Anfängerfrage: Fibaro Rauchmelder Empfang überprüfen
Begonnen von H3ctor, 18 August 2015, 12:42:01
H3ctor
Hallo Leute,
bitte fresst mich nicht wegen meiner Frage, wahrscheinlich ist es eh simpel, aber ich habe bisher noch nichts gefunden.
Und zwar habe ich den Raspi mit ZWAVE GPIO Aufsteckmodul als Gateway und den Fibaro Rauchmelder.
Ich habe am Anfang die ZWAVE Software installiert und über diese alle meine ZWAVE Geräte verbunden.
Nun hatte ich am Anfang den Rauchmelder direkt neben liegen und war sicher, dass ich Empfang hatte. Nun zu meinen zahlreichen Frage:
  • Wie ist das nun wenn ich den Rauchmelde montiere? Wie kann ich sicherstellen, dass ich Empfang zum Gateway habe?
  • Generell ist das Problem, dass wenn ich irgendwelche config Daten auslesen möchte, die Fehlermeldung kommt, dass der Rauchmelder im Sleep ist und nach dem Wakeup die Daten gesandt werden. Aber irgendwie bekomme ich nie eine Rückmeldung.
  • Muss ich für den Rauchmelder ebenfalls Assoziationen setzen?
  • Wenn ich nun in jeden Raum einen Rauchmelder habe und diese keinen direkten Kontakt zum Gateway haben, wird ein Alarm dann von Rauchmelder zu Rauchmelder weitergereicht, oder warten dieser immer bis der jeweilig nächste aufwacht?
Könnte mir eventuell auch jemand den Sinn von Assoziationen erklären? Ich weiß bisher nur, dass was ich im Wiki steht. Diese sind notwendig, damit Geräte direkt ohne Gateway kommunizieren können. Kann man diese als Gruppen sehen? Alle Geräte mit Asso 3 können untereinander "reden"?
Wieso gibt es genau 3 verschiedene Assoziationen?
Danke für eure Geduld!
krikan
ZitatWie ist das nun wenn ich den Rauchmelde montiere? Wie kann ich sicherstellen, dass ich Empfang zum Gateway habe?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Hinzuf.C3.BCgen_eines_neuen_Z-Wave_Ger.C3.A4ts_.2F_Inklusion unter Hinweise 2. Punkt oder bei vernünftigen netzbetriebenen Zwave-Geräten (Routern) auf Selbstheilung durch Explorer Frames hoffen
ZitatGenerell ist das Problem, dass wenn ich irgendwelche config Daten auslesen möchte, die Fehlermeldung kommt, dass der Rauchmelder im Sleep ist und nach dem Wakeup die Daten gesandt werden. Aber irgendwie bekomme ich nie eine Rückmeldung.
Normal, wenn man nicht Inklusion, Assoziation und Konfiguration alle korrekt durchgeführt hat:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Schritte_sind_f.C3.BCr_die_Einbindung_von_ZWave-Ger.C3.A4ten_in_Fhem_mindestens_durchzuf.C3.BChren.3F
Und das ist keine Fehlermeldung:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#batteriebetriebene_Ger.C3.A4te
siehe vorherige Antwort und Link
ZitatWenn ich nun in jeden Raum einen Rauchmelder habe und diese keinen direkten Kontakt zum Gateway haben, wird ein Alarm dann von Rauchmelder zu Rauchmelder weitergereicht, oder warten dieser immer bis der jeweilig nächste aufwacht?
Keine Ahnung. Steht vermutlich in der Anleitung Deines Rauchmelders (Typ?)
Wenn Du das http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F beachtest, hätte ich heute auch evtl. mehr Infos  ;)
ZitatKönnte mir eventuell auch jemand den Sinn von Assoziationen erklären? Ich weiß bisher nur, dass was ich im Wiki steht. Diese sind notwendig, damit Geräte direkt ohne Gateway kommunizieren können. Kann man diese als Gruppen sehen? Alle Geräte mit Asso 3 können untereinander "reden"?
Auch das Gateway muss mit dem Gerät assoziert sein. http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Assoziation Bitte lies es noch einmal in Ruhe. Ich kann es nicht anders erklären. Ansonsten bitte im Wiki unter Links "Z-Wave-Haupt-Anleitung" lesen. Die erklärt es noch mal mit anderen Worten.
So, das war meine Geduld und bitte versuche das Verlinkte zu verstehen.  :)
