I2C Mini-Luftdruck/Temperatur/Feuchtesensor mit BME280
Begonnen von PeMue, 23 September 2015, 20:05:48
crusader
Laufen wird er wohl, aber mit 50kOhm sind die internen Pullups eigentlich zu hochohmig für I2C.
ADAfruit setzt jedenfalls 4,7 k auf das Breakout-Board.
PeMue
So wie es aussieht, hat der Raspberry 2 1,8 kOhm pull-up Widerstände (ich habe gerade den Link wieder "verlegt"). Werde einfach mal messen  ;)
PeMue
Ok, zwei der Platinen funktionieren (dank LaCrosse Gateway). Ein BME280 ist auf dem LaCrosse Gateway verlötet, eines im Labor "verschütt" gegangen und eins ist noch da  ;D
Gruß und schönen Feiertag.
Peter
PeMue
beim Aufräumen habe ich noch Platinen gefunden, wer also noch Bedarf haben sollte, gerne PM an mich. Im ersten Post noch den Schaltplan hochgeladen.
Gruß Peter
