Info: devolo Tür-/Fenster Kontakt 3in1 in fhem
Begonnen von Buwe, 22 September 2015, 13:54:07
Buwe
OK. Danke.
Ich bin allerdings die ganze nächste Woche unterwegs.
Kann also erst darauf das Wochenende testen.
krikan
Habe jetzt Änderung eingecheckt. Heute im svn morgen ab 8 Uhr per update.
Bitte gebt mir kurz ein Feedback, ob es funktioniert.
Parameterwerte habe ich noch nicht korrigiert. Kommt, wenn ich das nächste größere Update angehe.
feeeem
Danke krikan, werde ich mir in den nächsten Tagen anschauen.
Blöde Frage: Wofür steht "svn"?
krikan
Keine blöde Frage: Apache Subversion . Sollte evtl. besser schreiben bei sourceforge http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/
Buwe
@Krikan:
Ich bin dir noch ein paar logs schuldig:
Ich hatte den Sensor, gemäß Doku nach dem ordnungsgemäßen Excluden auch noch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Auch noch mal ein Update von FHEM gemacht.
Dann:
set zw.dongle addNode on sec
List vom Dongle (nach dem inkludieren):
   CallbackNr 4
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         20
   MaxSendRetries 3
   NAME       zw.dongle
   NR         58
   PARTIAL
   RAWMSG     000400040e3202213400000416000000000000
   ReadTime   1443216714.42498
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1443216553.27276
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   homeId     d45fed61
   nrNAck     0
   secInitName ZWave_GARAGE_DOOR_6
   zw.dongle_MSGCNT 128
   zw.dongle_TIME 2015-09-25 23:31:54
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2015-09-25 22:42:01   caps            Vers:5 Rev:1 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 UNKNOWN_b4 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2015-09-02 22:22:09   ctrlCaps        PRIMARY
     2015-09-25 22:42:01   homeId          HomeId:d45fed61 CtrlNodeId:01
     2015-09-07 22:26:54   isFailedNode_2  016201
     2015-09-07 22:32:12   isFailedNode_3  016201
     2015-09-05 17:30:19   neighborList_1  4
     2015-09-05 17:30:04   neighborList_4  0
     2015-09-22 16:48:54   nodeInfo_1      STATIC_CONTROLLER STATIC_CONTROLLER listening frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:4 Security:0
     2015-09-15 21:06:35   nodeInfo_2      node 2 is not present
     2015-09-02 22:45:10   nodeInfo_3      node 3 is not present
     2015-09-25 22:43:31   nodeInfo_4      ROUTING_SLAVE SWITCH_BINARY listening frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
     2015-09-25 23:23:21   nodeInfo_5      node 5 is not present
     2015-09-25 23:24:09   nodeInfo_6      ROUTING_SLAVE GARAGE_DOOR sleeping frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
     2015-09-25 23:13:44   nodeList        1,4
     2015-09-25 22:42:01   random          78813a26a94fe0ee26c782d590f0f0665ffc1e3f51321333e6fd1faf2c25a086
     2015-09-25 22:42:01   state           Initialized
     2015-09-15 19:45:47   timeouts        0106640f
   SendStack:
   alias      Z-Wave Controller
   group      Controllers
   icon       it_wireless_dcf77
   networkKey XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   room       Infrastruktur
   verbose    3
List vom Sensor (nach include & meine Configbytes wieder gesetzt):
   CFGFN
   DEF        d45fed61 6
   IODev      zw.dongle
   LASTInputDev zw.dongle
   MSGCNT     7
   NAME       ZWave_GARAGE_DOOR_6
   NR         366
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   homeId     d45fed61
   id         06
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1443216551.20223
   secStatus  1
   zw.dongle_MSGCNT 7
   zw.dongle_RAWMSG 000400060570060d0102
   zw.dongle_TIME 2015-09-25 23:29:11
   Readings:
     2015-09-25 23:18:47   SECURITY        INITIALIZING (starting secure inclusion)
     2015-09-25 23:29:10   config_12       2
     2015-09-25 23:29:11   config_13       2
     2015-09-25 23:21:26   config_5        8
     2015-09-25 23:29:13   transmit        OK
     2015-09-25 23:29:10   wakeup          notification
   SendStack:
     13060284052506
   IODev      zw.dongle
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BATTERY ALARM ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL WAKE_UP ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CMD SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK BASIC
   room       ZWave
Das Log vom include & Configbytes setzen;
2015.09.25 23:18:37.384 4: ZWDongle set zw.dongle addNode on sec
2015.09.25 23:18:37.386 5: ZWDongle_Write 00 4a8103
2015.09.25 23:18:37.388 5: SW: 0105004a810332
2015.09.25 23:18:37.402 5: ACK received, removing 0105004a810332 from dongle sendstack
2015.09.25 23:18:37.403 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a03010000
2015.09.25 23:18:37.404 5: SW: 06
2015.09.25 23:18:37.408 5: zw.dongle dispatch 004a03010000
2015.09.25 23:18:37.410 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.09.25 23:18:37.417 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.09.25 23:18:47.159 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a03020000
2015.09.25 23:18:47.160 5: SW: 06
2015.09.25 23:18:47.163 5: zw.dongle dispatch 004a03020000
2015.09.25 23:18:47.164 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.09.25 23:18:47.185 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.09.25 23:18:47.339 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a030306150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.09.25 23:18:47.340 5: SW: 06
2015.09.25 23:18:47.343 5: zw.dongle dispatch 004a030306150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.09.25 23:18:47.345 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:06150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.09.25 23:18:47.349 2: autocreate: define ZWave_GARAGE_DOOR_6 ZWave d45fed61 6 5e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.09.25 23:18:47.367 2: autocreate: define FileLog_ZWave_GARAGE_DOOR_6 FileLog ./log/ZWave_GARAGE_DOOR_6-%Y.log ZWave_GARAGE_DOOR_6
2015.09.25 23:18:47.653 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a03050600
2015.09.25 23:18:47.654 5: SW: 06
2015.09.25 23:18:47.657 5: zw.dongle dispatch 004a03050600
2015.09.25 23:18:47.748 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:0600
2015.09.25 23:18:47.751 2: ZWAVE Starting secure init
2015.09.25 23:18:47.757 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_6 secScheme
2015.09.25 23:19:34.458 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e32022134000003f9000000000000
2015.09.25 23:19:34.459 5: SW: 06
2015.09.25 23:19:34.462 5: zw.dongle dispatch 000400040e32022134000003f9000000000000
2015.09.25 23:19:34.463 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e32022134000003f9000000000000
2015.09.25 23:20:08.058 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040406028407
2015.09.25 23:20:08.059 5: SW: 06
2015.09.25 23:20:08.061 5: zw.dongle dispatch 00040406028407
2015.09.25 23:20:08.063 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:028407
2015.09.25 23:20:08.066 5: ZWDongle_Write 00 1306039804002506
2015.09.25 23:20:08.069 5: SW: 010a0013060398040025065c
2015.09.25 23:20:08.108 5: ACK received, removing 010a0013060398040025065c from dongle sendstack
2015.09.25 23:20:08.109 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:20:08.110 5: SW: 06
2015.09.25 23:20:08.113 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:20:08.120 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:20:08.121 5: SW: 06
2015.09.25 23:20:08.124 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:20:08.126 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:20:08.127 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:20:10.172 5: ZWDongle_Write 00 13060284082506
2015.09.25 23:20:10.174 5: SW: 010900130602840825064e
2015.09.25 23:20:10.180 5: ACK received, removing 010900130602840825064e from dongle sendstack
2015.09.25 23:20:10.185 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:20:10.185 5: SW: 06
2015.09.25 23:20:10.188 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:20:10.200 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:20:10.201 5: SW: 06
2015.09.25 23:20:10.203 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:20:10.205 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:20:10.206 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:20:54.220 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_6 configByte 5 8
2015.09.25 23:21:17.673 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_6 config 5
2015.09.25 23:21:26.099 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040406028407
2015.09.25 23:21:26.100 5: SW: 06
2015.09.25 23:21:26.103 5: zw.dongle dispatch 00040406028407
2015.09.25 23:21:26.105 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:028407
2015.09.25 23:21:26.108 5: ZWDongle_Write 00 13060570040501082506
2015.09.25 23:21:26.110 5: SW: 010c0013060570040501082506b8
2015.09.25 23:21:26.138 5: ACK received, removing 010c0013060570040501082506b8 from dongle sendstack
2015.09.25 23:21:26.139 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:21:26.140 5: SW: 06
