nodon CRC-3-1-00 fernbedienung
Begonnen von 3dmanipulator, 20 August 2015, 14:56:57
3dmanipulator
hallo ich habe versucht die fernbedienung versucht in fhem einzubinden.
   CFGFN
   DEF        c3652eea 14
   IODev      razberry
   LASTInputDev razberry
   MSGCNT     31
   NAME       ZWave_Node_14
   NR         550
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   homeId     c3652eea
   id         0e
   lastMsgTimestamp 1440008943
   razberry_MSGCNT 31
   razberry_RAWMSG 0004040e028407
   razberry_TIME 2015-08-19 20:29:03
   Readings:
     2015-08-19 20:29:03   wakeup          notification
   IODev      razberry
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM MARK SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
   room       ZWave
(die classes habe ich willkürlich eingefügt)
aber egal welchen knopf auf ihr ich auch drücke, ich bekomme immer nur eine wakup info
2015-08-19_18:50:18 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:50:22 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:57:17 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:57:29 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:57:36 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:58:58 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:59:03 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:59:46 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:59:49 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:59:52 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_18:59:53 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_19:55:48 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_19:55:50 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_19:55:51 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_20:28:59 ZWave_Node_14 wakeup: notification
2015-08-19_20:29:03 ZWave_Node_14 wakeup: notification
was muss ich denn noch machen damit die 4 buttons mit ihren verschiedenen funktionen auch von fhem verstanden werden?
grüße horst
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
Icht tippe auch mcaAdd, wie hier beschrieben.
Dieser Link steht auch in der ZWave-Wiki.
3dmanipulator
krikan
Das macht mich stutzig. Warum willkürlich?
Bei der Inklusion werden die doch korrekt gesetzt!?
3dmanipulator
weil bei der inklusion gar keine classes angelegt wurden, habe ich einfach mal die classes von einem fiabaro sensor reinkopiert.
ohne zu wissen ob das was bringt oder nicht.
krikan
Dann würde ich mich zunächst mal mit der korrekten Inklusion beschäftigen: Also Exkludieren und neu inkludieren.
Wenn die Inklusion Macken hat, besteht doch die erhebliche Gefahr, dass der Rest auch nicht läuft.
Schalte vor neuer Inklusion aber bei ZWDongle verbose auf 5
Alternativ ins Log schauen, was nicht funktioniert hat. Und die Classes zumindest laut Anleitung setzen. (nicht mein bevorzugter Weg)
3dmanipulator
ok, dann bin ich wohl erst mal beschäftigt....
was heißt:
ZitatUnd die Classes zumindest laut Anleitung setzen.
die "gateway-modus" funktionen von dieser fernbedienung verwirren mich total.
krikan
In der Anleitung (vielleicht verlinkst Du die einmal) sollten die von der Fernbedienung unterstützten Classes stehen. Diese kann man mit den entsprechenden Bezeichnungen in Fhem laut commandref in das Attribut classes manuell aufnehmen.
Gateway-modus=Controller-modus? Dann wird es schwieriger...
3dmanipulator
3dmanipulator
so die fernbedienung ist jetzt durch eure hilfe eingebunden.
mcaAdd war der schlüssel.
