Fussbodenheizung mit PWM steuern
Begonnen von jamesgo, 24 September 2015, 08:28:49
Albatros_
#315
nein hatte ich nicht vor, das ist dein Modul. Ich wollte es hier hochladen.
Leider basiert mein Code noch auf einer älteren Version, deshalb hier nur das Delta:
* Berechnung I-Anteil angepasst
* Berechnung P-Anteil angepasst (jetzt auch negative Werte)
* Begrenzung P Anteil entfernt
* Anzahl der Stellen für die Werte von 2 auf 4 erhöht.
  my $deltaTempPID = $desiredTemp - $temperaturV;
  $room->{h_deltaTemp}   = sprintf ("%.1f", -1 * $deltaTempPID);
  $room->{h_deltaTemp_D} = sprintf ("%.1f", -1 * ($desiredTemp - $DBuffer->[0]));
  #calculate IValue
  my $ISum = $room->{READINGS}{"PID_IVal"}{VAL};#$room->{PID_IVal};
  $ISum = $ISum+ ($deltaTempPID*$room->{c_PID_IFactor});
  #$ISum = $ISum / scalar @{$IBuffer};
  #$ISum = $ISum;
  #my $deltaTempPID = $desiredTemp - $temperaturV;
  #my $IVal = $room->{c_PID_IFactor} * $deltaTempPID + $room->{h_pid_integrator};
  my $PVal = $room->{c_PID_PFactor} * $deltaTempPID;
  my $IVal = $ISum;
  my $DVal = $room->{c_PID_DFactor} * ($room->{h_deltaTemp_D} - $room->{h_deltaTemp});
# $PVal    = minNum (1, sprintf ("%.4f", $PVal));
  $IVal    = minNum (1, sprintf ("%.4f", $IVal));
  $DVal    = minNum (1, sprintf ("%.4f", $DVal));
  $IVal    = maxNum (0, $IVal);
  #$room->{h_pid_integrator} = $IVal;
  my $newpulsePID  = ($PVal + $IVal + $DVal);
  $newpulsePID     = minNum ($MaxPulse, sprintf ("%.4f", $newpulsePID));
  $newpulsePID     = maxNum (0,         sprintf ("%.4f", $newpulsePID));
  my $PWMPulsePID  = $newpulsePID * 100;
  my $PWMOnTimePID =  sprintf ("%02s:%02s", int ($newpulsePID * $cycletime / 60), ($newpulsePID * $cycletime) % 60);
Ich habe noch ein Bild von den Daten meines Wohnzimmers hinzugefügt. Interessant ist sicher der Teil nach 22:00.
Der I-Anteil adaptiert sich nur sehr langsam, deshalb habe ich ihn heute morgen nochmal erhöht. Der P Anteil ist dauerhaft negativ und reduziert so den I-Anteil. Die blaue Kurve ist der Ausgang des Reglers (Summe P + I)
Der Vorlauf ist auf die rechte Skala skaliert und liegt bei ca. 33°. Sollwert ist 21°
Aktuelle Werte:
P. 0.8
I: 0.005
der_oBi
Gefällt mir sehr gut, was Du gemacht hast.
Hört sich soweit richtig an, aber gestatte mir die Frage: Wieso muss der I-Anteil auf positive Werte begrenzt werden?
PS: Auch wenn es (zumindest für mich) nur ein Hobby ist, war ich heute schon kurz davor meine alten Vorlesungsunterlagen rauszukramen  ;D
Albatros_
Der I-Anteil wird auf den Wertebereich von 0 bis 1 begrenzt, weil die FUssbodenheizung nicht mehr stellen kann.
Wenn das Fenster länger offen ist und man keinen Sensor für PWMR installiert hat würde der I-Anteil ja theoretisch bis ins unendliche laufen. Und wenn das Fenster wieder geschlossen und die Solltemperatur wieder erreicht ist, müsste der I-Anteil von da oben erst wieder runterlaufen bis die Heizung auch mal wieder ausgeht. Um das zu vermeiden begrenzt man den I-Anteil.
In negative Richtung ist es das selbe. Die Sonne scheint rein uns beheizt den Raum. Wir hätten eine negative Regelabweichung und der I-Anteil würde nach Minus unendlich laufen. Wenn die Sonne weg ist dauert es ewig bis die Heizung wieder angeht.
Wikipedia schreibt:
"Wind-up-Effekt bei Großsignalverhalten: Wenn beim I-Regler die Stellgröße u(t) durch die Regelstrecke begrenzt wird, tritt ein Wind-up-Effekt auf. Dabei arbeitet die Integration des Reglers weiter, ohne dass die Stellgröße zunimmt. Wird die Regelabweichung e(t) kleiner, entsteht beim Rücklauf von u ( t ) {\displaystyle u(t)} u(t) eine ungewollte Verzögerung der Stellgröße und damit der Regelgröße y ( t ) {\displaystyle y(t)} y(t). Dem tritt man mit der Begrenzung der Integration auf die Stellgrößen-Grenzen entgegen (Anti-wind-up)."
der_oBi
#318
Was Anti-Wind-Up ist, habe ich verstanden.
Die Frage bezog sich vielmehr darauf, wieso der I-Anteil unten auf 0 begrenzt wird?
Sollte der I-Anteil nicht wie folgt begrenzt werden:
$ISum = maxNum (0 - $PVal - $DVal, $ISum);
$ISum = maxNum ($maxPulse - $PVal - $DVal, $ISum);
würde bedeuten, wenn PVal=0.5 DVal=0:
$ISum = maxNum (-0.5, $ISum)
So kenne ich es zumindest von den Reglern auf der Arbeit. Der I-Anteil wird auf die Stellgrößengrenzen abzgl. P+D-Anteil und abzgl. Vorsteuerung (die wir ja hier nicht haben) begrenzt.
