Firmata mit AM2302/DHT22 GY-65/BMP085 GY-30
Begonnen von Edi77, 10 September 2015, 22:49:21
thymjan
Wie Du siehst, wird von der Adresse #77 bzw. 119 das Register #F6h bzw. 246 immer der selbe statische Wert abgerufen. Folgende Dinge würde ich prüfen: Entweder ist der Sensor falsch angeschlossen (mit der Original-Library testen um das rauszufinden), funktioniert nicht richtig (dito) oder Deine ConfigurableFirmata V 1.65 ist zu alt (s.o.) oder passt nicht zum FHEM FRM-Modul. Nimm die von Norbert.
Edi77
Also meine ConfigurableFirmata ist auch aus der Quelle wie dein Link, also 2.06
Ich habe an meinem FHEM Server da dieser auf einem ESX 6.0 in Mint Linux läuft kein CUL Modul dran, sondern ein CUNO, und das hat die FW 1.65 also auch auf dem aktuellen Stand.
http://busware.de/tiki-index.php?page=CUNO
Ich teste heute Abend mal die Original-Library und melde mich wieder.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
thymjan
Edi77
Der BMP085 ist am Arduino Mega 256 und die anderen 1Wire DS18B20 sind an einem Arduino Uno.
Der Cuno schreibt öfters ins Log "CUNO: unknown message V 1.65 CUNO868"
Wieso und warum konnte man mir leider noch niemand sagen :(
thymjan
#19
Und Mega und Uno kommunizieren per Ethernet mit dem CUNO?
Oder per Funknetz?
Edit: ne, jetzt kapier ich's, alles über Ethernet direkt mit FHEM, oder?
Edi77
Richtig, via LAN. Uno und Mega haben eine W5100.
Funk oder WLAN ist zwar ganz nett, aber nichts geht über eine gescheite LAN Anbindung.
Erleichtert die Fehlersuche und schont die Nerven.
Edi77
#21
Ok habe die Original Library getestet und es geht .......
Die Dateien habe ich getestet.
2015-09-21_22:16:47 BMP085 T: 66.1 P: 821.2 P-NN: 851.6
2015-09-21_22:18:57 BMP085 T: 66.1 P: 821.2 P-NN: 851.6
2015-09-21_22:26:51 BMP085 T: 66.1 P: 821.2 P-NN: 851.6
2015-09-21_22:33:53 BMP085 T: 66.1 P: 821.2 P-NN: 851.6
2015.09.21 22:33:39 5: FRM:>f0730102f7
2015.09.21 22:33:39 5: FRM:>f07320024c0901f7
2015.09.21 22:33:52 5: FRM:>f0730102f7
2015.09.21 22:33:52 5: FRM:>f073240228526b4a70000000600801f7
2015.09.21 22:33:52 5: FRM:>f0732c0228526b4a700000006012004800402ff7
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<f0
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<73
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<43
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<02
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<09
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<00
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<58
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<0a
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<30
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<49
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<51
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<3f
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<7f
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<15
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<40
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<08
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<0d
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<f7
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:>f07677002e00f7
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:>f076770876010200f7
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:>f07677007401f7
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:>f076770876010300f7
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<77
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<76
2015.09.21 22:33:53 5: FRM:<01
2015.09.21 22:33:53 5: onI2CMessage address: '119', register: '246' data: [128,0]
2015.09.21 22:33:53 5: BMP085 empfangen: 128 0
2015.09.21 22:33:53 5: onI2CMessage address: '119', register: '246' data: [128,0,0]
2015.09.21 22:33:53 5: BMP085 empfangen: 128 0 0
2015.09.21 22:33:54 5: FRM:>f0730102f7
2015.09.21 22:33:54 5: FRM:>f0732402287e0f1a2a2a0501550801f7
2015.09.21 22:33:54 5: FRM:>f0732c02287e0f1a2a2a05015512005000402ff7
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<f0
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<73
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<43
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<02
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<0a
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<00
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<74
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<08
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<40
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<3f
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<7f
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<0f
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<04
2015.09.21 22:33:55 5: FRM:<f7
2015.09.21 22:33:56 5: FRM:>f0730102f7
2015.09.21 22:33:56 5: FRM:>f0732402287e13162a2a0501400801f7
2015.09.21 22:33:56 5: FRM:>f0732c02287e13162a2a05014012005800402ff7
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<f0
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<73
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<43
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<02
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<0b
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<00
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<3c
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<75
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<0f
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<40
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<3f
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<7f
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<0a
2015.09.21 22:33:57 5: FRM:<f7
thymjan
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende...
