Steuerung von Elero Rollläden
Begonnen von HCS, 26 September 2015, 05:15:25
chrisu667
Hallo Leute erstmal ein ganz großes Lob für die herausragende Leistung die ihr alle vollbringt.
Ich habe einen Rasperry Pi 2 einen Elero Stick und ich Steuere damit 13 Rolläden und 2 Raffstore mit Proline 2 von Elero.
Die Rolläden funktioniert tadellos habe alle in einer Structure zusammengefasst und wie gesagt die Rollläden ohne Probleme.Die hauptfunktion ist morgens rauf abends runter.
Die Raffstore allerdings ein echtes Sorgenkind.
Hatte sie anfangs auch in der structure und dann das Problem.
Manchmal geht nur ein Raffstore rauf oder runter ode bleibt auch mal mittendrin stehen aber immer nur ein Raffstore.
Hab die beiden dann rausgenommen aus der Structure und auch je eine Minute versetzt fahren lassen.
An den Fernbedienungen von Elero muss ich zB bei den Rollläden zum öffnen oder schließen nur kurz drücken für die Raffstore aber stellen sich bei kurzem drücken nur die Lamellen ein bisschen mehr auf oder zu, erst wenn ich ca. 2 Sekunden gedrückt haltefahren sie komplett rauf oder runter. Wäre für jede Hilfe mehr als dankbar.  Gruß Christian
vitolinker
Hallo Chrisu,
was hast du denn für Empfänger an den Raffstores?
Habe auch zwei Revio Empfänger und die konnte ich mit einer Brücke zwischen Jalousie und Rolladenbetrieb einstellen.
chrisu667
Hallo ist ein Funkempfänger direkt im Motor.
Christian
vitolinker
Hallo Christian,
wenn du noch weitere Infos hast zum Motor und deiner Fernbedienung können wir mal schauen, ob da etwas einzustellen ist.
VG
chrisu667
Hallo welcher Empfänger verbaut ist weiß ich nicht, ich kann kein Typenschild finden.
Ist aber ein Proline 2 da ich ja die Rückmeldungen bekomme ob die raffstore geschlossen oder offen sind.
Fernbedienung habe ich eine TempoTel 2.
Vielen Dank im Voraus
Christian
vitolinker
Hallo Chrisu,
ich habe mal in der Anleitung der TempoTel 2 geschaut. Hier kannst du ggf. im Motor eine Zwischen- oder Lüftungsposition einstellen.
Macht bei Raffstores zwar nicht viel Sinn, aber das könnte ein Umweg sein, den Motor auf längere Laufzeit zu programmieren, die du dann mit Tilt- oder Intermediate moves ansteuern kannst.
Ein Versuch ist es Wert.
TempoTel Anleitung:
Kanalbezogene Einstellungen
Die folgenden Einstellungen gelten für je einen Kanal.
Mögliche Laufzeit zur Zwischenposition: von 0 bis 360 Sek.,
Laufzeit zur Lüftungsposition: Rollladen 0 bis 120 Sek., Jalousie 0
bis 180 Sek.
Die Zwischen-/Lüftungs-/Wendeposition kann auch programmiert
werden. Einlernen ist auch am Empfänger möglich.
chrisu667
Hallo
Der Unterschied bei denn Raffstore ist der Tippbetrieb um die Lamellen einstellen zu können. An der Fernbedienung muss ich ja ca. 2 Sekunden die rauf oder runter Taste halten um die Raffstores bis zu denn Endlagen fahren zu lassen.
Schönen Gruß
Danke für die Unterstützung
Christian
mikka1
Möchte allen Beteiligten hier ganz herzlich Danken! Hatte bereits die alten Combio 868 JA und jetzt auf Grund einiger Ausfälle 4 Jalousien auf die neuen umgerüstet, inkl. Centero Stick und alles läuft, inkl. Zeitsteureung! Super Arbeit!!!
Gruss Stephan
mikka1
Zitat von: vitolinker am 24 Januar 2016, 19:09:05
Hier für die Kollegen, für die es ebenso relevant ist ein Beitrag mit einem Timer, der die folgende Aufgabe meistert:
- Morgens wird Werktags der Rolladen mit Sonnenaufgang hoch gefahren, allerdings nicht vor 7 Uhr; am Wochenende nicht vor 8 Uhr.
- Abends wird der Rolladen mit Sonnenuntergang runter gefahren
Das Folgende in einer Zeile, der Übersichtlichkeit halber eingerückt und mit manuellem Zeilenumbruch versehen:
define RolladenTimer
  DOIF ([+{sunrise_rel("REAL",0,"07:00","09:00")}] and [07:00-09:00|8]
    or [+{sunrise_rel("REAL",0,"08:00","09:00")}] and [08:00-09:00|7])
    (set Rolladen moveUp)
  DOELSEIF ([+{sunset_rel("REAL",0)}])
    (set Rolladen moveDown)
Der Timer kann auch 'disabled' werden. Am geschicktesten ist es wohl, im obigen Beispiel 'Rolladen' mit einer structure als Menge von zu schaltenden Empfängern zu definieren.
Freue mich über Kommentare, wenn es geholfen hat und auch, wie es vielleicht noch eleganter geht.
