auf 50 setzen und ventilationMode auf on - dann fährt der Rolladen bei dusk (auch leise) nur bis auf diese Position. Und am Morgen bei dawn auch wieder leise hoch.
Leider kann man von der Position aus nicht weiter. Auf erneutes "dusk" passiert nicht. Schaltet man "ventilationMode" auf "off", quittert der Motor das mit einer kurzen Fahrt  - und akzeptiert den nächsten "dusk" wieder nur mit voller Geschwindigkeit. Gleiches geschieht bei Veränderung der ventilatingPostion.
Was für ein Schwachsinn.
FlyingPenguin
Das ist aber nicht das, was ich brauche. Ob er abends laut oder leise auf die Halbposition fährt wäre mir ja egal. Wichtig ist mir, dass er nachts/morgens leise ganz runter fährt.
Genau das hatte ich auch schon versucht.  ;D
Allerdings!
Pfriemler
Vielleicht kannst Du mit sunPosition was machen. Bei lief er eben bei "sunMode on" auf die Sonnenposition (leise). Bei "dusk" geht er nach unten (bzw. ventilationPosition, nur wenn sie tiefer liegt).
Mit "dawn" kommt er zurück auf die sunPosition. Mit "sunMode off" fährt er wieder hoch. Alles leise.
FlyingPenguin
Cool, das scheint genau das zu tun, was ich wollte. Beim Hochfahren braucht man jetzt eben zwei Befehle, also wahlweise zuerst sunMode off und dann dawn, oder umgekehrt. Wenn man den sunMode zuerst ausschaltet fährt er durch, wenn man ihn an lässt hält er an der Zwischenposition. Das ist sogar ziemlich genial, das kann man super als Wecker verwenden. Weckzeit einstellen, 5 Minuten vorher auf die SunPosition fahren lassen und zur eigentlichen Weckzeit dann ganz hoch.
Jetzt muss das nur noch im DOIF heute Nacht funktionieren, aber ich sehe nicht warum es nicht sollte.
Vielen Dank!
FlyingPenguin
Also das mit dem Wecken funktioniert doch nicht so einfach. Der Status des sunMode setzt sich über Nacht nämlich wieder auf "off" zurück. Ich vermute das geschieht am Gurtwickler bei Tageswechsel, habe es aber noch nicht genauer untersucht.
Also wird die Weckfunktion etwas komplizierter, weil der sunMode erst wieder angeschaltet werden muss, dann auf dawn fahren, das gar kein dawn ist, sondern an der Sonnenposition hält und dann den sunMode aus, damit er ganz hoch fährt.
Morgen früh erster Versuch.  ;)
Pfriemler
Zitat von: FlyingPenguin am 28 Juni 2020, 16:06:19
... Der Status des sunMode setzt sich über Nacht nämlich wieder auf "off" zurück. ...
(facepalm)
ZitatIch vermute das geschieht am Gurtwickler bei Tageswechsel, habe es aber noch nicht genauer untersucht.
Ich denke eher nach einer Zeitspanne. Meine 1400er haben gar keine Uhr.
ZitatMorgen früh erster Versuch.  ;)
Ich drücke die Daumen ...
Andi_FHEM
Hallo Telekatz,
ich habe Probleme einen kürzlich gekauften (Datum trägt 03.2020) zwei Kanal Universalaktor einzubinden (9470-2). Das Hauptgerät kann ich anlegen, die beiden Kanäle aber nicht.
Die Kanalnummern sind nicht 01 oder 02 sondern 8B und 5F. Auf dem DuoFern Code Schildchen steht entsprechend eine 10-stellige Nummer <6stelligerDuoFernCode>8B5F.
Was kann ich tun?
P.S. ich habe schon etliche Aktoren und den Umweltsensor eingebunden....
Danke für Deine Hilfe.
Telekatz
Wurde der Aktor manuell oder mit autocreate angelegt?
Andi_FHEM
Andi_FHEM
Warum auch immer. Nun funktioniert es mit
define Garage_Strom_Schalter_Steckdose DUOFERN XXXXXX01
bzw. mit <6stelligerCode>02
Vielleicht musste ich erst Hauptgerät anlegen, dann Pairing dann Kanäle anlegen ?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Commander_Alpha
#943
ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe in der Log Datei viele DUOFERN unknown msg.