Was ist das für eine Datei BMP085test.pde?
Werden denn bei der Initialisierung des BMP085 bei Dir die Sensorspezifischen Variablen "Calibrationdata" ausgelesen?
Mach mal ein list BMP085.
list BMP180 sieht bei mir so aus:
   FRM_1_SENDSTAT Ok
   I2C_Address 119
   IODev      FRM_1
   NAME       BMP180
   NR         48
   STATE      Initialized
   TYPE       I2C_BMP180
   Readings:
     2015-09-22 03:22:06   pressure        976.29
     2015-09-22 03:22:06   pressure-nn     1011.00
     2015-09-22 03:22:06   state           T: 20.96 P: 976.29 P-NN: 1011.00
     2015-09-22 03:22:06   temperature     20.96
   Calibrationdata:
     ac1        8245
     ac2        -1107
     ac3        -14864
     ac4        34269
     ac5        25328
     ac6        13848
     b1         6515
     b2         41
     mb         -32768
     mc         -11786
     md         2620
   IODev      FRM_1
   model      BMP180
   oversampling_settings 0
   poll_interval 5
Und hier die Ausgabe von list von meinem FRM-device:
   CONNECTS   1
   DEF        3031 global
   DeviceName 3031
   FD         4
   NAME       FRM_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-FRM_1
   PORT       3031
   STATE      Initialized
   TYPE       FRM
   encoder_pins 2,3
   encoder_resolutions 2:28,3:28
   firmware   ConfigurableFirmata
   firmware_version V_2_06
   i2c_pins   18,19
   output_pins 2,3,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19
   pwm_pins   3,5,6,9
   pwm_resolutions 3:8,5:8,6:8,9:8
   Readings:
   Socketdevice:
     BUF
     DeviceName 3031
     FD         14
     NAME       FRM:192.168.X.X:Y
     NR         63
     SNAME      FRM_1
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FRM
   i2c-config 1
   model      nano
Interessant wäre auch noch die Startsequenz von FRM und BMP085 nach einem shutdown restart im Log-File, kannst Du die mal noch anhängen?
Was mit sonst noch einfällt: In der Configurable Firmata gibt es weiter unten einen Block, in dem irgendwelche Pins bei dem Arduino Mega ignoriert/konfiguriert werden, da es Kollisionen mit dem Ethernetshield gibt. In den Zeilen mit Pin 10 und 53 kannst Du der Anleitung nach die // wegmachen, oder?
  // Network Firmata communicates with Ethernet-shields over SPI. Therefor all
  // SPI-pins must be set to IGNORE. Otherwise Firmata would break SPI-communication.
  // add Pin 10 and configure pin 53 as output if using a MEGA with Ethernetshield. <---- ##############
  // No need to ignore pin 10 on MEGA with ENC28J60, as here pin 53 should be connected to SS:
#ifdef NETWORK_FIRMATA
  // ignore SPI and pin 4 that is SS for SD-Card on Ethernet-shield
  for (byte i = 0; i < TOTAL_PINS; i++) {
    if (IS_PIN_SPI(i)
        || 4 == i
        // || 10==i //explicitly ignore pin 10 on MEGA as 53 is hardware-SS but Ethernet-shield uses pin 10 for SS
      Firmata.setPinMode(i, IGNORE);
  //  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(53), OUTPUT); configure hardware-SS as output on MEGA
  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(4), OUTPUT); // switch off SD-card bypassing Firmata
  digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(4), HIGH); // SS is active low;
  // start up Network Firmata:
  Firmata.begin(stream);
Edi77
Ich weiß nicht mehr wo genau ich die BMP085test.pbe gefunden hatte, die Original Adaruite ging leider nicht, irgendein Kompilierungsfehler, dann habe ich das genommen was ich schon hatte ;), was ja gezeigt hat, das der Sensor geht, mehr wollte ich ja nicht wissen.
