5V LCD Display Umbau auf 3,3V oder Neukauf ?
Begonnen von Wzut, 12 September 2015, 20:19:26
Wzut
Für mein aktuelles Projekt (ESP8266) benötige ich zwei LCD Textdisplays mit 16x2 Zeichen , I2C Ansteuerung und 3,3V Versorungsspannung.
In meiner Bastelkiste hatte auch zwei Stück, allerdings nur in der üblichen 5V Ausführung.
Betreibe ich die mit nur 3,3V sieht man leider nur ganz schwach die Zeichen. Tante Google zu diesem Thema befragt
läuft i.d.R auf das Schlagwort "negative Kontrastspannung" nötig hinaus Bsp -> http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
oder http://www.roboternetz.de/community/threads/26098-Tips-Tricks/page3?p=390468&viewfull=1#post390468
Bzw. kann man manche Displays auch mit einem zusätzlichen IC und zwei Kondensatoren umrüsten -> http://vsurducan.blogspot.de/2010/05/using-5v-cg-lcd-in-33v-design.html
Hat das schon mal jemand gemacht oder traut sich (gegen Bezahlung) den Umbau zu ?
Eine andere und vllt. bessere Alternative wäre gleich ein 3,3V Display zu kaufen.
Meine Suche war allerdings etwas entäuschend, zwar wird einige Male mit den 3,3V im Text geworben bei den tech Daten finden sich dann aber wieder die üblichen 5V. Z.Z. ist mein Favorit http://www.watterott.com/de/16x2-Zeichen-LED-orange-auf-schwarz-serielle-Ansteuerung-33V (halt seriell nicht I2C)
Oder wäre das auch mit einem kleinen günstigen Step-Up Regler machbar ?
PeMue
Hallo Wzut,
ich würde die Pegel prüfen, wenn ein 5 V Display mit den 3,3 V Pegeln zurechtkommt, dann würde ich einen step-up Regler nehmen bzw. die Signale, die vom Display kommen mit einem Spannungsteiler runterteilen (es sei denn, Dein 3,3 V System ist 5 V tolerant).
Gruß PeMue
Wzut
Die I2C Ansteuerung kommt mit den "nur" 3,3V klar (habe ich oben ja geschrieben das ich die Zeichen sehe).
3,3 zu 5V Step-Up Regler finde ich in der Bucht aus Fernost haufenweise (Preis 2 -5 Euro)  aber keinen mit Versand aus Deutschland
bzw. einzige Ausnahme http://www.watterott.com Leider haben dort alle kleinen Step-Ups den Lagerbestand 0
