Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
Wuehler
Hallo Alex,
Irgendwie werde ich aus deinem Post nicht richtig schlau, versuche es aber mal mit einer Antwort.
1. Die Fehlermeldungen kommen vermutlich von nicht escapten Zeichen, je nachdem wo und wie du etwas einfügst. Ist eher ein Thema für den Forenbereich Anfängerfragen, da gibt es ähnliches glaube ich öfter und die Helfer kennen die richtigen Fragen.
2. ich komme im Wiki an die Stelle von PRESENCE, an der Unifi beschrieben wird, nichts mit bluetooth.
3. die Anzahl an Readings kannst du mit dem Attribut customClientReadings reduzieren. Für spezielle devices die mehr überwacht werden sollen kann ein Device UnifiClient angelegt werden oder über customClientReadings mehr Readings angezeigt werden.
Viele Grüße,
Dirk
Alex76
Hallo
danke für deine Antwort, aber vielleicht kannst Du mir noch sagen, wie ich das richtig verknüpfe. Natürlich kann ich das unter Anfängerfragen posten, aber dann werde ich nur wieder aufs Modul verwiesen.
lg
Alex
Wuehler
Was willst du verknüpfen? Und wo editierst du? Ich kann deinen Monitor leider nicht sehen und tappe im dunkeln.
Alex76
Ich hab ein unifi Objekt (das den unifi Controller ausliest) und ein Objekt rr_Alex als Person die eben anwesend oder abwesend gesetzt werden soll.
Wo ich das nun genau definiere ist mir nicht klar, hab auf der Vorseite eh meine Versuche rein geschrieben, aber nichts davon funktioniert. Ich hab hier definitiv die Verknüpfung der beiden Objekte nicht verstanden.
Das Reading dass ich dafür verwende ist iPhone7Plus (last_seen) oder eines der anderen, je nachdem was hier besser funktioniert.
MadMax-FHEM
Dann öffne den EventMonitor, warte auf das gewünschte Event und klicke auf modify/create und lass dir das Notify erzeugen.
Anpassen fertig...
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Hat aber (wie Wühler schon geschrieben hat) nichts mit dem Modul zu tun, sondern sind fhem Basics...
Wie ebenfalls geschrieben gibt es noch das UnifiClient Modul, dort gibt es dann connected/disconnected...
Ob das besser ist: keine Ahnung (mache Anwesenheit über das Presence Modul mit hping3 https://forum.fhem.de/index.php/topic,76342.0.html)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Alex76
Anpassen fertig...
Ob das besser ist: keine Ahnung (mache Anwesenheit über das Presence Modul mit hping3)
Gruß, Joachim
Den EventMonitor muss ich mir mal anschauen, allerdings bei den 600 Zeilen die das Unifi Modul für die Endgeräte erzeugt, finde ich einfach nichts mehr.
Beim hping ist meines wissens nach das Problem, dass die Geräte im Stromsparmodus nicht Pingbar sind, aber weiterhin im WLAN Verbunden. Somit fällt das mal flach.
Alex76
Hab den Eventmointor offen und da rauschen immer nur 80 Zeilen von den Switches vorbei.
MadMax-FHEM
Wenn soviel im Eventmonitor kommt, ist dein fhem doch unnötig belastet: event-on-change-reading etc. mal anschauen...
Oder die von Wühler erwähnten Attribute...
Du kannst auch im Eventmonitor einen Filter setzen...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Der normale ping ja.
Daher ja dann hping3!
Also bei mir funktioniert es...
Wie in dem verlinkten Thread beschrieben halt 2-stufig...
(wegen Akku)
Das mit dem Unifi reagiert mir zu langsam... ;)
Allerdings wird es langsam echt off-topic und vielleicht Zeit für einen neuen, gezielt passenden Thread...
Oder vorher mal alles was bereits genannt wurde anschauen/lesen/umsetzen...
Gruß, Joachim
Pino72
Hi Zusammen,
sitze auf einem durchgängigem Unifi System, USG Pro, Unifi Switches und AP.
