Aktion vorübergehend deaktivieren?
Begonnen von Fredi69, 26 August 2015, 13:43:20
Fredi69
wie kann ich eine Schaltaktion die ich über
define LampeAn01 at *{sunset(-1800)} set Lampe on
gesetzt habe, vorübergehend deaktivieren?
Vielen Dank
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
ph1959de
Indem Du entweder mit
attr LampeAn01 disable 1
das at inaktiv setzt (dann erscheint das rote Fragezeichen hinter dem "Save config"), oder indem Du
z.B. einen Dummy definierst, dessen Zustand Du im at als zusätzliche Bedingung prüfst.
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
marvin78
Mal ehrlich: Hast du mal die commandref zu at gelesen? Eher nicht.
Schau dir die Attribute disable und disabledForIntervals an. Alternative wäre die set commandos inactive und active. Das verhindert das rote Fragezeichen.
Fredi69
Ich hatte sowohl disable als auch inactive bereits probiert.
Nach wie vor ging die Lampe an.
marvin78
Das hast du ja nicht geschrieben. Aber das sollte funktionieren. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Ist dein FHEM aktuell?
ph1959de
Dann sollte ein list LampeAn01
aber relativ eindeutig zeigen, was da los ist. Dann bräuchten wir nicht rätseln.
Peter
Fredi69
Peter
Danke, kannte ich noch nicht.
Da steht STATE disabled
ph1959de
Dann wohl auch noch einmal die Details (...:8083/fhem?detail=Lampe) von "Lampe".
Da sollte ein Abschnitt "Probably associated with" vorkommen, mit hoffentlich nur dem einen "at" (LampeAn01).
Peter
Fredi69
Es gibt noch ein 2. at welches die Lampe ausschaltet, aber auch da steht STATE disabled.
Dann sollte ich ja alles richtig gemacht haben, ich werde es beobachten.
Fredi69
Irgendetwas schaltet die Lampe immer ein und aus. Ich hatte mal vor einiger Zeit einen RandomTimer getestet. Der ist aber nicht mehr verknüpft. Wie kann ich feststellen was die Lampe ein- und ausschaltet?
Fredi69
WarLord
FHEM auf RaspberryPi B+
HMLAN Adapter + Div HM Komponenten
Fredi69
Es scheint so als würde der RandomTimer noch aktiv sein, ich finde aber nichts.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ph1959de
list TPYE=RandomTimer
(Schreibweise ist wichtig!) gibt Dir eine (anklickbare) Liste der definierten RandomTimer.
Peter
igami
Im Device der Lampe sollte unten doch auch eine Liste erscheinen
ToDo: AVScene, FluxLED
