Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
Falkenstein
Das mit der WAN-IP klappt wunderbar,vielen Dank  :)
Eine Frage dazu.Wie kann man sich dann eine Telegram Nachricht schicken lassen,wenn die WAN-IP sich geändert hat und diese auch gleich mit senden ??
Beste Grüße
Falkes
Wuehler
ungefähr so, ungetestet:
defmod unifi_new_wan_ip notify Unifi:-UC_wan_ip:.*{ \
     fhem('set TelegramBotmessage @xxxxx neue Wan-IP: '.$EVENT);;\
Falkenstein
Vielen dank...  :) Das werde ich gleich mal ausprobieren.
Beste Grüße
Falkes
kalleknx
Hi zusammen,
mir ist ein (für mich) unerklärliches Verhalten aufgefallen:
Das state Reading in FHEM zeigt "connected" an. Wenn ich jetzt den UniFi Controller beende, wechselt der status nicht auf "disconnected". Erst wenn ich eine Änderung im DEF Bereich vornehme, ändert sich STATE (richtigerweise) auf "disconnected". Andersherum funktioniert es: wenn STATE "disconnected" ist und ich den UniFi Controller starte, wechselt der STATE Wert auf "connected"
Habt ihr Tipps, wonach ich suchen sollte?
Danke und Gruss
Wuehler
Hi kalleknx,
bin leider erst jetzt zum Nachsehen gekommen. In irgendeiner Controller-Version hat sich evtl. an den Fehlermeldungen etwas geändert. Im Anhang mal ein kleiner Fix dazu. Schau mal nach, ob es bei dir damit funktioniert.
VG,
Dirk
skycrack
mein unifi Fhem Modul lief bisher ohne Probleme. Jetzt merkte ich jedoch, dass er nicht mehr connecten kann.
Mit Sicherheit nach dem Unifi Controller Update auf
5.9.29 passiert, welches bei mir auf dem Unifi Key läuft.
Ich habe das Backup nochmal drüber recovert. Ich kann mich mit meinem Admin und auch mit meinen dafür angelgeten readonly "fhem" user am Controller anmelden.
Jedoch wird in der Log immer behauptet:
UnifiController (Unifi_Login_Receive) - Login Failed! Invalid username or password! - state:'error' - msg:'api.err.Invalid'
Und das Modul ist disconected.
Angelegt ist es mit "defmod myunifi Unifi 192.168.90.250 8443 benutzer passwort 180 default 4"
Weder Benutzer noch Passwort haben Umlaute.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank Gruß , Rene
Wuehler
Bekommst du bei
get Unifi showAccount
Den korrekte User/Passwort angezeigt?
skycrack
nein es kommt "Unknown argument showAccount, choose one of poeState voucherList:all, voucher:"
Wuehler
Dann hast du nicht die aktuelle Version des Moduls. Welche Version steht im internal version?
skycrack
Wo sehe ich das?
Ich habe eine 74_Unifi.pm Moduldatei
16100 2018-02-05 22:35:27Z wuehler
V 2.1.4
ok, nun habe ich es mal mit "update unifi" probiert. Ein normales "update" mache ich eigentlich regelmäßig. Komisch.
Jetzt habe ich 74_Unifi.pm 17650 2018-10-31 10:53:51Z wuehler V 3.0.5 und bekomme auch mit "get myunifi showAccount" die Daten angezeigt.
Ach und siehe da, er ist connected. :-)
Vielen Dank für den support. Da freu ich mich.
THX Gruß Rene
Wuehler
Gerne.
Hast du das Unifi-Modul im global-Attribut exclide-from-update?
kalleknx
Zitat von: Wuehler am 19 November 2018, 21:23:49
Hi kalleknx,
VG,
Dirk
Leider kein Unterschied bei mir. Welche Infos benötigst Du, um der Sache auf den Grund gehen zu können?
Danke und Gruss
kalle
Wuehler
Moin kalle,
Bitte mal im Unifi-Modul verbose auf 5 setzen, Test durchführen und das Log hier posten. Darin sollte sie Fehlermeldung enthalten sein, auf die das Modul noch nicht reagiert.
Grüße,
Dirk
Wolle02
Hallo wuehler,
jedesmal, wenn ich mein Gast-WLAN aktiviere oder deaktviere blockiert irgendetwas FHEM. Ich kann zwar das Verhalten reproduzieren, aber nicht erkennen woran das liegen könnte.