Ich habe 7 Rohrmotore Rollotube S-Line, sind glaub ich recht neu deswegen eventuell auch diese Meldungen.
Und noch einen 6 Gruppen Handsender.
Anbei mal ein Teil des Logs.
Ich vermute es muss ein Update des DUOFERN Modul durchgeführt werden und die neuen Meldungen eingepflegt werden.
Bin gerne behilflich beim Testen.
Edit: Achso also funktionieren tut alles, es tauchen nur diese Meldungen auf. Vllt eine Art ACK Signal vom Rollo?
2020.08.06 22:30:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.06 22:37:01 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.06 22:37:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.06 22:37:14 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 05:00:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 05:00:42 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.07 05:00:44 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.07 05:00:58 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.07 05:01:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.07 05:01:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 05:01:09 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.07 05:01:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 05:01:29 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 05:02:22 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 05:05:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 05:05:48 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 06:10:45 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 06:11:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 06:17:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 07:10:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.07 07:10:16 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.07 07:10:26 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.07 07:10:48 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 07:11:18 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 07:11:25 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.07 07:11:28 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.07 07:11:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.07 07:11:55 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.07 07:11:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 07:12:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.07 07:12:01 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 07:13:15 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.07 21:45:56 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.07 21:46:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.07 21:46:09 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.07 21:46:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.07 21:46:17 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 21:46:19 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 21:46:22 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.07 21:56:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 21:56:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.07 23:24:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.07 23:25:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.07 23:25:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.07 23:25:11 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.07 23:25:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.07 23:42:24 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 00:00:39 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 00:02:26 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.08 00:02:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 00:08:51 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 00:08:53 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 00:08:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 00:09:20 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 00:10:25 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 05:00:49 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.08 05:01:07 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 05:01:11 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.08 05:01:14 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 05:01:17 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 05:03:37 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 05:05:10 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 05:05:16 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 05:05:24 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 05:05:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 05:06:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.08 05:07:50 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 05:08:10 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 05:10:24 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.08 05:11:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 05:11:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 05:13:56 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 05:20:15 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 08:25:49 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.08 08:28:10 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 09:09:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.08 09:20:50 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 09:20:53 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 09:20:55 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 09:20:56 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 09:20:58 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.08 09:21:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.08 09:21:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 09:21:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 09:21:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.08 09:21:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 09:21:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 09:21:13 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 09:21:14 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 09:23:01 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 19:17:36 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 20:47:20 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 20:47:21 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 20:47:23 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.08 20:47:27 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 20:47:30 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 20:47:33 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 20:47:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.08 23:17:23 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 23:17:29 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.08 23:18:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 23:18:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.08 23:19:42 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 23:20:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 23:20:25 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 23:20:26 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 23:24:04 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 23:24:14 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 23:25:10 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.08 23:25:31 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.08 23:25:43 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.08 23:26:24 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 23:26:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 23:26:46 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 23:26:55 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.08 23:27:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.08 23:32:40 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.08 23:32:47 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 06:16:51 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 06:16:54 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 06:17:04 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.09 06:17:07 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.09 06:17:11 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.09 06:17:15 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.09 06:17:17 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.09 06:18:11 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 06:25:46 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 08:21:57 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.09 08:21:58 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.09 08:21:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.09 08:22:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.09 08:22:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 08:22:04 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.09 08:22:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.09 08:22:07 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 08:22:09 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.09 08:22:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.09 08:22:14 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 08:22:16 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.09 08:22:19 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.09 12:57:20 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 12:58:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 12:58:04 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.09 12:59:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.09 16:29:40 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.09 16:30:26 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.09 16:30:49 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.09 18:03:41 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.09 19:11:25 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.09 19:11:27 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.09 19:11:30 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.09 19:11:33 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.09 19:11:36 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 19:11:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.09 19:11:44 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 20:19:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 20:20:19 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 22:10:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.09 22:10:42 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 22:11:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.09 22:11:07 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.09 22:12:11 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 22:12:26 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 22:32:33 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.09 22:32:47 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.09 22:34:40 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.09 22:43:49 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.09 22:43:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 05:33:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 05:33:36 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 05:33:42 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 05:33:51 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 05:33:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 05:34:04 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 