Fhem oder zwave hängt sich alle paar Tage auf
Begonnen von H3ctor, 31 August 2015, 20:57:49
H3ctor
Hallo Leute,
Ich hab nun seit ca. 2 Wochen 2 Z Wave Fibaro Wall Plugs im Einsatz.
Nun habe ich über meinen Raspberry mit aufgesteckten Razberry fhem laufen und logge den Stromverbrauch der beiden Zwischenstecker mit. Ebenso habe ich ein doif laufen, welchen ab einem gewissen Stromverbrauch den zweiten Stecker ein bzw. ausschaltet.
Nun ist es so, dass nun schon zweimal fhem oder zwave sich aufgehängt hat.
Es wird weder der zweite Zwischdnstecker eingeschaltet, noch wird der Stromverbauch mitgeloggt.
Im log steht absolut gar nichts zu dem Thema.
Erst nach einem restart von fhem läuft es wieder so wie vorher. Nun war dies schon zweimal der Fall. Was kann das sein?
ZitatNun ist es so, dass nun schon zweimal fhem oder zwave sich aufgehängt hat.
Das haette ich gerne genauer: reagiert FHEM noch?
- wenn ja, bitte "attr global ZWdongle 5" setzen, und eine Weile das FHEM-Log beobachten. Wenn da nichts kommt, kann man mit einem "set ZWDongle reopen" versuchen.
- wenn nicht, dann FHEM beim naechsten mal mit "attr global verbose 5" starten.
Welche FHEM Module sind im Einsatz?
Generell: bitte das fhemwiki Artikel ueber ZWave durchlesen.
H3ctor
Danke für deine Hilfe.
FHEM reagiert noch. Es werden einfach nur keine Z-Wave Daten angezeigt/übertragen.
Ich hab beide male dann ein Update von FHEM und einen Neustart gemacht. Anschließend ging es wieder.
Werde zu Hause mal deinen Anweisungen folgen.
Berichte danach wieder.
Was meinst du mit FHEM Module??
H3ctor
1.) Attr global ZWAVE1 gibt es nicht.
2.) diesmal hing fhem anscheinend wieder. Diesmal funktionierte es aber auch ohne Neustart..seltsamerweise ist mein Logfile jetzt fast leer:
2015.09.01 15:49:53 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI on
2015.09.01 16:41:24 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI off
2015.09.01 18:40:59 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI on
2015.09.01 18:42:33 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI off
2015.09.01 20:38:36 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI on
2015.09.01 21:41:10 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI off
2015.09.01 23:40:11 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI on
2015.09.01 23:41:45 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI off
2015.09.02 21:00:32 3: ZWave reading config for fibaro/fgss101.xml
2015.09.02 21:04:32 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyAMA0
2015.09.02 21:04:32 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2015.09.02 21:04:32 3: ZWAVE1 device opened
2015.09.02 21:04:40 2: ZWave set ZWAVE_Switch_WZ_HIFI on
3.) Module hab ich keine installiert. Alles Standard.
1. Sorry, ich meinte "attr ZWAVE1 verbose 5", oder alternativ "attr global verbose 5".
2. meinst du mit "funktionierte ohne Neustart", dass ein "set ZWAVE1 reopen reicht" ?
3. Es gibt eine sehr grosse Anzahl von FHEM Modulen, die sich potentiell stoeren koennten, und keiner hat alle Kombinationen ausgiebig getestet. Mit dem von krikan gezeigten version Befehl kriegt man die Liste aller benutzen Module.
H3ctor
Hab ich gemacht und bis heute gewartet. Nun hatte ich wieder das Problem, dass es auf einmal nicht mehr ging
Wie im Log ersichtlich "verabschiedete" sich FHEM ?!?! Als ich um 18:00 den Fernseher eingeschaltet habe, hat der HIFI Zwischenstecker nicht reagiert.
Erst um 20:11 nach dem "set ZWAVE1 reopen" reagierte alles wieder?!?
