Autor Thema: Neues Modul: Pebble SmartWatch  (Gelesen 15639 mal)
Offline hoehlie
  • New Member
Antw:Neues Modul: Pebble SmartWatch
« Antwort #60 am: 24 Juli 2016, 11:31:18 »
JSON ist installiert und Fhem 5.7 ist auch auf dem aktuellen Stand! Fhem läuft bei mir auf einen Raspberry 2!
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Offline Maui
  • Jr. Member
« Antwort #61 am: 24 Juli 2016, 20:19:17 »
sicher, dass json drauf ist? mal cpan JSON probiert?
Offline hoehlie
  • New Member
« Antwort #62 am: 24 Juli 2016, 20:38:52 »
Ich sage mal so, sicher ja aber ich habe es noch mal geprüft!
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160724/ef298616449f91cdaad6e3cab1caa558.jpg)
Offline hoehlie
  • New Member
« Antwort #63 am: 24 Juli 2016, 20:40:44 »
Muss ich nach der Installation noch eventuell rechte anpassen?
Bin in Linux nicht so fit!
Offline Maui
  • Jr. Member
« Antwort #64 am: 24 Juli 2016, 22:58:33 »
Ne passt alles. Guck mal die 98 pebble in meinem github an. Welche 98 pm hast du genommen?
Alternativ kannst auch im kopf
Use json
Dazu schreiben
Offline hoehlie
  • New Member
« Antwort #65 am: 24 Juli 2016, 23:18:23 »
Habe die aus dem ersten Post genommen! Wo im Kopf dazu schreiben in der pm?
Offline Maui
  • Jr. Member
« Antwort #66 am: 25 Juli 2016, 00:02:43 »
Guck dir einfach in antwort 53 von mir den code an. Dann siehst du es.
Oder du verwendest einfach meine von github
Offline hoehlie
  • New Member
« Antwort #67 am: 25 Juli 2016, 15:33:07 »
Maui besten Dank für deine Hilfe! Das hinzufügen von Use json hat zum Erfolg geführt! Und der erste Eindruck von der app ist super!
MfG hoehlie
Offline hoehlie
  • New Member
« Antwort #68 am: 25 Juli 2016, 23:42:51 »
Die app ist echt super und funktioniert einwandfrei!
Jetzt wollte ich die nicht benötigten Geräte mit pebbleHide ausblenden und bekomme da eine Perl Warnung in den logs! Ich hänge mal ein Bild an!
MfG hoehlie
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160725/310166ce976750584613e6c85f2ea6a7.jpg)
Offline Maui
  • Jr. Member
« Antwort #69 am: 31 Juli 2016, 20:12:14 »
Hast du noch die Version aus dem ersten Post.
Lies dir mal den ganzen Thread durch.  Dann kannst du die kleinen Fehler selbst ampassen oder die neueste Version ziehen
Offline ralfix
  • Jr. Member
« Antwort #70 am: 11 August 2016, 21:33:36 »
Hallo Markus,
coole Sache.
Habe es Cloudpebble gebaut und es läuft auf Anhieb auf Pebble TimeSteel. Wenn man die Eingangsparmeter aus dem app.js nicht im File, sondern in der Pebble-App einstellen könnte, dann ist es reif für den Pebblestore.
Offline ralfix
  • Jr. Member
« Antwort #71 am: 27 November 2016, 15:40:37 »
Musste gerade aufgrund eines neuen Handy, per CludPebble neu kompilieren:
Es ist jetzt zwangsweise ein 25x25 Icon erforderlich.
Einfach hochladen, dann klappt es wieder.
Offline t.b
  • Newbie
« Antwort #72 am: 06 März 2017, 22:15:27 »
gibt es in der Zwischenzeit eine Lösung wegen selbstsignierten HTTPs Zertifikaten und dem Fhem 5.8 "Feature", dass man csrfToken auf none setzen muss.
Übergangsweise habe ich einen neues FHEMWEB mit einfachem Benutzer/Passwort und ohne HTTPs Verschlüsselung angelegt. Trotzdem bekomme ich auf der Pebble ein HTTP Fehler "401". Ich habe meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Die URL (inkl. Benutzer:Passwort) funktioniert im Browser.
In der Cloudpebble bekomme ich folgende Meldungen:
[INFO] ocess_manager.c:470: Heap Usage for App <Timely>: Total Size <46808B> Used <4844B> Still allocated <304B>
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:392 loadScript /data/user/0/com.getpebble.android.basalt/app_js_app_files/49082d0f-8cf6-4575-8773-e5bea086261b/pebble-js-app.js
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:372 signalLoaded
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:374 inside try-bridge-active
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:383 signalLoaded (finalized)
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:6414 (+) [window 1] : [window 1]
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:189 Did not reach host1 (http://fhem:8089/fhem?cmd=pebble%20Favoriten%7CLicht%7CRollladen%7CSonos&XHR=1).
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:193 Using host2 (http://fhem:8089/fhem?cmd=pebble%20Favoriten%7CLicht%7CRollladen%7CSonos&XHR=1).
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:204 The ajax request with "[object XMLHttpRequest]" failed with status 401:
[HANDY] pebble-app.js:?: FHEM:6414 (+) [window 2] : [window 1],[window 2]
Hat jemand eine Idee?
EDIT: Ich habe nun die Authentifizierung raus genommen. Jetzt funktioniert es. Allerdings ist das nicht meine gewünschte Variante. HTTPS und Authentifizierung sollten schon irgendwie sein.
« Letzte Änderung: 06 März 2017, 22:38:23 von t.b »
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #73 am: 15 April 2017, 07:50:20 »
ich wollte mir demnächst mal die Pebble 2 kaufen, da man diese ja auch ohne die Server betreiben kann (selbst mit der ofiziellen app).
Gibt es eine möglichkeit die Daten von der Uhr in FHEM zu bekommen? Also Pulsverlauf, Schritte und was sie sonst noch alles kann?
igami
FHEM Module: archetype, Heating_Control, LuftdatenInfo, monitoring, msgDialog, Nmap, powerMap, RandomTimer, Twilight, WeekdayTimer
FHEM Module ToDo: Babel, FluxLED, HABridgeUpdater
Offline Edi77
  • Full Member
  • Der Weg ist das Ziel
« Antwort #74 am: 16 April 2017, 04:23:08 »
Wurde die Pebble 2 nicht auch die Produktion eingestellt?
Master FHEM 5.8 als VM auf einem ESX mit Mint Linux mit CUNO 868 | RPi 1 ser2net COC | HMUARTLGW | Arduino Mega mit Firmata| RPi mit SMAspot via Bluetooth an Solarwechselrichter & Stromzähler | RPi mit GammaScout,nanoCUL868 | MQTT mit EasyESP 8266 | MySensors | LuftdatenInfo | 3D PRINTER RAISE3D N2
