[gelöst] Neue Version (Test): AnwerOnReading, DPT6, DPT16 senden
Begonnen von Andi291, 17 September 2015, 22:01:10
Andi291
da einige Anfragen aufgelaufen sind, hier einige Lösungen zum Test :-)
TUL:
- Hab den Log-Spammer "Simple Write" endgültig entfernt
EIB:
- cleaned up
- implemented DPT16 for sending
- implemented DPT6
- added EIBanswerOnRead
- changed time/date-handling
- fixed DPT14-sending
- removed Root-Causes for several warnings
Bitte testen und Rückmelden. Würde die Version gerne bald einchecken.
Grüße, Andi
Andi291
N'Abend,
soho - habe noch ein paar Nerven investiert, um die Warnings rings um die DPT16 auszurotten.
Wie ich meine, mit Erfolg...
Grüße, Andi
EIB-Fan
Hallo Andi291,
habe inzwischen mehrere Tests mit der neuen 10_EIB.pm bezüglich des sendens des DPT16 durchgeführt.
Das klappt prima.  :)
Einen Bug scheint es allerdings zu geben.  ???
Wenn der Buchstabe "g" im Text vorkommt, erscheint die Fehlermeldung "groupnr not know".
Getestet habe ich dies mit:
set Text_Nachricht value g
set Text_Nachricht string g
Alle anderen Texte in meinem Test wurden problemlos übertragen (z. B "set Text_Nachricht value abcdef" oder "set Text_Nachricht string abcdef").
Der Fehler tritt bei deiner Version vom 17.09. als auch vom 19.09.2015 auf.
Welcher Syntax soll bei der Übertragung von Texten genutzt werden?
value oder string
An diesem Punkt noch einmal Danke für die bisher geleistete Arbeit!
Jens
Andi291
Morgen jens. Sollte dokumentiert sein :-)
set string mein text
Ich musste das keyword string wegen des von dir beschriebenen problems einführen.
Hinweis: delimiter werden 7bertragen, also im normalfall eher weglassen...
Andi291
Also korrekt set mein-text string hallo hugo
Ich schau nochmal nach g :-)
aliate
Servus Andi,
habe beide Module im Einsatz und sie laufen bisher ohne Probleme.Das Log ist nun auch absolut sauber!
Die neuen Features im EIB-Modul habe ich auf Grund fehlender Geräte nicht getestet.
Vielen Dank für die tolle Arbeit!
Andi291
Hallo Jens,
Dein Problem mit dem "g" kann ich nachstellen...
Bin auf der SUche...
Grüße, Andi
Andi291
EIB-Fan
Hallo Andi,
habe es getestet. DPT16 senden funktioniert jetzt auch mit "g".  :)
Danke!
Gruß Jens
ZeitlerW
#9
Hallo Andi291,
read requests funktioneren bei mir! Ein kleiner Schönheitsfehler  :): Standardmäßig wird ein EIB Device ja ohne Modell angelegt. Wenn man auf dieses ein read request schickt, dann mault das System weil halt on/off zum TUL geschickt werden und nicht DPT1 0/1.
PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_EIB.pm line 269.
Vielen Dank für die Implementierung, das hilft sehr meine Solltemperaturen einzustellen.
vG
Wolfgang
Andi291
Hallo Wolfgang,
sehr gerne.
Das on/off Konstrukt hab ich bewusst drin gelassen. Sonst wären wir nicht mehr rückwärtskompatibel. An zentraler Stelle kann ich on/off also nicht rausnehmen. Aber ich schau mal, ob ich die (hoffentlich letzte :-)) Warnung noch raus kriege...
Grüße, Andi
ZeitlerW
Hallo Andi,
das hat keine Prio, man kann ja das Modell angeben.
vG
Wolfgang
Andi291
Jut...bei nicht definiertem model wird nun automatisch DPT1 angenommen und ein Verbose-3-Log rausgehauen. Bei einem falsch dfinieren Model ein Verbose-1-Log. Sollte so gehen.
Grüße, Andi
Andi291
...und DPT9 und DPT14 hab ich noch ein wenig getuned...
Alveole
hab beide Dateien eingebaut - läuft bisher ohne Probleme!