2015.09.25 23:21:26.142 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:21:26.149 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:21:26.150 5: SW: 06
2015.09.25 23:21:26.152 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:21:26.154 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:21:26.155 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:21:26.461 5: ZWDongle_Write 00 1306037005052506
2015.09.25 23:21:26.463 5: SW: 010a001306037005052506b0
2015.09.25 23:21:26.469 5: ACK received, removing 010a001306037005052506b0 from dongle sendstack
2015.09.25 23:21:26.474 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:21:26.475 5: SW: 06
2015.09.25 23:21:26.478 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:21:26.488 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:21:26.489 5: SW: 06
2015.09.25 23:21:26.492 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:21:26.494 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:21:26.495 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:21:26.504 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040006057006050108
2015.09.25 23:21:26.505 5: SW: 06
2015.09.25 23:21:26.508 5: zw.dongle dispatch 00040006057006050108
2015.09.25 23:21:26.510 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:057006050108
2015.09.25 23:21:28.506 5: ZWDongle_Write 00 13060284082506
2015.09.25 23:21:28.508 5: SW: 010900130602840825064e
2015.09.25 23:21:28.514 5: ACK received, removing 010900130602840825064e from dongle sendstack
2015.09.25 23:21:28.519 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:21:28.520 5: SW: 06
2015.09.25 23:21:28.522 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:21:28.533 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:21:28.534 5: SW: 06
2015.09.25 23:21:28.537 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:21:28.539 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:21:28.540 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:22:02.427 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:22:02.428 5: SW: 06
2015.09.25 23:22:02.431 5: zw.dongle dispatch 000400040e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:22:02.433 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:22:23.427 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e3202213400000412000000000000
2015.09.25 23:22:23.429 5: SW: 06
2015.09.25 23:22:23.433 5: zw.dongle dispatch 000400040e3202213400000412000000000000
2015.09.25 23:22:23.437 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e3202213400000412000000000000
2015.09.25 23:22:47.426 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e320221340000040d000000000000
2015.09.25 23:22:47.427 5: SW: 06
2015.09.25 23:22:47.430 5: zw.dongle dispatch 000400040e320221340000040d000000000000
2015.09.25 23:22:47.431 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e320221340000040d000000000000
2015.09.25 23:22:59.676 4: ZWDongle set zw.dongle addNode off
2015.09.25 23:22:59.679 5: ZWDongle_Write 00 4a0504
2015.09.25 23:22:59.681 5: SW: 0105004a0504b1
2015.09.25 23:22:59.702 5: ACK received, removing 0105004a0504b1 from dongle sendstack
2015.09.25 23:22:59.834 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a04060600
2015.09.25 23:22:59.835 5: SW: 06
2015.09.25 23:22:59.838 5: zw.dongle dispatch 004a04060600
2015.09.25 23:22:59.839 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0600
2015.09.25 23:22:59.845 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2015.09.25 23:23:13.430 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e32022134000003bc000000000000
2015.09.25 23:23:13.431 5: SW: 06
2015.09.25 23:23:13.434 5: zw.dongle dispatch 000400040e32022134000003bc000000000000
2015.09.25 23:23:13.435 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e32022134000003bc000000000000
2015.09.25 23:23:16.426 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e320221340000040c000000000000
2015.09.25 23:23:16.427 5: SW: 06
2015.09.25 23:23:16.430 5: zw.dongle dispatch 000400040e320221340000040c000000000000
2015.09.25 23:23:16.432 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e320221340000040c000000000000
2015.09.25 23:23:19.426 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e32022134000003b6000000000000
2015.09.25 23:23:19.427 5: SW: 06
2015.09.25 23:23:19.430 5: zw.dongle dispatch 000400040e32022134000003b6000000000000
2015.09.25 23:23:19.432 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e32022134000003b6000000000000
2015.09.25 23:23:21.249 4: ZWDongle get zw.dongle nodeInfo 5
2015.09.25 23:23:21.250 5: ZWDongle_Write 00 4105
2015.09.25 23:23:21.252 5: SW: 0104004105bf
2015.09.25 23:23:21.254 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeInfo regexp:^0141
2015.09.25 23:23:21.257 5: ACK received, removing 0104004105bf from dongle sendstack
2015.09.25 23:23:21.258 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 0141000000030000
2015.09.25 23:23:21.259 5: SW: 06
2015.09.25 23:23:21.262 4: ZWDongle_ReadAnswer for nodeInfo: 0141000000030000
2015.09.25 23:23:26.765 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:23:26.766 5: SW: 06
2015.09.25 23:23:26.769 5: zw.dongle dispatch 000400040e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:23:26.771 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:23:45.426 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e32022134000003b4000000000000
2015.09.25 23:23:45.427 5: SW: 06
2015.09.25 23:23:45.430 5: zw.dongle dispatch 000400040e32022134000003b4000000000000
2015.09.25 23:23:45.432 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e32022134000003b4000000000000
2015.09.25 23:23:47.426 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:23:47.427 5: SW: 06
2015.09.25 23:23:47.430 5: zw.dongle dispatch 000400040e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:23:47.431 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e3202213400000413000000000000
2015.09.25 23:24:09.355 4: ZWDongle get zw.dongle nodeInfo 6
2015.09.25 23:24:09.356 5: ZWDongle_Write 00 4106
2015.09.25 23:24:09.358 5: SW: 0104004106bc
2015.09.25 23:24:09.361 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeInfo regexp:^0141
2015.09.25 23:24:09.363 5: ACK received, removing 0104004106bc from dongle sendstack
2015.09.25 23:24:09.364 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 0141539c01040701
2015.09.25 23:24:09.365 5: SW: 06
2015.09.25 23:24:09.368 4: ZWDongle_ReadAnswer for nodeInfo: 0141539c01040701
2015.09.25 23:26:50.424 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e3202213400000411000000000000
2015.09.25 23:26:50.425 5: SW: 06
2015.09.25 23:26:50.428 5: zw.dongle dispatch 000400040e3202213400000411000000000000
2015.09.25 23:26:50.430 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e3202213400000411000000000000
2015.09.25 23:26:52.618 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040406028407
2015.09.25 23:26:52.619 5: SW: 06
2015.09.25 23:26:52.622 5: zw.dongle dispatch 00040406028407
2015.09.25 23:26:52.624 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:028407
2015.09.25 23:26:54.640 5: ZWDongle_Write 00 13060284082506
2015.09.25 23:26:54.642 5: SW: 010900130602840825064e
2015.09.25 23:26:54.647 5: ACK received, removing 010900130602840825064e from dongle sendstack
2015.09.25 23:26:54.653 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:26:54.653 5: SW: 06
2015.09.25 23:26:54.656 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:26:54.667 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:26:54.668 5: SW: 06
2015.09.25 23:26:54.671 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:26:54.672 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:26:54.673 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:27:34.424 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e3202213400000411000000000000
2015.09.25 23:27:34.425 5: SW: 06
2015.09.25 23:27:34.428 5: zw.dongle dispatch 000400040e3202213400000411000000000000
2015.09.25 23:27:34.430 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e3202213400000411000000000000
2015.09.25 23:28:11.634 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_6 configByte 12 2
2015.09.25 23:28:30.275 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_6 configByte 13 2
2015.09.25 23:28:51.424 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e3202213400000415000000000000
2015.09.25 23:28:51.426 5: SW: 06
2015.09.25 23:28:51.428 5: zw.dongle dispatch 000400040e3202213400000415000000000000
2015.09.25 23:28:51.431 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e3202213400000415000000000000
2015.09.25 23:28:53.799 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_6 config 12
2015.09.25 23:29:01.432 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_6 config 13
2015.09.25 23:29:10.143 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040406028407
2015.09.25 23:29:10.144 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:10.147 5: zw.dongle dispatch 00040406028407
2015.09.25 23:29:10.149 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:028407
2015.09.25 23:29:10.152 5: ZWDongle_Write 00 13060570040c01022506
