Aeon Labs Z-Wave Multisensor 6 (AEOEZW100) Probleme beim Anlernen
Begonnen von emilio_35, 25 August 2015, 20:36:18
Rolandse
Moin Leute,
ich bin heu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe seit ca. 6 Monaten den Multisensor und ein Raspberry PI. FHEM habe ich auf Basis der Artikelt der Raspberry PI Geek Spezial Zeitschrift aufgesetzt.
Sehr sehr cool alles.
Ich habe drei Usecases die der Sensor erfüllen muß:
1. Aufzeichnen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (das funzt über das Logfile ja automatisch)
2. Möchte mir Nachrichten schicken lassen wenn eine Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterschritten wird.
Hab' mir da echt einen Wolf dran probiert. Für Profis bestimmt eine Leichtigkeit ;-)
Mit folgendem Beispiel habe ich mal probiert, aber passiert nix:
define box6_temp_40_reminder DOIF ([sensor_box6:temperature]  lt "40.0 C")  (set pushmsg msg 'Alarm' 'Temperatur kleinr 40 Grad')
pushmsg funktioniert einwandfrei, kann mir jemand helfen ?
3. Möchte mir eine Nachricht schicken lassen wenn der Bewegungsmelder anschlägt.
Nachricht schicken weiß ich ja wie es geht, aber wie gestalte ich die notify ?
Beste Grüße
Roland
Omega
Auf der Seite https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000036562-multisensor-6-firmware-update-6-17-2016-
habe ich gesehen, dass es ein aktuelles Firmwareupdate zu diesem Sensor gibt.
Mein eigener Sensor ist ganz neu. Wie kann ich jetzt sehen, welche Firmwareversion enthalten ist?
Ist ein Firmwareupdate auch über FHEM möglich (ich habe den AEOTEC Z-Stick GEN5) und falls ja: wie?
   CFGFN
   DEF        cb799c01 14
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/1c9f763dbd9e82b5c3d8d9518392c2bdbdafb2ee.png
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     705
   NAME       ZW_MS_Terasse
   NR         2156
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 705
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000e0a7105000000ff07000000
   ZWDongle_1_TIME 2016-08-23 10:44:24
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cb799c01
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1471941502.52498
   nodeIdHex  0e
   Readings:
     2016-08-20 17:59:17   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-08-23 10:44:24   alarm           HomeSecurity: Event cleared:  Previous Events cleared
     2016-08-21 17:20:18   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2016-08-21 17:20:18   assocGroups     1
     2016-08-23 10:44:23   basicSet        0
     2016-08-23 10:38:15   battery         100 %
     2016-08-21 11:26:18   configBatteryReportingThreshold 10
     2016-08-21 11:26:19   configCommandOptions BasicSetDefault
     2016-08-21 11:26:19   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2016-08-21 11:26:19   configEnableMotionSensor EnabledLevel3
     2016-08-21 11:26:19   configGroup1Interval 3600
     2016-08-21 11:26:19   configGroup1Reports 241
     2016-08-21 11:26:19   configGroup2Interval 3600
     2016-08-21 11:26:19   configGroup2Reports 0
     2016-08-21 11:26:19   configGroup3Interval 3600
     2016-08-21 11:26:19   configGroup3Reports 0
     2016-08-21 11:26:19   configHumidityCalibration 0
     2016-08-21 11:26:20   configHumidityReportingThreshold 10
     2016-08-21 11:26:20   configLowBattery 20
     2016-08-21 11:26:20   configLowTempAlarm Disabled
     2016-08-21 11:26:20   configLuminanceCalibration 0
     2016-08-21 11:26:20   configLuminanceReportingThreshold 100
     2016-08-21 11:26:20   configOnTime    240
     2016-08-21 11:26:20   configReportingThreshold Disabled
     2016-08-21 11:26:20   configTemperatureCalibration 1
     2016-08-21 11:26:20   configTemperatureReportingThreshold 5121
     2016-08-21 11:26:21   configUVReportingThreshold 2
     2016-08-21 11:26:21   configUltravioletCalibration 0
     2016-08-21 11:26:21   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2016-08-20 17:44:16   config_9        256
     2016-08-23 10:38:14   dewpoint        16.2
     2016-08-23 10:38:14   humidity        68 %
     2016-08-23 10:38:22   luminance       592 Lux
     2016-08-20 17:30:15   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-08-20 17:30:15   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-08-20 17:30:15   modelId         0086-0002-0064
     2016-08-23 11:04:05   neighborList    ZW_SWITCH_9
     2016-08-23 10:38:43   neighborUpdate  failed
     2016-08-23 08:40:31   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-08-23 10:38:14   temperature     22.4 C
     2016-08-21 17:20:20   timeToAck       0.039
     2016-08-23 08:40:31   transmit        NO_ACK
     2016-08-23 10:38:22   ultraviolet     0 UV
     2016-08-23 10:38:22   wakeup          notification
     2016-08-20 17:33:08   wakeupReport    interval 3600 target 1
   SendStack:
     sentset:480e05
     set:480e0c
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   neighborListPos 822,401
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
krikan
get <device> version
Achtung: Das Ergebnis ist hinsichtlich Darstellung interpretationsbedürftig. 1.7 ist bei AEOTEC 1.07 -> Fibaro sieht es anders
ZitatIst ein Firmwareupdate auch über FHEM möglich (ich habe den AEOTEC Z-Stick GEN5) und falls ja: wie?
