Ersatz für BAT43 -> SMD für 1A
Begonnen von Tobias, 21 August 2015, 10:58:57
Tobias
für einen Verpolungsschutz benutze ich bisher immer eine BAT43 für einen Strom bis max 200mA. Jetzt suche ich 2 Alternativen, könnt ihr mir welche nennen?
1. SMD bis 200mA, bis 12V
2. SMD bis 1A, bis 12V
VCC -> BAT43 -> ....
GND -------------> ....
Ohne fundiertes Wissen: ev.
- BAT60A
- PMEG2010EA
EDIT:  ich plane erstmal mit einer SK14 weiter. Ist das so in Ordnung? Abgeschaut aus dem Schaltplan der Homematic 16LED Statusanzeige
PeMue
Hallo Tobias,
die SK14 scheint mir sogar noch etwas besser als die BAT43, weil
- geringerer Spannungsabfall
- Strom 1 A statt 200 mA (obwohl 200 mA vermutlich reichen würde)
Allerdings steht im Datenblatt:
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS -
Use B1x0B Series
Daher würde ich gleich auf die B140/B umsteigen:
Datenblatt www.diodes.com/datasheets/ds13002.pdf
Reichelt https://www.reichelt.de/B-140-F/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=95199&artnr=B+140+F&SEARCH=B140
Viel Erfolg.
Gruß PeMue
Tobias
Danke, schau ich mir an. 200mA reicht nicht weil ein VOC-Sensor schon IMHO ca. >200mA zieht, und davon hab ich 2 Stück im Design ja vorgesehen...
