Aeon Labs Z-Wave Multisensor 6 (AEOEZW100) Probleme beim Anlernen
Begonnen von emilio_35, 25 August 2015, 20:36:18
emilio_35
Hallo
ich habe einen ZME_UZB1 Stick und wollte einen Aeon Labs Z-Wave Multisensor 6 (AEOEZW100) anlernen. Hierzu bin ich wie in der Wiki vorgegangen
set set ZWDongle_1 addNode on
Dann Blunkt eine blaue LED am Stick. Anschließend am Sensor den anlernbutte betätigt. Die LED Blinkt erst schnell dann dauerhaft, anschließend Grün.
set ZWDongle_1 addNode off
Ich kann aber keinen Sensor erkennen ?
Hast jemand einen solchen Sensor angelern ?
Fhem Raspberry Pi, SPS, S7 315PN,VU+
emilio_35
Sorry falsch gepostet, meine natürlich set ZWDongle_1 addNode nwNn
krikan
emilio_35
Hallo
hier der auszug aus der log
2015.08.25 21:17:16 4: ZWDongle set ZWDongle_0 addNode nwOn
2015.08.25 21:17:16 5: ZWDongle_Write 00 4ac103
2015.08.25 21:17:16 5: SW: 0105004ac10372
2015.08.25 21:17:16 5: ACK received, removing 0105004ac10372 from sendstack
2015.08.25 21:17:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004a03010000
2015.08.25 21:17:16 5: SW: 06
2015.08.25 21:17:16 5: ZWDongle_0 dispatch 004a03010000
2015.08.25 21:17:16 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.08.25 21:17:16 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.08.25 21:17:51 4: ZWDongle set ZWDongle_0 addNode off
2015.08.25 21:17:51 5: ZWDongle_Write 00 4a0504
2015.08.25 21:17:51 5: SW: 0105004a0504b1
2015.08.25 21:17:51 5: ACK received, removing 0105004a0504b1 from sendstack
2015.08.25 21:17:51 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004a04060000
2015.08.25 21:17:51 5: SW: 06
2015.08.25 21:17:51 5: ZWDongle_0 dispatch 004a04060000
2015.08.25 21:17:51 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0000
2015.08.25 21:17:51 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
krikan
Überhaupt keine Kommunikation mit dem Sensor, eher ungewöhnlich bis sehr merkwürdig. Zumindest irgendetwas sollte kommen...
Ist der Sensor in keinem anderen Netzwerk inkludiert gewesen? Reset gemacht?
Hast Du mal mit "addNode on" probiert? (Sollte eigentlich keinen Unterschied machen.)
Was bedeuten die LED Signale laut Anleitung?
emilio_35
Hallo
der Sensor war neu. Ich muss mal in der Anleitung lesen wie ich ein Reset machen.
Die Anleitung ist auf Englisch und mein Englisch ist nicht so gut.
Hir ein Link vom Sensor
http://www.lorenzhd.com/thesmartesthouse/downloads/aeotec-z-wave-6-in-1-multisensor6-manual.pdf
Ich schaue mal was ich heraus bekomme.
emilio_35
Hi habe den Sensor resetet und neu angelernt
Hier nochmal die log.
2015.08.25 21:54:43 4: ZWDongle set ZWDongle_0 addNode nwOn
2015.08.25 21:54:43 5: ZWDongle_Write 00 4ac105
2015.08.25 21:54:43 5: SW: 0105004ac10574
2015.08.25 21:54:43 5: ACK received, removing 0105004ac10574 from sendstack
2015.08.25 21:54:43 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004a05010000
2015.08.25 21:54:43 5: SW: 06
2015.08.25 21:54:43 5: ZWDongle_0 dispatch 004a05010000
2015.08.25 21:54:43 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.08.25 21:54:43 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.08.25 21:54:49 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004a05020000
2015.08.25 21:54:49 5: SW: 06
2015.08.25 21:54:49 5: ZWDongle_0 dispatch 004a05020000
2015.08.25 21:54:49 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.08.25 21:54:49 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.08.25 21:54:50 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004a050304120421015e86725985737184803031707aef5a
2015.08.25 21:54:50 5: SW: 06
2015.08.25 21:54:50 5: ZWDongle_0 dispatch 004a050304120421015e86725985737184803031707aef5a
2015.08.25 21:54:50 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:04120421015e86725985737184803031707aef5a
2015.08.25 21:54:50 2: autocreate: define ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4 ZWave c39e429b 4 5e86725985737184803031707aef5a
2015.08.25 21:54:50 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4 FileLog ./log/ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4-%Y.log ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4
2015.08.25 21:54:50 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004a05050400
2015.08.25 21:54:50 5: ZWDongle_0 dispatch 004a05050400
2015.08.25 21:54:50 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:0400
2015.08.25 21:54:51 2: ZWave set ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4 associationAdd 1 01
2015.08.25 21:54:51 5: ZWDongle_Write 00 1304048501010125
2015.08.25 21:54:51 5: SW: 010a00130404850101012547
2015.08.25 21:54:51 5: ACK received, removing 010a00130404850101012547 from sendstack
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 011301
2015.08.25 21:54:51 5: SW: 06
2015.08.25 21:54:51 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0013ff000002
2015.08.25 21:54:51 5: ZWDongle_0 dispatch 0013ff000002