2015.09.25 23:29:10.154 5: SW: 010c0013060570040c01022506bb
2015.09.25 23:29:10.194 5: ACK received, removing 010c0013060570040c01022506bb from dongle sendstack
2015.09.25 23:29:10.195 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:29:10.196 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:10.199 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:29:10.205 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:29:10.206 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:10.209 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:29:10.211 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:29:10.212 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:29:10.519 5: ZWDongle_Write 00 13060570040d01022506
2015.09.25 23:29:10.521 5: SW: 010c0013060570040d01022506ba
2015.09.25 23:29:10.528 5: ACK received, removing 010c0013060570040d01022506ba from dongle sendstack
2015.09.25 23:29:10.534 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:29:10.535 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:10.537 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:29:10.548 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:29:10.549 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:10.552 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:29:10.553 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:29:10.554 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:29:10.861 5: ZWDongle_Write 00 13060370050c2506
2015.09.25 23:29:10.863 5: SW: 010a0013060370050c2506b9
2015.09.25 23:29:10.870 5: ACK received, removing 010a0013060370050c2506b9 from dongle sendstack
2015.09.25 23:29:10.876 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:29:10.876 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:10.880 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:29:10.890 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:29:10.890 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:10.893 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:29:10.895 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:29:10.896 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:29:10.905 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400060570060c0102
2015.09.25 23:29:10.906 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:10.909 5: zw.dongle dispatch 000400060570060c0102
2015.09.25 23:29:10.910 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570060c0102
2015.09.25 23:29:11.197 5: ZWDongle_Write 00 13060370050d2506
2015.09.25 23:29:11.199 5: SW: 010a0013060370050d2506b8
2015.09.25 23:29:11.205 5: ACK received, removing 010a0013060370050d2506b8 from dongle sendstack
2015.09.25 23:29:11.210 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:29:11.211 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:11.214 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:29:11.225 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:29:11.226 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:11.229 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:29:11.230 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:29:11.231 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:29:11.241 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400060570060d0102
2015.09.25 23:29:11.242 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:11.244 5: zw.dongle dispatch 000400060570060d0102
2015.09.25 23:29:11.246 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:0570060d0102
2015.09.25 23:29:13.270 5: ZWDongle_Write 00 13060284082506
2015.09.25 23:29:13.272 5: SW: 010900130602840825064e
2015.09.25 23:29:13.278 5: ACK received, removing 010900130602840825064e from dongle sendstack
2015.09.25 23:29:13.283 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.09.25 23:29:13.284 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:13.287 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.09.25 23:29:13.298 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001306000002
2015.09.25 23:29:13.299 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:13.302 5: zw.dongle dispatch 001306000002
2015.09.25 23:29:13.303 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.09.25 23:29:13.304 4: zw.dongle transmit OK for 06
2015.09.25 23:29:38.423 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040e3202213400000411000000000000
2015.09.25 23:29:38.424 5: SW: 06
2015.09.25 23:29:38.427 5: zw.dongle dispatch 000400040e3202213400000411000000000000
2015.09.25 23:29:38.429 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0e3202213400000411000000000000
Meines Erachtens ist Security nicht aktiviert.
Auch in den Readings des Senosr steht heute noch:
Ansosnten funktioniert er wie er soll.
Mal eine grundsätzliche Frage:
Der Networkkey sollte vermutlich analog zum HM-Lan a) nicht veröffentlicht werden und b) irgendwo weggesichert werden?
Wenn ja, gehört das nicht in die Commandref oder ins Wiki?
krikan
Sieht meiner Erinnerung nach so aus wie damals bei mir mit dem Philio und ist ein Thema für Andreas (A.Harrenberg). Denke er meldet sich.
ZitatDer Networkkey sollte vermutlich analog zum HM-Lan a) nicht veröffentlicht werden und b) irgendwo weggesichert werden?
Ja und Ja.
Da das alles noch relativ junger Code ist, habe ich SECURITY und alles rundherum bisher im Wiki noch nicht aufgenommen. Für commandref habe ich Glück, da bin ich hier nicht zuständig  ;).
A.Harrenberg
Hallo Buwe,
Du hast Recht, Security ist nicht aktiv, da "klemmt" irgendwas...
Die Initialisierung der "secure-Inclusion" wird mit "set ZWave_GARAGE_DOOR_6 secScheme" um 23:18:47.757 begonnen, der Befehl wird aber erst SEHR viel später um 23:20:08.069 verschickt.
Die Inclusion mit security muss aber zwingend innerhalb von maximal 20 sekunden nach der normalen Inklusion durchgeführt werden, und zwar ohne Unterbrechung.
Aus irgendeinem Grund wird der Befehl bei Dir nicht sofort verschickt und das Gerät geht dann anscheinend sogar schlafen...
Wobei der Befehl aber anscheinend auch nicht auf dem WakeUp-Stack gelandet ist...
Ich war jetzt drei Wochen nicht zu Hause, ich muss mir jetzt erst mal die letzten Änderungen im Code ansehen und dann mal schauen was da schief laufen könnte. Hast Du die Möglichkeit noch weiter mit dem Ding rumzuspielen oder muss der bereits "produktiv" eingesetzt werden? Falls der noch zum Testen zur Verfügung steht könnte ich im Laufe der Woche mal eine Version mit ein paar mehr Debugmeldungen erzeugen damit wir rauskriegen was FHEM da in der Zwischenzeit blockiert.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Buwe
@Andreas:
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ich hatte Ende letzter Woche mal einen Tag Gelegenheit ein bisschen zu experimentieren.
  • Ich hatte auf einem neuen Raspi fhem komplett frisch aufgesetzt (war auch so geplant)
  • Habe den Z-Wave Stick (ZME_UZB1) über zway Software upgedatet/auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (5.02 > 5.03)
  • ohne Erfolg versucht über die Zway Software eine Secure Inclusion zu erzwingen
Summa Summarum:
Es liegt entweder am Z-Wave Stick oder den Devolo Sensor. Wobei der Devolo (Philio) Zwischenstecker auch kein Secure mag.
um Sensor passt auch dieser Eintrag: http://razberry.z-wave.me/index.php?id=31
Z-Wave.me hat den Sensor "blacklisted"
Ich bin mir nicht sicher ob weitere Tests unter diesen Voraussetzungen sinnvoll sind?  :(
A.Harrenberg
Hi Buwe,
der Sensor ist ja ein WakeUp-Gerät, da gab es noch ein Problem das FHEM nach der Inklusion davon ausgegangen ist das das Gerät eingeschlafen ist und die Befehle auf den Stack gelegt hat.
Dafür gibt es einen Patch, allerdings kann ich jetzt gerade nicht sagen ob der schon als Update verteilt wurde.
Ich wäre schon an einem Logfile von einer erneuten Inklusion mit SECURITY interessiert. Irgendwas scheint mit der Implementierung im Sensor ja nicht in Ordnung zu sein, der ist ja nicht ohne Grund auf der Blacklist. Ich würde aber gerne mal sehen was geht und was nicht geht. Wir machen ja ein paar Sachen etwas anders als OpenZwave / ZWay, vielleicht lernt man dadurch noch was.
Wenn Du also Zeit hast lerne den bitte noch mal an und schick mal das Logfile.
Andreas.
Buwe
Hallo Andreas,
der Sensor muss zur Beruhigung meiner Frau erst mal das tun wofür er angeschafft wurde  ;)
Ich werde aber voraussichtlich nächsten Monat noch einige anschaffen. Allerdings Philios mit Türkontakt und Bewegungsmelder.
Ich kann dir aber schon mal die Inklusion von letzter Woche geben.
Wie schon gesagt, auf einem Pi 2 ganz von neuem angefangen. Der Dongle und die Devices waren vorher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Zu den ersten beiden Zeilen. Ich hatte vorher noch einen letzten update check gemacht. Erste Zeile ist also der Versionsstand.
Die zweite Zeile ist nur zur Info. Diese Meldung kommt nach jedem shutdown restart.
Noch zwei "Besonderheiten":
Mit der Secure Inklusion wurde Assocation mit dem Controller nicht automatisch gesetzt. Musste ich manuell nachholen.
Anscheinend hat (Krikan?) seit meinen ersten Versuchen die XML angepasst. Get Model erkennt den Sensor als Philio.
