VSX-922 Pioneer Steuerungsfrage
Begonnen von UrlauberPB, 22 September 2015, 14:43:00
franky08
Wenn du einen IP/Port - Scanner hast, kannst du in deinem Netzwerk mal nachsehen, welche Ports auf dem AVR offen sind und dementsprechend das Teil in fhem konfigurieren oder google mal danach, vlt. Findest du ja im Netz was.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
franky08
#16
Wenn ich das hier lese, dann hast du schlechte Karten:
http://forum.fhem.de/index.php?topic=12573.170/
Zitatd-man:
@50watt: Nochmal: Super Sache!  :)
Zum VSX 920 kann ich auch bestätigen, dass dieser nicht einschaltbar ist. Es fehlt schon das notwendige Network Standby. Das ist dann vermutlich auch beim VSX 922 so. Ansonsten funktioniert das Modul aber. Ein-/Ausschalten per fhem kann man in dem Fall über eine geschaltete Steckdose. Der Receiver geht dann in den vorigen Zustand (also an oder aus). Aber eine ständige Netzwerkverbindung geht so natürlich nicht.
VG
Frank
UrlauberPB
Anbei die Config define VSX922 PIONEERAVR telnet 192.168.178.22:8102
attr VSX922 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_STOP:on disconnected:rc_RED:reopen
attr VSX922 webCmd volume:mute:input
define SamsungTV40 STV 192.168.178.20:52235
define PIONEERAVRZONE_zone2 PIONEERAVRZONE zone2
attr PIONEERAVRZONE_zone2 IODev VSX922
Und die logdatei:
shutdown
2015.09.25 20:51:10 1: Including fhem.cfg
2015.09.25 20:51:10 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.09.25 20:51:10 3: WEB: port 8083 opened
2015.09.25 20:51:10 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.09.25 20:51:10 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.09.25 20:51:10 2: eventTypes: loaded 372 events from ./log/eventTypes.txt
2015.09.25 20:51:13 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui/...
2015.09.25 20:51:13 3: Opening VSX922 device 192.168.178.22:8102
2015.09.25 20:51:13 3: VSX922 device opened
2015.09.25 20:51:25 3: PIONEERAVR VSX922: PIONEERAVR_statusUpdate()
2015.09.25 20:51:28 3: [STV] defined with host: 192.168.178.20:52235 port: 52235
2015.09.25 20:51:28 1: Including ./log/fhem.save
2015.09.25 20:51:28 1: usb create starting
2015.09.25 20:51:29 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.09.25 20:51:29 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.09.25 20:51:29 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.09.25 20:51:34 1: usb create end
2015.09.25 20:51:34 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.09.25 20:51:34 0: Server started with 17 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4197)
2015.09.25 21:24:44 0: Server shutdown
2015.09.25 21:24:47 1: Including fhem.cfg
2015.09.25 21:24:47 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.09.25 21:24:47 3: WEB: port 8083 opened
2015.09.25 21:24:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.09.25 21:24:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.09.25 21:24:47 2: eventTypes: loaded 382 events from ./log/eventTypes.txt
2015.09.25 21:24:50 1: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2015.09.25 21:24:50 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2015.09.25 21:24:50 3: Opening VSX922 device 192.168.178.22:8102
2015.09.25 21:24:50 3: VSX922 device opened
2015.09.25 21:25:02 3: PIONEERAVR VSX922: PIONEERAVR_statusUpdate()
2015.09.25 21:25:05 3: [STV] defined with host: 192.168.178.20:52235 port: 52235
2015.09.25 21:25:05 1: Including ./log/fhem.save
2015.09.25 21:25:06 1: usb create starting
2015.09.25 21:25:06 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.09.25 21:25:06 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.09.25 21:25:07 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.09.25 21:25:12 1: usb create end
2015.09.25 21:25:12 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.09.25 21:25:12 0: Server started with 17 defined entities (version $Id: fhem.pl 6913 2014-11-08 10:32:44Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4549)
2015.09.25 22:39:34 2: VSX922: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2015.09.25 22:39:34 3: Opening VSX922 device 192.168.178.22:8102
2015.09.25 22:39:37 3: Can't connect to 192.168.178.22:8102: Connection timed out
2015.09.25 22:39:37 2: VSX922: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2015.09.25 22:39:40 2: Attempt to write to disconnected device.
2015.09.25 22:39:59 2: Attempt to write to disconnected device.
UrlauberPB
VG
Frank
Nee nen Netzwerk Standby hat er ja. Kann ihn ja über AirPlay aus dem Standby holen und Netzwerk Standby ist auch aktiviert .
franky08
#19
Connection timed out, fhem bekommt keine Verbindung zum AVR und der Port 8102 geht dafür NICHT.
Verschieb deinen Thread mal nach Multimedia, dort ist der Modulautor auch unterwegs und kann dir vlt. weiterhelfen.
VG
Frank
franky08
#20
Liest du das auch, was ich dir poste?? Der Port 8102 geht da nich!!
Zitat von: franky08 am 25 September 2015, 11:44:51
Sieh unbedingt mal in die commandref:
Invalid port numbers:00000,08102
VG
Frank
UrlauberPB
Aber er schaltet doch alles außer "On". Verschiebe das ganze mal.
UrlauberPB
Kann mir hier einer weiterhelfen ?
P.A.Trick
Konfigurationsfehler im vsx-922: Fernbedienung -> Receiver -> "HOME MENU" -> System Setup -> Network Setup
^^ Schaue da mal nach!
UrlauberPB
Und was soll ich mir da anschauen? Wenn es um das Network Standby geht, das ist an!
franky08
Jetzt noch mal, ich habe mal für dich in die deutsche commandref gesehen:
ZitatDieses Modul versucht
die Datenverbindung zwischen Fhem und Pioneer AV Receiver offen zu halten. Wenn die Verbindung abbricht, versucht das Modul einmal die Verbindung wieder herzustellen
Daten vom/zum Pioneer AV Receiver dem Modul PIONEERAVRZONE (für die Kontrolle weiterer Zonen des Pioneer AV Receiver) zur Verfügung zu stellen.
Solange die Datenverbindung zwischen Fhem und dem Pioneer AV Receiver offen ist, kann kein anderes Gerät (z.B. ein Smartphone) auf dem gleichen Port eine Verbindung zum Pioneer AV Receiver herstellen. Einige Pioneer AV Receiver bieten mehr als einen Port für die Datenverbindung an. Pioneer empfiehlt Port 23 sowie 49152-65535, "Invalid number:00000,08102".
P.A.Trick
Entschudlige bitte das ich helfen wollte! Wird nicht wieder vorkommen, versprochen!
franky08
@P.A.Trick
Ich versuche ihn auch schon zum gefühlten 100sten mal darauf hinzuweisen, dass in der Spezifikation von Pioneer steht, dass der Port, den er verwendet nicht valid ist.
Somit bin ich hier auch raus!
VG
Frank
P.A.Trick
Tja Frank und schuld haben wir wieder! Egal, Thema durch!