Ich habe das Modul mal auf verbose 5 gestellt und das Gast-WLAN aktiviert und deaktiviert.
Beim Aktivieren steht im Log folgendes:
2018.11.24 07:09:00 5: UniFi_Controller: set called with enableWLAN Kerberos_Gastzugang
2018.11.24 07:09:00 4: UniFi_Controller: set enableWLAN
2018.11.24 07:09:00 5: UniFi_Controller (Unifi_WlanconfRest_Send) - executed with {"schedule":[],"wlangroup_id":"5a19f5d6e4b0af2d86e93b22","enabled":true,"minrate_ng_advertising_rates":false,"mac_filter_policy":"allow","minrate_na_enabled":false,"group_rekey":3600,"wpa_enc":"ccmp","minrate_na_data_rate_kbps":6000,"minrate_ng_data_rate_kbps":1000,"is_guest":true,"mac_filter_enabled":false,"wep_idx":1,"_id":"5a1fd769e4b067e43aff3b98","bc_filter_list":[],"mac_filter_list":[],"site_id":"5a19f5d3e4b0af2d86e93b17","vlan":"40","x_iapp_key":"bdd6ebbfe499476e9fed44885d9a9490","dtim_ng":1,"vlan_enabled":true,"minrate_na_beacon_rate_kbps":6000,"minrate_ng_enabled":false,"minrate_ng_beacon_rate_kbps":1000,"security":"wpapsk","dtim_mode":"default","usergroup_id":"5a19f5d6e4b0af2d86e93b21","minrate_na_advertising_rates":false,"bc_filter_enabled":false,"wpa_mode":"wpa2","minrate_ng_mgmt_rate_kbps":1000,"name":"Kerberos_Gastzugang","minrate_na_mgmt_rate_kbps":6000,"dtim_na":1}.
2018.11.24 07:09:01 3: UniFi_Controller (Unifi_WlanconfRest_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:10 5: UniFi_Controller (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 07:09:10 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/device - connect to https://192.168.178.4:8443 timed out'
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/voucher - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/health - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/list/wlanconf - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/event - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/sta - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/list/alarm - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 5.0252 seconds.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_SetAccesspointReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_SetWlanReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_SetVoucherReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:15 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - finished after 5.0738 seconds.
2018.11.24 07:09:23 2: HUEBridge: http request failed: connect to http://192.168.178.166:80: Network is unreachable
2018.11.24 07:09:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2018.11.24 07:09:26 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/sta - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/list/alarm - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/list/wlanconf - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/event - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/health - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/voucher - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/device - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 0.0103 seconds.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_SetAccesspointReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_SetWlanReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_SetVoucherReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:31 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - finished after 0.0188 seconds.
2018.11.24 07:09:46 5: UniFi_Controller (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 07:09:46 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:09:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:48 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:48 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:09:48 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:48 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:48 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:09:48 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:49 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:49 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:09:49 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:09:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:09:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 4.7569 seconds.
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetAccesspointReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetWlanReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetVoucherReadings) - executed.
2018.11.24 07:09:51 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - finished after 4.9101 seconds.
2018.11.24 07:10:07 5: UniFi_Controller (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 07:10:07 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2018.11.24 07:10:07 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2018.11.24 07:10:07 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:10:07 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2018.11.24 07:10:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2018.11.24 07:10:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:10:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2018.11.24 07:10:09 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2018.11.24 07:10:09 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:10:09 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 07:10:10 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 07:10:10 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:10:10 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2018.11.24 07:10:10 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2018.11.24 07:10:10 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:10:10 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2018.11.24 07:10:11 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2018.11.24 07:10:11 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:10:11 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 4.9062 seconds.
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_SetAccesspointReadings) - executed.
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_SetWlanReadings) - executed.
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_SetVoucherReadings) - executed.
2018.11.24 07:10:12 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - finished after 5.0260 seconds.