2015.10.08 11:11:45 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 9398 2015-10-07 12:10:54Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 798)
2015.10.08 11:11:45 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2015.10.08 11:16:09.886 4: ZWDongle set zw.dongle addNode on sec
2015.10.08 11:16:09.887 5: ZWDongle_Write 00 4a8101
2015.10.08 11:16:09.888 5: SW: 0105004a810130
2015.10.08 11:16:09.893 5: ACK received, removing 0105004a810130 from dongle sendstack
2015.10.08 11:16:09.894 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a01010000
2015.10.08 11:16:09.894 5: SW: 06
2015.10.08 11:16:09.896 5: zw.dongle dispatch 004a01010000
2015.10.08 11:16:10.136 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.10.08 11:16:10.137 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.10.08 11:16:35.065 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a01020000
2015.10.08 11:16:35.066 5: SW: 06
2015.10.08 11:16:35.068 5: zw.dongle dispatch 004a01020000
2015.10.08 11:16:35.069 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.10.08 11:16:35.071 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.10.08 11:16:35.279 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a010302150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.10.08 11:16:35.279 5: SW: 06
2015.10.08 11:16:35.281 5: zw.dongle dispatch 004a010302150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.10.08 11:16:35.282 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:02150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.10.08 11:16:35.284 2: autocreate: define ZWave_GARAGE_DOOR_2 ZWave e58b19ca 2 5e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.10.08 11:16:35.290 2: autocreate: define FileLog_ZWave_GARAGE_DOOR_2 FileLog ./log/ZWave_GARAGE_DOOR_2-%Y.log ZWave_GARAGE_DOOR_2
2015.10.08 11:16:35.622 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a01050200
2015.10.08 11:16:35.622 5: SW: 06
2015.10.08 11:16:35.624 5: zw.dongle dispatch 004a01050200
2015.10.08 11:16:35.674 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:0200
2015.10.08 11:16:35.675 2: ZWAVE Starting secure init
2015.10.08 11:16:35.677 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_2 secScheme
2015.10.08 11:20:41.884 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040402028407
2015.10.08 11:20:41.884 5: SW: 06
2015.10.08 11:20:41.886 5: zw.dongle dispatch 00040402028407
2015.10.08 11:20:41.887 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:028407
2015.10.08 11:20:41.888 5: ZWDongle_Write 00 1302039804002502
2015.10.08 11:20:41.889 5: SW: 010a0013020398040025025c
2015.10.08 11:20:41.896 5: ACK received, removing 010a0013020398040025025c from dongle sendstack
2015.10.08 11:20:41.901 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.08 11:20:41.901 5: SW: 06
2015.10.08 11:20:41.903 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.08 11:20:41.917 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001302000002
2015.10.08 11:20:41.918 5: SW: 06
2015.10.08 11:20:41.920 5: zw.dongle dispatch 001302000002
2015.10.08 11:20:41.920 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.08 11:20:41.921 4: zw.dongle transmit OK for 02
2015.10.08 11:20:43.902 5: ZWDongle_Write 00 13020284082502
2015.10.08 11:20:43.903 5: SW: 010900130202840825024e
2015.10.08 11:20:43.906 5: ACK received, removing 010900130202840825024e from dongle sendstack
2015.10.08 11:20:43.912 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.08 11:20:43.912 5: SW: 06
2015.10.08 11:20:43.914 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.08 11:20:43.928 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001302000002
2015.10.08 11:20:43.929 5: SW: 06
2015.10.08 11:20:43.931 5: zw.dongle dispatch 001302000002
2015.10.08 11:20:43.931 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.08 11:20:43.932 4: zw.dongle transmit OK for 02
2015.10.08 11:21:02.771 4: ZWDongle set zw.dongle addNode off
2015.10.08 11:21:02.772 5: ZWDongle_Write 00 4a0502
2015.10.08 11:21:02.772 5: SW: 0105004a0502b7
2015.10.08 11:21:02.777 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2015.10.08 11:21:02.925 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a02060200
2015.10.08 11:21:02.925 5: SW: 06
2015.10.08 11:21:02.927 5: zw.dongle dispatch 004a02060200
2015.10.08 11:21:02.928 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0200
2015.10.08 11:21:02.930 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2015.10.08 11:24:42.104 4: ZWDongle set zw.dongle addNode on sec
2015.10.08 11:24:42.105 5: ZWDongle_Write 00 4a8103
2015.10.08 11:24:42.106 5: SW: 0105004a810332
2015.10.08 11:24:42.111 5: ACK received, removing 0105004a810332 from dongle sendstack
2015.10.08 11:24:42.112 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a03010000
2015.10.08 11:24:42.112 5: SW: 06
2015.10.08 11:24:42.114 5: zw.dongle dispatch 004a03010000
2015.10.08 11:24:42.115 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.10.08 11:24:42.117 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.10.08 11:24:44.179 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a03020000
2015.10.08 11:24:44.179 5: SW: 06
2015.10.08 11:24:44.181 5: zw.dongle dispatch 004a03020000
2015.10.08 11:24:44.181 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.10.08 11:24:44.183 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.10.08 11:24:44.387 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a030303130410015e8672985a855973252027327071757a
2015.10.08 11:24:44.387 5: SW: 06
2015.10.08 11:24:44.389 5: zw.dongle dispatch 004a030303130410015e8672985a855973252027327071757a
2015.10.08 11:24:44.389 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:03130410015e8672985a855973252027327071757a
2015.10.08 11:24:44.390 2: autocreate: define ZWave_SWITCH_BINARY_3 ZWave e58b19ca 3 5e8672985a855973252027327071757a
2015.10.08 11:24:44.395 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_3 FileLog ./log/ZWave_SWITCH_BINARY_3-%Y.log ZWave_SWITCH_BINARY_3
2015.10.08 11:24:44.808 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a03050300
2015.10.08 11:24:44.808 5: SW: 06
2015.10.08 11:24:44.810 5: zw.dongle dispatch 004a03050300
2015.10.08 11:24:44.848 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:0300
2015.10.08 11:24:44.849 2: ZWAVE Starting secure init
2015.10.08 11:24:44.851 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_3 secScheme
2015.10.08 11:24:44.852 5: ZWDongle_Write 00 1303039804002503
2015.10.08 11:24:44.852 5: SW: 010a0013030398040025035c
2015.10.08 11:24:44.855 5: ACK received, removing 010a0013030398040025035c from dongle sendstack
2015.10.08 11:24:44.865 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.08 11:24:44.865 5: SW: 06
2015.10.08 11:24:44.867 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.08 11:24:44.881 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001303000003
2015.10.08 11:24:44.881 5: SW: 06
2015.10.08 11:24:44.883 5: zw.dongle dispatch 001303000003
2015.10.08 11:24:44.884 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2015.10.08 11:24:44.884 4: zw.dongle transmit OK for 03
2015.10.08 11:25:31.243 4: ZWDongle set zw.dongle addNode off
2015.10.08 11:25:31.244 5: ZWDongle_Write 00 4a0504
2015.10.08 11:25:31.244 5: SW: 0105004a0504b1
2015.10.08 11:25:31.250 5: ACK received, removing 0105004a0504b1 from dongle sendstack
2015.10.08 11:25:31.396 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a04060300
2015.10.08 11:25:31.397 5: SW: 06
2015.10.08 11:25:31.398 5: zw.dongle dispatch 004a04060300
2015.10.08 11:25:31.399 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0300
2015.10.08 11:25:31.401 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2015.10.08 11:26:02.520 4: ZWDongle get zw.dongle nodeInfo 2
2015.10.08 11:26:02.521 5: ZWDongle_Write 00 4102
2015.10.08 11:26:02.522 5: SW: 0104004102b8
2015.10.08 11:26:02.523 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeInfo regexp:^0141
2015.10.08 11:26:02.524 5: ACK received, removing 0104004102b8 from dongle sendstack
2015.10.08 11:26:02.525 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 0141539c01040701
2015.10.08 11:26:02.526 5: SW: 06
2015.10.08 11:26:02.527 4: ZWDongle_ReadAnswer for nodeInfo: 0141539c01040701
2015.10.08 11:26:34.597 4: ZWDongle get zw.dongle nodeInfo 3
2015.10.08 11:26:34.598 5: ZWDongle_Write 00 4103
2015.10.08 11:26:34.599 5: SW: 0104004103b9
2015.10.08 11:26:34.600 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:nodeInfo regexp:^0141
2015.10.08 11:26:34.601 5: ACK received, removing 0104004103b9 from dongle sendstack
2015.10.08 11:26:34.602 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 0141d39c01041001
2015.10.08 11:26:34.602 5: SW: 06
2015.10.08 11:26:34.604 4: ZWDongle_ReadAnswer for nodeInfo: 0141d39c01041001
Aktuell sieht ein list des Dongles so aus:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   FD         10
   MaxSendRetries 3
   NAME       zw.dongle
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     000400030e32022144000000000e1000000000
   ReadTime   1444847319.45284
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1444842785.16829
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   homeId     e58b19ca
   nrNAck     0
   zw.dongle_MSGCNT 11
   zw.dongle_TIME 2015-10-14 20:28:39
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2015-10-14 19:12:55   caps            Vers:5 Rev:3 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 UNKNOWN_b4 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2015-10-07 20:02:47   ctrlCaps        MEMBER PRIMARY SUC
     2015-10-14 19:12:55   homeId          HomeId:e58bXXX CtrlNodeId:01
     2015-10-07 20:05:38   nodeInfo_1      STATIC_CONTROLLER STATIC_CONTROLLER listening frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:4 Security:0
     2015-10-08 12:02:47   nodeInfo_2      ROUTING_SLAVE GARAGE_DOOR sleeping frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
     2015-10-08 11:26:34   nodeInfo_3      ROUTING_SLAVE SWITCH_BINARY listening frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
     2015-10-14 19:12:55   random          7437b492ab3911e9e2a5f053ae0fac5e5f80b0be83c71404452e722d1de76988
     2015-10-14 19:12:55   state           Initialized
     2015-10-08 18:14:43   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   group      Controllers
   networkKey 7347XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   room       Infrastruktur
   verbose    3
Mir fehlt leider das nötige Test Equipment.
