Fibaro Überflutungssensor fgfs101 - Fehlende XML-Config Dateien
Begonnen von math78, 26 September 2015, 12:02:53
math78
Ich wollte gerade den Flood-Sensor von Fibaro einbinden, das Model wird erkannt, jedoch keine Config-Daten.
Kann man für diesen die fehlenden XML-Config Dateien in FHEM updaten?  Auf der Seite https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config sind sie schon aufgeführt.
Oder kann mir sonst jemand noch Tipps zur Einbindung geben? Wenn ich über mcEndpoints gehe, bekomme ich 2 angezeigt. Wenn ich dann beide einbinde, habe ich fast keine Einstellmöglichkeiten.
Matthias
krikan
Der fgfs101 ist eigentlich schon bei uns drin; hab gerade noch einmal nachgeschaut.
Könntest Du mal die modelId Deines Sensors mitteilen (get<device> model). Vielleicht hast Du eine neuere Version!?
Gruß, Christian
math78
Die aktuelle Modelld bei mir lautet 010f-0b00-1001. Unter Model ist FIBARO System FGFS101 Flood Sensor eingetragen. Die Config ist unknown.
Danke.
krikan
Die ist eigentlich mit der Config im aktuellen FHEM drin:
Zitat<Product type="0b00" id="1001" name="FGFS101 Flood Sensor" config ="fibaro/fgfs101.xml" />
Ist Dein Fhem aktuell?
Falls ja, müssen wir weitersuchen.
math78
FHEM ist aktuell, habe es gerade nochmals überprüft.
Was kann ich noch tun? Habe auch das Device schon gelöscht und nochmals versucht einzubinden - dasselbe Ergebnis.
krikan
Ehrlich gesagt bin ich gerade ein wenig ideenlos. Hatte schon den Verdacht, dass ich gestern beim Einchecken einen Fehler gemacht habe. Kann aber nichts finden.
Kannst Du mal list vom device und ein log zeigen?
Hast Du noch andere  ZWave-Geräte? Funktioniert dort die Einbindung der Config-XMLs?
math78
   CFGFN
   DEF        f5e1d9cc 28
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     45
   NAME       Wassersensor_Waschmaschine
   NR         178
   STATE      wakeupInterval 14400 255
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 45
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001c079c021c00ff0000
   ZWDongle_0_TIME 2015-09-26 13:18:14
   homeId     f5e1d9cc
   id         1c
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1443266054.95585
   Readings:
     2015-09-26 13:14:14   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2015-09-26 13:18:14   alarm_type_00   level ff node 1c seconds 0
     2015-09-26 13:17:18   alarm_type_05   level 00 node 1c seconds 0
     2015-09-26 11:49:17   assocGroups     3
     2015-09-26 13:17:18   basicSet        00
     2015-09-26 12:14:11   battery         76 %
     2015-09-26 12:17:09   mcCapability_01 SENSOR_BINARY
     2015-09-26 12:19:15   mcCapability_02 SENSOR_MULTILEVEL
     2015-09-26 12:07:09   mcEndpoints     total 2, different
     2015-09-26 12:06:37   mcaSupportedGroupings 2
     2015-09-26 12:05:35   model           FIBARO System FGFS101 Flood Sensor
     2015-09-26 12:05:35   modelConfig     unknown
     2015-09-26 12:05:35   modelId         010f-0b00-1001
     2015-09-26 12:06:20   reportedState   closed
     2015-09-26 13:14:10   state           wakeupInterval 14400 255
     2015-09-26 13:14:17   transmit        OK
     2015-09-26 12:06:30   version         Lib 3 Prot 3.67 App 25.25
     2015-09-26 13:14:15   wakeupReport    interval 14400 target 255
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION VERSION BATTERY WAKE_UP
   group      Wassersensor
   room       EG_Technikraum
   verbose    3
Die 2 per mcCapability eingefügten Devices:
   CFGFN
   DEF        f5e1d9cc 7169
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     1
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_28.01
   NR         259
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001c07600d0101300300
   ZWDongle_0_TIME 2015-09-26 12:17:20
   homeId     f5e1d9cc
   id         1c01
   Readings:
     2015-09-26 12:17:22   reportedState   closed
     2015-09-26 12:17:22   state           closed
   IODev      ZWDongle_0
   group      Wassersensor
   room       EG_Technikraum
   CFGFN
   DEF        f5e1d9cc 7170
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     2
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_28.02
   NR         284
   STATE      Temp:23.34 C
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 2
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001c0c600d0202310501440000091e
   ZWDongle_0_TIME 2015-09-26 12:59:20
   homeId     f5e1d9cc
   id         1c02
   Readings:
     2015-09-26 12:59:20   temperature     23.34 C
   IODev      ZWDongle_0
   classes    SENSOR_MULTILEVEL
   group      Wassersensor
   room       EG_Technikraum
   stateFormat Temp:temperature
Ansonsten habe ich noch einige andere Produkte von Fibaro, die alle funktionieren!
krikan
Gerade ist mir etwas aufgefallen, habe aber keine Ahnung, ob das die Ursache ist.
Kannst Du mal die anhängende Datei in Dein System ins Verzeichnis (FHEM/lib) kopieren und probieren?
math78
Danke, hat so funktioniert!!! Bei get ... model wurde die aktuelle config erkannt.
krikan
Vielen Dank auch an Dich.
Und mal wieder was gelernt:
In der Original https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/manufacturer_specific.xml-open, die mir immer als Vorlage für unsere openzwave_manufacturer_specific.xml dient, ist bei dem Sensor statt "config=" der Eintrag "config =" (1 Leerzeichen) enthalten. Hierüber stolpert unser XML-Parser anscheinend. Werde darauf zukünftig achten.
Um das Problem zu entschaerfen, akzeptiert der Parser fuer openzwave_manufacturer_specific.xml ab sofort Leerzeichen vor und nach dem = fuer die Attribute type, id, name und config.
krikan
@Rudi: Danke; auch fürs einchecken des Patches "removeFailedNode". OT: Andre sucht http://forum.fhem.de/index.php/topic,40654.0.html Deine fachliche Meinung.