Albatros_
Bei einer negativen Reglerabweichung (zu warm) würde doch dann aber auf 0 - (-0,5) also auf +0,5 begrenzt ?
Dann würde doch die Heizung nicht mehr ausgehen ?
der_oBi
Wieso? es würde ja nur auf [0.5,1] begrenzt wenn der P-Anteil bereits bei -0,5 steht.
P+I würde ja wiederum 0 ergeben (also die untere Stellgrößengrenze).
Ich sage auch nicht dass ich 100%ig recht habe, so ist nur mein Verständnis. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren ;D
Albatros_
Da hast du recht.
Also. Es ist zu warm.
p bei -0.5 . I wird geklemmt bei 0.5. Jetzt kühlt es ab.
p bei -0.1 . i wird geklemmt auf 0.1
p bei 0.2  i wird geklemmt auf -0.2 (jetzt spielt es keine rolle mehr, weil i wieder hochläuft)
Also alles eine frage der Zeit. wenn es schnell abkühlt wird I nicht nachkommen und ggf. die Heizung ansteuern. Das kann aber auch positiv sein, weil sie ja eh demnächt gebraucht wird.
Ich würde sagen, wir sollten es mal ausprobieren :)
Die andere Richtung spielt keine Rolle, weil wir nicht kühlen können ?
My-FHEM
#322
Die hier wieder aufgenommene Diskusion zur Berechnung des I-Anteils ist richtig.
Ich hatte bei der Einführung des PID Reglers in das PWR Modul das unverständliche
Verhalten des I-Anteils schon mal angesprochen siehe
https://forum.fhem.de/index.php/topic,41399.msg410559.html#msg410559
Mit den o.g. Änderungen zur Berechnung des I-Anteils läuft es nun wie zu erwarten. :)
Insgesamt ein tolles Modul von Andy.
PS im Anhang zwei Bilder:
erstes
zeigt den bisherigen Verlauf der Stellgrösse hier erhöht sich der I-Anteil nur bis Ende der Rückschau Anzahl, danach bleibt die Stellgröße konstant,l
zweites
nach den Änderungen von Albatros. Hier läuft die Stellgröße bei bleibender Regelabweichung gegen 100% Grenze.
Albatros_
#323
Danke für das Feedback. Ich habe das Gefühl, dass dein Regler schwingt. Versuch mal den I-Anteil zu reduzieren.
Ich bin momentan bei
P: 1.0
I: 0.006
Abtastzeit: 60 Sekunden
wobei das sicher für jeden Raum anders ist.
My-FHEM
#324
Ja hatte ich schon gemacht, diese Bilder waren noch mit den Werten vor deiner Anpassung.
Meine Abtastzeit sind 120 sec. Aber das Überschwingen hält sich in Grenzen. +/- 0.2° das ist mir genau genug
und der Boden fühlt sich nie kalt an.
Btw. man sieht aber auch gut die Wirkung des D-Anteils und dessen durchschieben. Vielleicht müsste hier auch eine
gewichtete Betrachtung erfolgen und nicht nach einen festen Ende nach c_PID_DLookBackCnt. (Siehe Entwicklung 14h15-16h15)
Danke für den Hinweis.
Morgennebel
Ich habe die Änderungen bei mir lokal eingepflegt, erhalte jetzt aber eine Warnung nach einem "shutdown restart":
2016.12.04 19:27:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.12.04 19:27:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ISum in addition (+) at ./FHEM/93_PWMR.pm line 999.
Ist das kritisch?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Albatros_
Den Fehler habe ich bei mir nicht. Ggf. ist bei der Übernahme der Änderung etwas schiefgegangen ?
@jamesgo: wie wollen wir denn weiter vorgehen ? Willst du die Änderungen übernehmen oder vielleicht einen weiteren "usePID" Modus ergänzen ?
Dann wäre das Update rückwärts kompatibel und man würde den bisherigen Nutzern nicht ihre Regelungen durcheinanderbringen ? Alle die möchten könnten dann Modus 2 nutzen.
Morgennebel
Es war eine (von 12) PWMR-Definitionen, dort fehlten die Parameter am Ende (1:0.8:0.4,5:0.5,10).
Wild spekuliert: Zeile 999 ist:
  $ISum = $ISum + ($deltaTempPID*$room->{c_PID_IFactor});
ist evtl. $room->{c_PID_IFactor} ohne die Parameter in der PWMR-Definition leer (d.h. gleich 0) und der Ausdruck wird in diesem Fall zu $ISum = $ISum?
Falls dies richtig ist, wäre es evtl. sinnvoll, die Existenz von  $room->{c_PID_IFactor} zu überprüfen oder mit einem Vorgabewert zu belegen?
Ciao, -MN
Morgennebel
Moin Moin,
Im Anhang ist Deine Änderung gegen 93_PWMR.pm 12595 2016-11-17 11:22:46Z jamesgo $ als diff-Datei, die mit "patch" eingespielt werden kann.
Danke für Deine Arbeit,
Ciao, -MN
Morgennebel
P: 1.0
I: 0.006
Moin Moin,
die bisher im Forum empfohlenen Parameter für PWMR waren  1:0.8:0.4,5:0.5,10. Inwieweit ändern sich diese Parameter durch Deine Modifikationen der PID-Regelung bzw. wie können die ideal passenden Parameter für jeden Raum gefunden werden?
Danke, -MN