Irgendwie habe ich damit noch so meine Probleme. Der Abend läuft wunderbar, aber Morgensgehen sie nicht hoch, hat ev. jemand eine Idee?
Besten Dank!
vitolinker
Hallo Mikka,
wie sehen denn deine Readings aus?
Bei mir ist es sowas in der Art:
cmd_event   timer_7                 2016-03-04 18:08:23
cmd_nr      2                       2016-03-04 18:08:23
state       cmd_2                   2016-03-04 18:08:23
timer_1_c1  05.03.2016 07:04:00     2016-03-04 07:06:06
timer_2_c1  05.03.2016 06:55:00|8   2016-03-04 09:00:00
timer_3_c1  05.03.2016 09:00:00|8   2016-03-04 09:00:00
timer_4_c1  05.03.2016 08:00:00     2016-03-04 08:00:00
timer_5_c1  05.03.2016 07:55:00|7   2016-03-04 09:00:00
timer_6_c1  05.03.2016 09:00:00|7   2016-03-04 09:00:00
timer_7_c2  05.03.2016 18:10:03     2016-03-04 18:08:23
Habe auch mal was komisches bei einem DOIF erlebt, es wurde immer nur der Else-Teil ausgeführt. Erkennbar am cmd_2
Ansonsten würde ich noch einmal alles updaten an .pm Modulen, mit apt-get update / apt-get upgrade alles aktualisieren und die ganze Kiste einmal durchbooten.
Hoffe das hilft.
mikka1
#55
Hallo vitolinker
Danke für deine Antwort
Readings:
     2016-03-04 18:14:22   cmd_event       timer_7
     2016-03-04 18:14:22   cmd_nr          2
     2016-03-04 18:14:22   state           cmd_2
     2016-03-04 07:00:00   timer_1_c1      05.03.2016 07:00:00
     2016-03-04 07:00:00   timer_2_c1      05.03.2016 06:00:00|8
     2016-03-04 07:00:00   timer_3_c1      05.03.2016 07:00:00|8
     2016-03-04 09:00:00   timer_4_c1      05.03.2016 09:00:00
     2016-03-04 10:00:00   timer_5_c1      05.03.2016 09:00:00|7
     2016-03-04 10:00:00   timer_6_c1      05.03.2016 10:00:00|7
     2016-03-04 18:14:22   timer_7_c2      05.03.2016 18:15:51
Eigentlich sollten meine Readings passen, habe nur etwas an den Zeiten geschraubt...
Wäre aber möglich, das ich bei Copy&Paste des entsprechenden Eintrags nicht alles was eingerückt oder die Manuellen Zeilenumbrüche erwischte habe, werde es Mal ins Word kopieren und überprüfen.
Habe den Fehler ev. bereits gefunden, bei der Markierung fehlte ein Leerschlag zwischen den Klammern...
#Timer
define RolladenTimer DOIF ([+{sunrise_rel("REAL",0,"06:00","07:00")}] and [06:00-07:00|8] or [+{sunrise_rel("REAL",0,"09:00","10:00")}] and [09:00-10:00|7])(set Rollos_Alle moveUp) DOELSEIF ([+{sunset_rel("REAL",0)}]) (set Rollos_Alle moveDown)
attr RolladenTimer do always
Bis jetzt habe ich nur das update/upgrade über das Web Interface das FHEM gemacht.
Gruss Stephan
superralle
Zitat von: Billy am 05 Oktober 2015, 13:08:28
Hallo, habe jetzt den Elero Centero Transmitter Stick getestet.
Leider lässt er sich an den alten unidirektionalen Funkmotoren nicht anlernen. :'(
Damit ist das Thema WIKI für mich leider auch erledigt.
Billy
Hallo in die Runde,
woran kann ich denn erkennen, ob meine Funkmotoren mit dem Stick kompatibel sind?
Danke vorab. Ralle
mikka1
Mittlerweilen funkt es wie es soll, zumindest die letzten Tag, steht nur noch das WE aus.
Musste die def noch ein wenig abändern.
([+{sunrise_rel("REAL",0,"06:00","07:00")}|8] or [+{sunrise_rel("REAL",0,"09:00","10:00")}|7]) (set Rollos_Alle moveUp) DOELSEIF ([+{sunset_rel("REAL",0)}]) (set Rollos_Alle moveDown)
und die Readings sind dann:
cmd_event    timer_3                              2016-03-11 18:24:41
cmd_nr         2                                        2016-03-11 18:24:41
state             cmd_2                                2016-03-11 18:24:41
timer_1_c1   12.03.2016 06:51:10|8     2016-03-11 06:53:09
timer_2_c1   12.03.2016 09:00:00|7     2016-03-11 09:00:00
timer_3_c2   12.03.2016 18:26:08        2016-03-11 18:24:41
Soweit passt es
HCS
Zitat von: superralle am 11 März 2016, 11:45:21
Hallo in die Runde,
Danke vorab. Ralle
Es muss das bidirektionale Proline 2 sein.
superralle
Okay. Ich bin mir allerdings nicht sicher was hier verbaut ist. Ich nutze derzeit eine TempoTel2 Fernbedienung aber habe keine Kenntnisse über die verbauten Motoren Wahrscheinlich komme ich um einen Versuch nicht herum.
