Aeotec LED Bulb ZW098-C55
Begonnen von flurin, 29 August 2015, 18:10:35
flurin
#60
@krikan Ok, das entspricht auch der Beschreibung von SwitchColor.
Im Anhang noch ein Screenshot vom SwitchColor Interview. Wenn ich es richtig verstehe, dann unterstützt die AEON LED Bulb nur 0 bis 4 (Warm White, Cold White, Red, Green und Blue). Das könnte mit dem Wert 1f [0001 1111] passen.
krikan
Screenshot gefällt mir  :). Danke.
31 dez = 1f hex
ergibt WCRGB
Dann gibt es wohl keine "Indexed Color".
flurin
31 dez = 1f hex
ergibt WCRGB
Nicht nur, 5 bis 8 werden nicht unterstützt:
• 5: Amber (for 6ch Color mixing) (0x00 0xFF: 0 100%)
• 6: Cyan (for 6ch Color mixing) (0x00 0xFF: 0 100%)
• 7: Purple (for 6ch Color mixing) (0x00 0xFF: 0 100%)
• 8: Indexed Color (0x00 0x0FF: Color Index 0-255)
flurin
#63
@krikan
Bei den Parametern 36, 200 und 255 geht es bei mir nicht.
Könntest Du bitte testen, ob es bei Dir auch Timeout kommt.
Gruss
flurin
krikan
ZitatBei den Parametern 36, 200 und 255 geht es bei mir nicht.
Bei einer get-Abfrage der obigen Parameter kommt bei mir auch jeweils Timeout. Evtl. ist das vom Firmwarestand abhängig; neue habe ich aber nicht finden können. 255 kann man evtl. nur setzen; mag ich aber nicht ausprobieren.
flurin
Ok, Danke, es ist auf jedem Fall kein Fhem-Problem. Ich habe bei allen Parametern (auch 255) probiert, den Default-Wert zu setzen, das geht nicht. Mal schauen, was der "Field Application Engineer" bei Aeon Labs dazu meint.
Thyraz
#66
Kann man Warm-White und Cold-White eigentlich auch in sein webCmd einbauen?
Wenn ich im RGB Modus weiß wähle, wird die Lampe immer eher hell-lila. ;)
Sehr schade auch, dass das Warm-Weiß auch schon recht kühl ist.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Jack_n
hat einer von Euch das Color-Cycling bei der Lampe hinbekommen ?
Mir würde ja schon der Regenbogeneffekt reichen, aber mit
set configColorfulModeConfiguration 1 passiert gar nix...
Joachim
Jack_n
#68
Hallo  :),
mit der Lampe (Zwave_Bulb) bin ich schon ganz gut vorangekommen.
Ich möchte mit der Lampe auch einen Sonnenaufgang simulieren.
Dafür habe ich mit Wifilight ein (real nicht existierendes) Device LEDSTRIP angelegt.
Dieses Device lasse ich dann den Farbwechsel durchführen:
{fhem("set ZWave_Bulb on; set LEDSTRIP HSV 240,100,0;set LEDSTRIP HSV 60,100,100 120 q;")}
Die RGB Farbe des LEDSTRIP übertrage ich dann per notify auf meine ZWave_Bulb was 1a funktioniert:
define n_Sonnenaufgang notify LEDSTRIP set ZWave_Bulb rgb [LEDSTRIP:RGB]
Ich wollte auch noch die Helligkeit mit reinnehmen, aber dabei bekomme ich immer einen Error: Error: [LEDSTRIP:brightness] is not a decimal number
define n_Sonnenaufgang notify LEDSTRIP set ZWave_Bulb rgb [LEDSTRIP:RGB] ; set ZWave_Bulb dim [LEDSTRIP:brightness]
Wie könnte ich denn die Helligkeit noch dem ZWave_Bulb übergeben ?
Danke und viele Grüße
Joachim
Marekh
Hat da jemand vielleicht schon eine Antwort für?
ZitatKann man Warm-White und Cold-White eigentlich auch in sein webCmd einbauen?
Marek
aga
Ich habe das so gemacht:
on:off:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00:rgb 4df3ff:rgb:dim:wcrgb 255 0 0 0 0:wcrgb 0 255 0 0 0
Die letzten beiden sind das warm- und kaltweiß
/aga
