Neues Modul HMCCU für Homematic CCU
Begonnen von zap, 19 August 2015, 19:45:30
zap
@cho: sieht schon mal gut aus. D.h. wenn Du den RPC Server aus FHEM heraus startest läuft er und Readings werden regelmäßig aktualisiert (bitte melden, wenn ich das falsch interpretiert habe).
Nächster Test:
- Bitte die FHEM-Config mit rpcserver=on speichern. Dann FHEM beenden mit /etc/init.d/fhem stop.
- Prüfen, dass der RPC-Server nicht mehr läuft mit "ps ax | grep ccurpcd"
- FHEM starten: /etc/init.d/fhem start => RPC-Server muss mit gestartet werden
- FHEM Logfile und ccurpcd Logfile prüfen, ob es so aussieht wie bei Deinem manuellen Test
Wenn das auch funktioniert, hängt es mit dem Booten zusammen.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
cho
Hallo zap,
der RPC Server wird nicht mit gestartet (auch nach längerem warten nicht).
Entsprechend bleibt RPCstate auf starting stehen und in der fhem log fehlt der Eintrag:
0: HMCCU: Received IN event. RPC server initialized.
Das rpcccud log sieht jetzt so aus:
24.03.2016 23:22:23 Creating file queue
24.03.2016 23:22:23 Initializing RPC server
24.03.2016 23:22:23 Callback server created listening on port 7401
24.03.2016 23:22:23 Adding callback for events
24.03.2016 23:22:23 Adding callback for new devices
24.03.2016 23:22:23 Adding callback for deleted devices
24.03.2016 23:22:23 Adding callback for modified devices
24.03.2016 23:22:23 Adding callback for replaced devices
24.03.2016 23:22:23 Adding callback for readded devices
24.03.2016 23:22:23 Entering server loop. Use kill -SIGINT 947 to terminate program
24.03.2016 23:22:24 ListDevices
24.03.2016 23:22:25 NewDevice: received 114 device specifications
24.03.2016 23:29:24 Received 250 events from CCU since last check
25.03.2016 11:51:51 RPC server terminated
25.03.2016 11:52:51 Creating file queue
25.03.2016 11:52:51 Initializing RPC server
25.03.2016 11:52:51 Callback server created listening on port 7401
25.03.2016 11:52:51 Adding callback for events
25.03.2016 11:52:51 Adding callback for new devices
25.03.2016 11:52:51 Adding callback for deleted devices
25.03.2016 11:52:51 Adding callback for modified devices
25.03.2016 11:52:51 Adding callback for replaced devices
25.03.2016 11:52:51 Adding callback for readded devices
25.03.2016 11:52:51 Entering server loop. Use kill -SIGINT 5123 to terminate program
25.03.2016 11:59:32 Received 250 events from CCU since last check
Allerdings hat er dann aber doch etwas gelesen.
Denn in den Readings finde ich Zeilen mit dem Zeitstempel 2016-03-25 12:12:06
Christian
ToM_ToM
Hallo Cho, das ist das Gleiche wie bei mir auch. Hatte ich gestern hier gepostet.
zap arbeitet schon daran, herauszufinden woran das liegt.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
zap
jetzt kapier ich gerade gar nichts mehr. Also wenn Ihr den RPC Server wie hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,40189.msg429646.html#msg429646) beschrieben manuell aus FHEM heraus startet: Funktioniert es dann oder nicht?
@cho: In Deinem vorletzten Post war die Meldung "HMCCU: Received IN event. RPC server initialized." doch drin
@ToM_ToM: Geht es bei Dir bei manuellem Start aus FHEM unter den im Link oben beschriebenen Voraussetzungen?
ToM_ToM
Hallo zap,
habe es exakt so wie in dem Link beschrieben, durchgeführt. Und es geht leider auch damit nicht.
VG, Thomas
cho
Hallo zap,
bei mir startet der RPC Server nur manuell, also mit attr off und attr on.
Dabei ist es egal, ob ich vorher das OS reboote oder nur das Fhem.
Christian
zap
Zitat von: cho am 25 März 2016, 13:07:32
Hallo zap,
Christian
Ok, dann gehe ich mal davon aus, dass Du und ToM_ToM unterschiedliche Probleme habt. In Deinem Fall könnte es sein, dass die Reihenfolge einiger Befehle in fhem.cfg falsch ist. Bitte führe mal folgenden Befehl aus:
egrep "(define|attr) xxxx" fhem.cfg
Wobei "xxxx" durch den Namen des HMCCU Device in FHEM zu ersetzen ist. Bei mir sieht das (nur als Beispiel) so aus:
define d_ccu HMCCU homematic
attr d_ccu ccureadingformat name
attr d_ccu ccureadings 0
attr d_ccu devStateIcon (OK|Initialized):10px-kreis-gruen Error:10px-kreis-rot
attr d_ccu event-on-change-reading .*
attr d_ccu icon rc_HOME
attr d_ccu room Homematic
attr d_ccu rpcinterval 5
attr d_ccu rpcport 2001,2010
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu statevals on:true,off:false
attr d_ccu stripchar :
attr d_ccu stripnumber 1
attr d_ccu updatemode client
attr d_ccu verbose 2
Was mich dabei interessiert ist die Reihenfolge der Befehle.
cho
Bei mir sind das viel weniger Einträge:
define CCU2 HMCCU homematic.fritz.box
attr CCU2 ccureadings 1
attr CCU2 group Zentrale
attr CCU2 room 1 HomeMatic
attr CCU2 rpcqueue /opt/fhem/tmp/ccuqueue
attr CCU2 rpcserver on
attr CCU2 updatemode hmccu
attr CCU2 verbose 2
ToM_ToM
Hey cho,
übernimm mal die Konfiguration wie von zap.
