Fhem mit KNX IP Router Kommunizieren lassen
Begonnen von ArmFpc, 20 August 2015, 15:19:01
ArmFpc
Hey Leute,
ich wollte mein Fhem Server mit dem KNX koppeln um die Lampen und der gleichen zu steuern. Mein Fhem Server läuft unter Win xp und die Verbindung zwischen KNX und Fhem soll über IP laufen, nicht über diesen USB Stick.
Ich habe schon gesucht und bin aber noch nicht auf das richtige gestoßen oder wende es falsch an. Hab auf der Seite: http://www.meintechblog.de/2014/06/knx-eib-gateway-in-fhem-einbinden/ gefunden wie es wohl Funktionieren soll.
ich habe mein TUL definiert mittels:define KNX TUL eibd:192.168.9.25 4.0.0
Das Gerät wird auch erfolgreich angelegt, aber der Status sagt immer aus "disconnected".
Was mach ich falsch, oder hab ich da was Falsch verstanden?
igami
Du musst noch "eibd" installieren. Anleitungen dazu findet man im Internet, ich meine im Forum gibt es auch einen Beitrag zum überarbeiteten "knxd".
Bei mir ist das leider schon so lange her, und ich war damals nur froh, als es lief :D
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
ArmFpc
Ok Danke schon mal, in dem Fall bin ich schon mal nicht komplett falsch.
Nun muss ich nur irgendwo eine Eibd oder KNXd Installation für Windows finden.
Hat da jemand einen Tipp?
igami
Nach einer kurzen Suche im Internet sieht es so aus, als wenn es eibd nur für Linux gibt.
ArmFpc
genau das hab ich auch schon fast befürchtet  >:(
mhm shit!
Kennt jemand eine Alternative ?!
igami
ArmFpc
Ja prinzipiell kein Problem wenn nicht auf dem Rechner andere SW laufen würde die nicht unter Linux geht  :P
Naja muss ich mir mal eine Alternative suchen.
Unter Linux kann ich es ja einfach über die Console installieren ?
igami
Stärkere Hardware? Dann setz dir ne VM mit Linux auf.
Die Installation von eibd war für mich damals nicht so einfach, aber das waren auch noch die Anfänge ;)
smurfix
Alternativ kann ich einen Raspberry Pi 2, oder eine ähnliche kleine Kiste, wärmstens empfehlen. Sowas hat mehr als genug Kapazität für FHEM, knxd, und was weiß ich noch alles – und die Kosten für das Ding hast du spätestens mit der Stromersparnis wieder rein, wenn dein Windowskasten nicht mehr die ganze Nacht durchlaufen muss.
ArmFpc
So nun habe ich mal als test alles auf Linux (Ubuntu) laufen.
ich habe wie schon oben geschrieben mich an die Anleitung aus dem Blog gehalten.
meine Logdatei meldet mit folgendes!
defined(@array) is deprecated at ./FHEM/00_TUL.pm line 704, <$fh> line 132.
(Maybe you should just omit the defined()?)
2015.08.21 14:00:23 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2015.08.21 14:00:23 3: Can't connect to eibd:localhost: Verbindungsaufbau abgelehnt
2015.08.21 14:02:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/00_TUL.pm line 876.
2015.08.21 14:02:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/00_TUL.pm line 886.
Wenn ich das richtig sehe funktioniert der EibD aber er kann keine Verbindung zum dem KNX IP Router aufbauen!?
Funktioniert das auch wenn man hinter die Ip Adresse noch ein Port hängt, da es über Port forwarding  läuft ?
smurfix
Welche Anleitung wo? da gibt es mehrere. Ich empfehle die aktuelle unter https://github.com/knxd/knxd.
Mit dem alten eibd würde ich mich nicht mehr herumschlagen.
Mit welchen Argumenten hast du den knxd gestartet?
Woran siehst du das? Ich sehe daran, dass dein FHEM keine Verbindung zum knxd aufbauen kann, was für mich bedeutet, dass der knxd entweder nicht läuft oder falsch konfiguriert ist.
Das funktioniert zwar, aber es ist viel einfacher, wenn man von vornherein den "richtigen" Port weiterleitet. Abgesehen davon: welchen Port magst du weioterleiten? den am knxd, mit dem der FHEM redet, oder den am KNX/OP-Router, mit dem der knxd redet?
ArmFpc
Sorry für meine späte Reaktion / Antwort !!!
Ich habe es nach der Anleitung http://www.meintechblog.de/2014/06/knx-eib-gateway-in-fhem-einbinden/ gemacht.
aber ich werde es mal nach deine Tipp/Vorschlag machen und mich an
https://github.com/knxd/knxd Halten
ZitatMit welchen Argumenten hast du den knxd gestartet?
sudo nano /etc/crontab
eibd -t 1023 -S -D -R -T -i --no-tunnel-client-queuing ipt:<Ip-Adresse>
ZitatWoran siehst du das?
Wenn ich den eibd... direkt im Terminal ausführe sieht es für mich aus als würde es eine Verbindung aufbauen können. Kann nichts von Failed connection oder der gleichen lesen.
ZitatDas funktioniert zwar, aber es ist viel einfacher, wenn man von vornherein den "richtigen" Port weiterleitet. Abgesehen davon: welchen Port magst du weioterleiten? den am knxd, mit dem der FHEM redet, oder den am KNX/OP-Router, mit dem der knxd redet?
Das denke ich mir, aber zurzeit ist es für mich nur Remote lösbar.  :-\
smurfix
#12
Diese Kommandozeile funktioniert mit dem knxd nicht mehr. Du willst -DRTS, nicht -SDRT.
Das Teil heißt jetzt knxd, nicht eibd. Und: bevor du den knxd baust und installierst, müssen alle Reste vom eibd aus dem System verschwinden. Insbesondere liegt in /usr/local/lib bzw. .../include evtl. noch ein altes Library herum.
Zu dieser Anleitung: die sollte der Ersteller bei Gelegenheit überarbeiten. Abgesehen vom knxd statt eibd  8) ist "sudo su" irgendwie Unfug, und die crontab ist als Boothelfer ziemlich sinnfrei – dafür gibt es /etc/rc.local. (Beim knxd sind vernünftige Skripte bereits dabei.)
ArmFpc
So nun bin ich dran das KNXD von github zu installieren wie du geschrieben hast.
Halte mich an den Ablauf der unten steht. Das erste Problem trat auf bei dem befehl: "dpkg-buildpackage -b -uc" in dem Verzeichnis "cd pthsem-2.0.8". Das Bauabhängigkeiten fehlen würden! Dies habe ich mit dem folgendem Befehl beseitigt bekommen: sudo apt-get install build-essential libtool automake pkg-config cdbs libsystemd-daemon-dev
Nun bin ich in dem Verzeichnis Knxd und sollte den selben Befehl (" dpkg-buildpackage -b -uc") ausführen, nun kommt da aber Folgender Fehler siehe Bild.
Was Fehlt noch, das ich den Knxd Teil bauen kann, oder was mache ich Falsch das dieser Fehler auftritt?
smurfix
Dann installiere halt das angemeckerte libusb-1.0.0-dev – wo liegt das Problem?