das ganze sieht jetzt so aus:Internals:
   DEF        c3652eea 16
   IODev      razberry
   MSGCNT     493
   NAME       nodon_fb_16
   NR         82
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   homeId     c3652eea
   id         10
   lastMsgTimestamp 1440341708.4337
   razberry_MSGCNT 493
   razberry_RAWMSG 00040010028407
   razberry_TIME 2015-08-23 16:55:08
   Readings:
     2015-08-23 16:50:11   UNPARSED        CENTRAL_SCENE 055b03260301
     2015-08-23 15:36:36   assocGroup_01   Max 01 Nodes 01
     2015-08-23 16:34:14   assocGroup_02   Max 08 Nodes
     2015-08-23 13:31:18   battery         100 %
     2015-08-23 16:54:58   cSceneDim       3
     2015-08-23 16:54:59   cSceneDimEnd    3
     2015-08-23 16:55:08   cSceneSet       2
     2015-08-23 16:44:15   config_1        0
     2015-08-23 16:46:06   config_3        1
     2015-08-23 16:43:02   config_8        3
     2015-08-23 15:49:19   model           0x0165 0x0002 0x0001
     2015-08-23 15:49:19   modelId         0165-0002-0001
     2015-08-23 16:52:21   scene_0a        00
     2015-08-23 16:52:30   scene_0b        00
     2015-08-23 16:52:28   scene_0c        00
     2015-08-23 16:53:23   scene_14        00
     2015-08-23 16:52:36   scene_15        00
     2015-08-23 16:52:33   scene_16        00
     2015-08-23 16:51:55   scene_17        00
     2015-08-23 16:51:15   scene_1e        00
     2015-08-23 16:52:02   scene_1f        00
     2015-08-23 16:52:01   scene_20        00
     2015-08-23 16:51:59   scene_21        00
     2015-08-23 16:52:13   scene_28        00
     2015-08-23 16:52:08   scene_29        00
     2015-08-23 16:52:06   scene_2a        00
     2015-08-23 16:51:46   scene_2b        00
     2015-08-23 16:53:25   transmit        OK
     2015-08-23 13:31:18   version         Lib 2 Prot 4.5 App 2.3 HW 2 FWCounter 1 FW 1.1
     2015-08-23 16:55:08   wakeup          notification
   WakeUp:
   IODev      razberry
   classes    SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION CONFIGURATION SWITCH_ALL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC WAKE_UP BATTERY MULTI_CMD MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BASIC
   room       ZWave
cSceneDim,   cSceneDimEnd und  cSceneSet stehen für die jewilige taste bei kurzem drücken und bei lange drücken und loslassen.
aber der doppelclick wird leider nur durch UNPARSED    CENTRAL_SCENE 055b03260301 dargestellt. wobei wenigstens die letzte zahl die tastennummer darstellt.
gibt es da noch eine möglichkeit das "schöner" darzustellen?
...und was mir überhaupt nicht gelingt ist die fb direkt mit einem fibaro dimmer zu assoziieren. was muss ich denn dabei beachten??
grüße horst
Zitatgibt es da noch eine möglichkeit das "schöner" darzustellen?
Sicher, man fuegt an der richtigen Stelle
Zitat"055b03..03(..)" => '"cSceneDouble:".hex($1)'}
ein. Habs eingecheckt.
3dmanipulator
heisst das ich muss nur einfach bis morgen warten, und das problem hat sich gelöst??
micha80
@rudolf: ich darf mal übernehmen :)
@3d: so schauts aus, manche Probleme werden sofort gelöst. :) musst morgen nur noch nach 8:00 Uhr ein update ausführen.
Wenn du heute noch testen willst, gehst ins repository, suchst die Änderung raus und "häckst" den Patch manuell ein:
http://sourceforge.net/p/fhem/code/9119/
mfg
micha
3dmanipulator
PixCreator
Hallo, ich habe ebenfalls diese Fernbedienung aber Fhem legt mir nicht automatisch ein neues Gerät an. Ich habe bereits 3 x ZW098-C55 erfolgreich im Einsatz. Dies wurden auch automatisch nach dem "Includen" angelegt. Leider war das bei der CRC-3-1-00 Fernbedienung nicht der Fall. Wie in der Beschreibung habe ich das Razberry-Modul mittels "set ZWAVE1 addNode nwOn" in den Anlernmodus versetzt, anschließend habe ich auf der Fernbedienung den vollausgefüllten Kreis und das Plus Zeichen gleichzeitig gedrückt und anschließend nochmal den Kreis. Nach einer weile blinkte die Fernbedienung grün auf, was als Bestätigung laut Anleitung steht, aber anschließend passierte nix mehr. Was habe ich verkehrt gemacht???
mfg
marcel