2015.09.11 17:23:05 5: ZWAVE1 dispatch 000400020a320221440000006a0000
2015.09.11 17:23:05 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0a320221440000006a0000
2015.09.11 20:11:37 4: ZWDongle set ZWAVE1 reopen
2015.09.11 20:11:38 3: Opening ZWAVE1 device /dev/ttyAMA0
2015.09.11 20:11:38 3: Setting ZWAVE1 serial parameters to 115200,8,N,1
2015.09.11 20:11:38 3: ZWAVE1 device opened
2015.09.11 20:11:38 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:Clear regexp:wontmatch
2015.09.11 20:11:39 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle get ZWAVE1 caps
2015.09.11 20:11:39 5: ZWDongle_Write 00 07
2015.09.11 20:11:39 5: SW: 01030007fb
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:caps regexp:^0107
2015.09.11 20:11:39 5: ACK received, removing 01030007fb from sendstack
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 01070500014704000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00
2015.09.11 20:11:39 5: SW: 06
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_ReadAnswer for caps: 01070500014704000001fe83ff88cf1f0000fb9f7da067008080008086000000e87300000e0000401a00
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle get ZWAVE1 homeId
2015.09.11 20:11:39 5: ZWDongle_Write 00 20
2015.09.11 20:11:39 5: SW: 01030020dc
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:homeId regexp:^0120
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000206310504220005
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Parse 0004000206310504220005: dongle not yet initialized
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400030a32022144000002a10000
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Parse 000400030a32022144000002a10000: dongle not yet initialized
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000306310504220009
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Parse 0004000306310504220009: dongle not yet initialized
2015.09.11 20:11:39 5: ACK received, removing 01030020dc from sendstack
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0120cb4cce4201
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_ReadAnswer for homeId: 0120cb4cce4201
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle get ZWAVE1 random 32
2015.09.11 20:11:39 5: ZWDongle_Write 00 1c20
2015.09.11 20:11:39 5: SW: 0104001c20c7
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:random regexp:^011c
2015.09.11 20:11:39 5: ACK received, removing 0104001c20c7 from sendstack
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011c012046b3a067277521ac1dbe4f6f4b79ed3dcafa0c320ad711ab538ac9d00fdee9b0
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_ReadAnswer for random: 011c012046b3a067277521ac1dbe4f6f4b79ed3dcafa0c320ad711ab538ac9d00fdee9b0
2015.09.11 20:11:39 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:timeouts regexp:^0106
2015.09.11 20:11:40 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000206310504220005
2015.09.11 20:11:40 5: SW: 06
2015.09.11 20:11:40 4: ZWDongle_Parse 0004000206310504220005: dongle not yet initialized
2015.09.11 20:11:43 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400020a320221440000006f0000
2015.09.11 20:11:43 5: SW: 06
2015.09.11 20:11:43 4: ZWDongle_Parse 000400020a320221440000006f0000: dongle not yet initialized
2015.09.11 20:11:44 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000306310504220009
2015.09.11 20:11:44 5: SW: 06
2015.09.11 20:11:44 4: ZWDongle_Parse 0004000306310504220009: dongle not yet initialized
2015.09.11 20:11:46 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400030a32022144000002b50000
2015.09.11 20:11:46 5: SW: 06
2015.09.11 20:11:46 4: ZWDongle_Parse 000400030a32022144000002b50000: dongle not yet initialized
2015.09.11 20:11:49 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2015.09.11 20:11:49 4: ZWDongle set ZWAVE1 setNIF 1 2 1 0
2015.09.11 20:11:49 5: ZWDongle_Write 00 0301020100
2015.09.11 20:11:49 5: SW: 0107000301020100f9
2015.09.11 20:11:49 5: ACK received, removing 0107000301020100f9 from sendstack
2015.09.11 20:11:50 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000206310504220005
2015.09.11 20:11:50 5: SW: 06
Sorry, aber ich hab den Befehl für die Auflistung der module nicht gefunden in den 3 Links. Welchen meinst du?
Hilft euch der Log was weiter? Habt ihr ne Idee?
DANKE
lg
krikan
http://fhem.de/commandref.html#version
Tippe in Fhem-Eingabefeld den Befehl "version" ein und löse mit <enter> aus. Die Ausgabe posten.
H3ctor
Aso.... Sorry. Hatte da was falsch verstanden.
Hier die Liste - ist ja alles Standard, oder net?
# $Id: fhem.pl 9163 2015-08-30 07:57:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_DOIF.pm 8432 2015-04-13 19:34:11Z damian-s $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 9079 2015-08-16 10:43:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 9107 2015-08-22 13:16:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 9114 2015-08-23 09:27:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_ZWDongle.pm 9176 2015-08-30 16:45:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_ZWave.pm 9176 2015-08-30 16:45:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 8326 2015-03-29 13:30:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 9108 2015-08-22 13:18:56Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 8809 2015-06-23 18:02:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 8725 2015-06-10 09:50:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 8952 2015-07-13 12:30:26Z rudolfkoenig $
H3ctor
Update: zwei Stunden später ging es wieder nicht!  >:(
Hab dann einen Restart gemacht....anschließend gings sofort wieder.
Lt. Log hing das ganze sogar 2 Minuten später:
2015.09.11 20:12:27 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400030a32022144000002b50000
2015.09.11 20:12:27 5: SW: 06
2015.09.11 20:12:27 5: ZWAVE1 dispatch 000400030a32022144000002b50000
2015.09.11 20:12:27 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0a32022144000002b50000
2015.09.11 22:40:55 0: Server shutdown
2015.09.11 22:41:00 1: Including fhem.cfg
Zitathat der HIFI Zwischenstecker nicht reagiert.