Müsste nicht zumindest beim Dongle Security:1 o.ä. stehen?
Der Vollständigkeit halber noch ein list des Sensors:
   DEF        e58b19ca 2
   IODev      zw.dongle
   MSGCNT     8
   NAME       eg.wz.window_open
   NR         22
   STATE      Zu
   TYPE       ZWave
   homeId     XXXXX9ca
   nodeIdHex  02
   zw.dongle_MSGCNT 8
   zw.dongle_RAWMSG 00040002108f0102053105030101063105012200c3
   zw.dongle_TIME 2015-10-14 20:58:25
   Readings:
     2015-10-08 11:16:35   SECURITY        INITIALIZING (starting secure inclusion)
     2015-10-08 11:36:20   assocGroup_01   Max 08 Nodes 01
     2015-10-08 11:36:20   assocGroup_02   Max 08 Nodes
     2015-10-08 11:36:20   assocGroups     2
     2015-10-14 19:35:20   battery         100 %
     2015-10-08 11:52:28   configAutoReportBatteryTime 12
     2015-10-08 11:52:29   configAutoReportDoorWindowStateTime 12
     2015-10-08 11:52:29   configAutoReportIlluminationTime 2
     2015-10-08 11:52:29   configAutoReportTemperatureTime 2
     2015-10-08 11:52:30   configAutoReportTickInterval 30
     2015-10-08 11:52:30   configBasicSetLevel 255
     2015-10-08 11:52:30   configCustomerFunction 20
     2015-10-08 11:52:31   configIlluminationDifferentialReport 0
     2015-10-08 11:52:31   configLightThreshold 99
     2015-10-08 11:52:31   configMultiSensorFunctionSwitch 22
     2015-10-08 11:52:31   configOperationMode 8
     2015-10-08 11:52:32   configTemperatureDifferentialReport 1
     2015-10-08 11:52:32   configTurnOffLightTime 4
     2015-10-08 11:42:59   config_12       2
     2015-10-08 11:43:00   config_13       2
     2015-10-08 11:43:00   config_20       30
     2015-10-08 11:42:59   config_5        8
     2015-10-14 19:35:20   doorWindow      00
     2015-10-14 20:58:25   luminance       1 %
     2015-10-08 11:44:08   model           devolo Door/Window Contact MT02648
     2015-10-08 11:44:08   modelConfig     philio/pst02-1c.xml
     2015-10-08 11:44:08   modelId         0175-0002-000e
     2015-10-08 12:08:19   neighborList    eg.wz.media_switch
     2015-10-08 11:36:20   state           associationRequest 2
     2015-10-08 17:47:15   tamper          ff
     2015-10-14 20:58:25   temperature     19.5 C
     2015-10-14 15:24:41   transmit        OK
     2015-10-14 15:24:39   wakeup          notification
     2015-10-08 11:43:00   wakeupReport    interval 21600 target 1
   IODev      zw.dongle
   alias      Terassentür
   devStateIcon .*Zu:fts_door_right@green .*Auf:fts_door_right_open@red
   eventMap   00:Zu ff:Auf
   group      Türen/Fenster
   icon       control_building_eg
   room       Status,Wohnzimmer
   stateFormat doorWindow
Uwe
A.Harrenberg
Hi Buwe,
das kenn' ich, daher kaufe ich mir für solche Sachen explizite "Spiel"-Hardware. Habe hier noch ein Homematic Wandthermostat und ein Heizungsventil (mit Ventilaufsatz, damit das auch wirklich verstellt) neben mir auf dem Schreibtisch stehen. Dann noch ein ZWave Steckdosenschalter, meine Sirene (Security-Device) und jetzt neu der AEOTEC 6fach Sensor...
Nutzt nichts, da war der Patch noch nicht in FHEM, das bleibt bei der Inklusion hängen...
Hier kannst Du sehen das der Befehl für "secScheme um 11:16:35 ausgelöst wird, der Befehl dann aber auf dem WakeUp-Stack landet und erst nach Eintreffen der WakeUp-Notification ("ARG:028407") versendet wird. Das ist dann 6 Minuten später. Die secure-Inklusion muss direkt im Anschluss an die normale Inklusion gestartet werden. Hier müsste laut Doku ein 20 sekunden Timer laufen. Wenn der abgelaufen ist wird keine secure-Inklusion mehr akzeptiert.
Nö, den Dongle interessiert sowas recht wenig, das passiert ja auf Protokollebene.
Andreas.