2018.11.24 07:10:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2018.11.24 07:10:26 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2018.11.24 07:10:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Bei Deaktivieren steht folgendes im Log:
2018.11.24 07:25:39 5: UniFi_Controller: set called with disableWLAN Kerberos_Gastzugang
2018.11.24 07:25:39 4: UniFi_Controller: set disableWLAN
2018.11.24 07:25:39 5: UniFi_Controller (Unifi_WlanconfRest_Send) - executed with {"vlan":"40","x_iapp_key":"bdd6ebbfe499476e9fed44885d9a9490","dtim_ng":1,"vlan_enabled":true,"minrate_na_beacon_rate_kbps":6000,"site_id":"5a19f5d3e4b0af2d86e93b17","dtim_mode":"default","minrate_na_advertising_rates":false,"usergroup_id":"5a19f5d6e4b0af2d86e93b21","minrate_ng_mgmt_rate_kbps":1000,"wpa_mode":"wpa2","bc_filter_enabled":false,"name":"Kerberos_Gastzugang","minrate_na_mgmt_rate_kbps":6000,"dtim_na":1,"minrate_ng_enabled":false,"minrate_ng_beacon_rate_kbps":1000,"security":"wpapsk","group_rekey":3600,"wpa_enc":"ccmp","minrate_na_data_rate_kbps":6000,"minrate_ng_data_rate_kbps":1000,"schedule":[],"wlangroup_id":"5a19f5d6e4b0af2d86e93b22","minrate_ng_advertising_rates":false,"enabled":false,"minrate_na_enabled":false,"mac_filter_policy":"allow","mac_filter_enabled":false,"wep_idx":1,"_id":"5a1fd769e4b067e43aff3b98","bc_filter_list":[],"mac_filter_list":[],"is_guest":true}.
2018.11.24 07:25:40 3: UniFi_Controller (Unifi_WlanconfRest_Receive) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/list/alarm - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/sta - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/event - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/list/wlanconf - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/voucher - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/health - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/device - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 0.0105 seconds.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_SetAccesspointReadings) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_SetWlanReadings) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_SetVoucherReadings) - executed.
2018.11.24 07:25:53 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - finished after 0.0351 seconds.
2018.11.24 07:25:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2018.11.24 07:25:57 1: 192.168.178.23:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2018.11.24 07:25:59 2: HUEBridge: http request failed: connect to http://192.168.178.166:80: Network is unreachable
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/device - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/health - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/voucher - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/list/wlanconf - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/event - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/stat/sta - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.178.4:8443/api/s/default/list/alarm - connect to https://192.168.178.4:8443: Network is unreachable'
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 0.0206 seconds.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_SetAccesspointReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_SetWlanReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_SetVoucherReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:08 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - finished after 0.0390 seconds.
2018.11.24 07:26:23 5: UniFi_Controller (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 07:26:23 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:23 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:23 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:23 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:25 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:25 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:25 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:26 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:26 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:26 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:26 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:26 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:26 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:27 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:27 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:27 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:28 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:28 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:28 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 6.1975 seconds.
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_SetAccesspointReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_SetWlanReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_SetVoucherReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:29 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - finished after 6.2973 seconds.
2018.11.24 07:26:44 5: UniFi_Controller (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 07:26:44 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:45 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:45 5: UniFi_Controller (Unifi_GetHealth_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:45 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:45 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:45 5: UniFi_Controller (Unifi_GetVoucherList_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:45 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:46 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:46 5: UniFi_Controller (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:46 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetClients_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:47 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetWlans_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:50 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_GetEvents_Receive) - state:'ok'
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 7.1141 seconds.
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetAccesspointReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetWlanReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_SetVoucherReadings) - executed.
2018.11.24 07:26:51 5: UniFi_Controller (Unifi_ProcessUpdate) - finished after 7.2399 seconds.
2018.11.24 07:26:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2018.11.24 07:26:59 1: 192.168.178.23:1000 reappeared (HMLAN1)
2018.11.24 07:27:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Scheinbar bin ich der einzige mit diesem Problem, da ich noch nirgends etwas vergleichbares gelesen habe?
gruß
Wolle
kalleknx
Zitat von: Wuehler am 24 November 2018, 01:23:20
Moin kalle,
Grüße,
Dirk
2018.11.24 11:31:09 5: WLAN (Unifi_DoUpdate) - executed.
2018.11.24 11:31:09 5: WLAN (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2018.11.24 11:31:10 5: WLAN (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2018.11.24 11:31:10 5: WLAN (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://192.168.0.10:8443/api/s/default/list/alarm - https://192.168.0.10:8443/api/s/default/list/alarm: Can't connect(2) to https://192.168.0.10:8443:  SSL connect attempt failed'