05:34:10 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 05:34:13 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 05:34:14 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 05:34:16 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 05:34:17 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 05:34:21 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 06:47:48 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 06:48:48 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 06:49:40 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 09:53:35 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 09:53:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 09:53:41 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 09:53:41 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 09:53:42 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 09:53:43 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 09:53:45 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 09:53:49 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 09:53:50 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 09:53:53 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 09:53:55 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 09:53:58 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 09:54:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 09:54:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 15:42:31 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 15:42:35 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 15:45:43 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 15:45:47 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 15:45:48 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 15:54:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 15:54:41 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 15:54:44 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 15:54:45 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 15:57:29 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:03:55 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:03:56 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:06:07 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 16:06:13 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:06:15 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 16:06:16 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:18:04 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 16:18:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 16:18:09 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:18:11 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 16:18:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 16:18:14 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:18:15 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:18:18 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 16:26:40 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:26:47 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:26:50 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:26:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:26:55 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 16:27:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 16:27:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 16:27:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:27:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:27:10 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 16:27:11 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 16:27:13 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 16:27:16 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 16:27:20 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:31:16 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:31:21 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:31:31 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:31:32 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:31:33 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:31:42 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:31:44 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 16:31:45 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:31:47 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 16:31:49 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 16:31:50 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 16:32:23 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:32:29 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:32:43 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 16:32:53 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 16:32:55 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 16:32:57 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 16:32:58 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:32:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:32:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:33:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 16:33:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 16:33:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 16:33:10 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:33:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 16:33:32 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 16:33:35 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:33:36 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 16:33:40 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 16:33:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 16:34:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 16:34:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 16:34:10 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 17:11:38 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 17:11:40 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 17:11:46 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 17:11:49 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 17:13:45 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 17:13:51 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 17:13:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 17:13:54 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 20:01:57 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 20:02:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 20:02:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 20:02:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 20:02:04 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 20:02:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7F7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 20:02:06 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 20:02:09 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 20:02:12 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 20:02:16 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 20:02:17 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.10 20:02:20 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 20:02:23 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 20:02:26 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 20:15:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 20:23:37 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 20:23:51 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 20:25:27 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 20:25:30 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 20:25:37 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 21:15:41 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 21:16:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 21:49:48 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.10 21:50:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.10 23:10:07 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 23:12:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.10 23:13:37 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.10 23:17:35 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 23:17:53 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.10 23:22:25 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.10 23:22:34 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.11 05:47:22 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.11 05:47:31 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.11 05:47:33 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.11 05:47:34 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.11 05:47:36 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.11 05:47:42 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.11 05:47:45 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.11 07:06:08 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.11 07:06:13 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.11 07:06:17 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.11 07:06:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.11 07:06:59 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.11 07:07:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.11 07:07:07 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.11 07:07:19 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.11 07:07:25 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.11 07:08:24 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.11 07:08:27 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.11 20:12:22 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.11 20:12:24 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.11 20:12:33 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.11 20:12:34 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.11 20:12:36 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.11 20:12:43 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.11 21:53:29 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.11 21:53:37 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.11 21:59:39 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.11 22:01:15 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.11 22:02:18 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.11 22:05:02 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.11 22:05:03 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.11 22:05:20 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.11 22:17:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.12 05:38:47 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7C1000000000000249BCE1FFFFFF01
2020.08.12 05:38:52 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7E7A1000000000000649BCE5FFFFFF01
2020.08.12 05:38:55 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A10000000000005498F4FFFFFFF01
2020.08.12 05:38:57 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F5E7C1000000000000049BCE4FFFFFF01
2020.08.12 05:39:00 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.12 05:39:01 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
2020.08.12 05:39:05 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2CFB0F7A7A1000000000000349BCD4FFFFFF01
2020.08.12 05:43:25 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7C5E1000000000000149BCDEFFFFFF01
2020.08.12 06:35:09 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F2C7B0F7A5A1000000000000449BCD7FFFFFF01
Telekatz
Das scheint ein neues Format für die Statusnachrichten zu sein. Bekommst du in FHEM die aktuelle Position der Rollläden angezeigt?