Buwe
Sooo, neuer Sensor, neuer Versuch  :)
Kurz vorher noch mal ein update von fhem gemacht:
2015.10.16 20:02:26.056 4: ZWDongle set zw.dongle addNode on sec
2015.10.16 20:02:26.057 5: ZWDongle_Write 00 4a8101
2015.10.16 20:02:26.058 5: SW: 0105004a810130
2015.10.16 20:02:26.065 5: ACK received, removing 0105004a810130 from dongle sendstack
2015.10.16 20:02:26.066 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a01010000
2015.10.16 20:02:26.066 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:26.068 5: zw.dongle dispatch 004a01010000
2015.10.16 20:02:26.069 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.10.16 20:02:26.073 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.10.16 20:02:38.131 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a01020000
2015.10.16 20:02:38.132 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:38.134 5: zw.dongle dispatch 004a01020000
2015.10.16 20:02:38.134 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.10.16 20:02:38.146 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.10.16 20:02:38.346 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a010304150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.10.16 20:02:38.346 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:38.348 5: zw.dongle dispatch 004a010304150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.10.16 20:02:38.349 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:04150407015e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.10.16 20:02:38.354 2: autocreate: define ZWave_GARAGE_DOOR_4 ZWave e58b19ca 4 5e80718570728630318459735a8f987aef20
2015.10.16 20:02:38.364 2: autocreate: define FileLog_ZWave_GARAGE_DOOR_4 FileLog ./log/ZWave_GARAGE_DOOR_4-%Y.log ZWave_GARAGE_DOOR_4
2015.10.16 20:02:38.727 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a01050400
2015.10.16 20:02:38.728 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:38.729 5: zw.dongle dispatch 004a01050400
2015.10.16 20:02:38.767 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:0400
2015.10.16 20:02:38.769 2: ZWAVE Starting secure init
2015.10.16 20:02:38.771 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 secScheme
2015.10.16 20:02:38.772 5: ZWDongle_Write 00 1304039804002504
2015.10.16 20:02:38.772 5: SW: 010a0013040398040025045c
2015.10.16 20:02:38.776 5: ACK received, removing 010a0013040398040025045c from dongle sendstack
2015.10.16 20:02:38.784 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:02:38.784 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:38.786 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:02:38.800 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000003
2015.10.16 20:02:38.800 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:38.802 5: zw.dongle dispatch 001304000003
2015.10.16 20:02:38.802 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2015.10.16 20:02:38.803 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:02:40.417 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 0004000403980500
2015.10.16 20:02:40.418 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:40.420 5: zw.dongle dispatch 0004000403980500
2015.10.16 20:02:40.420 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:03980500
2015.10.16 20:02:40.425 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_4 secNonce
2015.10.16 20:02:40.426 5: ZWDongle_Write 00 13040298402504
2015.10.16 20:02:40.426 5: SW: 010900130402984025041a
2015.10.16 20:02:40.428 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:secNonce regexp:^00040004..98
2015.10.16 20:02:40.429 5: ACK received, removing 010900130402984025041a from dongle sendstack
2015.10.16 20:02:40.435 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:02:40.435 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:40.438 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:02:40.452 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:02:40.452 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:40.454 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:02:40.454 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:02:40.455 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:02:40.466 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040a98801838d6a56ce5f874
2015.10.16 20:02:40.466 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:40.468 4: ZWDongle_ReadAnswer for secNonce: 000400040a98801838d6a56ce5f874
2015.10.16 20:02:40.469 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a98801838d6a56ce5f874
2015.10.16 20:02:40.475 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 secEncap 81c547a05c1049a099cbfce7c26148a65d3520d91a83f2deaea67d1d18088f367c6a1d7828
2015.10.16 20:02:40.757 5: ZWDongle_Write 00 1304269881c547a05c1049a099cbfce7c26148a65d3520d91a83f2deaea67d1d18088f367c6a1d78282504
2015.10.16 20:02:40.759 5: SW: 012d001304269881c547a05c1049a099cbfce7c26148a65d3520d91a83f2deaea67d1d18088f367c6a1d78282504e6
2015.10.16 20:02:40.763 5: ACK received, removing 012d001304269881c547a05c1049a099cbfce7c26148a65d3520d91a83f2deaea67d1d18088f367c6a1d78282504e6 from dongle sendstack
2015.10.16 20:02:40.771 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:02:40.772 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:40.773 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:02:40.790 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000003
2015.10.16 20:02:40.790 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:40.792 5: zw.dongle dispatch 001304000003
2015.10.16 20:02:40.793 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2015.10.16 20:02:40.793 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:02:40.844 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040004029840
2015.10.16 20:02:40.844 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:40.846 5: zw.dongle dispatch 00040004029840
2015.10.16 20:02:40.847 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:029840
2015.10.16 20:02:40.851 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 sendNonce
2015.10.16 20:02:41.096 5: ZWDongle_Write 00 13040a9880b694f4c631c0ba912504
2015.10.16 20:02:41.097 5: SW: 01110013040a9880b694f4c631c0ba91250400
2015.10.16 20:02:41.100 5: ACK received, removing 01110013040a9880b694f4c631c0ba91250400 from dongle sendstack
2015.10.16 20:02:41.107 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:02:41.107 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:41.109 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:02:41.123 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:02:41.124 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:41.125 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:02:41.126 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:02:41.126 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:02:41.142 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040004169881ff2ad1cb3f5436ba117720b6df87f23a28605d2b
2015.10.16 20:02:41.143 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:41.144 5: zw.dongle dispatch 00040004169881ff2ad1cb3f5436ba117720b6df87f23a28605d2b
2015.10.16 20:02:41.145 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:169881ff2ad1cb3f5436ba117720b6df87f23a28605d2b
2015.10.16 20:02:41.149 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:029807
2015.10.16 20:02:41.151 2: ZWave_GARAGE_DOOR_4: SECURITY enabled, networkkey was verified
2015.10.16 20:02:41.154 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_4 secSupported
2015.10.16 20:02:41.154 3: ZWave_GARAGE_DOOR_4 SECURITY: 9802 stored for encryption
2015.10.16 20:02:41.157 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_4 secNonce
2015.10.16 20:02:41.158 4: ZWDongle_ReadAnswer arg:secNonce regexp:^00040004..98
2015.10.16 20:02:44.162 5: ZWDongle_ReadAnswer: select timeout
2015.10.16 20:02:44.166 5: ZWDongle_Write 00 13040298402504
2015.10.16 20:02:44.167 5: SW: 010900130402984025041a
2015.10.16 20:02:44.170 5: ACK received, removing 010900130402984025041a from dongle sendstack
2015.10.16 20:02:44.176 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:02:44.176 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.178 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:02:44.191 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:02:44.192 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.193 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:02:44.194 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:02:44.194 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:02:44.206 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040a98807063550b906d8fe7
2015.10.16 20:02:44.206 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.208 5: zw.dongle dispatch 000400040a98807063550b906d8fe7
2015.10.16 20:02:44.209 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a98807063550b906d8fe7
2015.10.16 20:02:44.210 3: ZWave_GARAGE_DOOR_4 SECURITY: 9802 retrieved for encryption
2015.10.16 20:02:44.214 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 secEncap 81336a6c2720972166930a617021f2e968954751c9
2015.10.16 20:02:44.497 5: ZWDongle_Write 00 1304169881336a6c2720972166930a617021f2e968954751c92504
2015.10.16 20:02:44.498 5: SW: 011d001304169881336a6c2720972166930a617021f2e968954751c92504a9
2015.10.16 20:02:44.502 5: ACK received, removing 011d001304169881336a6c2720972166930a617021f2e968954751c92504a9 from dongle sendstack
2015.10.16 20:02:44.509 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:02:44.509 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.511 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:02:44.527 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:02:44.527 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.529 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:02:44.529 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:02:44.530 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:02:44.539 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040004029840
2015.10.16 20:02:44.540 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.542 5: zw.dongle dispatch 00040004029840
2015.10.16 20:02:44.542 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:029840
2015.10.16 20:02:44.546 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 sendNonce
2015.10.16 20:02:44.833 5: ZWDongle_Write 00 13040a988079d3288e15349e622504
2015.10.16 20:02:44.834 5: SW: 01110013040a988079d3288e15349e6225041b
2015.10.16 20:02:44.837 5: ACK received, removing 01110013040a988079d3288e15349e6225041b from dongle sendstack
2015.10.16 20:02:44.843 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:02:44.844 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.846 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:02:44.860 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:02:44.860 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.862 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:02:44.863 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:02:44.863 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:02:44.881 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400041f98810a9797d52d7f1df072d7a634772af9ce13c1c84479671bfd9ea38f0729
2015.10.16 20:02:44.881 5: SW: 06
2015.10.16 20:02:44.883 5: zw.dongle dispatch 000400041f98810a9797d52d7f1df072d7a634772af9ce13c1c84479671bfd9ea38f0729
2015.10.16 20:02:44.884 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:1f98810a9797d52d7f1df072d7a634772af9ce13c1c84479671bfd9ea38f0729
2015.10.16 20:02:44.887 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0b98030080718570303184ef
2015.10.16 20:02:45.395 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 associationAdd 1 01
2015.10.16 20:02:45.396 3: ZWave_GARAGE_DOOR_4 SECURITY: 85010101 stored for encryption
2015.10.16 20:02:45.399 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_4 secNonce
2015.10.16 20:02:45.400 1: ZWAVE INIT: set ZWave_GARAGE_DOOR_4 associationAdd 1 01: Scheduled for sending after WAKEUP
2015.10.16 20:02:45.905 2: ZWave get ZWave_GARAGE_DOOR_4 model
2015.10.16 20:02:45.906 1: ZWAVE INIT: get ZWave_GARAGE_DOOR_4 model: Scheduled for sending after WAKEUP
2015.10.16 20:03:16.782 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040004029840
2015.10.16 20:03:16.789 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:16.790 5: zw.dongle dispatch 00040004029840
