[72_FB_CALLMONITOR] und [72_FB_CALLLIST] Fehler bei Anzeige abgehender Anruf
Begonnen von Ralf W., 25 August 2015, 18:23:53
Ralf W.
kann es sein, dass die Zuordnung für External im Modul bei abgehenden Anrufen einen Fehler hat? Bei eingehenden Anrufen ist alles ok. Ich habe folgenden Fehler:
Telefoniegeräte
Bezeichnung            Anschluss      Rufnummer
                                      ausgehend       ankommend       intern
Türsprechanlage        FON 1          -       -               **1
Faxgerät Epson        FON 2          XXXX6                           **2
Dachboden              DECT           XXXX5          XXXX5
                                                     XXXX7            **610
Ulli seins             DECT       XXXX5          XXXX5            **611
Anrufbeantworter       integriert     -              XXXX5            **600
Faxfunktion            integriert     -              XXXX6
Anzeige FB
24.08.15 08:29 XXXX7 Faxgerät Epson XXXX6 0:01
OK
Anzeige FB_CALLLIST
Mon, 24 Aug 2015 08:29:25 - XXXXXXXXXX7 XXXXXXXXXX6 SIP1 FON1 00:00:22
FON1 ?
List
   DEF        FB_Anrufe
   FB         FB_Anrufe
   NAME       FB_Anrufliste
   NOTIFYDEV  FB_Anrufe
   NR         387
   NTFY_ORDER 50-FB_Anrufliste
   STATE      Initialized
   TYPE       FB_CALLLIST
   Helper:
     DEFAULT_COLUMN_ORDER row,state,timestamp,name,number,internal,external,connection,duration
     Connection_map:
       Answering_Machine_1 AB 1
       DECT_1     Dachboden
       DECT_2     Ulli seins
       FAX        FAX Fritz
       FON2       FAX Epson
       1440397765.22468:
         call_duration 22
         call_id    0
         direction  outgoing
         external_connection SIP1
         external_name unknown
         external_number XXXXXXXXXX7
         internal_connection FON1
         internal_number XXXXXXXXXX6
         last_event disconnect
     Icon_map:
   connection-mapping {'DECT_1' => 'Dachboden', 'DECT_2' => 'Ulli seins', 'Answering_Machine_1' => 'AB 1', 'FON2' => 'FAX Epson', 'FAX' => 'FAX Fritz'}
   number-of-calls 20
   room       FritzBox
In FB_CALLLIST müsste aber FON2 bzw. FAX Epson stehen.
MfG
[Update 04-09.15]
FB_CALLMONITOR liefert schon das falsche Ergebnis. Überschrift geändert. Habe so meine Probleme mit lesen des Perl-Codes. Suche weiter. Werde berichten.
[/Update 04-09.15]
http://twitter.com/RWausD
Schon gewusst, dass Haarausfall zu einer Glatze führen kann?
FHEM: NUC7PJYH2, Ubuntu Server 22.04.2 LTS, HMCCU - RaspberryMatic, DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Invers
Ich habe auch ein Problem entdeckt.
Nach Wahl der Notrufnummer 112 zeigt Callmonitor folgendes an:
Lotto\/Presse\/Tabak\/Paket DHL
030112
Ich hbae natürlich ohne Vorwahl gewählt.
Markus Bloch
Oha, das ist in der Tat ein Fehler. Das habe ich natürlich weder bedacht, noch getestet  :-\
Korrigiere ich am Wochenende.
Markus
Markus Bloch
Invers