list BMP085
   FIRMATA1_SENDSTAT Ok
   I2C_Address 119
   IODev      FIRMATA1
   NAME       BMP085
   NR         170
   STATE      T: 66.1 P: 821.2 P-NN: 851.6
   TYPE       I2C_BMP180
   Readings:
     2015-09-22 09:18:59   pressure        821.2
     2015-09-22 09:18:59   pressure-nn     851.6
     2015-09-22 09:18:59   state           T: 66.1 P: 821.2 P-NN: 851.6
     2015-09-22 09:18:59   temperature     66.1
   Calibrationdata:
     ac1        7603
     ac2        -1107
     ac3        -14447
     ac4        34424
     ac5        24896
     ac6        16817
     b1         5498
     b2         58
     b5         10560.2580653012
     mb         -32768
     mc         -11075
     md         2432
   IODev      FIRMATA1
   model      BMP085
   oversampling_settings 3
   poll_interval 5
   room       FIRMATA
   verbose    5
list FIRMATA1
   CONNECTS   1
   DEF        3031 global
   DeviceName 3031
   FD         97
   NAME       FIRMATA1
   NOTIFYDEV  global
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-FIRMATA1
   PORT       3031
   STATE      Initialized
   TYPE       FRM
   analog_pins 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
   analog_resolutions 54:10,55:10,56:10,57:10,58:10,59:10,60:10,61:10,62:10,63:10,64:10,65:10,66:10,67:10,68:10,69:10
   encoder_pins 2,3,18,19,20,21
   encoder_resolutions 2:28,3:28,18:28,19:28,20:28,21:28
   firmware   ConfigurableFirmata.ino
   i2c_pins   20,21
   input_pins 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
   output_pins 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
   pwm_pins   2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,44,45,46
   pwm_resolutions 2:8,3:8,5:8,6:8,7:8,8:8,9:8,10:8,11:8,12:8,13:8,44:8,45:8,46:8
   servo_pins 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
   servo_resolutions 2:14,3:14,5:14,6:14,7:14,8:14,9:14,10:14,11:14,12:14,13:14,14:14,15:14,16:14,17:14,18:14,19:14,20:14,21:14,22:14,23:14,24:14,25:14,26:14,27:14,28:14,29:14,30:14,31:14,32:14,33:14,34:14,35:14,36:14,37:14,38:14,39:14,40:14,41:14,42:14,43:14,44:14,45:14,46:14,47:14,48:14,49:14
   stepper_pins 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
   stepper_resolutions 2:21,3:21,5:21,6:21,7:21,8:21,9:21,10:21,11:21,12:21,13:21,14:21,15:21,16:21,17:21,18:21,19:21,20:21,21:21,22:21,23:21,24:21,25:21,26:21,27:21,28:21,29:21,30:21,31:21,32:21,33:21,34:21,35:21,36:21,37:21,38:21,39:21,40:21,41:21,42:21,43:21,44:21,45:21,46:21,47:21,48:21,49:21,54:21,55:21,56:21,57:21,58:21,59:21,60:21,61:21,62:21,63:21,64:21,65:21,66:21,67:21,68:21,69:21
   Readings:
     2015-09-20 21:38:18   error           I2C: Too few bytes received
   Socketdevice:
     BUF
     DeviceName 3031
     FD         112
     NAME       FRM:192.168.1.53:49155
     NR         457
     SNAME      FIRMATA1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FRM
   i2c-config 1
   room       FIRMATA
   verbose    5
Das mit dem Ethernet Shield bin ich mir nicht sicher, wie les ist ein Ethernet Shield das auch auf den Uno passt, und auch Pin 10 verwendet, und nicht eine spezielles nur für den Mega.