2015.10.16 20:03:16.791 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:029840
2015.10.16 20:03:16.794 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 sendNonce
2015.10.16 20:03:19.746 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040004028407
2015.10.16 20:03:19.747 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.748 5: zw.dongle dispatch 00040004028407
2015.10.16 20:03:19.749 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:028407
2015.10.16 20:03:19.750 5: ZWDongle_Write 00 13040298402504
2015.10.16 20:03:19.751 5: SW: 010900130402984025041a
2015.10.16 20:03:19.760 5: ACK received, removing 010900130402984025041a from dongle sendstack
2015.10.16 20:03:19.761 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:03:19.761 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.763 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:03:19.782 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040404028407
2015.10.16 20:03:19.782 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.784 5: zw.dongle dispatch 00040404028407
2015.10.16 20:03:19.784 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:028407
2015.10.16 20:03:19.785 5: ZWDongle_Write 00 13040272042504
2015.10.16 20:03:19.786 5: SW: 01090013040272042504b4
2015.10.16 20:03:19.794 5: ACK received, removing 01090013040272042504b4 from dongle sendstack
2015.10.16 20:03:19.795 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:03:19.796 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.797 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:03:19.812 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040a9880122fc640afa1fc6f
2015.10.16 20:03:19.812 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.814 5: zw.dongle dispatch 000400040a9880122fc640afa1fc6f
2015.10.16 20:03:19.814 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a9880122fc640afa1fc6f
2015.10.16 20:03:19.816 3: ZWave_GARAGE_DOOR_4 SECURITY: 85010101 retrieved for encryption
2015.10.16 20:03:19.818 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 secEncap 81ee5cb823cf65b849c616c592361232772cad43c0cafa
2015.10.16 20:03:19.841 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000005
2015.10.16 20:03:19.841 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.843 5: zw.dongle dispatch 001304000005
2015.10.16 20:03:19.843 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005
2015.10.16 20:03:19.844 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:03:19.917 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400040a988020adc5bd818f1734
2015.10.16 20:03:19.917 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.919 5: zw.dongle dispatch 000400040a988020adc5bd818f1734
2015.10.16 20:03:19.920 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a988020adc5bd818f1734
2015.10.16 20:03:19.921 1: ZWave_GARAGE_DOOR_4: no stored commands in Internal secMsg found
2015.10.16 20:03:19.922 1: ZWave_GARAGE_DOOR_4: Error, nonce reveived but no stored command for encryption found
2015.10.16 20:03:19.935 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00130400000e
2015.10.16 20:03:19.935 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.937 5: zw.dongle dispatch 00130400000e
2015.10.16 20:03:19.938 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000e
2015.10.16 20:03:19.938 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:03:19.946 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 0004000408720501750002000e
2015.10.16 20:03:19.947 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:19.948 5: zw.dongle dispatch 0004000408720501750002000e
2015.10.16 20:03:19.949 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:08720501750002000e
2015.10.16 20:03:19.970 3: ZWave reading config for philio/pst02-1c.xml
2015.10.16 20:03:21.247 5: ZWDongle_Write 00 13040a9880041adcd729a4606e2504
2015.10.16 20:03:21.247 5: SW: 01110013040a9880041adcd729a4606e25045c
2015.10.16 20:03:21.249 5: ZWDongle_Write 00 1304189881ee5cb823cf65b849c616c592361232772cad43c0cafa2504
2015.10.16 20:03:21.251 5: ACK received, removing 01110013040a9880041adcd729a4606e25045c from dongle sendstack
2015.10.16 20:03:21.252 5: SW: 011f001304189881ee5cb823cf65b849c616c592361232772cad43c0cafa250471
2015.10.16 20:03:21.256 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:03:21.257 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:21.258 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:03:21.261 4: ZWDongle_Read zw.dongle: CAN received
2015.10.16 20:03:21.273 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:03:21.273 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:21.275 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:03:21.275 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:03:21.276 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:03:22.278 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 011f001304189881ee5cb823cf65b849c616c592361232772cad43c0cafa250471
2015.10.16 20:03:22.278 5: SW: 011f001304189881ee5cb823cf65b849c616c592361232772cad43c0cafa250471
2015.10.16 20:03:22.282 5: ACK received, removing 011f001304189881ee5cb823cf65b849c616c592361232772cad43c0cafa250471 from dongle sendstack
2015.10.16 20:03:22.288 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:03:22.289 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:22.290 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:03:22.306 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:03:22.306 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:22.308 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:03:22.308 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:03:22.309 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:03:23.279 5: ZWDongle_Write 00 13040284082504
2015.10.16 20:03:23.280 5: SW: 010900130402840825044e
2015.10.16 20:03:23.283 5: ACK received, removing 010900130402840825044e from dongle sendstack
2015.10.16 20:03:23.288 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:03:23.288 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:23.290 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:03:23.304 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:03:23.305 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:23.306 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:03:23.307 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:03:23.307 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:03:35.938 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040004029840
2015.10.16 20:03:35.938 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:35.940 5: zw.dongle dispatch 00040004029840
2015.10.16 20:03:35.941 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:029840
2015.10.16 20:03:35.945 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 sendNonce
2015.10.16 20:03:35.946 5: ZWDongle_Write 00 13040a988025993b2ece154ab12504
2015.10.16 20:03:35.948 5: SW: 01110013040a988025993b2ece154ab1250443
2015.10.16 20:03:35.953 5: ACK received, removing 01110013040a988025993b2ece154ab1250443 from dongle sendstack
2015.10.16 20:03:35.958 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:03:35.958 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:35.960 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:03:35.974 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:03:35.975 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:35.976 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:03:35.977 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:03:35.977 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:03:35.995 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400041e988128a1969303e590c453bd32e084cd4967558f7425fd8cf24e1f5dfeb4
2015.10.16 20:03:35.995 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:35.997 5: zw.dongle dispatch 000400041e988128a1969303e590c453bd32e084cd4967558f7425fd8cf24e1f5dfeb4
2015.10.16 20:03:35.998 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:1e988128a1969303e590c453bd32e084cd4967558f7425fd8cf24e1f5dfeb4
2015.10.16 20:03:36.001 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:0a8f0101063105010a0049
2015.10.16 20:03:56.969 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040004029840
2015.10.16 20:03:56.969 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:56.971 5: zw.dongle dispatch 00040004029840
2015.10.16 20:03:56.972 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:029840
2015.10.16 20:03:56.977 2: ZWave set ZWave_GARAGE_DOOR_4 sendNonce
2015.10.16 20:03:56.977 5: ZWDongle_Write 00 13040a98807cf8d8d2916cc9962504
2015.10.16 20:03:56.979 5: SW: 01110013040a98807cf8d8d2916cc9962504e6
2015.10.16 20:03:56.984 5: ACK received, removing 01110013040a98807cf8d8d2916cc9962504e6 from dongle sendstack
2015.10.16 20:03:56.989 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:03:56.989 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:56.991 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:03:57.005 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:03:57.005 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:57.007 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:03:57.008 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:03:57.008 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:03:57.026 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 000400041c9881bcd9d4a2a8d471f26fdfe64d8f8edaca6f7cd0cc787c3e203550
2015.10.16 20:03:57.026 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:57.028 5: zw.dongle dispatch 000400041c9881bcd9d4a2a8d471f26fdfe64d8f8edaca6f7cd0cc787c3e203550
2015.10.16 20:03:57.029 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:1c9881bcd9d4a2a8d471f26fdfe64d8f8edaca6f7cd0cc787c3e203550
2015.10.16 20:03:57.032 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:088f0101043003ff08
2015.10.16 20:03:58.765 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040004028407
2015.10.16 20:03:58.765 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:58.767 5: zw.dongle dispatch 00040004028407
2015.10.16 20:03:58.768 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:028407
2015.10.16 20:03:58.800 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 00040404028407
2015.10.16 20:03:58.800 5: SW: 06
2015.10.16 20:03:58.802 5: zw.dongle dispatch 00040404028407
2015.10.16 20:03:58.803 4: zw.dongle CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:028407
2015.10.16 20:04:00.795 5: ZWDongle_Write 00 13040284082504
2015.10.16 20:04:00.796 5: SW: 010900130402840825044e
2015.10.16 20:04:00.800 5: ACK received, removing 010900130402840825044e from dongle sendstack
2015.10.16 20:04:00.805 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 011301
2015.10.16 20:04:00.806 5: SW: 06
2015.10.16 20:04:00.807 5: zw.dongle dispatch 011301
2015.10.16 20:04:00.822 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 001304000002
2015.10.16 20:04:00.822 5: SW: 06
2015.10.16 20:04:00.824 5: zw.dongle dispatch 001304000002
2015.10.16 20:04:00.824 4: zw.dongle CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.10.16 20:04:00.825 4: zw.dongle transmit OK for 04
2015.10.16 20:04:38.967 3: TelegramBot_Set msg.majordomusbot: called
2015.10.16 20:04:38.968 3: TelegramBot_Set msg.majordomusbot: Processing TelegramBot_Set( ? )
2015.10.16 20:04:39.049 3: TelegramBot_Set msg.majordomusbot: called
2015.10.16 20:04:39.050 3: TelegramBot_Set msg.majordomusbot: Processing TelegramBot_Set( ? )
2015.10.16 20:04:47.433 4: ZWDongle set zw.dongle addNode off
2015.10.16 20:04:47.434 5: ZWDongle_Write 00 4a0502
2015.10.16 20:04:47.434 5: SW: 0105004a0502b7
2015.10.16 20:04:47.450 5: ACK received, removing 0105004a0502b7 from dongle sendstack
2015.10.16 20:04:47.587 4: ZWDongle_Read zw.dongle: sending ACK, processing 004a02060400
2015.10.16 20:04:47.588 5: SW: 06
2015.10.16 20:04:47.590 5: zw.dongle dispatch 004a02060400
2015.10.16 20:04:47.591 4: zw.dongle CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:0400
2015.10.16 20:04:47.597 4: zw.dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Besonderheiten:
Obwohl die LED erfolgreiche Inclusion gezeigt hat, habe ich mehrmals kurz hintereinander den Sensor angehoben (aktiviert den tamper-Schalter = WAKEUP)
Obwohl im log sichtbar, musste ich wieder die assocation zur Gruppe 1 manuell durchführen. Alle Versuche den Sensor zu konfigurieren sind bis dahin fehlgeschlagen.