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_0 transmit OK for ff
2015.08.25 21:54:51 2: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4 model
2015.08.25 21:54:51 5: ZWDongle_Write 00 130402720425
2015.08.25 21:54:51 5: SW: 010800130402720425b1
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:model regexp:^00040004..72
2015.08.25 21:54:51 5: ACK received, removing 010800130402720425b1 from sendstack
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 001301000002
2015.08.25 21:54:51 5: ZWDongle_0 dispatch 001301000002
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_0 transmit OK for 01
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040004087205008600020064
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_ReadAnswer for model: 00040004087205008600020064
2015.08.25 21:54:51 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:087205008600020064
2015.08.25 21:54:51 3: ZWave reading config for aeotec/multisensor6.xml
2015.08.25 21:54:52 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4 model: modelConfig:aeotec/multisensor6.xml
modelId:0086-0002-0064
model:Aeotec MultiSensor 6
2015.08.25 21:54:52 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040004032001ff
2015.08.25 21:54:52 5: SW: 06
2015.08.25 21:54:52 5: ZWDongle_0 dispatch 00040004032001ff
2015.08.25 21:54:52 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:032001ff
2015.08.25 21:54:53 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400040a7105000000ff07080000
2015.08.25 21:54:53 5: SW: 06
2015.08.25 21:54:53 5: ZWDongle_0 dispatch 000400040a7105000000ff07080000
2015.08.25 21:54:53 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a7105000000ff07080000
2015.08.25 21:55:02 4: ZWDongle set ZWDongle_0 addNode off
2015.08.25 21:55:02 5: ZWDongle_Write 00 4a0506
2015.08.25 21:55:02 5: SW: 0105004a0506b3
2015.08.25 21:55:02 5: ACK received, removing 0105004a0506b3 from sendstack
2015.08.25 21:55:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 004a06060400
2015.08.25 21:55:02 5: SW: 06
2015.08.25 21:55:02 5: ZWDongle_0 dispatch 004a06060400
2015.08.25 21:55:02 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0400
2015.08.25 21:55:02 4: ZWDongle_0 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2015.08.25 21:55:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000406310501220103
2015.08.25 21:55:07 5: SW: 06
2015.08.25 21:55:07 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000406310501220103
2015.08.25 21:55:07 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310501220103
2015.08.25 21:55:07 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 0004000405310505012b
2015.08.25 21:55:07 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000405310505012b
2015.08.25 21:55:07 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:05310505012b
2015.08.25 21:55:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 00040004063105030a0004
2015.08.25 21:55:08 5: SW: 06
2015.08.25 21:55:08 5: ZWDongle_0 dispatch 00040004063105030a0004
2015.08.25 21:55:08 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:063105030a0004
2015.08.25 21:55:08 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: sending ACK, processing 000400040531051b0100
2015.08.25 21:55:08 5: ZWDongle_0 dispatch 000400040531051b0100
2015.08.25 21:55:08 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0531051b0100
krikan
Sieht doch erfolgreich aus. Sehe kein Problem auf Anhieb.
Zeig mal bitte ein "list ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4"
emilio_35
#9
Super sensor geht.
was meinst du damit ?
Hier ein Bild
Kannst du mir sagen was ich machen muss damit der Sensor bei jeder veränderung sich Aktualisiert. Momantan macht er dies nicht. ? siehe Bild 4
krikan
Sorry,
hättest Du in Kommodozeile von Fhem eintragen, ausführen und Ergebnis posten sollen. Das kann ich jetzt aber auch im Screenshot erkennen.
Sieht gut aus.
Kannst du mir sagen was ich machen muss damit der Sensor bei jeder veränderung sich Aktualisiert. Momantan macht er dies nich. ?
Frage verstehe ich leider nicht wirklich....
Meinst Du in der Raumübersicht: Attribut stateFormat
Meinst Du Intervalle der Aktualisierung durch den Sensor: Config-Werte des Sensors anpassen
emilio_35
#11
Der Sensor Aktualisiert sich nicht. (schau mal im Bild 6 da sind die letzten aktualisierungen sichtbar.)
Wenn ich auf get versin drucker erhalte ich diese Meldung
krikan
Normal bei batteriegespeisten Geräten: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Wakeup-Ger.C3.A4te
Wenn Du den per USB betreibst aus Attribut classes WAKE_UP entfernen. Sobald Batteriebetrieb wieder ergänzen.
emilio_35
Habe eine usb Betrieb.
Meinst du das soll ich entfernen ?
krikan
Ja.
PS: Screenshot sind blöd  :( . Kopiere es lieber in Code-Tags in den Text; ich kann die Screenshots sobald ich auf Antworten klicke nicht mehr sehen.