shutdown restart
2015.09.22 09:37:11 1: Including fhem.cfg
2015.09.22 09:37:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.09.22 09:37:11 3: WEB: port 8083 opened
2015.09.22 09:37:11 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.09.22 09:37:11 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.09.22 09:37:11 2: eventTypes: loaded 2641 events from ./log/eventTypes.txt
2015.09.22 09:37:11 3: Opening CUNO device 192.168.1.50:2323
2015.09.22 09:37:11 3: CUNO device opened
2015.09.22 09:37:11 3: CUNO: Possible commands: mBbCFZiAGMRTVWXOefltuHYxEcq
2015.09.22 09:37:11 3: FHEM2FHEM opening OdroidW217 at 192.168.1.217:7072
2015.09.22 09:37:11 3: FHEM2FHEM device opened (OdroidW217)
2015.09.22 09:37:11 3: FHEM2FHEM opening RPi219FHEM at 192.168.1.219:7072
2015.09.22 09:37:11 3: FHEM2FHEM device opened (RPi219FHEM)
2015.09.22 09:37:12 3: OWTHERM: Device temp_E95A09070000 defined.
2015.09.22 09:37:12 3: OWTHERM: Device temp_FFC4A2521502 defined.
2015.09.22 09:37:12 3: OWTHERM: Device temp_FF43A3521502 defined.
2015.09.22 09:37:12 1: Including ./log/fhem.save
2015.09.22 09:37:12 3: FIRMATA: port 3030 opened
2015.09.22 09:37:12 3: FIRMATA1: port 3031 opened
2015.09.22 09:37:12 1: OWX: 1-Wire bus OW: interface Firmata detected in FIRMATA
2015.09.22 09:37:12 1: usb create starting
2015.09.22 09:37:12 1: usb create end
2015.09.22 09:37:12 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.09.22 09:37:12 0: Server started with 262 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 21633)
2015.09.22 09:37:14 4: Connection accepted from FRM:192.168.1.51:49526
2015.09.22 09:37:14 5: FRM:>ff
2015.09.22 09:37:17 3: querying Firmata Firmware Version
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:>f079f7
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<f0
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<79020643006f006e0066006900670075007200610062006c006500460069007200
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<6d006100740061002e0069006e006f00f7
2015.09.22 09:37:17 3: Firmata Firmware Version: ConfigurableFirmata.ino V_2_06
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:>f069f7
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:>f06bf7
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<f07155
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<006e00680061006e0064006c006500640020007300790073006500780020006300
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<6f006d006d0061006e006400f7f06c7f7f0001010107010815091c7f00
2015.09.22 09:37:17 3: received String_data: Unhandled sysex command
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<01010107010815091c7f7f00010101070108157f00010101070108157f000101010701
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<08157f00010101070108157f00010101070108157f7f7f7f7f00010101070108157f
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<00010101070108157f00010101070108157f00010101070108157f000101010701
2015.09.22 09:37:17 5: FRM:<08157f00010101070108157ff7
2015.09.22 09:37:19 5: FRM:>f07a7a01f7
2015.09.22 09:37:19 5: FRM:>f40207
2015.09.22 09:37:19 4: Connection accepted from FRM:192.168.1.53:49156
2015.09.22 09:37:19 5: FRM:>ff
2015.09.22 09:37:22 3: querying Firmata Firmware Version
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:>f079f7
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<f0
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<79020643006f006e0066006900670075007200610062006c00650046006900
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<72006d006100740061002e0069006e006f00f7
2015.09.22 09:37:22 3: Firmata Firmware Version: ConfigurableFirmata.ino V_2_06
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:>f069f7
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:>f06bf7
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<f06a7f7f
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f000102030405060708090a0b0c
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<0d0e0ff7f06c7f7f000101010308040e0815091c7f00010101030804