Entweder war ich zu ungeduldig, oder die Parameter in benutzerfreundlicher Version funktionieren nicht. Auf jeden Fall habe ich die Parameter über set ConfigByte (z.B. 12 2 für Temperaturreport) gesetzt. Dann ein WAKEUP über den tamper ausgeführt und erst danach über get config wieder ausgelesen. Das hat für alle Einstellungen reproduzierbar funktioniert.
Beim Dongle steht natürlich unter Node_info Security:0
list (des schon konfigurierten) Sensors:
   CFGFN
   DEF        XXXXXXXXX 4
   IODev      zw.dongle
   LASTInputDev zw.dongle
   MSGCNT     79
   NAME       eg.fl.window_open
   NR         274
   STATE      Zu
   TYPE       ZWave
   homeId     e58b19ca
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1445022141.7045
   nodeIdHex  04
   zw.dongle_MSGCNT 79
   zw.dongle_RAWMSG 000400041e988126bb423a5fd4941e0c91a1fdee9acce88c02bb46ba106dd549fe6646
   zw.dongle_TIME 2015-10-16 21:02:21
   Readings:
     2015-10-16 20:02:41   SECURITY        ENABLED
     2015-10-16 20:21:59   assocGroup_01   Max 08 Nodes 01
     2015-10-16 20:21:05   assocGroup_02   Max 08 Nodes
     2015-10-16 20:21:03   assocGroups     2
     2015-10-16 20:53:43   battery         100 %
     2015-10-16 20:30:21   configAutoReportIlluminationTime 2
     2015-10-16 20:31:42   configAutoReportTemperatureTime 2
     2015-10-16 20:32:25   configOperationMode 8
     2015-10-16 20:53:43   doorWindow      00
     2015-10-16 20:53:43   luminance       8 %
     2015-10-16 20:22:39   model           devolo Door/Window Contact MT02648
     2015-10-16 20:22:39   modelConfig     philio/pst02-1c.xml
     2015-10-16 20:22:39   modelId         0175-0002-000e
     2015-10-16 20:32:24   received_nonce  6a78495790cdf342
     2015-10-16 21:02:21   send_nonce      46f1503721339d65
     2015-10-16 21:02:21   state           sendNonce
     2015-10-16 20:50:47   tamper          ff
     2015-10-16 21:02:21   temperature     19.5 C
     2015-10-16 21:02:21   transmit        OK
     2015-10-16 20:51:40   wakeup          notification
     2015-10-16 20:24:24   wakeupReport    interval 21600 target 1
   secMsg:
   IODev      zw.dongle
   alias      Haustür
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BATTERY ALARM ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL WAKE_UP ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CMD SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK BASIC
   group      Türen/Fenster
   room       Status
   secure_classes BATTERY ALARM ASSOCIATION CONFIGURATION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL WAKE_UP MARK
Uwe
A.Harrenberg
Hi Uwe,
Zitat von: Buwe am 16 Oktober 2015, 21:17:23
Besonderheiten:
also das sieht ja erst mal gar nicht soooo schlecht aus ,-)
Die eigentliche secure-Inclusion hat einwandfrei funktioniert. Im weiteren Verlauf ist bei dem "Association-Befehl" das Gerät aber "eingeschlafen" -> "scheduled for wakeup", beim Aufwachen ist dann irgendwie ein Befehl verloren gegangen und ab da kommen dann auch ein paar CAN-Nachrichten. Den Logausschnitt schaue ich mir morgen mal in Ruhe an und versuche herauszufinden was da schiefgelaufen ist. Durch das Problem sind danach wahrscheinlich einige Einstellungen nicht beim Sensor angekommen.
Was willst Du denn hiermit sagen:
ZitatObwohl die LED erfolgreiche Inclusion gezeigt hat, habe ich mehrmals kurz hintereinander den Sensor angehoben (aktiviert den tamper-Schalter = WAKEUP)
Ist das jetzt eigentlich ein baugleicher Sensor oder ein anderer? Ich hatte verstanden das Du die kombinierten Sensoren kaufen wolltest (aber erst nächsten Monat??).
ZitatBeim Dongle steht natürlich unter Node_info Security:0
Keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Auch mein Dongle zeigt da "0" an. Solange im Reading des Gerätes ein "SECURITY ENABLED" steht sollte alles funktionieren.
Andreas.
Buwe
Hi Andreas,
Der Sensor ist baugleich und reicht für gedachten den Zweck. Die anderen beiden werden zus. den Bewegungssensor benötigen.
"Was willst du denn hiermit sagen":
Der Sensor blinkt während der Inklusion und zeigt den Erfolg durch längeres leuchten an.
Will man danach was an den Sensor senden muss man ja ein Wakeup provozieren. Bei diesem Sensor über den Tamper-Schalter.
Die Überlegung aus den vorherigen Versuchen war: Falls fhem doch noch nicht mit dem Interview fertig war, vermeidet mehrmaliges Wakeup hintereinander vielleicht irgendwelche Timeouts.
Also beispielsweise was du unter Assocation-Befehl und einschlafen beschrieben hast.
A.Harrenberg
Hallo Rudi,
kannst Du hier bitte mal mit drauf schauen, ich begreife nicht wieso hier "Scheduled for sending after WAKEUP" auftreten kann...
Bis hier ist noch alles in Ordnung, Befehl 9802 wird von meinem Stack geholt, verschlüsselt und versendet. Dann erfolgt die Bestätigung und es wird ein 029840 empfangen was die Aufforderung ist eine Nonce mit 9880..... zu senden. Nach der Bestätigung wird dann die verschlüsselte Nachricht mit 9881.... empfangen und entschlüsselt. Das ist dann die 9803 Antwort auf die secSupported Anfrage mit 9802.
Ab hier stimmt dann aber was nicht, um 20:02:45.400 wird dann ein Befehl der eigentlich schon "abgefangen" und auf meinen Stack gelegt wurde angeblich "Scheduled for sending after WAKEUP". Hier sind doch auf keinen Fall 2 Sekunden Inaktivität... Das ganze kommt irgendwie aus ZWave_doExecInits was ja nach durchlaufen der inklusion aufgerufen wird. Danach geht es dann auch mit einigen Merkwürdigkeiten weiter. Die könnten aber mit dem manuellen Auslösen des "Tampers" zu tun haben.
Hast Du vielleicht eine Idee was da schief läuft?
Andreas.