Nein, da AEOTEC keine Firmware-Datei veröffentlicht, sondern nur gekapselt im Updater.
Du brauchst aber nur Win, steckst Deinen Stick an den Win-PC und machst mit dem Updater das Update (brauchst nichts ablernen o.ä.)
Omega
Danke für die Info.
Mein Sensor meldet
version          Lib 3 Prot 4.05 App 1.7 HW 100 FWCounter 0
Er ist also bereits auf 1.7, d.h. ich habe noch ein bisschen Zeit, Erfahrungen bezgl. Firmwareupdate zu sammeln  ;).
Holger
ZWave
tomspatz
sollte der Multisensor nicht bei
alle Werte übertragen ?
128 Light Sensor
64 Humidity Sensor
32 Temperature Sensor
16 Ultraviolet Sensor
1 Battery Sensor
Alles zusammen ergibt 241
Nach dem inkludieren war auch 241 drin.
Verstehe nur nicht das der trotz:
configGroup1Interval 300
Scheinbar NICHT alle 5 Minuten sendet.
krikan
tomspatz
Vielen dank
Ich habe diese Beipack Anleitung komplett studiert, doch das entscheidende steht da nicht drin. :-\
Ich glaube auch das die 3600 als maximum FEST da drin sind.
Ich habe mehrfach zum Testen gestern einen Wert von 4500 probiert.
Keine Chance. Jetzt eben
interval 600 target 1
funktionierte auf Anhieb und sendet alle 10 Minuten.
krikan
Das ändert sich ein wenig bei jeder Firmwareversion. Bei AEOTEC ist der gedruckte Beipackzettel nur die Schmalspurausgabe. Besser immer die Version von https://aeotec.freshdesk.com/support/home nehmen.
Zur derzeit aktuellsten Firmwareversion 1.07 findest Du ausführliche Infos dazu hier: https://aeotec.freshdesk.com/helpdesk/attachments/6028954764
In der Firmware 1.08, die aber zurückgezogen wurde, sollte das Thema zu Lasten der Batterielebensdauer noch weiter flexibilisiert werden. Ob es wieder kommt: ?
tomspatz
Ja diese Seiten geben schon etwas mehr her. Aber diese Einstellung von binär nach dezimal muss man schon genauer anschauen.
Help for configGroup1Reports (numeric code 101):
Which reports need to send automatically in timing intervals for group 1. Bitsets: 0 -> Battery report, 4 -> Ultraviolet, 5 -> Temperature, 6 -> Humidity, 7 -> Luminosity
ohne der Tabelle im gedruckten und dem Forum.......
Bartimaus
hat den Sensor jemand im "Ausseneinsatz" ?
Ich würde die UV-Strahlung gerne zur Beschattungssteuerung heranziehen, aber dafür muss der Sensor im Freien montiert sein.
B.
FHEM@Intel-J4105@Debian-LXC, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
dt2510
Bei mir hängt der Sensor schon seit gut 2 Jahren außen im Eingangsbereich, allerdings unter einem Vordach. Prinzipiell ist die Nutzung außen also möglich, allerdings sollte der Sensor vor Nässe geschützt werden. Ob die Helligkeitswerte dann noch zur Beschattungssteuerung geeignet sind kann ich nicht sagen.
Bartimaus
Danke, aber genau das ist der springende Punkt. Ich könnte den Sensor auf der Süd oder Westseite unter dem Dachüberhang montieren. Ich weiss aber nicht, wie diffus die UV-Strahlung ist. Auch hätte ich dann nur eingeschränkten Nutzen je nach Sonnenstand (Azimuth). Deswegen wäre mir am liebsten auf dem Dach an der Antenne oder so. Da müsste ich dann aber eine Abdeckung basteln....
B.
dt2510
Du könntest den Sensor in ein wasserdichtes transparentes Gehäuse packen. Ggfs. musst du dann die UV Werte (in deinem Fall aber eher die Helligkeit) anpassen, falls das Gehäuse etwas schluckt.
Bartimaus
Ich dachte eher umgekehrt, weil meist die UV-Strahlung abgeblockt wird. Und genau die will ich haben, um zu wissen ob die Sonne scheint, und ich beschatten "muss"....
In einem wasserdichten Gehäuse ist dann auch Essig mit Luftfeuchtemessung....
Momentan ist der Sensor auf der Terasse mit Dachüberhang, in westlicher Richtung. Trotzdem liefert der Sensor UV=1, und das, obwohl noch leichte Bewölkung da ist.
Wenn ich das Feuchtigkeitsproblem gelöst bekomme, könnte es der richtige Sensor für mich sein. Ich bin gespannt.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich den Bewegungssensor deaktivieren kann...
B.
