DBLog - Historische Werte ausdünnen
Begonnen von C0mmanda, 14 September 2015, 18:38:21
DS_Starter
Warum werde ich jetzt - gefühlt - völlig willkürlich dazu gezwungen, noch ein zusätzliches device in meine Installation zu bringen, nur um die Log-Datenbank klein zu halten?
Wirst du nicht. Funktioniert ja wie immer. Aber es gibt Funktionalitäten wie nur bestimmte Devices/Readings (whatever) regelmäßig zu löschen oder bestimmte reduceLog Funktionalitäten, deren Umfang nicht im DbLog weiterentwickelt wird sondern im DbRep. Der User wird darauf hingewiesen dass er diese Möglichkeit hat und nutzen _sollte_, aber natürlich nicht verpflichtet ist.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
betateilchen
#316
Wenn ich Dich richtig verstehe, soll deleteOldDays auch weiterhin funktionieren? Dann finde ich aber den Logeintrag komplett irreführend.
"deprecated" bedeutet für mich, dass es entweder sofort oder in absehbarer Zeit nicht mehr funktioniert.
Und das ist schon ein merkwürdiger readingName:
/--/----DELETED_ROWS_HISTORY--
DS_Starter
Ja soll auch weiterhin funktionieren.
Es sollte als "veraltet" verstanden werden. Fällt dir eine bessere Wortschöpfung dafür ein ?
betateilchen
#318
outdated
DbLog fhemDbLog - WARNING - "deleteOldDays" is outdated. Please consider use of DbRep "set <Name> delEntries" instead.
DS_Starter
Gefällt mir .... ändere ich so ab.
DS_Starter
#320
ZitatUnd das ist schon ein merkwürdiger readingName:
Zugegeben ...
Wenn man die Löschung mit den Attr device und reading eingrenzt, wird die Bedeutung eher plastisch, z.B.:
SMAEnergymeter--EinspeisungWirkleistung----DELETED_ROWS_HISTORY--
TYPE/SSCam--EinspeisungWirkleistung----DELETED_ROWS_HISTORY--
Damit erkennt man worauf sich die Löschung bezieht. User können mit einer nachfolgenden Verarbeitung wiederum auswerten
wieviel Datensätze einer bestimmten Device/Reading-Kombination gelöscht wurden etc.
So ist die Bedeutung dieser Zusammensetzung.
Mit dem Attr readingNameMap kann der User aber zum großen Teil auf den Readingsnamen Einfluß nehmen.