Aus welchem Grund haette es reagieren sollen?
Erwartest du ein Event, was nicht kam, oder hast was einschalten sollen, was nicht klappte?
Kannst du bitte im Problemfall folgendes Ausfuehren:
list ZWAVE1
list ZWAVEGERAET
{ join("\n", keys %selectlist) }
wobei ZWAVEGERAET das Geraet ist, von dem du was erwartest bzw. an dem was du was senden willst. Oder beide.
Welche Marke hat ZWAVE1?
H3ctor
#11
Ich habe zwei identische Zwischenstecker. Einer schaltet das ganze HIFI Zeugs, der andre hängt am Fernseher.
Wenn der Stromverbrauch des Fernsehers über/unter 10W ist, dann schaltet sich das HIFI Zeugs ein.
Das macht er nun ab und zu net.
Außerdem merke ich es, wenn der Log des Stromverbrauchs nicht mehr stimmt.
Zu deinen Befehlen:
list ZWAVE1:
ZWAVE1 ist ein Razberry (also die Aufsteckplatine für den Raspberry)
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyAMA0@115200
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         10
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWAVE1
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     000400020a32022144000000740000
   ReadTime   1442044995.0769
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1442044697.72372
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWAVE1_MSGCNT 16850
   ZWAVE1_TIME 2015-09-12 10:03:15
   homeId     cb4cce42
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2015-09-11 22:41:03   caps            Vers:5 Rev:0 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 UNKNOWN_b4 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2015-09-11 22:41:03   homeId          HomeId:cb4cce42 CtrlNodeId:01
     2015-08-13 22:49:28   nodeInfo_2      ROUTING_SLAVE SWITCH_BINARY listening frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
     2015-08-20 17:46:04   nodeList        1,2,3,4,5
     2015-09-11 22:41:03   random          0d30b15b9a024c02932fc60aa7a4f5f4e47ac3a1913a9c1be28ad3c2d68adddc
     2015-09-11 22:41:09   state           Initialized
   SendStack:
   homeId     cb4cce42
   verbose    5
list ZWAVE_Switch_WZ_Fernseher
   DEF        cb4cce42 3
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     8208
   NAME       ZWAVE_Switch_WZ_Fernseher
   NR         22
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 8208
   ZWAVE1_RAWMSG 0004000306310504220009
   homeId     cb4cce42
   id         03
   lastMsgTimestamp 1442044995.2108
   Readings:
     2015-08-17 20:19:49   assocGroup_01   Max 05 Nodes
     2015-08-17 20:19:49   assocGroup_02   Max 05 Nodes
     2015-08-17 20:19:51   assocGroup_03   Max 01 Nodes
     2015-08-16 10:21:04   basicSet        ff
     2015-08-14 00:50:55   configActionInCaseOfExceedingDefined52 and3Combined
     2015-08-17 22:41:20   configImmediatePowerReport 40
     2015-08-17 21:52:20   configMeteringEnergyConsumedByTheWall49 functionInactive
     2015-08-14 00:51:02   configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60 25000
     2015-08-17 20:38:37   configPowerReportingFrequency 30
     2015-08-18 17:07:20   configStandardPowerLoadReporting 4
     2015-08-18 17:07:57   configTimePeriodBetweenReportsOnPower47 10
     2015-09-12 10:02:55   energy           7.12 kWh
     2015-08-14 00:16:43   meterSupported  type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2015-08-13 23:10:08   model           FIBARO System FGWPE Wall Plug
     2015-08-13 23:10:08   modelConfig     fibaro/fgwpe.xml
     2015-08-13 23:10:08   modelId         010f-0600-1000
     2015-09-12 10:03:15   power           0.9 W
     2015-08-16 10:23:07   powerlvl        current 0 remain 0
     2015-08-16 10:42:20   reportedState   on
     2015-09-04 23:31:20   state           on
     2015-09-04 23:31:20   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
   icon       it_television
   room       EG_Wohnzimmer,ZWave
list ZWAVE_Switch_WZ_HIFI:
   DEF        cb4cce42 2
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     8214
   NAME       ZWAVE_Switch_WZ_HIFI
   NR         21
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 8214
   ZWAVE1_RAWMSG 000400020a32022144000000740000
   homeId     cb4cce42
   id         02
   lastMsgTimestamp 1442044995.4958
   Readings:
     2015-08-17 22:42:21   configImmediatePowerReport 1
     2015-08-17 22:43:58   configPowerReportingFrequency 30
     2015-08-17 22:42:39   configStandardPowerLoadReporting 15
     2015-08-17 22:44:53   configTimePeriodBetweenReportsOnPower47 10
     2015-09-12 10:03:15   energy           1.16 kWh
     2015-08-13 23:09:36   model           FIBARO System FGWPE Wall Plug
     2015-08-13 23:09:36   modelConfig     fibaro/fgwpe.xml
     2015-08-13 23:09:36   modelId         010f-0600-1000
     2015-09-12 10:03:15   power           0.5 W
     2015-08-14 18:00:53   powerlvl        current 0 remain 0
     2015-09-12 02:09:40   state           off
     2015-09-12 02:09:40   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   icon       audio_headphone
{ join("\n", keys %selectlist) }:
WEBphone.8094
FHEMWEB:192.168.0.153:58807
ZWAVE1./dev/ttyAMA0
WEB.8093
telnetPort.7072
WEBtablet.8095
Momentan war es so, dass lt. FHEM der Hifi Stecker aus ist, dieser ist aber an....
