FHEM - Anwendungen > Heizungssteuerung/Raumklima
Fussbodenheizung mit PWM steuern
jamesgo:
Hallo Werner,
ich habe gerade einen Fix hochgeladen der damit klar kommt wenn die Reihenfolge PWMR und Objekt für das "desiredTempFrom" beim Starten verdreht ist.
Andreas
McShire:
Hallo Andreas,
Vielen Dank für Deinen Einsatz.
Meine beiden Heizungen in den verschiedenen FHEM Installation laufen jetzt die ganze Zeit einwandfrei und ohne Probleme.
Mit freundlichen Grüßen
Werner
Obi-Wan:
Hallo Andreas,
ich hätte mal eine Frage zum Loglevel. Trotz verbose = 2 (major events/alarms) wird mein logfile vom PWMR-Modul mit den Standardschaltbefehlen relativ vollgeballert. Könnte der Loglevel hierzu nicht auf 3 (commands sent out will be logged) geändert werden?
Hier mal ein kleiner Ausschnitt der heutigen Logdatei:
--- Code: ---2022.04.15 21:37:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 off
2022.04.15 21:40:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 on
2022.04.15 21:44:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 off
2022.04.15 21:46:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 on
2022.04.15 21:53:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 off
2022.04.15 21:56:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 on
2022.04.15 22:00:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 off
2022.04.15 22:02:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 on
2022.04.15 22:09:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 off
2022.04.15 22:12:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 on
2022.04.15 22:16:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 off
2022.04.15 22:18:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 on
2022.04.15 22:20:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 off
2022.04.15 22:25:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 off
2022.04.15 22:32:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 on
2022.04.15 22:34:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 on
2022.04.15 22:36:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 off
2022.04.15 22:41:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 off
2022.04.15 22:48:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 on
2022.04.15 22:50:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_1: set Relais_Heizkreis_1 on
2022.04.15 22:52:24 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_2: set Relais_Heizkreis_2 off
--- Ende Code ---
Obi-Wan:
Die Heizperiode ist nun ja rum, daher ist mein Beitrag vom 15. April bis zur nächsten Heizperiode erstmal nicht mehr so relevant. Nun habe ich aber im Modul den Ventilschutz aktiviert (valveProtectIdlePeriod). Bei Aktivierung der Ventile wird die Fehlermeldung:
--- Code: ---2022.05.21 11:13:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/94_PWM.pm line 625.
--- Ende Code ---
und bei Deaktivierung die Fehlermeldung:
--- Code: ---2022.05.21 11:18:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in addition (+) at ./FHEM/94_PWM.pm line 631.
--- Ende Code ---
im Logfile dokumentiert.
Auch fällt auf , das bei Ausschalten der Ventile pro Heizkreis 4 Logeinträge im Abstand von je einer Minute angelegt werden:
--- Code: ---2022.05.21 11:18:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_HK2: set Relais_Heizkreis_HK2 off
2022.05.21 11:18:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_HK1: set Relais_Heizkreis_HK1 off
2022.05.21 11:18:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_Schlafzimmer: set Relais_Heizkreis_Schlafzimmer off
2022.05.21 11:19:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_HK2: set Relais_Heizkreis_HK2 off
2022.05.21 11:19:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_HK1: set Relais_Heizkreis_HK1 off
2022.05.21 11:19:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_Schlafzimmer: set Relais_Heizkreis_Schlafzimmer off
2022.05.21 11:20:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_HK2: set Relais_Heizkreis_HK2 off
2022.05.21 11:20:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_HK1: set Relais_Heizkreis_HK1 off
2022.05.21 11:20:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_Schlafzimmer: set Relais_Heizkreis_Schlafzimmer off
2022.05.21 11:21:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_HK2: set Relais_Heizkreis_HK2 off
2022.05.21 11:21:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_HK1: set Relais_Heizkreis_HK1 off
2022.05.21 11:21:34 2: PWMR_SetRoom PWM_Modul_Schlafzimmer: set Relais_Heizkreis_Schlafzimmer off
--- Ende Code ---
Hier scheint also was nicht ganz richtig zu laufen, oder ?
VG, Obi-Wan
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