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<0e0815091c7f7f000101010308040e08157f000101010308040e08157f00010101
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<0308040e08157f000101010308040e08157f000101010308040e08157f000101
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<010308040e08157f000101010308040e08157f000101010308040e08157f0001
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<01010308040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<08157f00010101040e08157f00010101040e0815091c7f00010101040e081509
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<1c7f00010101040e06010815091c7f00010101040e06010815091c7f0001010104
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<0e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f000101
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<01040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f0001010104
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<0101010308040e08157f000101010308040e08157f000101010308040e08157f00
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f7f7f7f7f0001
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<0101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<157f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08157f000101
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<01020a08157f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a0815
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<7f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08157f0001010102
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:<0a08157f00010101020a08157ff7
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:>f07a6807f7
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:>f41406
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:>f41506
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:>f0780100f7
2015.09.22 09:37:22 5: FRM:>f07677082a011600f7
2015.09.22 09:37:22 3: Logo128 disconnected
2015.09.22 09:37:22 2: Logo128 S7 disconnected
2015.09.22 09:37:22 3: Logo122 disconnected
2015.09.22 09:37:22 2: Logo122 S7 disconnected
2015.09.22 09:37:22 3: Logo124 disconnected
2015.09.22 09:37:22 2: Logo124 S7 disconnected
2015.09.22 09:37:22 3: Logo129 disconnected
2015.09.22 09:37:22 2: Logo129 S7 disconnected
2015.09.22 09:37:22 3: Logo128 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 3: Logo122 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 3: Logo124 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 3: Logo129 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 3: Logo121 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 3: Logo127 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 3: Logo123 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 3: Logo125 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 3: Logo126 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.09.22 09:37:22 0: Server shutdown
2015.09.22 09:37:22 1: PERL WARNING:    (in cleanup) Can't use an undefined value as a symbol reference at FHEM/44_S7_Client.pm line 508 during global destruction.
2015.09.22 09:37:24 1: Including fhem.cfg
2015.09.22 09:37:24 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.09.22 09:37:24 3: WEB: port 8083 opened
2015.09.22 09:37:24 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.09.22 09:37:24 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.09.22 09:37:24 2: eventTypes: loaded 2641 events from ./log/eventTypes.txt
2015.09.22 09:37:24 3: Opening CUNO device 192.168.1.50:2323
2015.09.22 09:37:24 3: CUNO device opened
2015.09.22 09:37:24 3: CUNO: Possible commands: mBbCFZiAGMRTVWXOefltuHYxEcq
2015.09.22 09:37:24 3: FHEM2FHEM opening OdroidW217 at 192.168.1.217:7072
2015.09.22 09:37:24 3: FHEM2FHEM device opened (OdroidW217)
2015.09.22 09:37:24 3: FHEM2FHEM opening RPi219FHEM at 192.168.1.219:7072
2015.09.22 09:37:24 3: FHEM2FHEM device opened (RPi219FHEM)
2015.09.22 09:37:25 3: OWTHERM: Device temp_E95A09070000 defined.
2015.09.22 09:37:25 3: OWTHERM: Device temp_FFC4A2521502 defined.
2015.09.22 09:37:25 3: OWTHERM: Device temp_FF43A3521502 defined.