Vielen DANK für eure Mühen und eure Hilfe.
edit:
hier auch noch der log bevor fhem/zwave wieder abkratzte:
2015.09.12 10:02:35 5: ZWAVE1 dispatch 000400030a32022144000002c80000
2015.09.12 10:02:35 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0a32022144000002c80000
2015.09.12 10:02:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000306310504220009
2015.09.12 10:02:39 5: SW: 06
2015.09.12 10:02:39 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220009
2015.09.12 10:02:39 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220009
2015.09.12 10:02:39 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000206310504220005
2015.09.12 10:02:39 5: ZWAVE1 dispatch 0004000206310504220005
2015.09.12 10:02:39 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310504220005
2015.09.12 10:02:42 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400020a32022144000000740000
2015.09.12 10:02:42 5: SW: 06
2015.09.12 10:02:42 5: ZWAVE1 dispatch 000400020a32022144000000740000
2015.09.12 10:02:42 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0a32022144000000740000
2015.09.12 10:02:45 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400030a32022144000002c80000
2015.09.12 10:02:45 5: SW: 06
2015.09.12 10:02:45 5: ZWAVE1 dispatch 000400030a32022144000002c80000
2015.09.12 10:02:45 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0a32022144000002c80000
2015.09.12 10:02:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000306310504220009
2015.09.12 10:02:49 5: SW: 06
2015.09.12 10:02:49 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220009
2015.09.12 10:02:49 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220009
2015.09.12 10:02:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000206310504220005
2015.09.12 10:02:49 5: ZWAVE1 dispatch 0004000206310504220005
2015.09.12 10:02:49 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310504220005
2015.09.12 10:02:52 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400020a32022144000000740000
2015.09.12 10:02:52 5: SW: 06
2015.09.12 10:02:52 5: ZWAVE1 dispatch 000400020a32022144000000740000
2015.09.12 10:02:52 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0a32022144000000740000
2015.09.12 10:02:55 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400030a32022144000002c80000
2015.09.12 10:02:55 5: SW: 06
2015.09.12 10:02:55 5: ZWAVE1 dispatch 000400030a32022144000002c80000
2015.09.12 10:02:55 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:0a32022144000002c80000
2015.09.12 10:03:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000306310504220009
2015.09.12 10:03:15 5: SW: 06
2015.09.12 10:03:15 5: ZWAVE1 dispatch 0004000306310504220009
2015.09.12 10:03:15 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:03 ARG:06310504220009
2015.09.12 10:03:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000206310504220005
2015.09.12 10:03:15 5: ZWAVE1 dispatch 0004000206310504220005
2015.09.12 10:03:15 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310504220005
2015.09.12 10:03:15 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400020a32022144000000740000
2015.09.12 10:03:15 5: ZWAVE1 dispatch 000400020a32022144000000740000
2015.09.12 10:03:15 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:0a32022144000000740000
krikan
Das Problem würde ich zunächst nicht bei Fhem vermuten, sondern in Deiner Installation/System.
Keine anderen Meldungen in dieser Richtung liegen vor, keine Besonderheiten sind für mich erkennbar
(naja, außer dass u.a. Assoziationen nicht kontrolliert sind, die Readings dazu sind uralt und zeigen keine Verknüpfung mit Controller)
Also Entfernung, Einrichtung und Hardware prüfen. Vor kurzem hatten wir auch den Fall, dass der Fehler in ZWave-Fhem gesucht wurde, aber bei einem Wechsel des Fhem-Servers weg war...
H3ctor
Die Entfernung als Fehlerquelle kann ich definitiv ausschießen:
Der Gateway ist von beiden Schaltsteckdosen 30cm entfernt  :)
Gibt es ne andre Möglichkeit als Installation? Möchte nicht wieder alles neu aufsetzen....
ZitatDer Gateway ist von beiden Schaltsteckdosen 30cm entfernt
Je nach Geraetekombination kann eine zu geringe Entfernung auch das Problem sein.