Das hat bei mir dann funktioniert.
VG, Thomas
cho
Hi ToM_ToM,
vielen Dank für den Tipp, jetzt funktioniert es!
Hi zap,
ich habe Deine abweichenden Einstellungen einzeln getestet.
Erfolg hat dann der Eintrag "attr d_ccu rpcport 2001,2010" gebracht.
"attr d_ccu rpcport 2001" alleine hat nichts gebracht. Es liegt also am Port 2010.
Christian
zap
attr CCU2 verbose 2
Nicht alles von mir übernehmen. Aber setze mal folgende Attribute:
attr CCU2 rpcport 2001
attr CCU2 rpcinterval 5
Wenn Du den rpcport auf 2001,2010 setzt, werden 2 RPC-Server gestartet (1x Funk normal, 1x Homematic IP). Wenn Du kein Homematic IP hast, brauchst Du den 2010 nicht.
Ich würde Dir empfehlen, das Attribut updatemode auf "client" oder "both" zu setzen. Mit "hmccu" werden bei interaktiven Updates keine Client-Devices aktualisiert. Bei hmccu oder both könnten sehr viele Readings im HMCCU Device entstehen. Kannst Du nutzen, dann würde ich aber empfehlen, mit ccureadingfilter die Readings einzuschränken.
zap
#296
Das ist krass! Schön, dass es läuft. Verstehe ich aber nicht. Aber zumindest weiß ich jetzt mal, wo ich suchen muss.
Hier mal eine Beschreibung, was die einzelnen Attribute bedeuten:
# Reading-Namen werden aus dem CCU Kanalnamen gebildet (Alternative "address")
# Speichere keine Readings im HMCCU Device (dafür gibt es die Client-Devices mit HMCCUDEV und HMCCUCHN)
# Immer eine gute Idee, um FHEM etwas zu entlasten. Sollte man bei jedem HMCC* Device setzen
# Das Intervall, in dem die Queue mit den Statusinfos der CCU gelesen wird
# Die CCU-Ports (2001=BidCos-RF, 2000=BidCos-Wired, 2010=Homematic-IP)
# Ersetze bei Set-Befehlen on durch true und off durch false (CCU kann mit on/off nichts anfangen)
# Zahlenwerte in Readings nach der 1. Nachkommastelle abschneiden
# Nur Readings der Client-Devices werden aktualisiert (sonst werden im HMCCU-Device sehr viele Readings auflaufen)
Achtung! Viele der Attribute (statevals, stripnumber, ccureadingformat) müssen in den Client-Devices explizit nochmal gesetzt werden. Die Client-Devices "erben" keine Attribute vom HMCCU- bzw. IO-Device.
Das war ne schwere Geburt. So und jetzt suche ich den Fehler, zum Glück ist heute schlechtes Wetter ;-)
cho
Hi zap,
vielen Dank noch einmal für Deine Unterstützung und investierte Zeit!!!
Ich habe übrigens nur BidCos-RF (also kein IP).
Christian
zap
#298
Vielleicht könnt Ihr mir noch einen Gefallen tun. Bitte prüft mal, wie viele RPC-Server laufen:
ps ax | grep ccurpc
oder in FHEM im HMCCU-Device mit "get nnnn rpcstate"
Falls Ihr SSH Zugriff auf Eure CCU habt, würd mich noch folgende Ausgabe auf der CCU interessieren:
netstat -an | grep LISTEN
Also ich habe bei mir jetzt mal testweise die Attribute rpcinterval und rpcport gelöscht. Es funktioniert bei mir trotzdem. Das wird immer seltsamer
cho
na klar:
ps ax | grep ccurpc
> 713 ?        S      0:03 /usr/bin/perl ./FHEM/ccurpcd.pl homematic.fritz.box 2001 /opt/fhem/tmp ccuqueue_2001 ./log/ccurpcd_2001.log
> 718 ?        S      0:02 /usr/bin/perl ./FHEM/ccurpcd.pl homematic.fritz.box 2010 /opt/fhem/tmp/ccuqueue_2010 ./log/ccurpcd_2010.log
> 1326 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto ccurpc
> RPC process(es) running with pid(s) 713,718
> tcp        0      0 0.0.0.0:7401            0.0.0.0:*               LISTEN
> tcp        0      0 0.0.0.0:7410            0.0.0.0:*               LISTEN
> tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN
> tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
> tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
Dafür hätte ich aber auch noch eine Frage:
Ist es möglich, beim dem HMCCU Device in der Übersicht anstelle dem STATE OK den RPCState anzuzeigen?
Christian