Alles fein soweit, habe die Präsenzlösung wie folgt aktuell gelöst:
Das sind die Readings die ich aus dem Unifi Modul für Wifi device bekomme (die Zeiten und Datumsangaben habe ich rausgenommen):
iPhone-de-Eimy
disconnected
iPhone-de-Eimy_accesspoint
unknown
2019-09-17 15:26:55
iPhone-de-Eimy_essid
UNDEFINED
iPhone-de-Eimy_hostname
iPhone-de-Eimy
iPhone-de-Eimy_last_seen
iPhone-de-Eimy_snr
8
iPhone-de-Eimy_uptime
2663
Nachdem die option über das connected / disconnected zwar für den Verbindungsaufbau gut und schnell funktioniert hat ist es beim lösen der Verbindung sehr schwankend von 20min- zu Stunden wo es dann teilweise unter wired device auftaucht. Das ist ja immer noch ein ungelöster bug in der Controller Software wenn man das Unifi Forum liest.
Daher habe ich den essid Wert zum Auslesen der Anwesenheit genommen undas funktionert damit recht gut bisher.
Wie habt ihr es gelöst?
define Eimy_Handy PRESENCE event Heimnetzwerk:iPhone-de-Eimy:.disconnected Heimnetzwerk:iPhone-de-Eimy:.connected
attr Eimy_Handy devStateIcon absent:10px-kreis-rot present:10px-kreis-gruen
attr Eimy_Handy room Wohnzimmer
define Eimy_Handy2 PRESENCE event Heimnetzwerk:iPhone-de-Eimy_essid:.UNDEFINED Heimnetzwerk:iPhone-de-Eimy_essid:.INNO
attr Eimy_Handy2 devStateIcon absent:10px-kreis-rot present:10px-kreis-gruen
attr Eimy_Handy2 room Wohnzimmer
Tratonis
ich habe im fhem.log lauter Meldungen vom Unifi Modul, anbei ein paar Beispiele.
readingsUpdate(UnifiController,CCU2_essid,UNDEFINED) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.29 17:07:44 1: stacktrace:
2019.09.29 17:07:44 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_Unifi.pm (1600)
2019.09.29 17:07:44 1:     main::Unifi_SetClientReadings       called by ./FHEM/74_Unifi.pm (1471)
2019.09.29 17:07:44 1:     main::Unifi_ProcessUpdate           called by ./FHEM/74_Unifi.pm (2493)
2019.09.29 17:07:44 1:     main::Unifi_NextUpdateFn            called by ./FHEM/74_Unifi.pm (2022)
2019.09.29 17:07:44 1:     main::Unifi_GetVoucherList_Receive  called by FHEM/HttpUtils.pm (610)
2019.09.29 17:07:44 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (747)
2019.09.29 17:07:44 1: readingsUpdate(UnifiController,CCU2_accesspoint,KellerSW) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.29 17:07:44 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_Unifi.pm (1601)
set UnifiController clear all habe ich bereits versucht.
Ich habe keine Idee wie die Zustande kommen bzw wie ich das Problem beheben kann.
Gruß Thorsten
Wuehler
Ich habe mal in den Code geschaut und dort nichtsgesehen, wie das passieren könnte. Hast du die aktuelle Version vom Modul? Was zeigt das internal Version an? Bitte mal verbose auf 5 stellen und das Log posten (wird recht viel).
Viele Grüße,
Dirk
Tratonis
Moin Dirk,
das Log wird wirklich groß ;)
Version ist 3.4.0
Thorsten
Wuehler
Hallos Thorsten,
konnte mir das Log gerade runterladen, du kannst den Anhang wieder löschen. Leider hatte ich noch nicht so viel Zeit mir das anzusehen, und kann mir das Problem nach erstem schnellen Blick nicht erklären.
Könntest du dir die Moduldatei aus dem SVN runterladen, ins FHEM-Verzeichnis kopieren (alte Datei ersetzen) und dann ein reload 74_Unifi.pm durchführen.
Vielleicht ist die Datei irgendwie verändert worden.
Viele Grüße,
Dirk
Tratonis
Hallo Dirk,
Version aus dem SVN ist drauf, leider ohne Änderung.
Thorsten