2015.09.22 09:37:25 1: Including ./log/fhem.save
2015.09.22 09:37:25 3: FIRMATA: port 3030 opened
2015.09.22 09:37:25 3: FIRMATA1: port 3031 opened
2015.09.22 09:37:25 1: OWX: 1-Wire bus OW: interface Firmata detected in FIRMATA
2015.09.22 09:37:25 1: usb create starting
2015.09.22 09:37:25 1: usb create end
2015.09.22 09:37:25 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.09.22 09:37:25 0: Server started with 262 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 21650)
2015.09.22 09:37:27 4: Connection accepted from FRM:192.168.1.51:49527
2015.09.22 09:37:27 5: FRM:>ff
2015.09.22 09:37:30 3: querying Firmata Firmware Version
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:>f079f7
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<f0
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<79020643006f006e0066006900670075007200610062006c0065004600690072
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<006d006100740061002e0069006e006f00f7
2015.09.22 09:37:30 3: Firmata Firmware Version: ConfigurableFirmata.ino V_2_06
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:>f069f7
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:>f06bf7
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<f07155
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<006e00680061006e0064006c006500640020007300790073006500780020006300
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<6f006d006d0061006e006400f7f06c7f7f0001010107010815091c7f0001
2015.09.22 09:37:30 3: received String_data: Unhandled sysex command
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<010107010815091c7f7f00010101070108157f00010101070108157f00010101070108
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<157f00010101070108157f00010101070108157f7f7f7f7f00010101070108157f
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<00010101070108157f00010101070108157f00010101070108157f000101010701
2015.09.22 09:37:30 5: FRM:<08157f00010101070108157ff7
2015.09.22 09:37:32 5: FRM:>f07a7a01f7
2015.09.22 09:37:32 5: FRM:>f40207
2015.09.22 09:37:32 4: Connection accepted from FRM:192.168.1.53:49157
2015.09.22 09:37:32 5: FRM:>ff
2015.09.22 09:37:35 3: querying Firmata Firmware Version
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:>f079f7
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<f0
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<79020643006f006e0066006900670075007200610062006c0065004600690072
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<006d006100740061002e0069006e006f00f7
2015.09.22 09:37:35 3: Firmata Firmware Version: ConfigurableFirmata.ino V_2_06
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:>f069f7
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:>f06bf7
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<f06a7f
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f000102030405060708090a
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<0b0c0d0e0ff7f06c7f7f000101010308040e0815091c7f0001010103
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<08040e0815091c7f7f000101010308040e08157f000101010308040e08157f0001
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<01010308040e08157f000101010308040e08157f000101010308040e08157f0001
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<0101010308040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<040e08157f00010101040e08157f00010101040e0815091c7f00010101040e0815
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<091c7f00010101040e06010815091c7f00010101040e06010815091c7f000101
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<01040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e0815
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<7f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f0001010104
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<0e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f000101
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<01040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<000101010308040e08157f000101010308040e08157f000101010308040e0815
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<7f00010101040e08157f00010101040e08157f00010101040e08157f7f7f7f7f00
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<08157f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08157f0001
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<0101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<157f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101020a08157f00010101
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:<020a08157f00010101020a08157ff7
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:>f07a6807f7
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:>f41506
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:>f41406
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:>f0780100f7
2015.09.22 09:37:35 5: FRM:>f07677082a011600f7
thymjan
Wann hast du denn zuletzt ein Update von deiner FHEM-Installation gemacht? Seit dem 8.11.2014 ist einiges passiert...
Edi77
Eigentlich habe ich den Master erst im August installiert, und wenn ich update check eingebe erscheint eine laaaaaange Liste. Hmmmmm ich glaub da sollt ich mal was tun.
Edi77
#26
Nach dem Update hat sich was getan .......
Es ändert sich auch was, aber der Wert P ist ca. der aktuelle Wert 1/2 ????
2015-09-22_11:27:41 BMP085 T: 66.1 P: 821.2 P-NN: 851.6
2015-09-22_11:32:42 BMP085 T: 66.1 P: 821.2 P-NN: 851.6
2015-09-22_11:39:48 BMP085 T: 22.3 P: 499.6 P-NN: 530.0
2015-09-22_11:44:48 BMP085 T: 22.3 P: 499.6 P-NN: 530.0
2015-09-22_11:49:48 BMP085 T: 22.3 P: 499.6 P-NN: 530.0
2015-09-22_11:59:15 BMP085 T: 22.3 P: 499.4 P-NN: 529.8
Aber irgendwie können diese Zahlen auch nicht stimmen. :(
thymjan
#27
Die Temperatur könnte jetzt stimmen.
Mach jetzt mal bei deinem BMP085 attr oversampling_settings auf 0.
Und beachten: wird momentan mit jedem shutdown restart wieder auf 3 gesetzt.
Falls keine Änderung, dann würde ich im Firmata Sketch doch mal das mit den 2 Pins machen. Ist ja kein großer Aufwand.
Edi77
Du meinst das mit dem Pin 10 .....
so abändern?
    if (IS_PIN_SPI(i)
        || 4 == i
thymjan
