Aktion vorübergehend deaktivieren?
Begonnen von Fredi69, 26 August 2015, 13:43:20
Fredi69
Vielen Dank.
Die Liste der RandomTimer gab es schon, da stehen auch nur die Bekannten.
Unter "Probably associated with" ist auch nichts zu sehen was da nicht hingehört, nur die beiden "at" Funktionen die "disabled" sind.
Die können es ja auch nicht sein, weil die genau einmal bei Sonnenuntergang aus- und bei Sonnenaufgang ausschalten würden.
Ich bin ratlos.
Fredi
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
ph1959de
Die Wortwahl stellt aber auch schon (vermutlich nicht ohne Grund) eine Einschränkung bezüglich der Vollständigkeit und/oder Korrektheit dieser Liste dar.
Dann ist es vielleicht eine Fernbedienung, etc. (vielleicht der Nachbar?) - allzuviel hast Du ja bisher über den Art des Aktors auch nicht verraten, oder ich hab's übersehen.
Ansonsten gäbe es zur Problemeingrenzung noch Filelog, EventMonitor, ...
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Fredi69
Es handelt sich um eine Funk-Schaltsteckdose FS20 ST-4
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Puschel74
Wann die Steckdose geschalten wurde siehst du in den Readings.
Mit der Uhrzeit solltest du dem Übeltäter auf die Spur kommen können.
Fredi69
Im Log steht folgendes:
2015.08.28 02:43:16 3: FS20 set Lampe on
2015.08.28 02:53:06 3: FS20 Lampe off
Das ganze mehrfach.
Da die Zeiten immer leicht variieren kann es sich eigentlich nur um einen RandomTimer handeln aber ich finde ihn nicht.
Für jeden Tipp dankbar.
"attr global verbose 5", und im Log die Daten beim Schaltzeitpunkt untersuchen.
Fredi69
Das war der entscheidende Tipp, vielen Dank.
Ich habe im Log den Eintrag gefunden:
[ZufallsTimer_Lampe] starting RandomTimer on Lampe: 20:51:55(28) - 04:51:55(29)
Leider finde ich nirgends den Eintrag und wo ich ihn wieder löschen kann, auch in der fhem.cfg ist kein Eintrag.
Wie kann das sein, was kann ich tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Puschel74
#23
Das ganze mehrfach.
Der Teil mit - Das ganze mehrfach - würde mich doch etwas stutzig machen.
Was mich aber mehr stutzig macht ist - eigentlich nur um einen RandomTimer handeln.
Weisst du eigentlich was du auf deine Geräte loslässt und wie du das machst  ???
Wenn du einen RandomTimer definiert hast würde ich diesen erst mal wieder raus werfen und dann weiter schauen.
Edith: Ok, da hat sich aber mal was ordentlich überschnitten.
igami hat ja schon den passenden Tipp geliefert.
Fredi69
Fredi69
Genau das ist die Herausforderung, den RandomTimer zu entfernen!
Sent from my iPhone using Tapatalk
ph1959de
Dann lass uns doch mal das Ergebnis des list TPYE=RandomTimer sehen. Du bist immer recht sparsam mit Informationen über Deine Definitionen.
Peter
Fredi69
Auch das wurde bereits vorgeschlagen und hat kein Ergebnis gebracht.
igami
Dann mach ein
rename Lampe Lampe_die_nicht_mehr_irgendwie_geschaltet_wird
dann flackert es bei der Suche wenigstens nicht ;)
marvin78
kann auch nichts anzeigen (außer Fehler), denn es muss
list TYPE=RandomTimer
heißen.
Wenn wirklich ein RandomTimer existiert und dieses list kein Ergebnis bringt, dann stimmt irgendetwas ganz und gar nicht. Wie alt ist deine Version?
Zitat von: Fredi69 am 28 August 2015, 21:39:49
Die Antwort:
define ZufallsTimer_Lampe first
Das scheint akuell ein Bug in FHEM zu sein. Das erscheint bei mir auch bei den meisten Devices, die ich lösche. Der Löschvorgang wird aber trotzdem durchgeführt.
